Hallo und Frage zu Atmos mit Yamaha RX-A860
Dirk070
#1 erstellt: 06. Feb 2017, 09:43
Guten Morgen zusammen,
ich bin der Neue und habe natürlich direkt eine Frage.
Nachdem mein alter Onkyo-AV das Zeitliche gesegnet hat, habe ich mir den Yamaha RX-A860 angeschafft und das angebotene Firmware-Update eingespielt.
Als Zuspieler nutze ich den Panasonic DMR-BST835EG Blu-ray Recorder und der TV ist ein Plasma Pioneer PDP 5090.
Alle Komponenten sind ausschließlich per HDMI verbunden.
Die Lautsprecher sind ein 5.1 Teufel Theater LT7, den Subwoofer habe ich durch einen Nubert nuVero AW-13 DSP ersetzt.
Nun zur Frage: ich habe die BluRay "San Andreas" gekauft, laut Infos enthält diese eine Atmos-Tonspur.
Der BluRay-Zuspieler ist auf Bitstream eingestellt, am Yamaha habe ich kein DSP-Programm aktiv (Straight).
In der Anzeige des Yamaha sehe ich aber Dolby True HD. Ich habe auch die Surround-Programme durchprobiert, es bleibt aber bei True HD.
Nun stellt sich mir die Frage, ob nicht Atmos in der Anzeige auftauchen sollte und was ich eventuell falsch mache?!
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Schöne Grüße,
Dirk
Fuchs#14
#2 erstellt: 06. Feb 2017, 09:50
Was willst du denn bei 5.1 mit der Atmos Tonspur? Du hast doch gar keine Atmos Konfiguration
rumper
#3 erstellt: 06. Feb 2017, 10:02
Solange du keine Atmos LS installiert und dem AVR gesagt hast das du diese verwendest wird natürlich nur TrueHD wiedergegeben.
Dirk070
#4 erstellt: 06. Feb 2017, 10:11
Nun, zunächst wollte ich schlicht mal testen. Das die Konfiguration grundsätzlich zu klein ist, verstehe ich.
Soweit ich die Anleitung verstanden habe, sollte Atmos aber doch auch mit meinem Setup wiedergegeben werden.
Oder täusche ich mich da?
rumper
#5 erstellt: 06. Feb 2017, 10:14
Wie soll denn Atmos ohne die entsprechenden LS wiedergegeben werden?
Dirk070
#6 erstellt: 06. Feb 2017, 10:18
Erstmal Danke für Eure Hilfe.
Warum bin ich überhaupt auf das schmale Brett gekommen.....im Handbuch steht, das Atmos als True HD wiedergegeben wird, wenn:
"Es liegen weder hintere Surround-Lautsprecher noch Präsenzlautsprecher vor"
Dies trifft aber selbst bei meiner Mini-Konfiguration nicht zu, daher wollte ich mal testen.
rumper
#7 erstellt: 06. Feb 2017, 10:33
Dirk070 (Beitrag #6) schrieb:
..."Es liegen weder hintere Surround-Lautsprecher noch Präsenzlautsprecher vor"...
Genau DAS trifft doch bei dir zu.
Passat
#8 erstellt: 06. Feb 2017, 10:45
Doch, tut es.
Atmos funktioniert nur bei 7.1 oder 5.1.2 Lautsprechern.
Du hast aber nur 5.1.
Ergo wird nur die Basis Dolby True HD wiedergegeben.
Roman
Dirk070
#9 erstellt: 06. Feb 2017, 10:47
Ja super, Danke!!
Ich hatte meine beiden Surround-Lautsprecher als hintere Boxen interpretiert.
Nun habe ich nach Deinem/Eurem Hinweis noch mal in der Anleitung geschaut und den Unterschied zwischen "Surround" und "Surround hinten" gesehen.
Danke Euch!!!! Sorry für die Anfängerfrage
[Beitrag von Dirk070 am 06. Feb 2017, 10:48 bearbeitet]
Fuchs#14
#10 erstellt: 06. Feb 2017, 10:48
Du hast KEINE Atmos Lautsprecher, also wird auch keine Atmos Spur ausgegeben, fertig.
Bluetoothreichweite Yamaha RX A860
th.giese am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  6 Beiträge
Yamaha RX-810 ablösen durch RX-A860 ?
Mr.Slingle am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  25 Beiträge
Yamaha RX-A860 - Eingang beim Einschalten festlegen
rubberduck1973 am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  5 Beiträge
Kein HDR über RX A860
schwenni am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  10 Beiträge
RX-A860 vs. RX-V1600 Stereobetrieb
Maur am 13.08.2020  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  8 Beiträge
Yamaha RX-A3030 Dolby Atmos ?
Hans-Dampf1979 am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  8 Beiträge
Dolby Atmos YAMAHA RX-A2050
Jimmine am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  36 Beiträge
ATMOS aktivieren RX 850
columbo1979a am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  10 Beiträge
Yamaha RX-A1050, BiAmping und Dolby Atmos
Baschtl-Waschtl am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  19 Beiträge
Yamaha RX-A860 neue Firmware 1.31 vom 18.10
edeknut am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Roman
  • Gesamtzahl an Themen1.559.049
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.320
