Klangbild Yamaha...
sma
#1 erstellt: 14. Mai 2003, 20:20
Habe seit knapp einer Woche den Yamaha DSP-AZ2 und bin mit dem Klangbild unzufrieden (reisst mich nicht vom Hocker ;-)!
Da ich vom Händler noch nicht weiss, ob ich das Gerät umtauschen kann (denke mal nicht), wollte ich bei Euch mal nachfragen, ob Yamaha Verstärker generell sehr hell klingen (und meiner Meinung nach etwas unsauber im Hochtonbereich) und Bassschwach, ausser "Kickbass", sind. Ebenfalls ist die Kiste nicht sehr dynamisch, dafür jedoch sehr rauscharm und sehr räumlich!
Vielleicht ist es auch nur die Kombination des Yamahas mit meinen Canton Ergo 92DC, doch mir gefällt das Klangbild einfach nicht!
Hat jemand von Euch Erfahrung mit Yamaha / Canton?
Wäre evtl. Denon (z.B. AVC-A1SE) für meine Zwecke grundsätzlich besser geeignet? Ich will einen Verstärker der rel. warm, sehr präzise, bassstark und nicht allzu hell klingt!
Gruss & Danke für Eure Postings
Mathias
[Beitrag von sma am 14. Mai 2003, 20:22 bearbeitet]
stadtbusjack
#2 erstellt: 14. Mai 2003, 20:47
Moin,
ja, die Yamahas klingen eher hell und metallisch hart, haben also einen relativ "brachialen" Sound, bestens geeignet für Metal u.ä. Wenn du ein warmes Klangbild bevorzugst, wärst dz mit dem Denon wahrscheinlich gut bedient.
Ein Bekannter von mir betreibt Ergos in Verbindung mit einem AS 30 an einem Yamaha Amp (allerdings nur Stereo), was wirklich gut klingt! Ich selbst betreibe an meinem Yamaha ein Paar Klipsch SF-1, die genial zum metallischen Sound des Yamahas passen. Aber man muss es halt mögen
Denonfreaker
#3 erstellt: 15. Mai 2003, 05:41
Jo SMA (Mathias)
Welcher daten haben die Canton's denn ich kann dir dan besser raten welcher denon fur dich der beste ware!
gruss AF
Markus
#4 erstellt: 15. Mai 2003, 06:00
Hallo Mathias,
in der Tat klingt Yamaha tendenziell hell, je nach Musikmaterial auch schon mal schrill. Die Frage ist allerdings, ob man dies dem Verstärker ankreiden kann oder dem Material, welches er wiedergeben muss. Deswegen einen mulmig klingenden Verstärker zu kaufen, halte ich für wenig sinnvoll, da dann alle Aufnahmen entsprechend klingen.
Ein guter Kompromiss wäre vielleicht ein H/K oder ein NAD gewesen. Wenn der Verstärker aber nicht mehr umzutauschen ist (hast Du eigentlich nicht Probe gehört? ), dann ist auch schon durch entsprechende Dämpfungsmaßnahmen im Raum einiges zu machen.
Gruß,
Markus.
sma
#5 erstellt: 15. Mai 2003, 07:34
@Audiofreaker:
Canton Ergo 92DC:
Prinzip 3-Wege, Bassreflexsystem
Nenn-/Musikbelastbarkeit 170/300 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 88.3 dB
übertragungsbereich 20...30.000 Hz
übergangsfrequenz 300/3.500 Hz
Tieftonchassis 2 x 200 mm, Polypropylen Membran
Mitteltonchassis 180 mm, Aluminium Membran
Hochtonchassis 25 mm, Alu-Mangan Kalotte
Impedanz 4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT) 23 x 102.5 x 30.7 cm
Gewicht 22.0 kg
@Markus: NAD gefällt mir nicht vom Design! Probehören war schon drin, doch mit komplett anderen Boxen und im Geschäft (= taugt nichts, hab ich nun auch bemerkt)! Dennoch Danke!
burki
#6 erstellt: 15. Mai 2003, 08:16
ich waere mit der Klangbeschreibung eines Amps etwas vorsichtig. Gerade bei Yamaha (wenn man z.B. den A1, den AX-1 und den AZ-1 nimmt, die ich alle mehr oder minder gut kenne) hat sich da durchaus einiges getan (der AZ-1 "klingt" IMHO deutlich weniger "spitz" im Grenzbereich und das wird auch beim AZ-2 so anders nicht sein).
Ich tendiere eher dazu, dass schlicht und ergreifend die Cantons eben sma "nicht wirklich gefallen" und taete eher da ansetzen (bzw. bei der Raumakustik).
Was IMHO bei Yamaha wirklich nicht der Fall ist, ist dass die Amps im Hochtonbereich "unsauber" reproduzieren.
Richtig "warme" Elektronik gibt's aber z.B. von Cyrus (AV8 evtl. mit Upgrade, kostet um die 2000 EUR, wobei dann noch Endstufen notwendig sind). Sonst koennte man evtl. auch (wenn NAD vom Design her nicht gefaellt) z.B. Arcam (den AVR-200) ins Auge fassen (sma geht's ja auch sehr ums Stereo).
Aber wie immer sind die Eindruecke sich subjektiv gefaerbt und ohne eigenes Probe/Vergleichshoeren (an welchem Amp wurden denn die Cantons ausgewaehlt ?) kommt man nicht wirklich weiter.
Gruss
Burkhardt
harrrry
#7 erstellt: 15. Mai 2003, 08:18
HI!
Für Deine "Anforderungen" wäre vielleicht auch ein Marantz ganz interessant!
Harry
sma
#8 erstellt: 15. Mai 2003, 10:39
Die Cantons habe ich glaub's an einem Sony Amp probegehört! Ist aber schon eine Weil her. Vielleicht ist es wirklich so, dass erst mit dem Yamaha der wahre Klang der Cantons bemerkbar ist...
cr
#9 erstellt: 15. Mai 2003, 10:52
Ich würde den Yamaha als neutral einstufen.
lownoise
#10 erstellt: 15. Mai 2003, 10:56
Burki hat Recht. Die neuren Yamahas klingen wirklich nicht spitz oder grell.
Dagegen sind Canton Speaker teilweise recht stark gesoundet, bis zu +10dB im Hochtonbereich. Allerdings nicht jeder Typ.
so long
burki
#11 erstellt: 15. Mai 2003, 11:06
Hi sma,
jetzt koennte ich natuerlich sagen, dass gerade "alle Sonys" im Hochtonbereich "hoerbar klirren" , was ich aber nicht tue.
Es ist IMHO der falsche Ansatz (auch wenn ich durchaus Unterschiede bei Verstaerkern hoere) bei der Elektronik anzusetzen, wenn einem der Klang nicht gefaellt.
Versuche doch zunaechst einmal die Raumakustik (bzw. Boxenaufstellung) zu optimieren (evtl. ist Dein Hoerraum nicht besonders gut bedaempft), denn sonst artet die Suche nach dem optimalen System gerne in ein Gluecksspiel aus.
Bei www.hunecke.de kann man uebrigens fuer einige Boxen (auch fuer die Ergo 92 DC --> IMHO im Hochtonbereich rel. linearer FG) die FGs anschauen.
Gruss
Burkhardt
lownoise
#12 erstellt: 15. Mai 2003, 12:27
Hi sma,
Gruss
Burkhardt
Tun sie aber ... Zumindestens wenn man sehr laut macht ;-)
burki
#13 erstellt: 15. Mai 2003, 12:39
Hi lownoise,
das musste ja kommen ...
Ich bin auch kein besonders grosser Sony-Fan, doch (hab bewusst alle fett geschrieben) hast Du auch schon einmal den TA-N1 (wenn man bei aktuellen Geraeten bleibt) aufgemacht ?
Sony bietet durchaus immer mal wieder interessante Ansaetze (z.B. den Digitalamp TA-DA 9000 ES), waehrend auch Yamaha nur mit Wasser kocht (sorry, aber der AX1 war IMHO z.B. fuer meine Boxen nicht ausreichend, was sich zunaechst durch eine externe Endstufe - die NAD S-250 bietet vom Datenblatt nicht besonders viel mehr - und dann durch einen AV-PreAmp "loesen" lies).
Gruss
Burkhardt
lownoise
#14 erstellt: 15. Mai 2003, 12:48
Hi Burki,
ich will auch nicht behaupten, das Yamaha irgendwas besser kann, als andere. Jeder Hersteller hat so seine Stärken. Als Kunde sollte man nur versuchen, sein Optimum zu finden.
Den TA-N1 konnte ich leider noch nicht aufschrauben. Hab das Teil nur mal von außen gesehen und konnte ihn leider auch nicht hören :-(
Zum TA-DA 9000 ES kann man ja leider noch nichts sagen aber 200 Watt für einen Digitalamp, sind schon lau. Das schaltet ein 5 Watt Transistor schon im stetigen Betrieb. ich bin aber äußerst gespannt auf das Teil ... Leistung ist ja nicht alles.
so long
Denonfreaker
#15 erstellt: 15. Mai 2003, 15:42
Mathias, in den fall wurde ich einfach fur den AVC-A1SE gehen da die mehr leistung und auch mehr reserven hatt als die AVC-A11SR.
achte darauf das du das neueste modell bekommt das nicht mehr auf 6 ohm sondern die leistung bereits an 8 ohm hatt.
4-8 ohm heist meistens 4 ohm aber kann mann so den minimum impedan von 3.2 ohm (laut din bei 4 ohm nennimpedanz) umseilen. ich habe die AVC-A1SE mahl auf grosse dynaudio's (5 stuck) (ja zwei paar + 1 center) probegehort mit lauter rockmusic und naturlich das film erlebniss
da geht sicher die puste los (sicher mit guten lautsprecher) aber der AVC-A1SE hat genugend reserven.
burki
#16 erstellt: 15. Mai 2003, 16:02
@lownoise
es ging mir nur um das alle ...
@Audiofreaker
hat jetzt Denon einen Impedanzumschalter eingebaut oder bei den neuen Modellen (was meinst Du damit ?) so dermassen nachgelassen
Zudem, nochmals: Elektronik loest keine gravierdende Maengel bei der Musikwiedergabe ...
Gruss
Burkhardt
Denonfreaker
#17 erstellt: 15. Mai 2003, 18:48
hi burki!
Das hab ich gehort und gesehen auf www.lookandlisten.nl und bei einer Händler in meiner nahe.
Aber die deutsche seite sprecht immer noch uber 6 ohm glaub ich.
Wraeththu
#18 erstellt: 15. Mai 2003, 20:01
hatte auch schon diverse Yamaha (AVX 700 Surroundamp) AX 590 Stereo.
Alles nicht gerade die kleinsten.
Aber Deinen Klangeindruck kann ich voll und ganz bestätigen.
Die Leistungsangaben sind doch recht optimistisch.
Die Ohren gingen mir auf, als ich einen secondhand erworbenen Marantz 2238 Reciever (2x 38 Watt sin an 8 Ohm nach Marantz) mit meinem damals aktuellen AX 590 verglich (2x 110 Watt sin an 8 Ohm nach Yamaha).
Dei Leistungsreserven des Marants waren grösser, der Klang im Bassberein gar nicht zu vergleichen, da waren Welten dazwischen....und die agressiven unsauberen Höhen waren auch weg.
sma
#19 erstellt: 15. Mai 2003, 21:18
Ich war heute bei meinem Bruder und hab' den Yamaha mal an seine Boxen (REVOLVER R33) und den CD-Spieler (REGA PLANET 2000) gehängt! Klingt in etwa gleich wie mit den Canton (gut, in den Höhen besser, da sind aber da sind wohl die Cantons nicht ganz unschuldig)! Kaum haben wir dann den REGA MIRA Verstärker an die Anlage angeschlossen und den Yamaha abgehängt, klang es um Welten!!!!!! besser!!! Ich probiere nun die Yamaha-Kiste irgendwie loszuwerden, überzeugt mich überhaupt nicht! Was ich nachher kaufen werde, weiss ich noch nicht, aber Budget liegt für Surround oder Stereo-Amp und DVD- oder CD-Player bei ca. 2500 Euros! Habt ihr per Zufall Vorschläge? Die Boxen (Canton Ergo) behalte ich, da sie mir ja am Sony Amp gefallen haben...
Gruss
Mathias8)
[Beitrag von sma am 15. Mai 2003, 21:19 bearbeitet]
Wraeththu
#20 erstellt: 16. Mai 2003, 14:09
Vorschlag:
siehe mein Posting 2 hierdrüber.
einfach mal einen Marantz aus den 70ern dranhängen.
für dien Budget bekommst du da schon einen ganz grossen aus der Zeit.
Kann ruhig nur Stero oder Quadro sein, surround kann man über ext. Decoder einfach nachrüsten.
Oder schaue dich mal bei McIntosh um
Dei haben auch einen genialen Surroundverstärker, weiss aber nicht ob der noch im Budget liegt
Yamaha DSP-AZ1 / Yamaha DSP-AZ2
Yamaha_Man am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  15 Beiträge
Yamaha DSP AZ2 schaltet ab
jussuff am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  27 Beiträge
Klangbild bei RX-V479
Rathiel am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  13 Beiträge
Yamaha DSP-AZ2, Probleme mit dumpfem Klang bei Stereo?
TomV am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  13 Beiträge
Yamaha DSP-AZ2 - keine 5.1 Wiedergabe
BlueNile am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  3 Beiträge
Unzufrieden: Yamaha RX-V463 + Behringer B2031P
psyke am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  20 Beiträge
Nachfolger vom Yamaha RX-V2067 ?
Moviestar am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  10 Beiträge
Unzufrieden mit Yamaha 640
Kl@us am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  29 Beiträge
Yamaha DSP AZ-1
Dreizack am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  30 Beiträge
Yamaha Az2 besser als Z9
@GRÜN@ am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  11 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.348
