Hilfe - RX-V475, kein Bild
odie1893
#1 erstellt: 05. Jul 2016, 10:50
Hallo zusammen,
ich hoffe sehr, ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Ich bin dabei den RX-V475 meiner Freundin nach unserem Umzug wieder einzurichten.
Leider habe ich nun ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme.
Mein Plan war es, unseren Bluray Player und die Playstation an den Receiver anzuschließen und dessen HDMI-Out an unseren TV (Samsung UE40ES6200). Leider kommt kein Bild am TV an.
Schon das Setup Menü des Receivers wird nicht angezeigt (TV sagt "Kein Signal"). Schließe ich bspw. die Playstation an den HDMI-In des TV habe ich sofort ein Bild.
Was könnte ich tun bzw. woran könnte es liegen?
Gibt es einen Weg den HDMI-Out des Rcvrs zu prüfen?
Ist es sinnvoll den Rcvr auf Werkseinstellungen zurückzusetzen oder muss man sich davon nicht all zu viel versprechen?
Ich bin für jegliche Hilfe dankbar!
Grüße,
odie
herrdadajew
#2 erstellt: 05. Jul 2016, 11:07
Hallo!
Manchmal hilft es , das Gerät eine Weile Komplett vom Strom zu nehmen, also stecker raus. Du hast aber den Receiver den richtigen Eingang zugeteilt oder? Wenn ja, mal einen anderen HDMI-Eingang probieren, ggf mal das Kabel tauschen
VG
odie1893
#3 erstellt: 05. Jul 2016, 11:11
herrdadajew (Beitrag #2) schrieb:
Hallo!
VG
Hallo herrdadajew,
den Strom werde ich mal für eine Weile wegnehmen, danke.
Inwiefern muss ich dem Receiver den richtigen Eingang zuteilen? Du meinst am TV?
Danke, odie
herrdadajew
#4 erstellt: 05. Jul 2016, 16:34
Hallo!
Du hast an deinem Gerät 5 HDMI-Anschlüsse, wobei die 5.Schnittstelle für MHL ist, probier doch einfach die Anschlüsse mit Player und Spielkonsole durch. Bekommst du an keiner Schnittstelle ein bild, so könnte entweder das Kabel oder der HDMI-Port des Receivers defekt sein.
folgendes würde ich probieren:
1 Schnittstellen durchprobieren, auch mal einen anderen Eingang am TV probieren
2. Gerät längere Zeit vom Stromnetz nehmen
3. Werksreset
4. Support yamaha
VG
odie1893
#5 erstellt: 06. Jul 2016, 07:51
Guten Morgen!
Vielen Dank für die Hilfe! Nachdem ich den Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hatte und er für kurze Zeit stromlos war, funktioniert nun alles. Es gab zwar noch ein Problem mit dem Durchschleifen des Bildsignals von der Playstation, dies konnte ich jedoch mit dem Updaten der Firmware des TVs lösen.
Besten Dank nochmal!
RX-V475 kein Bild
Kaychen* am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V475: kein Bild, nur Ton
max2810 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX V475 Lila Bild!
Mike051181 am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V475 kein Internetradio
Bastler72 am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.10.2019  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V475 Bildeinstellung Komponentenanschluss
Manu85 am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  2 Beiträge
SNES -> RX-V475 -> TV
ayah am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  8 Beiträge
Yamaha rx v475 inbetribnahme
spiritx am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  6 Beiträge
Kaufwunsch: RX-V475
poison100 am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V475 Subwoofer kein Ton
F.A. am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.02.2023  –  5 Beiträge
Wlan Yamaha RX V475
Thorens126 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.631
