HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Umschalten von PS4 auf TV klappt nicht | |
Umschalten von PS4 auf TV klappt nicht+A -A |
motec303
03:25
erstellt: 07. Jun 2016, |
Hallo, Ich verzweifel an dem Umstellen von den HDMI kanälen auf TV beim AVR Yamaha RX-V481. Das umschalten per App und fernbedienung von TV auf jeweilige angeschlossene HDMI Geräte klappt super...jedoch wenn ich wieder vom der PS4 auf TV schalten möchte ( ist bei mir auf AV1 ) wird es zwar am AVR angezeigt aber ich sehe nur ein schwarzes Bild und ich muss dann die TV Fernbedienung nehmen und es da umstellen... was mach ich falsch ???? Gruß Mario |
erddees
05:47
... und ![]() |
motec303
06:06
Verstehe jetzt nicht was die Verlinkung zu dem anderen Thema soll !?? Da ja hier sich die Frage bezieht auf " was mach ich falsch bei den Einstellungen " |
steelydan1
10:56
erstellt: 08. Jun 2016, |
Es geht um das gleiche Problem. ![]() Ein anderes HDMI-Kabel hilft übrigens nicht.
Also liegt das Problem nicht am AVR. Du nutzt ARC(AudioReturnChannel), d.h. es wird nur das Tonsignal an den AVR weitergeleitet. Das Bildsignal dagegen nicht. Wenn die Mattscheibe schwarz bleibt steht der TV auf dem falschen Eingang. Nach dem manuellen Umschalten auf den internen Tuner kommt das Bild dann wieder. Schreib mal bitte deine genau Verkabelung. Wie sind TV, PS4 und AVR miteinander verbunden? |
motec303
11:10
Ok , - Der AVR ist mit dem TV verbunden ( an dem OUT des AVR und HDMI ARC slot des TV...ARC ist an beiden Geräten aktiviert ), der TV steht die ganze Zeit auf Fernsehen im Menü vom TV. ( Philips Gerät ) - Die PS4 ist anm HDMI 1 und Apple TV am HDMI 2 des AVR`s angeschlossen. Wenn ich nun vom TV Programm auf Apple TV oder PS4 ( sprich HDMI 1 oder 2 )per Fernbedienung oder APP des AVR schalte klappt das! Wenn ich jedoch von Apple TV oder PS4 per Fernbedienung oder dieser APP von Yamaha auf AV1 schalte ( AV1 ist TV Signal beim AVR ) geht das zwar .... aaaaber ich sehe kein Bild und kein Ton. |
motec303
11:13
...und muss die TV Fernbedienung nehmen und ins Menu gehen und auf Fernsehen klicken obwohl es auf Fernsehen steht...??!!!! und CEC Funktion ( bei Philips " easyLink" ist aktiviert [Beitrag von motec303 am 08. Jun 2016, 12:31 bearbeitet] |
steelydan1
14:38
Ok, die Geräte sind richtig verbunden. Ich versuch dir mal zu erklären wo der Hund begraben liegt. Der grundlegenden Unterschied - den man unbedingt begreifen muss - ist: Für den TV ist der Tuner eine interne Quelle. Der AVR (und alle daran angeschlossenen Geräte wie PS4, AppleTV) sind für den TV externe Quellen. Ausgangslage: Du schaust TV(interne Quelle) und wechselst am AVR auf die PS4. Der TV erkennt dass über HDMI nun ein (externes)Signal eingeht und wechselt automatisch auf den richtigen externen Eingang (z.b. HDMI1 ARC). Soweit alles o.k. Du wechselst nun am AVR zurück auf TV (AV1). Das bekommt der TV aber nicht mit, er erhält vom AVR kein entsprechendes Steuersignal. Deshalb bleibt er weiter auf dem externen Eingang stehen anstatt auf den TV-Tuner(interne Quelle) umzuschalten. Folge: Du musst manuell mit der TV-FB auf den TV-Tuner umschalten. Mögliche Lösungen: a) du kannst versuchen das Problem über die Einstelloptionen für die CEC-Steuerung (im Philips-TV=EasyLink, im Yamaha-AVR=HDMI-Steuerung) zu lösen. Ob es hinhaut kann ich nicht versprechen, Nerven kostet es auf jeden Fall b) du besorgst dir eine programmierbare Universal-FB (z.B. eine Logitech Harmony), damit klappt es auf jeden Fall |
motec303
16:06
nicht schlecht die Erklärung hab ich super verstanden, vielen Dank dafür ![]() Habe aber noch eine Frage oder zwei ![]() die EasyLink ( ARC )Geschichte hatte ich aktiviert... hat nicht funktioniert, jedoch gibt es die Funktion EasyLink / Ein / Aus und EsayLink-Fernbedienung, habe bis dato nicht über die Funktion ( EasyLink Fernbedienung ) gefunden. und die zweite Frage bezieht sich auf die Universal Fernbedienung wie soll das mit diese Funktionieren ?? habe eine One For All...weiß jedoch nicht wie und was ich dort programieren soll ??? Gruß Mario |
steelydan1
18:44
Es reicht nicht nur EasyLink am TV einzuschalten. Du musst auch am Yamaha-AVR die HDMI-Steuerung richtig konfigurieren. Siehe dazu BDA Seite 93/94. EasyLink-Fernbedienung: Dient dazu mit der FB des TV auch andere Geräte (von Philips) zu steuern, z.B. einen Bluray-Player. Die One for All kenne ich nicht. Bei Logitech Harmonys funktioniert es über sogenannte Makro-Befehle. Das bedeutet du drückst eine (zuvor entsprechend programmierte) Taste auf der FB und dann schaltet z.B. gleichzeitig der AVR auf AV1 und der TV auf den internen Tuner. Damit wäre dein Problem gelöst. Es können auch 3,4 oder mehr parallele Aktionen auf eine Taste gelegt werden. Damit wird der komplette HDMI-CEC Mist überflüssig und kann deaktiviert werden. Für den ganzen "Gerätepark" liegt nur noch eine FB auf dem Tisch. Die originalen FB benötigt man höchstens noch für grundlegende Setup-Einstellungen. [Beitrag von steelydan1 am 08. Jun 2016, 18:46 bearbeitet] |
motec303
18:50
Aaaahh sehr gut, ich habs kapiert! Vielen Dank der Aufschlussreichen sehr gut erklärten Details! Welche Logitec Harmoni kannst du empfehlen .... Gibt ja mehrere Modelle von 40€ - teuer 😜 LG Mario [Beitrag von motec303 am 08. Jun 2016, 18:53 bearbeitet] |
steelydan1
19:28
Gern geschehen. Ich halte die Harmony 650 CE für die beste Wahl, wenn man max. 8 Geräte hat. Verfügt schon über ein Display und ist mit ca.65€ bezahlbar. Bei mehr als 8 (bis 15) zu steuerenden Geräten benötigt man eine Touch oder Ultimate One. Aber schau doch zuerst mal nach ob deine OneForAll nicht auch Makros kann. ![]() Ich hab einen kurzen Blick reingeworfen und gesehen dass eine ganze Reihe von Modellen (natürlich die teureren) Makros beherrschen. |
motec303
05:54
erstellt: 09. Jun 2016, |
Ich hab die 7960 diese unterstützt dieses Makro, bin mir zwar noch nicht so ganz im klaren wie das funktionieren soll mit der Programierung, so das der AVR gleich beim anschalten oder umschalten von bsp. PS4 auf TV auf AV1 steht und gleichzeitig der TV auf Fernsehen.... ![]() Denn dies würde wirklich diese ARC CEC Geschichte wesentlich vereinfachen, da diese echt nervig ist und in den meisten Fällen nicht wirklich funktioniert. |
RX-V683 Szenen umschalten LuK-V am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 2 Beiträge |
Wie automatisches Eingang Umschalten verhindern? *Murph* am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 23 Beiträge |
Rx-v683 umschalten webradio - TV / TV - webradio LuK-V am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 10 Beiträge |
input eingänge automatisch umschalten anelmarie am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 4 Beiträge |
Eingang umschalten RX-V481D EdmunDenzel# am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 8 Beiträge |
Stand-by Hdmi Durchleitung klappt nicht immer thomaso73 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 5 Beiträge |
RX-V677 - Automatisches Umschalten der Eingänge wandtapete am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 10 Beiträge |
yamaha rx-v479 und ps4 lampe! am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 4 Beiträge |
Internetradio zwischen Favoriten umschalten djprojekt1 am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 6 Beiträge |
RX-V581 bringt nach Umschalten Radio > TV keinen Ton kinderski am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 19 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
