HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V779 mit Canton GLE 436/456/496 ohne dru... | |
Yamaha RX-V779 mit Canton GLE 436/456/496 ohne druckvollen Bass+A -A |
Egonetz
16:20
erstellt: 07. Aug 2016, |
Hallo zusammen, ich bin auch ein Neuling auf dem Gebiet der Heimkino- und Stereoanlagen. Vor ein paar Wochen habe ich mir den o.g. Receiver mit zwei GLE 496, einem 456 und vier 436ern zugelegt. Den Center und die 436er wollte ich in erster Linie für den "Heimkino-Sound" einsetzen und habe sie deshalb an den Ausgängen für Center-, Front- und Surroundlautsprechern angeschlossen. Für den Musikgenuss sollten dann die etwas druckvolleren 496er zum Einsatz kommen und sind an den Anschlüssen für die Zone2 angeschlossen worden. Leider stellt sich der erzeugte Bass als sehr "schmal" dar. Nach der YPAO-Einmessung hat der 779 alle Lautsprecher als "groß" eingestuft... außer der 496er, weil diese als Front Präsenz im Surround-System eingebaut wurden. Soweit der Ablauf wenn ich im Menü unter Endstufen Zuordnung den Modus "Basic" auswähle. Jedoch finde ich jetzt keine Möglichkeit, die Größe dieser beiden auf "groß" umzustellen, während alle anderen sich nach Belieben einstellen lassen. Habe dann den Modus von "Basic" auf "7ch + 1Zone" geändert. Dabei werden die 496er dann in die Zone2 gepackt, aber auch hier finde ich keine Möglichkeit, die Lautsprechergröße anzupassen. Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen? Oder stehe ich nur vollkommen auf dem Schlauch und übersehe etwas? ![]() ![]() Vielen Dank im Voraus. ![]() |
std67
16:55
Hi erstehe ich nicht. Du hast 496er als FrontPresenc unter der Decke? Warum hast du die nicht an die Frontanschlüsse angeschlossen? Generell solltest du eher alle LS auf lein, mit geeigneter Trennfrequenz, stellen. [Beitrag von std67 am 07. Aug 2016, 16:57 bearbeitet] |
Egonetz
17:21
Die 496er sollen ja gar nicht als Front Presence genutzt werden. Aus Raumgründen werden die 436er als Frontlautsprecher genutzt. Aber weshalb kann ich, wenn die 496er in die zweite Zone gesteckt worden sind, nicht einstellen, ob es große oder kleine sind? |
Mickey_Mouse
17:27
weil es in der Zone2 bei deinem AVR kein Bass-Management gibt und ohne das macht ja auch die groß/klein Einstellung keinen Sinn! Groß/Klein heißt ja nicht, dass der AVR aus kleinen LS "größere" macht. Wenn die auf klein stehen, dann wird alles unterhalb der Trennfrequenz zum Subwoofer geschickt. Jetzt geht dein 779 aber davon aus, dass die Zone2 LS in einem anderen Raum stehen und du hast ja auch keinen Subwoofer Ausgang für die Zone2. Daher kannst du das auch nicht ändern. |
Egonetz
18:17
Danke für die schnellen Rückmeldungen. Mickey, meinst du damit, dass ich klangtechnisch an den auf Zone2 geschalteten LS überhaupt keine Einstellungen vornehmen kann? Also das ich das mit dem 779 nicht kann? |
std67
18:25
selbst der 3050 hat in Zone2 nur simple Bass-/Höhen-Regler |
Mickey_Mouse
18:39
Keine Einmessung, keine Equalizer, NIX! |
Egonetz
20:17
Oh man, schöner Scheiß... Kann man das denn irgendwie umgehen? Oder schafft die Anschaffung eines Subs Abhilfe? Vielen Dank für eure Rückmeldungen ![]() |
Mickey_Mouse
20:26
mir ist nicht ganz klar was du eigentlich willst?!? wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du eine Video-Ecke mit 5.1 (oder gar nur nur 5.0?) und eine andere Ecke in der du Stereo hören möchtest? Das kann kein AVR vernünftig und es wird immer eine Notlösung bleiben. Im Prinzip willst du ja zwei Geräte haben. |
Egonetz
20:15
erstellt: 11. Aug 2016, |
Hallo Mickey, ich habe eine "Fernseh-Ecke" mit einem 5.0 System, und einen Bereich, den ich für Stereobetrieb nutzen möchte. Der Sub für die Fernseh-Ecke soll jetzt noch zeitnah angeschafft werden. Aber mich stört wirklich, dass ich an den 496ern so wie es jetzt angeschlossen ist keine Klangeinstellungen vornehmen kann. Könnte ich grundsätzlich einen weiteren Verstärker/oder eine Endstufe an den Pre-Out für die Zone2 anschließen und dann daran die 496er anschließen? |
steelydan1
15:47
erstellt: 12. Aug 2016, |
Ja, das geht. Ein Vollverstärker ist mMn die bessere Wahl als eine Endstufe, da er Klangeinstellungen ermöglicht. Dazu musst du die Zone2-Lautstärke am AVR auf einen hohen Wert fix einstellen, damit ein ausreichendes Signal am Vollverstärker ankommt. Die weiteren Regelungen (Lautstärke, Bass/Höhen, Loudness, etc.) erfolgen dann direkt am Vollverstärker. Eine andere Möglichkeit wäre z.B. AVR Zone2 Preout->Equalizer->Endstufe. In diesem Fall bleibt die Lautstärkeregelung beim AVR, der Equalizer ersetzt quasi die fehlende Einmessung / Klangregelung. |
Egonetz
17:33
Alles klar, das klingt ja verhältnismäßig simpel. Ich habe mich auch schon nach Vollverstärkern umgesehen und bin aufgrund des Preises auf den Yamaha A-S 201 aufmerksam geworden. Wenn ich die technischen Daten richtig deute, ist der so günstig, weil er Anschlusstechnisch sehr spartanisch bestückt ist. Sollte aber doch für meinen Bedarf absolut ausreichen, oder? Wenn ich wieder ein Brett vor dem Kopf habe, klärt mich gerne auf ![]() |
steelydan1
18:25
Mit dem A-S201 funktioniert das, klar. Der niedrige Preis kommt von der etwas spartanischen Ausstattung ohne regelbare Loudness, digitale Eingänge, usw. |
std67
19:07
also wieder ni Halbes und nix Ganzes. Nur billig irgendwas gekauft, weil man irgendwas verändern will, aber man weiß nicht was |
Egonetz
19:40
Ja, dass der Verstärker für den Preis nicht das Nonplusultra sein wird habe ich mir fast gedacht. Welchen würdet ihr denn empfehlen? Weil mehr als das oben beschriebene soll er wirklich nicht leisten können. |
steelydan1
22:51
Ich würde mir für einen solchen Fall einen guten EntryLevel Vollverstärker günstig gebraucht besorgen. Zum Beispiel sowas: ![]() |
Internetradio Yamaha RX-V779 heiner999 am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V779 gohsth am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V779 4K Orlando65 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 3 Beiträge |
RX V779 Biamping und Bass daribla am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V779 "richtig" einstellen Dieter59 am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V779 SPDIF Delay BlueMöhre am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX - V779 WLAN deaktivieren heiner999 am 07.09.2023 – Letzte Antwort am 10.09.2023 – 15 Beiträge |
RX-V779 Setup heinwi am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 8 Beiträge |
RX-V779 Software Update RecordRustle am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V500D mit Canton GLE 490 tosamar am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.776
