HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A660 immer 5.1 auch bei Stereo? | |
Yamaha RX-A660 immer 5.1 auch bei Stereo?+A -A |
MEKak_2016
10:22
erstellt: 12. Dez 2016, ||
Hallöchen, ich habe nun endlich mal meinen Yamaha AV Receiver RX A660 angeschlossen und bin ein wenig verwirrt.... Hoffe mir kann geholfen werden. Ich hatte vorher einen Onkyo. Verbindung ist mit HDMI an einem Samsung KS Serie. Der Yamaha zeigt mir vorne immer an welche Lautsprecher momentan Aktiv sind vom 5.1 System. Wenn ich eine Sendung / Film mit 5.1 Ton sehe dann sind klar alle Lautsprecher Aktiv. Wenn ich aber eine Stereo Sendung sehe dann sind nur die Vorderen links und rechnts sowie der SW. Bei meinem Onkyo meine ich war es aber so das auch Stereo Sendungen an alle Lautsprecher geleitet wurden, also der Center und die Rear waren auch AKTIV. Gibt es hier eine Lösung bzw. was muss ich hier einstellen ?? Beste Grüße |
rumper
10:30
Du musst einfach einen "Surround Modus" auswählen wie Pro Logic oder DTS Neo. Ich glaube Taste "Sur.Decode" auf der Fernbedienung. Oder einfach einen DSP deiner Wahl nehmen. ![]() [Beitrag von rumper am 12. Dez 2016, 10:33 bearbeitet] |
steelydan1
13:45
Ist in der BDA auf den Seiten 52 und 78 beschrieben. |
freeztyler
13:52
Hi Mekak, Ich habe leider genau das selbe Komfort-Problem und der Yamaha kann das nicht! Habe einen RX V681. Man muss tatsächlich eine Taste drücken und in den 7.1 Stereo Modus wechseln. Das der Yamaha das nicht als Automatische-Option anbietet finde ich sehr traurig, und werde wohl auf ein anderes Produkt wechseln. |
rumper
13:59
Wegen eines Tastendruckes gleich das Gerät zu wechseln ist ein bißchen...naja...wer sonst keine Sorgen hat. ![]() [Beitrag von rumper am 12. Dez 2016, 14:00 bearbeitet] |
freeztyler
14:04
Ja ich weiß das klingt sicher total übertrieben, aber unterschiedliche Menschen setzten eben unterschiedliche Prioritäten. Der Klang ist sicher die höchste Priorität und gleich danach kommt bei mir schon der Komfort. Und klanglich sind andere min. auf dem selben Level und wenn diese auch noch komfortabler (klüger) sind, warum sollte ich nicht wechseln? |
Mickey_Mouse
14:07
natürlich kann er das, wie wurde doch schon beschrieben?!?
oh, 7.1 Stereo Modus, den kann man nehmen wenn man beim Staubsaugen ist, aber wer sich das zum Musik/Filme/TV hören antut, der frisst wohl auch kleine Kinder ![]() |
steelydan1
14:12
Dafür gibt es die konfigurierbaren Scene-Tasten. Mit einem Tastendruck schaltet sich der Yamaha-AVR in den für die jeweilige Quelle optimalen Einstellungen ein - und falls gewünscht den TV, Sat-Reciever, etc. gleich mit. |
rumper
14:14
Total verrückt! ![]() ![]() |
freeztyler
14:23
Ich schaue TV im 7.1 Stereo Modus. Nun starte ich einen DTS Film. Mickey rate mal in welchem Modus nun der Receiver weiter läuft?! Der schaltet selber nix um und ich höre den DTS Film als Stereo! Ich muss dann erst auf die Taste Straight drücken, oder eine Szene Taste. Beim TV gucken möchte ich trotzdem einen umhüllenden Klang, und das geht mit 7.1 Stereo viel viel besser als mit nur den L R und SW. Zu dem wenn ich beim TV gucken einen dieser Szenen wie SiFi oder so anwähle kann ich die digitalen Artefakte welche der DSP beim berechnen erzeugt hören, und das nervt mich dann total. |
Mickey_Mouse
14:39
deinen "Spezialfall" hat Yamaha halt nicht vorgesehen, Yamaha sagt selber, dass der All-Channel-Stereo Modus für Parties gedacht ist und NICHT um damit auf einem normalen Hörplatz Musik zu hören oder TV zu gucken, aber jeder wie er will. "Normal" wäre eben einer der "Surround Decode" Modi. Einen TV Film mit dts Ton habe ich noch nicht gesehen, das gibt es nämlich gar nicht, aber egal, nehmen wir einen Film mit DD 5.1 als Beispiel. Hast du Surround Decode ausgewählt, dann wird der Film "ganz normal" in 5.1 ausgegeben (bzw. 7.1 wenn du die LS dafür hast), schaltest du auf ein Stereo Programm um, dann wird das mit dem per Surround Decode gewählten Decoder auf 5/7.1 "vernünftig" hoch gerechnet und nicht plump einfach nur auf alle LS gegeben. Mich treibt dieser völlig unsinnige Automatismus vom Marantz in den Wahnsinn. Ich habe für einen 5.1 Film ein "Ausgabeformat" gewählt (z.B. die Auromatic) und nur weil ich das letzte Mal eine Musik Sendung in "pur in Stereo Ton" gehört habe (wie es sich gehört), schaltet die sau blöde Kiste jetzt die Werbung wieder mit heftigem Relais Geklapper auch wieder um. Damit das Verschwindet muss ich schnell währende der Werbung auch hier die Auromatic auswählen und nächstes Mal bei einer Doku passt es wieder nicht. |
steelydan1
14:48
Und noch besser, vor allem kanalgetrennt richtig wie bei nativem DD oder DTS, geht es mit dem DSU. Mit dem DSU (="Dolbyzeichen"Surround) als Voreinstellung bei SuroundDecode, z.B. für den TV-Eingang, muss man nichts manuell umstellen. Wenn ein Stereo-Signal anliegt errechnet DSU Center, Rears und BackSurounds, wenn ein natives 5.1-Signal anliegt errechnet DSU lediglich die BackSurrounds und fasst die 5 nativen Kanäle nicht an, wenn ein natives 7.1-Signal anliegt passiert gar nichts. Ein Klangprogramm wie SciFi, Adventure, etc. ist dabei nicht aktiv. Mit dem Unsinn "Ich schaue TV im 7.1 Stereo Modus" bist du hier einfach fehl am Platz. Das hat mit Heimkino nichts zu tun sondern erinnert an ein Jugendzimmer mit einigen rundum verteilten Lautsprechern die alle das gleiche wiedergeben. [Beitrag von steelydan1 am 12. Dez 2016, 14:54 bearbeitet] |
Fuchs#14
14:52
Das ist eben total daneben, dafür gibt es andere Soundmodi wie PLII, DSU, DTS Neural, siehe ![]() ![]() |
freeztyler
15:02
Also erstens vielen dank für eure Geduld mit mir. Mickey der von dir beschriebene Fall mit Marantz ist echt krass, das wäre gar nichts für mich und meine Frau. Ich habe nicht behauptet ich würde einen TV Film in DTS schauen. Ich habe eine VU Solo 2. Über diese schaue ich TV. Aber auch Filme (die hat einen eingebauten Mediaplayer) mit DTS. So war das gemeint. Wenn ich einen der DSP Programme wie Standard, SiFi oder Adventure dann kommt aus den L R und den hinteren LS bei den hochtönern nur noch so digitaler Artefakte kramm raus. und manchmal kann ich das raus hören. Wenn man daneben steht dann klingt das richtig schlimm! Was gut klappt, und genau das ist was ich will, das bei AC3 oder DTS diese DSP Programme nicht aktiv sind und der Ton absolut Kristallklar raus kommt! KAnn man so ein DSP so konfigurieren das es wie ein 7ch Stereo klingt? dann wäre alles perfekt! |
Fuchs#14
15:05
Lass den Kram aus und nutze den Upmixer wie beschrieben
Die machen aus 2.0 eben 5.1 (oder mehr) und nicht diesen all Stereo Mist |
steelydan1
15:08
7ch Stereo ist selbst ein DSP-Programm ![]() |
freeztyler
15:13
Danke Fuchs, also Surround Decorder Neo:6 Music kommt etwas an das was ich will ran, und ist bei DTS nicht aktiv! Bei allen anderen sind viel zu viele Artefakte, bei neo 6 Music nur bei den hinteren LS. @steelydan1 ja das kann schon sein, aber alle anderen DSP Programme schalten sich ab bei Zuspielung von DTS, das 7 ch Stereo leider nicht, und genau das ist mein Problem. eigentlich ist das ja alles reine Software Geschichte. Man müsste nur eine Option hinzufügen, das es genauso gehandhabt wird wie die anderen DSPs. Keine Ahnung wie da meine Chancen beim Support stehen, das sowas nachgepatcht wird. [Beitrag von freeztyler am 12. Dez 2016, 15:26 bearbeitet] |
steelydan1
15:35
Bei DTS-Zuspielung schaltet sich kein Klangprogramm ab. Die Chance ist null, denn genauso wie alle User welche dir gerade schreiben sieht es auch Yamaha: 7ch stereo ist nicht geeignet um einen Film mit Stereo-Ton auf Mehrkanal hochzuskalieren. Der Sinn von 7ch stereo erschöpft sich mit Hintergrund-oder Partybeschallung. |
Mickey_Mouse
15:36
also ich würde erstmal kontrollieren, ob da kein Defekt vorliegt, vielleicht reicht auch schon ein Werksreset und neu einmessen. bei den Cinema-DSP Programmen kommt zwar für einige Leute etwas zuviel Hall, aber keine "digitalen Artefakte, da stimmt etwas nicht!
das ist aber genau DAS was du gerne haben möchtest!!! der AVR soll auf einer Quelle automatisch zwischen verschiedenen Sound-Programmen wechseln, wenn sich das Ton-Format dieser Quelle ändert! Ich habe nur ein Beispiel aufgezeigt, zu was für "komischen Nebeneffekten" so etwas führen kann... ich wähle lieber immer selber das zum aktuellen Film/Sendung am besten passende Sound-Programm aus. Das ist bei Filmen eins der Cinema-DSP Programme, bei TV auch mal Dolby-Surround oder Neutral-X oder viele Sprachlastige Dinge (Reportagen, Talkshows usw.) höre ich mit Entertainment Sport. |
freeztyler
15:47
also wenn ich ein DSP an habe dann höre ich diese errechneten Geräusche auf den hinteren LS, besonders bei hohen Tönen. Das klingt wie eine extrem stark komprimierte mp3. Mache ich dann einen Film mit DTS oder AC3 an, dann kommt der Sound genauso raus wie im Straight Modus, absolut Kristall klar, ohne diese Artefakte. Kann das mal einer bei Gelegenheit testen, nicht das wirklich ein Defekt vorliegt. Schaltet am TV zb ARD ein und dann in DSP SiFi und dann direkt mit dem Ohr an einen hinteren LS, hört Ihr dann auch was raus? [Beitrag von freeztyler am 12. Dez 2016, 15:48 bearbeitet] |
std67
17:41
also entweder stimmt was mit unser aller Ohren nicht, oder mit deienm AVR oder deiner Erwartungshaltung. Was meinst du mit "digitale Artefakte"? Ich hab bei meinen Rears nch nie was "komisches" gehört. Sicher komt da nict imer dasselbe "volle" Signal raus wie aus den Fronts. Aber das soll es ja eben auch gar nicht. Sonst textet dich der Nachrichtensprecher von hinten zu. Beim "hochrechnen" vo Stereosignalen sorgt es i.d.R. nur für ein bißchen "Ambiente" |
BillyIdol
17:48
Das habe ich schon 100x getestet, das ist normal..Fakt ist das man es nur hört wenn man das Ohr direkt an den Ls/Hochtöner hält. Schon nach 5-10 cm höre ich selber nichts, je nach Quellematerial ist der Effekt mal mehr mal weniger.. |
Mickey_Mouse
17:54
da sagst du was, daran habe ich noch gar nicht gedacht! klar, wenn man alle anderen LS abschaltet oder das Ohr direkt an die Surround-LS hält, dann klingt das natürlich etwas "komisch". Es ist eben kein vollständiges Signal, sondern "verzögerter Hall" der erst zusammen mit dem Signal aus allen LS zusammen wieder "richtig" kling! Als "digitale Artefakte" würde ich das allerdings nicht bezeichnen, sondern eben "nur eine Teilmenge aller anderen LS mit Verzögerung" (oder so ähnlich). Wenn ein DSP Programm aktiv ist und gerade von der Quelle z.B. nur der linke vordere LS angesteuert wird, dann kommt auch aus dem rechten Surround ein Signal heraus. Am einfachsten kann man das mit den Music Programmen, z.B. einem der Konzertsäle erklären: Yamaha hat diese Räume akustisch vermessen, wie und aus welchen Richtungen der Schall dort kommt, wenn auf der Bühne etwas gespielt wird und das versuchen sie sie gut wie möglich mit den vorhandenen LS zu simulieren. Aber in einem Konzertsaal kannst du dir ja aussuchen: nur den Ton von der Bühne oder nur den Ton den der Raum als Hall dazu fügt, du hörst immer alles zusammen und DAS macht dann den Klang dieses Konzertsaals aus. Bei den Cinema DSP Programmen sind auf bestimmte Genres abgestimmte Kinos. Wie groß (oder klein) sind denn die Abstände zu den Surround LS? |
steelydan1
18:03
Ich kann mir in etwa zusammenreimen was gemeint ist. Hall, Delay, usw. Bei einem Film/TV-Sendung mit Stereoton plus Klangprogramm passiert folgendes: Zunächst wird das Stereosignal auf Mehrkanal hochgerechnet. Dazu wird bei den aktuellen Yamaha-AVR standardmäßig DTS Neo:6 Cinema verwendet. Über dieses hochgerechnete Signal wird dann das Klangprogramm gelegt. Ich kann hören dass die Klangqualität auf den hinteren LS bei einem hochgerechneten Signal schlechter ist als bei einem nativen DTS/DD-5.1 Signal, das liegt in der Natur der Sache. Irgendwelche "digitalen Artefakte", also Sachen die eindeutig nichts im Tonsignal verloren haben, kann ich nicht wahrnehmen. Ein Test mit "Ohr am LS" interessiert mich wenig, entscheidend ist wie es am Hörplatz klingt. Die Rears stehen bei mir ca.1,8m weg. [Beitrag von steelydan1 am 12. Dez 2016, 18:07 bearbeitet] |
MEKak_2016
18:38
#25
Hallöchen, danke für den Tipp! Das habe ich gemacht aber dann wird mir zwar auf dem kleinen Display am Receiver auch alle Lautsprecher als AKTIV Angezeigt aber ton kommt nur auf dem Center ![]() Was mache ich da Falsch?? Zum Thema " Ist es so schlimm eine Taste zu Drücken" ?? An sich nicht, aber jemand wie ich ist Happy nur eine FB auf den Tisch liegen zu haben, dies wäre zb. die Samsung aber in diesem Fall bin ich ja gezwungen auch die Klobige Yamaha auf dem Tisch liegen zu haben..... |
steelydan1
18:45
#26
Deswegen benutzen viele sowas wie eine Logitech Harmony. Zu "Ton kommt nur aus dem Center" fällt mir aus dem Stegreif nichts ein. Das hatte ich noch nie. |
MEKak_2016
20:40
#27
Also wenn ich so eine schöne dezente Samsung FB habe will ich ungern noch eine Harmony hier haben..... Ok das mit dem Ton habe ich selber geschafft.... war einfach zu "Dumm" die PROGRAMM Taste mal zu betätigen und die div. Modis durchzugehen. |
freeztyler
12:31
#28
erstellt: 08. Apr 2017, ||
Hey Leute es gab ein Update für den RX-V681, am 29.03.17 auf die Ver. 1.27. Und Ymaha hat tatsächlich die automatische Umschaltung von Stereo 7.1 auf DTS und zurück integriert! ![]() |
freeztyler
20:49
#29
erstellt: 09. Apr 2017, ||
Schade die Umsetzung ist leider verbugt. Der Receiver schaltet zwar in den DTS Modus, aber die Kanäle sind nicht sauber getrennt. Zb wenn nur der Center angesteuert wird, spielt auch der rechte und linke Lautsprecher. Und wenn zb nur hinten links angesteuert wird, spielt auch der links vorne. Schade, habe mich schon so gefreut. |
Mickey_Mouse
21:09
#30
ich glaube, dass du da noch einiges nicht so richtig verstanden hast... Stereo und 7.1 sind "Kanal Angaben", dts ist ein "verlustbehaftet komprimiertes" Sound Format, wie viele Kanäle darin kodiert sind ist eigentlich egal. und dazu kommen jetzt noch die DSP Programme! ich kenne jetzt nicht ganz genau die Funktionen des 681, aber wenn man da z.B. noch Neo-X oder PLII aktivieren kann, dann gibt es da auch noch sowas wie "Center Width" (zumindest in den "music" Varianten). ist ein Yamaha DSP Programm aktiv, dann kommt auch aus den anderen LS als dem der gerade angesteuert wird. |
freeztyler
21:34
#31
Ja das ist das was mich auch so verwirrt. Es wird stereo 7.1 beim tv schauen im display des yamaha angezeigt, und so wie gewünscht auch wiedergegeben. Wenn man nun vor dem update einen DTS Film oder einen DTS Lossless Sound Check 5.1 startete, dann hat es nicht in den DTS Modus umgeschaltet. Nach dem Update, schaltet er um und zeigt auch DTS an, der Soundcheck ist aber fehlerhaft. Wenn ich wiederum Hall in Munich nehme, was ja ein DSP ist, dann den DTS Soundcheck starte, schaltet er auf DTS um, zeigt dies auch im Display an, aber die Wiedergabe ist absolut perfekt und getrennt, spielt so wie es soll. [Beitrag von freeztyler am 09. Apr 2017, 21:35 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
21:53
#32
WENN der Ton als dts ankommt, dann MUSS der AVR auch den dts Decoder einschalten, ansonsten bekommst du nur digitalen Müll! das das ist der Decoder! dahinter kommen dann die Surround "Aufpolierer", dazwischen muss man trennen! |
freeztyler
22:16
#33
Danke jetzt habe ich es verstanden. Also DTS wird erkannt und er zeigt mir im Grunde an welches Signal er erkannt hat. Dann Decodiert der DTS Decoder das Signal und dann wird es in 7.1 Stereo umgewurstelt. Schade, dachte er würde mir ein Stereosignal in Stereo 7.1 ausgeben, und beim DTS Signal einfach pures DTS ausgeben. [Beitrag von freeztyler am 09. Apr 2017, 22:20 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
22:44
#34
was meinst du mit "Stereo 7.1"?!? Stereo ist Stereo -> ZWEI Kanäle und NICHT 7.1! nochmal: ein Stereo Signal kann auf verschiedene Weisen in den AVR rein kommen: - analog - PCM - Dolby Digital 2.0 - dts 2.0 - ... das "Frontend" vom AVR nimmt den Ton entgegen und decodiert es bzw. wandelt es in digitalen PCM Ton um, um es weiter bearbeiten zu können. beim Yamaha kannst du mit der "Info" Taste umschalten ob dir auf dem Display am Gerät der Decoder (also wie muss das Eingangssignal decodiert werden) oder der "Upmixer" (wie wird aus Stereo oder 5.1 ein 5.1, 7.1, 5.1.2 oder was auch immer generiert ) angezeigt. das sind zwei völlig verschiedene Dinge! |
std67
04:27
#35
erstellt: 10. Apr 2017, ||
Warum nutzt du beim TV schauen 7.1 Stereo. Da kommen die Stimmen ja auch von hinten. Grausam |
freeztyler
06:09
#36
Gefällt mir am meisten ![]() |
Yamaha RX-A660 +PS4 Pro Polski am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A660, Einmessproblem SUB H1953 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A660 Zone 2 mit MusicCast MEKak_2016 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A660 (blinkende LED beim Einschalten) tweeka am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 3 Beiträge |
Yanaha RX-A660 HDMI CEC -- wann wird welcher Eingang gewählt? MEKak_2016 am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 14 Beiträge |
Volume Memory Funktion RX-A660/3080 luedo1 am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060, RX-A3060) Passat am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 4066 Beiträge |
Yamaha RX-A1080 trotz 5.1? Altobelli69 am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 16 Beiträge |
Kein 5.1 bei Yamaha RX-V585? #flo89# am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v667 5.1 Sound tobi818 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.386
