HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Neue Firmware 1.89 | |
Neue Firmware 1.89+A -A |
flashboy
20:03
erstellt: 21. Okt 2016, |||
Hallo Zusammen, mein AV Receiver RX-A2050 hat mir gerade ein Firmware Update signalisiert. Von 1.81 auf 1.89... Hat jemand Infos was hier verbessert wurde? Gibt es ggfs. ein Changelog o.ä.? Finde im Web dazu keine Infos. Danke Euch. |
steelydan1
20:35
Nö, ist noch nix genaues bekannt. Einfach hier ab Beitrag 3629 mitlesen: ![]() |
Tapestreamer
14:40
erstellt: 22. Okt 2016, |||
Hallo zusammen, habe gerade das Update auf 1.89 bei meinem RX-A850 ausgeführt, hat alles super geklappt, jedoch hab ich bisher noch nicht feststellen können, was neu ist. Vielleicht schreibt hier mal jemand etwas. Schön wäre ja, wenn Yamaha ein DTS:X Update nachschieben würde, aber scheinbar gibt es das halt nur für das Nachfolgemodell RX-A860... ![]() |
Passat
17:19
Hängt mit MusicCast zusammen: ![]() Was DTS: X beim RX-A850 angeht: Das wird der nie bekommen, da dessen Prozessorleistung dafür zu schwach ist. Die 2016er Geräte haben z.T. deutlich leistungsfähigere Prozessoren. Der RX-A850 ist auch eine Besonderheit in der RX-A8xx-Historie: Alle RX-A8xx sind eigentlich nur RX-V7xx mit folgenden Unterschieden: - 2 HDMI-Eingänge mehr - AV-Eingang auf der Front mehr - Klappe auf der Front - 5. Fuß - RS232-Anschluß Der Rest ist absolut identisch. Der hat RX-A850 als einziger RX-A8xx noch weitere Unterschiede zum RX-V7xx: - Trennfrequenz getrennt einstellbar - Subwoofer-PEQ - Dolby Atmos Diese 3 Dinge resultieren aus dem gegenüber dem RX-V779 leistungsfähigeren Prozessor. Der Prozessor ist aber nicht leistungsfähig genug für DTS: X. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 22. Okt 2016, 17:39 bearbeitet] |
Tapestreamer
08:29
erstellt: 23. Okt 2016, |||
Danke für diese ausführliche Übersicht, allerdings gehen die Meinungen da weit auseinander; es gibt Leute die behaupten die RX-A-Serie klingt einfach besser als die RX-V-Serie. Nun , mein Sprung war vom RX-V667 zum RX-A850, da tut sich klanglich schon so einiges (liegen ja auch einige Jahre dazwischen). Was mich ein wenig traurig stimmt, ist die Tatsache, dass der 850er nie ein DTS:X bekommen wird; mein Händler hatte mir im Frühjahr dieses Jahres etwas ganz anderes erzählt: Das würde von Yamaha per Update nachgereicht... Pustekuchen, nichts ist ![]() ![]() Hätte mir jemand gesagt, dass kurze Zeit später der 860er rauskommt, man hätte ja noch warten können. Nun denn, es gibt auch ein Leben ohne DTS:X, zumindest habe ich das Gerät 150,-€ unter Normalpreis bekommen, das ist ja auch schon etwas ![]() Klanglich bin ich sehr zufrieden, und über die Ausstattung kann man sich ja auch nicht beschweren. Beste Grüße Frank |
std67
09:02
nun mein 3050 knn ja dts:x, aber ich sehe mit ausschließlich FrontPresence, keinen Grund dieses, oder auch Atmos, zu nutzen. a gefallen mir die Yamaha-DSP wesentlich besser. Also ärgere dich nicht Mit zusätzliche RearPresence sähe das vielleicht wieder anders aus |
umtauscher
17:22
Hi, habe seit vorgestern damit zugebracht zu versuchen das Update auf meine RX-A2050 einzuspielen, 1. Versuch Network update (wire) fehlgeschlagen Error 020000 2. Versuch Wiederholung des 1.: gleiches Ergebnis Error 020000 3. Glücklicherweise vorhanden 1.81 download. USB Update lief ohne Fehler aber natürlich kein Update, aber der Receiver läuft wenigstens wieder. 4. In der Hoffnung, dass das Update gefixt wurde habe ich es heute nochmal versucht. Network update: Error 020000. 5. Also wieder mit dem selber USB Image versucht wieder auf 1.81 zu kommen - Fehlanzeige Jetzt auch Error 020000 bei 6-1 ca 70% 6. Noch weitere 3 Versuche auf 1.81 zu kommen, - Fehlanzeige. 7. Altes Download von 1.61 vom USB - Funktioniert - puh. So, jetzt bin ich statt Update eine Version in der Vergangenheit. Hat irgend jemand eine Idee? Ich habe natürlich jetzt Angst, bald einen Brick zu haben. Umtauscher [Beitrag von umtauscher am 23. Okt 2016, 17:23 bearbeitet] |
steelydan1
18:10
So kanns laufen wenn man zu updategeil ist. Spätestens nach 3) muss man das Gehirn einschalten. ![]() Du kannst versuchen über USB von 1.61 wieder auf 1.81 zu kommen. Falls du es riskierst und es funzt warte mit 1.89 bis man die Datei auf der Yamaha-Homepage runterladen kann und mach das Update über USB. Oder du bleibst erstmal bei 1.61, wartest bis man 1.89 downloaden kann und versuchst es dann über USB. Obs klappt oder wieder zu Problemen führt kann dir aus der Ferne niemand sagen. [Beitrag von steelydan1 am 23. Okt 2016, 18:14 bearbeitet] |
fplgoe
14:59
erstellt: 24. Okt 2016, |||
Mein 2050er hat gestern auch um Updateerlaubnis gebettelt, jetzt hat er die 1.89er, was auch immer geändert wurde... /Edit: ![]() [Beitrag von fplgoe am 24. Okt 2016, 15:14 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
16:42
Mein 1050er hat soeben per Netzwerk das Update ohne Probleme ausgeführt. Auf der Yamaha Webseite ist aber immer noch 1.81 aufgeführt. Also noch keine offiziellen Aussagen seitens Yamaha verfügbar. |
förgi
18:50
erstellt: 25. Okt 2016, |||
Hallo, bei mir hat das Aufspielen über USB erst beim 2.Versuch funktioniert. Was mir aufgefallen ist ,daß im Display nicht mehr Dolby Atmos angezeigt wird. |
reservoirdogs
05:08
erstellt: 26. Okt 2016, |||
Update hat auch über LAN ohne Probleme funktioniert. |
umtauscher
14:30
erstellt: 27. Okt 2016, |||
So, der Vollständigkeit halber: Nachdem das Update 1.89 jetzt auch als Download existiert, habe ich es heruntergeladen und versucht über USB zu installlieren. Das Update schlägt fehl im Segment S6-1 bei 70% Error 020000 Das ist reproduzierbar, insofern schein es ein Hardwaredefekt zu sein. Und schönen Gruß an SteelyDan: Mit Updategeil hat das überhaupt nichts zu tun. Aber kleiner Tipp an Dich: Wenn man nix weiß, könnte man auch einfach NICHT antworten. Schöne Grüße Umtauscher |
fplgoe
16:58
Pssst.... nun mal geschmeidig bleiben... ![]() Hast Du mal das erzwungene Update per Einschalttasten-Kombi (siehe Updateanleitung unter "Troubleshooting") probiert? Das greift nämlich -im Gegensatz zu dem normal ausgelösten Update- auf eine Standardroutine zurück. Falls Dein Update also fehlschlägt, weil in Deiner jetzigen Firmware ein Bug enthalten ist, könnte das die Rettung sein. |
umtauscher
19:29
Danke für Deine Rückmeldung. Ich habe heute schon mit Yamah in Hamburg gesprochen. Der Hotliner hatte jedoch nicht so viel Ahnung und hat mich daher gebeten morgen in der Werkstatt anzurufen. Zu Deinem Vorschlag: Da ich ja jetzt auf 1.61 bin und von dort seinerzeit problemlos auf 1.81 aktualisieren konnte, glaube ich nicht, dass es an der momentan installierten Firmware liegt. Ich werde das Gespräch morgen abwarten und dann sehen wir weiter. Ich werde berichten... Schönen Abend! |
umtauscher
08:56
erstellt: 28. Okt 2016, |||
So, Ferndiagnose des Yamaha Technikers: Flash Speicher defekt. Na supi. Alles Ausbauen und die Kiste wegschicken. Nur damit Ihr Bescheid wisst. LG Umtauscher |
tom135
21:43
erstellt: 29. Okt 2016, |||
Scheint kein Einzelfall zu sein! Hatte genau das gleiche Problem nach Software-Update! Gerät wurde dadurch zum Garantiefall... |
fplgoe
13:28
erstellt: 01. Nov 2016, |||
Dann mach Dir vorm Versand eine Sicherung der Konfiguration über das Netz, falls das Gerät vom Hersteller resettet wird. |
pfisann
09:49
erstellt: 02. Nov 2016, |||
War bei mir auch so , nach Update kein Dolby Atmos mehr, hab einiges probiert ohne Erfolg.Erst ein resett hats gebracht,musste natürlich wieder alles Einmessen ,Einstellen ect |
fplgoe
13:24
Dazu muss das die Betriebsart auf "Straight" stehen, weil der Verstärker bei der Wahl eines Upscalers (z.B. Neural:x) nur den zugrunde liegenden HD-Stream (z.B. TrueHD) nutzt und den -im Wechsel mit dem DSP- auch anzeigt. Vielleicht war nach dem Einspielen des Updates eine andere Verarbeitung gewählt. |
umtauscher
08:46
erstellt: 04. Nov 2016, |||
ich nochmal... Nachdem mir ein Yamaha Techniker vorgeschlagen hat, vor dem Flash einen Werksreset zu machen, habe ich diesen Versuch auch noch durchgezogen - leider ohne Erfolg. Glücklicherweise konnte ich danach die alte 1.61 wieder einspielen, so dass ich das Gerät nicht sofort weggeben muss. So langsam habe ich aber den Verdacht, die heruntergeladene Firmware ist nicht für den RX-A2050 gedacht. Im Gegensatz zu alten download Dateien steht im Dateinamen nur der RX-A3050 (RXA3050_R0382-0189.zip). Bei früheren Versionen standen immer auch die anderen Modelle im Dateinamen (RXA1050-A3050_V181.zip). Daher nochmals eine Frage: Hat irgend jemand den RX-A2050 mit der Firmware von der Yamaha-Seite erfolgreich über USB aktualisiert? (Langsam glaube ich nicht an einen Hardware Fehler) danke im Voraus Umtauscher |
fplgoe
14:21
Das heißt zwar noch nichts, da in den Geräteserien unterschiedliche Bestückungen vorkommen können, aber zumindest scheint Dein 2050er irgendwie anders mit der Software umzugehen, als andere Geräte (z.B. eben auch meinem AVR...). [Beitrag von fplgoe am 04. Nov 2016, 14:22 bearbeitet] |
Shail
21:10
erstellt: 05. Nov 2016, |||
Hallo zusammen, mein RX-A2050 hat genau das selbe Problem. Kann mir jemand sagen wo ich die alten Firmware-Versionen (z.b.die 1.61) bekomme? Hab den Receiver sehr neu und keine alten Versionen in der Hinterhand. Danke schon mal. |
fplgoe
12:18
erstellt: 06. Nov 2016, |||
Ich habe alle Versionen -glücklicher Weise- auf dem Server... ![]() |
umtauscher
12:28
#25
Da war ich wohl zu langsam... @Shail Es wäre nett, wenn Du das Ergebnis Deiner Flash Aktion hier postest. Bei mir habe ich beim ersten Versuch noch die 1.81 zurückflashen können, beim 2. Mal wars nur noch die 1.61. Gruß Umtauscher P.S. Zur Sicherheit hier noch die 1.61 ![]() [Beitrag von umtauscher am 06. Nov 2016, 12:36 bearbeitet] |
Shail
15:06
#26
Hi, vielen Dank an euch beide fuer den Uplad. Ich habe zuerst versucht, auf 1.81 zu gehen was ebenfalls bei S6-1 50% abgebrochen ist. Das Update auf 1.61 war jetzt endlich efolgreich. Wie waren bei euch dann die erfahrungen mit den Updates wieder auf die 1.81 oder sogar auf die 1.89? Ich habe oben von einem erfolgreichen Update uebers Netzerk gelesen. Wie sieht das bei anderen aus? Viele Gruesse Shail |
umtauscher
15:13
#27
Ein erneutes Update von 1.61 auf 1.81 habe ich nicht mehr versucht. Ich habe einfach Angst, dass irgendwann auch die 1.61 sich nicht mehr zurück flashen lässt und ich gezwungen bin unplanmäßig den Service aufzusuchen. Bei mir bricht der Programmiervorgang übrigens bei S6-1 immer bei 70% ab. Ruf doch auch mal bei Yamaha im Service an, vielleicht gibt es ja inzwischen neue Erkenntnisse. |
OndyTHX
22:22
#28
erstellt: 11. Jan 2017, |||
Firmware 2.04 hat leider ein fehler, es werden keine rear high boxen mehr im Info Menu angezeigt. |
pfisann
16:09
#29
erstellt: 30. Mrz 2017, |||
Seit Heute bettelt mein Yamaha nach Firmware Update ,weiss da jemand was genaues,bin da erst vorsichtig ![]() |
umtauscher
13:51
#30
erstellt: 06. Apr 2017, |||
Nachtrag: Heute habe ich erfolgreich die 2.05 in meinen RX-A2050 geflashed (per USB). Obwohl alle Versionen zwischen 1.61 und 2.05 zu einem "Firmware Update failed führten". Also habe ich eine Reparatur gespart. |
*R3nN1*
18:28
#31
erstellt: 08. Apr 2017, |||
hallo, kann mir jemand, eine ältere Firmware als 2.05 hochladen? bekomme auch den error 020000 |
fplgoe
08:41
#32
erstellt: 09. Apr 2017, |||
[Beitrag von fplgoe am 09. Apr 2017, 08:42 bearbeitet] |
*R3nN1*
09:00
#33
Danke erstmal ![]() leider die gleiche Fehlermeldung, hat noch jemand die 1.61? |
umtauscher
09:07
#34
umtauscher
09:08
#35
wäre interessant, an welcher Stelle er aussteigt. Sxx- xx% |
*R3nN1*
09:11
#36
Danke nochmal, error kommt immer bei S6 - 53% hoffe das einer der Firmwares jetzt funktioniert sonst leider Support von Yamaha |
umtauscher
09:15
#37
S6 war auch bei mir das Problem. S6-1 bei 70% |
*R3nN1*
09:19
#38
ich bereue das jetzt auch, das ich versucht habe, ein Update auf die 2.05 durchzuführen, vorher funktionierte alles ![]() das kann doch bei so einem Gerät eigentlich nicht sein, das es Schwierigkeiten beim Update gibt Schade aber habe ansonsten noch Garantie bis Ende 2018, hoff das Yamaha da kulant sein wird, aber das dauert bestimmt |
umtauscher
09:24
#39
Ein Hardware Defekt kann immer mal auftreten. Ich habe mein Gerät registriert, so dass Yamaha 3 jahre Garantie gewährt. Wegen dieses Fehlers hatte ich hier auch schon Yamaha und eine Yamaha Servicestation kontaktiert. Dort sagte man mir, dass es mit der Originalrechnung kein Problem wäre, das Gerät kostenlos zu reparieren. Aber vielleicht hast Du ja Glück. |
*R3nN1*
09:28
#40
JUHU ![]() es läuft wieder, 1.81 ist durchgelaufen DANKE DANKE DANKE jetzt erstmal kein Update mehr, und kurz vor Garantie-Ende versuch ich nochmal zu flashen, und wenn es dann nicht funktioniert, einschicken |
umtauscher
09:29
#41
... übrigens, soweit ich weiß wurden in neueren Version nur Musiccast Features verbessert. Wenn Du das nicht nutzt, kannst Du auf der 161 bleiben. Ich bin allerdings froh, dass es bei mir mit der 2.05 geklappt hat. Musiccast funktioniert für meine Zwecke jetzt super. Prima, dass es geklappt hat. [Beitrag von umtauscher am 09. Apr 2017, 09:30 bearbeitet] |
std67
09:31
#42
was hat sich denn beim MusicCast verändert/verbessert? [Beitrag von std67 am 09. Apr 2017, 09:31 bearbeitet] |
umtauscher
09:36
#43
Mein Problem ware Asynchronitäten bei extern eingespielten Quellen. Ich habe einen WX030 in der Küche per WLan angeschlossen, den RX-A2050 im Wohnzimmer per Lan-Kabel. Wenn ich .zB. den Tuner vom Wohnzimmer aus mit der Küche gelinkt habe, war die Küche ca. 1/2 sekunde später, was zu grauenhaften Echoeffekten führte, wenn man an einer Position war, wo man beide Lautsprechersysteme hören konnte. Ich weiß nicht, wie die Zwischenversionen sind, ich kenne ja nur 1.61 und 2.05 aber mit der 2.05 läuft alles vollkommen synchron, so dass ich jetzt weiter aufrüsten werde. ;-) |
KvFroschen
15:24
#44
erstellt: 03. Jun 2017, |||
Moin... ich hab heute einen brandneuen RX-A 1060 erstanden... angeschlossen, alle Boxen drangehängt, LAN, HDMI... alle 600 Kabel drangefriemelt,... angeschaltet... Pling... Firmwareupdate vorhanden... Klar, machen wir, kein Problem... Bei 6-1 ... ca. 50% ... Error ! 020000 - egal, ob per LAN - oder 1.27 aus dem Netz gezogen - - und per USB geupdated - - oder per USB über Pure Direct und Kaltgerätestecker immer bei 6-1 50% Error ! 020000... kann ja nicht mein Ernst sein und scheint nicht nur die 2015er Generation zu betreffen sondern auch die 2016er ![]() Am Router wird die Kiste noch angezeigt, aber der Webserver ist auch nicht mehr erreichbar... Da ist es ja ein wahres Wunder, dass mein WX030 bisher noch lebt... Hat hier noch einer die alte Firmwareversion?! |
fplgoe
11:39
#45
erstellt: 05. Jun 2017, |||
Da bist Du hier falsch, bei den xx50er Geräten ist die 1.89er ehemals (so lautet das Thema) und gegenwärtig die 2.05er aktuell. Wenn Du also nach einer älteren Software fragst, ist das hier der verkehrte Ort. |
Tapestreamer
18:08
#46
erstellt: 11. Okt 2017, |||
Hallo Allerseits, Mein RX-A850 hat mich vor drei Tagen aufgefordert ein Update zu machen. Ist auch ohne Probleme durchgelaufen. Nun hab ich eine Version 2.1 drauf und finde nichts darüber im Netz, noch nicht einmal bei Yamaha selbst. Hat jemand mehr Infos???? LG |
RX-V3060 Neue Firmware 2.86 Changelog? PitMan am 24.09.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 3 Beiträge |
RX 479 Update Changelog Lonex am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 2 Beiträge |
Firmware 1.53 C2021 am 01.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-A2050 Update Probleme Mekali am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 2 Beiträge |
Update Yamaha RX-A2050 Jimmine am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha rx-a2a 1.34 firmware changelog / Airplay xup12 am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 6 Beiträge |
Neue Firmware 1.72 für RX-A2080 Eichi0815 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-v677 Firmware 1.77 Jemus am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-A880 Firmware Update Masta2002 am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha rx-a 1080 Firmware 1.94. Was ist neu? Wolf80 am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 89 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.347
