Yamaha RX-V781 nur 100 Mbit/s
Helmut15
#1 erstellt: 19. Aug 2016, 04:18
habe mir den Yamaha RX-V781 Receiver gekauft.
Hat dieser nur nur 100 Mbit/s bei Lan ?
Oder kann er auch 1 Gbit/s bei Lan ?
Habe eine Fritzbox 7490 und der Receiver ist per Lan angeschlossen.
Desweiteren habe ich Probleme mit einen HDMI Kabel von 10 Metern,
Pixelfehler oder auch Bildassetzer des öffteren.
Habe mir einen Booster HDMI Verstärker , Repeater geholt und diesen
zwische 2 x 5 Meter Hdmi Kabel gesetzt.
Doch auch hier tauchen fehler im Bild auf.
Gibt es ein HDMI Kabel von 10 Metern das mit diesen Receiver funktioniert ?
Am Receiver ist eine VU Duo 2 SAt Box und ein Panasonic TX-L 55DTW60 angeschlossen.
Helmut
Fuchs#14
#2 erstellt: 19. Aug 2016, 05:42
Wozu braucht der AVR Gigabit? Selbst mit 100M/Bit ist der bestens versorgt, solche großen Datenmengen fallen gar nicht an.
Du solltest schon ein hochwertiges HDMI Kabel verwenden wenn du solche Längen zu überbrücken musst.
Passat
#3 erstellt: 19. Aug 2016, 11:08
Genauso ist es.
Ein AVR kann übers Netzwerk eh nur Musik und die hat nicht einmal 1 MBit/s, da komprimiert.
Selbst für eine BluRay reichen 100 MBit/s locker aus.
Die Gesamtdatenrate einer BluRay ist auf 53,95 MBit/s (40 MBit/s Video, 13,95 MBit/s Ton) limitiert.
Nur für die längeren UHD BluRays mit 66 und 100 GB reicht 100 MBit/s nicht mehr aus.
Die 50 GB hat max. 82 MBit/s -> 100 MBit/s reicht aus.
Die 66 GB hat max. 108 MBit/s -> 100 MBit/s reicht nicht mehr aus.
Die 100 GB hat max. 128 MBit/s -> 100 MBit/s reicht nicht mehr aus.
Aber das sind theoretische Überlegungen, da ein AV-Receiver kein Video über Netzwerk unterstützt.
Eine GBit-Fähigkeit macht bei AV-Receivern also absolut gar keinen Sinn.
Roman
Fuchs#14
#4 erstellt: 19. Aug 2016, 11:12
und auch nicht über andere Wege
Passat
#5 erstellt: 19. Aug 2016, 11:17
Stimmt.
Und deswegen braucht ein AVR auch kein USB 2 oder 3. Es reicht USB 1.
Roman
steelydan1
#6 erstellt: 19. Aug 2016, 20:21
10m bekommt man miest mit einem passiven HDMI-Kabel hin, wenn man ein hochwertiges Kabel verwendet.
Da muss aber nicht Oehlbach oder MonsterCable draufstehen und ein 3stelliger Preis.
Sowas ist auch nicht schlechter: https://www.amazon.d...words=hdmi+kabel+10m
Persönlich verwende ich über 10m aktive HDMI-Kabel von InLine und wurde noch nie enttäuscht.
Bei 15m Länge hat das Kabel die Produktbezeichnung InLine 17015P und kostet ca.50€.
[Beitrag von steelydan1 am 19. Aug 2016, 21:07 bearbeitet]
Helmut15
#7 erstellt: 20. Aug 2016, 05:57
Danke für euere Antworten.
@ steelydan1
Habe mir mal dieses Kabel bestellt.
Werde berichten wen es da ist ob es geht.
Helmut
Helmut15
#8 erstellt: 30. Aug 2016, 03:32
@ steelydan1
das HDMI Kabel 10 Meter habe ich bekommen und angeschlossen.
Läuft bestens, keine Probleme mehr.
Danke für den Hinweis auf diesen HDMI Kabel.
Helmut
steelydan1
#9 erstellt: 30. Aug 2016, 11:05
Schön, schön.
Viel Spaß beim Filme schauen.
Michel750
#10 erstellt: 23. Apr 2017, 12:08
Passat (Beitrag #3) schrieb:
Genauso ist es.
Roman
Wieso kann der nur Musik übers Netzwerk?? Was ist mit Videos?? Bilden??
Mich interessiert auch warum der hier mit 95 Watt pro Kanal angegeben wird und nicht mit 160.
Fuchs#14
#11 erstellt: 23. Apr 2017, 12:20
Bilder glaube ich müsste über USB gehen
Michel750
#12 erstellt: 23. Apr 2017, 12:40
Das ist leider ungenügend. Ich habe einen Medienserver mit Musik, Filmen und Bildern. Das muss ein solcher Reciver schon können.
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 23. Apr 2017, 12:48
es gab mal ein paar Top-Modelle von Sony die auch Bilder/Video abspielen konnten.
ansonsten ist mir aktuell kein einziger AVR bekannt der das unterstützen würde, dafür brauchst du einen Media-Player!
Fuchs#14
#14 erstellt: 23. Apr 2017, 13:02
Wenn man keine Ahnung hat........
Zeig mir mal einen der das kann
Michel750
#15 erstellt: 23. Apr 2017, 13:30
Sony BDV 7200
Wenn jeder so ein Schlaumeier wäre wie du dann bräuchten wir keine Foren.
Fuchs#14
#16 erstellt: 23. Apr 2017, 13:35
Michel750 (Beitrag #15) schrieb:
Sony BDV 7200
Das ist kein AVR, das ist eine ich kann alles aber nix richtig all in one Plastikkiste
std67
#17 erstellt: 23. Apr 2017, 13:49
und einen Mediaplayer hat heute jeder TV und BD-Player. Wozubraucht man noch einen im AVR? Den braucht man nur für Audio-Oly, weil man da ja i.d.R. kein ideogerät einschaltet
Größtenteils sind diese Mediaplayer aber eh sehr rudimentär, bis im besten Falle nicht optimal. Irgendwo haben die alle ihre Grenzen.
Ein Gerät ddas nahezu Grenzenlos bezüglich der Formatkompatibilität ist baut man sich für uner 100€, mit einer benutzerführung die JEDEN integr. Mediaplayer um Klassen schlägt.
Mit Coveranzeige, Filmbeschreibungen und -bewertungen, Lyrics etc
der_mArKuZZZ
#18 erstellt: 23. Apr 2017, 15:04
Die 160W sind im Prinzip irrelevant. Du musst das mitlesen was in den Klammern steht.
--- 95 W per channel (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.06 % THD, 2 ch driven)
--- 160 W per channel (8 ohms, 1kHz, 10% THD, 1ch driven)
Entscheidend ist die Leistungsangabe bei Wiedergabe über den gesamten Frequenzbereich bei niedrigem Klirrfaktor und zwei aktiven Kanälen.
160W bringt der Verstärker dann, wenn er sozusagen eine Frequenz auf einem Kanal brüllt, bis es ihm die Stimme verschlägt.
Pflichtlektüre: av-wiki: Leistung
[Beitrag von der_mArKuZZZ am 23. Apr 2017, 15:04 bearbeitet]
Michel750
#19 erstellt: 24. Apr 2017, 05:44
Super, danke für die sachliche Antwort.
Michel750
#20 erstellt: 25. Apr 2017, 06:20
Wahrscheinlich nicht geeignet für einen 60 qm Raum?
der_mArKuZZZ
#21 erstellt: 25. Apr 2017, 10:42
Was ist nicht geeignet für 60 qm?
ebnerjoh
#22 erstellt: 25. Apr 2017, 10:46
[quote="std67 (Beitrag #17)"][quote="Michel750 (Beitrag #12)"]
Mit Coveranzeige, Filmbeschreibungen und -bewertungen, Lyrics etc[/quote]
Nur der Vollstädnigkeithalber: Z.b.: Raspberry Pi3 + LibreElec (welches Kodi beinhaltet). Ist sogar einfach zu installieren.
[Beitrag von ebnerjoh am 25. Apr 2017, 10:47 bearbeitet]
std67
#23 erstellt: 25. Apr 2017, 11:41
Der Raspi hat ja wieder Einschränkungen bezüglich HD-Ton. Aber ein Odroid kanns.
ebnerjoh
#24 erstellt: 25. Apr 2017, 16:34
Diese Einschränkung gibts aber meines Wissens nicht mehr mit einer aktuellen Kodi-Version.
ebnerjoh
#25 erstellt: 25. Apr 2017, 16:51
Mein Fehler, der kanns scheinbar wirklich nicht...
Hast du den C2? OS auf SD sollte reichen für Kodi, eMMC wird da oversized sein.
Passt eigentlich ein RPi Gehäuse?
Johannes
std67
#26 erstellt: 25. Apr 2017, 17:25
nein
hab keinen C2. Werde mir aber mittelfristig einen zulegen, wegen GBit LAN. Da hat der Pi ja auch wieder nur 100Mbit, erfüllt also nicht die Anforderungen des TE
Mich pers. störts nur wenn ich gerade mal wieder ne größere Menge Audiotitel auf die HDD am Pi schieben will
Yamaha RX-V781 Lieferprobleme?
??Ralf?? am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V781 eARC
Thorwald11 am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  8 Beiträge
Yamaha RX V781
Repression am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  6 Beiträge
Yamaha rx-v781 bluetooth verbinden?
jokajoka am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.10.2020  –  7 Beiträge
Yamaha rx v781 gegen rx a870
FloSX16V am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  3 Beiträge
Yamaha v781 oder v683?
DeHeld am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  2 Beiträge
RX-V781 vs RX-V6A
LudwigM am 12.01.2024  –  Letzte Antwort am 13.01.2024  –  15 Beiträge
WLan Antenne RX-V781
Volker#82 am 10.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  3 Beiträge
Gelöst - Probleme Yamaha RX-V781 mit Xbox One S
Komediisto am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v781 und meine BenQ beamer
ossilampe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
