HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A1050 - HDMI OUT diskret schalten | |
Yamaha RX-A1050 - HDMI OUT diskret schalten+A -A |
PauleFoul
09:34
erstellt: 26. Jun 2016, |
Hallo zusammen, ich habe nun einen endlich einen 4K Fernseher gefunden, der gerade in mein Wohnzimmer-Setup integriert wird. Wie immer gibt es dabei Probleme an die man vorher nicht gedacht hat... ![]() Siehe auch: ![]() Hier geht es mir darum, das ich nun am HDMI-OUT-1 den neuen 4K TV angeschlossen habe und am HDMI-OUT-2 einen Epson EH-TW9200W mit einem Darbee dazwischen. Wenn ich nun auf meine Konsole (NVIDIA Shield) umschalte um 4K Inhalte wiederzugeben, kommt keine 4K Verbindung zustande, weil der Darbee "stört" da dieser nur 1080p kann. Wenn ich den HDMI-OUT-2 deaktiviere geht es, weil der Darbee dann quasi deaktiviert ist. Nun gibt es zum Steuern der HDMI-Ausgänge leider keine diskreten IR-Befehle, so das man das über die Harmony direkt ansteuern könnte. Der vorhandener IR-Befehl toggelt ja nur und somit ist ein gezieltes einstellen des HDMI-OUT am Yamaha nicht möglich. Hat jemand eine Tipp wie ich das Problem lösen könnte? |
flyingscot
09:43
Es gibt IR-Befehle, die den HDMI-Ausgang individuell ansteuern. Ich nutze sie für meinen A1010. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber in der Harmony-Software waren die glaube ich nur für den Yamaha A20XX hinterlegt. Das stört aber nicht, da die Befehle alle auf- und abwärtskompatibel sind. [Beitrag von flyingscot am 26. Jun 2016, 09:44 bearbeitet] |
PauleFoul
15:16
Danke für die Info ![]() Die Befehle sind tatsächlich nur beim RX-A2010 hinterlegt. Es gibt folgende Funktionen - HDMI Out 1 - HDMI Out 2 - HDMI Out 1&2 Allerdings schalten die Befehle HDMI Out 1 und HDMI Out 2 "nur" den entsprechenden Ausgang EIN aber den anderen nicht mit AUS/UM. Der Befehle HDMI Out 1&2 funktioniert an meinem RX-A1050 leider nicht. |
flyingscot
15:21
Genau die Befehle habe ich hier auch. HDMI OUT 1 schaltet bei mir (also bei dem Yamaha A1010) den zweiten HDMI-Ausgang ab und andersherum auch... Vieleicht wurde das Verhalten bei den neueren Geräten so verändert, dass es ein explizites Ausschaltkommando gibt. Dann wirds kompliziert. Erst musst du das IR-Kommando dafür finden (steht möglicherweise in den im Netz kursierenden Tabellen zu den Yamaha-AVRs). Wenn du es gefunden hast: Es gibt eine Möglichkeit genau ein Kommando in die Harmony-Software einzubauen, sofern du den entsprechenden Code hast. Ich bekomme das gerade nicht mehr zusammen, wie es genau funktioniert hat. Vielleicht gibts hier ja jemanden, der es schnell erklären kann. Ich hatte mir damals den IR-Code für die Scene 5 zusätzlich so programmiert. Diese ist ja nicht direkt auf der Fernbedienung und auch nicht in der Harmony-Software hinterlegt. Sie war aber in den obigen Tabellen aufgelistet. [Beitrag von flyingscot am 26. Jun 2016, 15:30 bearbeitet] |
flyingscot
15:38
Ich sehe gerade, dass es wohl auch viel einfacher geht: Du kannst den HDMI-Ausgang in der Scene speichern und auch wieder laden. Die entsprechende Scene kannst du ja über die Harmony-Fernbedienung auswählen. Dieses Verfahren habe ich so nicht angewendet, da ich für mein Setup mehr Scenen bräuchte als ich direkt ansteuern kann (ich kann momentan nur 5 Scenen direkt ansteuern, bräuchte aber 8). |
std67
15:40
Hi der Harmnysupport kann natürlich beliebig viele Prontocodes einfügen. Auf einen beschränkt ist das nur wenn man den selber integrieren will, und zudem noch recht umständlich Nen Link auf solch eine Codetabelle wäre toll ![]() |
flyingscot
15:45
Du hast recht, ich war zu faul mit dem Harmony-Support zu reden ![]() Hier ist ein Link mit den Codes, dort ist auch das besagte HDMI OUT 1/2-Ausschaltkommando drin: ![]() Mit dem Scene-Kommando dürfte es aber deutlich einfacher zu realisieren sein, wenn genug Scenen zur Verfügung stehen... [Beitrag von flyingscot am 26. Jun 2016, 15:47 bearbeitet] |
std67
15:49
danke ![]() |
PauleFoul
21:33
Kann man den Code nicht irgendwie selber erzeugen, mit LIRC oder so? Ich werde auch mal den Logitech Support anschreiben und bitten die fehlenden Codes mit aufzunehmen... Im übrigen hab ich mittlerweile auch die Scenen Lösung umgesetzt, wobei mir die umschaltung über IR-Codes besser gefallen würde, weil ich dann nicht die Scenen "missbrauchen" müsste ![]() |
flyingscot
06:49
erstellt: 27. Jun 2016, |
Ich glaube Logitech kann nur mit Pronto-Codes etwas anfangen. Es gibt ein Konvertiertool von Yamaha HEX in Pronto: ![]() |
PauleFoul
21:02
erstellt: 03. Jul 2016, |
Hat schon jemand was beim Logitech Support erreichen können? Irgendwie komm ich nicht auf die Kontakt Seite... ![]() |
Passat
08:20
erstellt: 04. Jul 2016, |
Ja, geht. Die Fernbedienungen der folgenden Yamahas können jeden beliebigen Yamaha-Code senden: RX-V2067, RX-V3067, RX-A2000, RX-A3000 RX-V2071, RX-V3071, RX-A2010, RX-A3010 RX-V2073, RX-V3073, RX-A2020, RX-A3020 RX-V2075, RX-V3075, RX-A2030, RX-A3030 CX-A5000, CX-A5100 Grüße Roman |
PauleFoul
14:38
Aber die Codes tauchen in der Logitch-Datenbank nicht auf. (RX-V3075 und RX-A3030 gerade getestet) Einzig im RX-A2010 tauchen die Befehle auf, aber können die Ausgänge an meinem RX-A1050 nur ein- aber nicht ausschalten. ![]() [Beitrag von PauleFoul am 04. Jul 2016, 14:38 bearbeitet] |
Passat
14:48
Die Codes sind seit Ewigkeiten gleich. RX-V1067 bis RX-A1060 benutzen die gleichen Codes. Natürlich gibts immer mal wieder Codes, die eine andere Funktion bekommen oder entfallen, weil die entsprechende Funktionalität entfällt (z.B. Umschaltung auf den DOCK-Anschluß, den haben ja neuere Yamahas nicht mehr) oder neue Codes hinzukommen, weil neue Funktionalität hinzukommt (z.B. Bluetooth). Aber der Rest der Codes bleibt gleich. Grüße Roman |
std67
15:15
sind denn für irgendeinen Yamaha die Codes für Szene 5-12 in der Logitech-Datenbank? Und vielleicht sogar die Direktwahl der DSPs? Bevor ich jetzt ein Dutzend Modelle einbinde um dann nachzugucken Die Codeliste die hier mal verlinkt wurde da kann Logitech nix mit anfangen wie man mir sagte. Die brauchen/wollen Pronto-Codes |
Passat
15:29
Ja, Scene 5-12 sind in der Logitech-Datenbank drin. Bei welchem Modell kann ich aber nicht sagen. Was Pronto-Codes angeht: Hier gibts einen Online-Konverter für Yamaha-Codes auf Pronto-Codes: ![]() Grüße Roman |
std67
15:35
supi danke! Wieder mal ![]() |
PauleFoul
19:54
Weißt Du denn bei welchem Yamaha Modell alle HDMI OUT Codes hinterlegt sind? |
Passat
21:20
In der Logitech-Datenbank? Nein. Ich habe keine Logitech, sondern eine Yamaha RAV 2000 (Philips Pronto im Yamaha-Kleid). Da kann ich nicht nur Pronto-Codes direkt eingeben, sondern auch Yamaha-Codes und spare mir damit den verlinkten Konverter. Im Übrigen gibt es eine Reihe von Codes für Funktionen, die man nicht auf der Fernbedienung findet: - Scene 5 bis 12 - Video-Preset 1 - 6 - Volume Preset 1 - 6 (man kann 6 Lautstärkeeinstellungen speichern und abrufen) - für alle DSPs getrennte Codes - Mute full, Mute -20 dB, Mute -40 dB - Trigger ein/aus - Sleep 30/60/90/120 Minuten direkt anwählbar - Internetradio/USB/NET direkt anwählbar Was die HDMI-Out angeht, da gibt es nur 4 Codes: - HDMI 1 ein - HDMI 2 ein - HDMI 1 und 2 ein - HDMI aus Grüße Roman |
PauleFoul
17:24
erstellt: 06. Jul 2016, |
Also laut der oben angehängten Liste gibt es ja folgende zusätzlichen Codes: ![]() Leider kann ich diese mangels Hardware nicht prüfen und bei Logitech sind nur die EIN Befehle hinterlegt [Beitrag von PauleFoul am 06. Jul 2016, 17:26 bearbeitet] |
PauleFoul
09:59
erstellt: 09. Jul 2016, |
Keine weiteren Ideen wie ich das Problem lösen kann oder an die benötigten Codes ran komme? |
Passat
10:10
Die Codes hast du doch und auch den Link zum Konverter von Yamaha auf Pronto-Codes. Wo ist jetzt das Problem? Grüße Roman |
PauleFoul
11:36
So jetzt sind die Codes gewandelt... Und jetzt?
Passat
11:39
Ab damit zu Logitech, das die das in die Datenbank für deinen 1050 einpflegen. Grüße Roman |
PauleFoul
13:14
#25
Kommt von Euch jemand auf diese Seite? ![]() Ich bekomm einfach keinen E-Mail Kontakt zu Logitech... ![]() |
std67
16:11
#26
jetzt ist nur noch die Frage ob "Code" oder "Full Code" Die Ausgabe des Konverter unterscheidet sich nämlich |
PauleFoul
00:14
#27
erstellt: 10. Jul 2016, |
Hab die Codes jetzt mal an Logitech geschickt. Mal sehen was kommt... [Beitrag von PauleFoul am 10. Jul 2016, 15:51 bearbeitet] |
std67
13:22
#28
Hi ich wiederhole meine Frage mal
bevor ich denen ein Dutzend Codes schicke die dann hinterher nicht funktioieren............................. Und was mich wunder ist das es keinerlei ode gibt um Bass/Treble in der Hauptzone zu regeln |
flyingscot
13:35
#29
Wieso schickst du die Codes an Yamaha? Ich denke mal, die kennen ihre Codes... |
std67
14:44
#30
nee an Logitech natürlich |
PauleFoul
20:39
#31
erstellt: 12. Jul 2016, |
Also die Codes wurden von Logitech nun meiner Fernbedienung hinzugefügt und ich habe sie erfolgreich getestet. ![]() Nun wird Logitech die HDMI OUT Codes dem RX-A1050 hinzufügen... ![]() |
std67
21:08
#32
@Paule welche Codes hast du denn jetzt geschickt? |
PauleFoul
15:20
#33
erstellt: 13. Jul 2016, |
- HDMI OUT 1 ON - HDMI OUT 1 OFF - HDMI OUT 2 ON - HDMI OUT 2 OFF |
std67
16:10
#34
ich meinte mit meiner Frage ob du "Code" oder "Full Code" geschickt hast. |
PauleFoul
16:22
#35
Die Codes die ich oben gepostet habe... |
std67
16:37
#36
PauleFoul
16:44
#37
Ich füge gerade noch eine ganze Reihe anderer Codes hinzu ![]() PARTY ON / OFF ist auch dabei ![]() |
PauleFoul
04:08
#38
erstellt: 24. Jul 2016, |
Also die neuen IR-Befehle sind jetzt in der Logitech-Datenbank dem RX-A1050 hinzugefügt worden. Könnt Ihr ja mal testen und berichten ob alles geklappt hat... ![]() |
mule
21:56
#39
erstellt: 29. Jul 2016, |
Ich habe heute meine Harmony umprogrammiert, da ich für den 3050 die zusätzlichen HDMI ON/OFF-Befehle benötige. Funktioniert alles wunderbar. Danke! |
epo_deluxe
18:51
#40
erstellt: 08. Jan 2018, |
Hi, wie kann ich denn meiner Harmony selber einen Code beibringen, oder geht das nur über den Logitech Support? Benötige für meinen RX-V781 den HDMI OFF Gruß [Beitrag von epo_deluxe am 08. Jan 2018, 18:52 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:07
#41
gucke mal in die Liste aus ![]() wenn du jemanden kennst, der eine dieser Fernbedienungen hat, dann kannst du damit den EX-IR Code senden und bei der Harmony wie von jeder anderen FB "anlernen". |
epo_deluxe
19:14
#42
Hi, da kenne ich niemanden der die haben könnte. Gibt es aktuelle keine andere Möglichkeit oder geht es nur über den Logitech Support? Danke |
PauleFoul
08:35
#43
erstellt: 09. Jan 2018, |
Logitech einschreiben, dass die den Code / Befehl in Dein Profil kopieren sollen... |
epo_deluxe
10:00
#44
Die Möglichkeit mit dem Support kenne ich. Hatte gehofft das man einen oder einzelne Codes auch selber hinzufügen kann. |
orgerazor
10:53
#45
Wer einen Arduino hat (gibt es sehr günstig zu kaufen), kann auch darüber die Yamaha-IR Befehle an der Logitech anlernen. Code aus der Yamaha-Excel-Liste nehmen. Mit diesem Tool nach Pronto wandeln ![]() Und über dieses Arduino-Programm kann man die Pronto-Codes ganz einfach direkt per Infrarot senden: ![]() ![]() Keine Löt- oder Programmierkenntnisse eigentlich notwendig. ![]() ![]() |
epo_deluxe
11:06
#46
Arduino ist vorhanden. Ist das eine wald und wiesen IR Diode ? |
orgerazor
11:36
#47
Ja ganz normale IR Diode an PIN 9 und GND anschließen. |
PauleFoul
12:04
#48
Gibt es auch als fertige Platine: ![]() und funktioniert auch mit dem Raspberry pi |
orgerazor
12:33
#49
Das ist aber ein Empfänger und kein Sender. Zum Anlernen an Logitech kommt man damit nicht weit. IR Dioden bekommt man schon für weniger als 0,25€ und einen Arduino Nano für weniger als 7€ ![]() Und schon kann man damit seinen Yamaha Receiver per IR steuern ![]() Hab damit auch sämtliche DSP-Programme meiner Logitech Harmony beigebracht. ![]() |
Mickey_Mouse
12:46
#50
einen Vorwiderstand sollte man der Diode aber auch spendieren, eigentlich auch noch einen Transistor, aber da können wir auch fünfe gerade sein lassen. übliche IR Dioden arbeiten mit 1,3V und 100mA. an einem Ausgang dürfte der Arduino die 100mA noch schaffen, wenn es etwas weniger ist, ist es auch egal, 50mA sollten reichen (schützt den Arduino und die Diode. R=U/I bei 5V - 1,3V / 0,05A -> 74Ohm muss nicht exakt passen, 2x33 in Reihe, ein 68 oder 84 Ohm, aber direkt an den Ausgang würde ich die Diode nicht anschließen. |
orgerazor
12:49
#51
Gebe ich Dir prinzipiell Recht. Aber da es gepulste Signale sind halten das die Dioden in der Regel auch ohne Widerstand aus. |
RX-A1050 <-> LG 65B6D Olli4Hifi am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A1050 Tonprobleme Playsox am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A1050 Firmware Einmachglas am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 5 Beiträge |
RX-A1050 - Lippensynchronisation Olli4Hifi am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A1050, Bluetooth Probleme Baschtl-Waschtl am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 2 Beiträge |
Scenen Programmierung Yamaha RX-A1050 mit Schwierigkeiten Arnimcho am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V473 HDMI Out chrisde5 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
Plastilabdeckung rx-a1050 entfernen ? runner666 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 6 Beiträge |
RX-A1050 Trafo brummt manu19870 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 6 Beiträge |
RX-A1050 - Spotify Olli4Hifi am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.386
