Yamaha RX-V775 mit Bose QC 35 verbinden?
TED81
#1 erstellt: 25. Sep 2016, 19:30
Hi
Ich habe einen Yamaha Av Receiver RX-V775 und am Wochenende eine Bluetooth Bose Qc35 Kopfhörer bekommen.
Wie schließe ich ihn am besten an und was benötige ich noch dazu? Gibt es einen Möglichkeit ihn hinten anzuschließen?
Gruß Mike
steelydan1
#2 erstellt: 25. Sep 2016, 22:26
Hallo Mike
Du benötigst einen Bluetooth-Transmitter.
Schau mal bei "Wird oft zusammengekauft": https://www.amazon.d...chwarz/dp/B01E3SNO1G
Theoretisch kannst du den Bluetooth Transmitter auf der Rückseite deines AVR an die Front-Preouts anschliessen. Der Nachteil ist aber dass die Lautsprecher dann nicht stummgeschaltet werden.
Deshalb ist es sinnvoller den Bluetooth Transmitter an die Kopfhörer-Buchse des AVR anzuschliessen. Dabei werden die LS stummgeschaltet und ausserdem hörst du dann mit SilentCinema (eine DSP-Surroundsimulation für Kopfhörer). Dazu benötigst du zusätzlich einen Klinken-Adapter 6.35mm Stecker auf 3.5mm Buchse.
TED81
#3 erstellt: 26. Sep 2016, 08:06
Danke , ich dachte das man es an einen Ausgang anschließen kann.
Dann werd ich heute mal schauen ob ich so etwas im Saturn bekomme.
Gruß Mike
TED81
#4 erstellt: 26. Sep 2016, 12:34
Hi hab es jetzt mit dem Transmitter gemacht. Ich hab leider so 1 Sekunde versatzt zwischen Bild und Ton am Kopfhörer.
Gibt es für den Kopfhörer eine Möglichkeit dies einzustellen?
Gruß Mike
steelydan1
#5 erstellt: 26. Sep 2016, 15:33
Da musst du die Anleitung vom Bose-KH lesen.
Hinkt der Ton dem Bild hinterher? Latenzen sind halt ein typisches Bluetooth-Problem.
Es gibt schon Unterschiede wie hoch die Verzögerung ausfällt, die hängen neben der Qualität des Transmitters hauptsächlich mit dem verwendeten Übertragungsprotokol zusammen. Nutzt man aptX liegt die Latenz bei max. 100ms (0.1 Sekunden), häufig sogar bei nur 40-50ms, und die Klangqualität steigt insgesamt. Musst du mal nachlesen ob der Bose 35 und dein Bluetooth-Transmitter von Saturn den aptX - Standard unterstützen.
RX-V775 als Netzlaufwerk am Laptop verbinden
imebro am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V775 WakeOnLan?
maetty3 am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V775 Einstellungen
Bockinator am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V775
Bockinator am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  17 Beiträge
Yamaha RX V775 probleme
Valfiris am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  2 Beiträge
Bockinator am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V775 Formatfrage
TED81 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V775 defekt
Fabian-R am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  11 Beiträge
Yamaha rx-v775
FairPlay_ am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  3 Beiträge
Internetprobleme AV Receiver Yamaha RX V775
CV65 am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.088
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.288
