HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A2010/2020/2030 Externe Endstufe für Presence-K... | |
RX-A2010/2020/2030 Externe Endstufe für Presence-Kanäle wo anschliessen?+A -A |
stereoplay
15:02
erstellt: 18. Sep 2016, |
Hallo, die genannten Geräte haben zwar Endstufen für die Presence-Kanäle, aber keine Cinch-Ausgänge. Zone 2 und 3 liefern diese Signale nicht, zumindest kann ich keine Konfiguration im Setup-Menü vornehmen... Weiß jemand, wie man diese Kanäle über Cinch ausgibt, damit externe Endstufen angeschlossen werden können? Ich danke recht herzlich! Grüße Frank |
steelydan1
23:19
Hallo Frank Geht nicht. Macht auch keinen Sinn, die RX-A20x0 Modelle können max.9 Kanäle verarbeiten und haben die nötigen 9 Endstufen eingebaut. Mit einer zusätzlichen Endstufe ist also keine Systemerweiterung möglich. Bei den RX-A30x0 Modellen ist es dagegen möglich, da diese 11 Kanäle verarbeiten können aber nur 9 Endstufen besitzen. Und für Presence-LS benötigt man aus Leistungsgründen sowieso keine externe Endstufe, die internen des AVR sind mehr als ausreichend. |
stereoplay
10:23
erstellt: 19. Sep 2016, |
Moin Wolfgang, nach Durchsicht der Schaltpläne muss ich dir mit den 9 Kanälen Recht geben. Auf der Verstärkerrückseite sind jedoch Anschlüsse für 11 Lautsprecher vorhanden. Ich muss mich da wohl nochmals durch die gefühlt 2qm Schaltplan quälen... ![]() Werden die Presence-Kanäle vorne/hinten jeweils nur in Mono wiedergegeben? Grüße Frank |
Junger_Schwede
10:47
Nicht, dass ich wüsste, ist genau so Stereo wie die Front oder Surround unten. Aber eben, 11 Ausgänge und 9 Endstufen, will heissen, dass der AVR immer umschalten muss, um gewisse Konstellationen ausgeben zu können. Deswegen bin ich auf das 5.1.4 umgestiegen, da ich so dann immer Sound aus allen erdenklichen Himmelsrichtungen habe. Auf die Surround Back pfeiff ich da gerne drauf, denn bringen tun die eh kaum was. Aber ob du oben nur zwei vorne oder zwei vorne und hinten hast, macht sich auf jeden Fall bemerkbar und klingt affengeil! ![]() |
steelydan1
16:23
Die Presence sind selbstverständlich Stereo. Die 11 LS-Anschlüsse haben folgenden Hintergrund: Yamaha-AVR haben eine sogenannte intelligente Verstärkerzuweisung. Je nach zugespieltem Material oder verwendetem DSP-Klangprogramm "entscheidet" der AVR z.B. ob er die RearPresence oder BackSurround ansteuert. Ist doch besser als LS-Kabel umstecken, oder? Aufgrund der Beschränkung der Vorstufe/DSP-Sektion auf 9 Kanäle können aber in der Hauptzone nie mehr als 9 LS gleichzeitig laufen. [Beitrag von steelydan1 am 19. Sep 2016, 16:30 bearbeitet] |
stereoplay
19:31
Soweit kann ich ja noch folgen. Schöner wäre es in meinem Fall, dass diese 9 Signale auch via Hochpegelausgang abgreifbar wären. Ich weiß natürlich, dass die Presence Speaker von einer externen Endstufe weder leistungs- noch klangmäßig profitieren werden... ![]() Grüße Frank |
steelydan1
21:17
Da hättest du vor dem Kauf drauf achten und einen RX-A30x0 bzw. eine CX-A5x00 nehmen sollen. Oder DIY, für jemand der einen Schaltplan lesen und mit einem Lötkolben umgehen kann ist es nicht so schwierig ein VV-Signal abzugreifen und per Kabel rauszuführen. [Beitrag von steelydan1 am 19. Sep 2016, 21:22 bearbeitet] |
stereoplay
07:39
erstellt: 20. Sep 2016, |
Hallo allerseits, ich habe mich nun durch den Schaltplan durgequält. Rear Presence und Surround Back teilen sich eine Endstufe. D.h. beides auf einmal geht nicht. Auf den beiden großen Endstufenplatinen werden die 9 Hochpegelsignale über CB112 und CB113 angeschlossen. Mehrere Relais (RY101-RY108) routen dann an die entsprechenden Lautsprecherklemmen. An CB112 und CB113 scheint man gut zu kommen, ohne das Gerät komplett zerlegen zu müssen. Hier werde ich die 4 Hochpegelsignale für die Presencekanäle abgreifen. Grüße Frank [Beitrag von stereoplay am 20. Sep 2016, 08:16 bearbeitet] |
Entscheidungshilfe RX V3067 oder RX A2010? oli-t am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha 2030 Ohren_mensch am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 6 Beiträge |
RX-A2010 Digitalradio? Dave1985 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A2010 USB grinario am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-A2010 Stereobetrieb Uli15011959 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 3 Beiträge |
RX-A2010 Basskurve Neorun am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 6 Beiträge |
RX -A2010 Lautsprecheranschluss ? Yamahar2 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 10 Beiträge |
RX A2010 muss "warmlaufen" UO am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 3 Beiträge |
RX-A2010 Fernbedienungscodes Pogue_Mahone am 18.05.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.360
