HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Was mache ich falsch: PEQ Anpassungen bleiben nich... | |
Was mache ich falsch: PEQ Anpassungen bleiben nicht erhalten+A -A |
Mekali
20:50
erstellt: 18. Nov 2016, |
Hallo zusammen, da ich ein neues LS Set habe und ich mich gerade mit REW beschäftige, wollte ich mit Hilfe des PEQ Anpassungen vornehmen. Also habe ich bei meinem RX-A3030 die Ergebnisse der Einmessung in den manuellen PEQ kopiert, um dann mit meinem UMIK-1 und REW zu messen und um dann Anpassungen vorzunehmen. Nachdem ich ca. 2 Stunden Zeit investiert hatte, war ich mit dem Ergebnis zufrieden. Der Frequenzgang war deutlich ausgeglichener als nach der normalen Einmessung mit YPAO. So weit so gut. Zur Veranschaulichung hier das Ergebnis der angepassten Einmessung: ![]() Heute habe ich dann nochmal REW angeworfen und wollte die Messung wiederholen, um noch ein wenig Feintuning zu betreiben. Als ich mir die erneute Messung dann angeschaut habe,ohne das ich irgendwas verändert hatte, war ich dann doch etwas verwundert. Alle Anpassungen des FG waren weg und der FG sah ungefähr so aus, wie er vor den ganzen Anpassungen ausgesehen hatte ![]() Wieso ist das so? Muss der manuelle PEQ nochmals gespeichert werden? Wenn ja wo? Warum verliert der Yamaha die Einstellungen? Ich wäre für einen Hinweis oder Tipps sehr dankbar ![]() [Beitrag von Mekali am 18. Nov 2016, 20:51 bearbeitet] |
steelydan1
22:23
Hallo Die Änderungen im manuellen EQ werden in Echtzeit übernommen und gespeichert. Ein expliziter Speicherbefehl, z.B.vor Verlassen des Menüs, ist daher nicht notwenig und eine entsprechende Schaltfläche nicht vorhanden. Wenn deine vorgenommenen Änderungen wieder weg sind gibt es nur eine logische Erklärung: Du hast versehentlich nochmal die Funktion "PEQ-Daten kopieren" benutzt. Dadurch werden die Daten erneut mit den Ausgangswerten des ausgewähltem EQ-Typ überschrieben. Falls du dies 100% ausschliessen kannst könnte man über eine Fehlfunktion des AVR spekulieren und überlegen welche weitere Vorgehensweise sinnvoll ist. In den meisten Fällen fängt man mit einer Sicherung der Einstellungen und anschliessendem Werksreset über das Advanced Setup-Menü an. |
Mekali
09:02
erstellt: 19. Nov 2016, |
Danke für die schnelle Antwort. Ich kann ausschließen, dass ich erneut Peq kopieren ausgewählt habe, da mir bewusst ist, dass ich damit die Daten der automatischen Einmessung kopiere und meine manuell bearbeiteten Frequenzen wieder überschreibe. Dann werde ich mal die Einstellungen sichern und anschließend einen Reset machen. Hoffentlich bringt das den gewünschten Erfolg. Wenn dies nicht funktionieren sollte, muss ich wohl von einem Defekt ausgehen. |
steelydan1
15:05
Mach doch vorab einen einfachen Test: Nimm 2-3 prägnante Veränderungen im manuellen EQ vor und schreib sie dir auf . Danach nimmst du den AVR mal kurz von der Steckdose, startest ihn neu und schaust nach ob die Veränderungen noch vorhanden sind. Falls ja hast du beim letzten Mal wohl doch einen "Bedienerfehler" begangen, falls nicht stimmt mit der Kiste etwas nicht. |
Mekali
02:25
erstellt: 21. Nov 2016, |
Nachdem ich Samstag ein paar Anpassungen vorgenommen hatte, habe ich eben nochmal REW angeworfen und getestet, ob die Anpassungen beibehalten wurden. Und ja sie sind noch da. Keine Ahnung warum das beim letzten Mal nicht funktioniert hat... Ich bin mir immer noch sicher, dass ich nicht auf kopieren gedrückt habe, aber auch egal. Hauptsache es funktioniert nun ![]() |
Yamaha RX-V PEQ Natural/Flat unbrauchbar? Rotti1975 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 15 Beiträge |
RX-V1900 und PEQ Mickey_Mouse am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 14 Beiträge |
PEQ (Equalizer) Setting - wie geht das? data68 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 17 Beiträge |
yamaha rx-v3067 PEQ Einstellung aas1 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 16 Beiträge |
PEQ-Einstellung für RX-V3067 taubenuss123 am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 10 Beiträge |
Yamaha RX 1067 PEQ Wahl Myranon am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha 3800 und Internetradio klappt nicht! Was mache ich falsch? uepps am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 34 Beiträge |
PEQ bei YPAO, Wirksamkeit und Einsatzmöglichkeit tomknip am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-S602 PEQ manuell verändern Eminenz11 am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 5 Beiträge |
PEQ bei RXV2700 und RXV 767 Daiyama am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.868
