HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A3030 Zugriffsfehler beim Internet-Radio | |
Yamaha RX-A3030 Zugriffsfehler beim Internet-Radio+A -A |
edelgarufi
14:48
erstellt: 31. Aug 2016, |
Hallo liebes Forum! Habe ein Problem und ich hoffe dass ihr mir helfen könnt? Zu meinem Problem: Habe seit einer 3 Tagen das Problem dass ich weder mit der Yamaha Controll App nicht mehr auf meinem AVR komme! Desweiteren kann ich auch nicht mehr auf das Internet-Radio zu greifen! Daraufhin habe ich alles neu konfiguriert aber es kommt nur das die Verbindung steht aber dann noch ein Fenster mit Zugriffsfehler und dass keine Sender vorhanden sind. Bin über jede Antwort froh und danke schon im voraus für eure Unterstützung |
alien1111
15:08
Control App deinstallieren und danach neu installieren. Bei mir hat bei gleichem Fall geholfen. [Beitrag von alien1111 am 31. Aug 2016, 15:12 bearbeitet] |
edelgarufi
15:36
habe ich gemacht! Kein Erfolg! Bekomme keine Verbindung! ist aber seit die Firmwareversion 1.7 darauf ist |
edelgarufi
15:46
INFO! egal ob ich DHCP oder feste IP eingebe, es kommt das die Verbindung erfolgreich war und sofort danach der Fehler "Zugrifffehler" |
Junger_Schwede
16:20
Kommst du per Browser auf den AVR? (IP Eingabe) |
edelgarufi
17:41
nein komme nicht rein! egal ob statische IP oder DCHP kommt immer der Fehler "zugrifffehler" kann auch online nicht updaten Fehler "Device error" habe ber USB die Firmware 1.86 draufgespiet aber immer noch der selbe fehler |
Junger_Schwede
18:06
Hast du dir in der Info des Yammi schon mal die Netzwerkeinstellungen angesehen? Stimmt alles oder gehlt etwas? Hast du deinen Router schon mal neu gestartet? |
edelgarufi
18:23
Yammi? hilf mir bitte Die app auf dem IPhone findet das gerät nicht mehr. Über die INFO vom Receiver ist alles vorhanden außer DNS Server S (DCHP-Einstellung) Steht 0.0.0.0 |
Junger_Schwede
19:36
Yammi = Yamaha ![]() Hast du deinen Router schon mal neu gestartet bzw. ganz aus gemacht und nach 20 Sek wieder angemacht? Da steckt man manchmal einfach nicht drin. ![]() |
edelgarufi
20:18
ja habe ich gemacht aber bei inet Radio kommt Access error und danach no content |
Junger_Schwede
21:02
Hat dein Gerät beides, LAN und WLAN? Wenn ja, schalt mal um. |
edelgarufi
23:45
Nein Der Rx-A3030 hat nur LAN Kann nur DCHP oder Feste IP einstellen und es funktioniert beides leider nicht |
Junger_Schwede
06:31
erstellt: 01. Sep 2016, |
Dann hast du also bereits DHCP eingestellt und beides aus und wieder an gemacht? Hoffe schwer, dass das LAN Modul nicht defekt ist. [Beitrag von Junger_Schwede am 01. Sep 2016, 06:34 bearbeitet] |
edelgarufi
15:28
Habe den Fehler nicht gefunden!! wollte gerade wieder an die Fehlersuche gehen und komischer weise läuft wieder alles! kann es mir aber nicht erklären! danke an alle die mir bei der Fehlersuche geholfen haben! |
detonatione
00:48
erstellt: 03. Jan 2019, |
Hatte das Problem auch sehr lange.... Bei mir war's die IP-Adresse von V-Tuner, die vermutlich nach einem Update der FritzBox geblocked wurde. Habe ewig lang nach dem Fehler gesucht, bis ich einer Amazon Review den Hinweis auf geblockte IP-Adressen beim Router gestoßen bin. Nachdem die IP 66.135.60.133 (tmo-datum.metricowireless.com) beim Router in die Liste der erlaubten IPs eingetragen wurde funktionierts wieder wie am ersten Tag ![]() |
5MW-Gismo
12:56
erstellt: 05. Jan 2019, |
Hallo leute Hatte das selbe Problem, wie ihr, mit meinen beiden geräten Rx-v479 und wx030. Habe als router ein smart 3 gerät der Telekom. Lösung die bei mir funktioniert hat: Ich habe beide Geräte über einen mobilen Hotspot von meinem Smartphone mit dem Internet verbunden und siehe da das Net-Radio funktionierte über diesen Weg. Anschließend wieder mit dem Heimnetzwerk verbunden und Net-Radio funktioniert weiter problemlos. Ich hoffe bei euch funktioniert das auch. Gruß 5MW-Gismo |
Yamaha RX-A3030 Dolby Atmos ? Hans-Dampf1979 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-A3030 + Beolab 18 eismeergarnele am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A3030 mit MusicCast SHentschke am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 6 Beiträge |
a3030 greco1 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 5 Beiträge |
Problem mit dem Yamaha Receiver RX-A3030 Juri69! am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A3030 - Subwoofer funkt nicht mehr? HQOFIQ am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 Internet radio broicher am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A3030 an Musiccast WXC-50 anschließen Emilia123 am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 6 Beiträge |
Dts hd probleme mit avr rx-a3030 maiki71 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 29 Beiträge |
RX A 3070 - Zugriffsfehler bei Netzwerkplatte andiglaser am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNyRalph08
- Gesamtzahl an Themen1.552.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.930
