HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Verstärker Yamaha RX-V481 / Ultima 40 Surround &qu... | |
Verstärker Yamaha RX-V481 / Ultima 40 Surround "5.1-Set"+A -A |
bobuk
16:19
erstellt: 16. Mrz 2017, |
Hallo zusammen ich habe seit kurzer Zeit den Verstärker Yamaha RX-V481. Als Lautsprecher habe ich die Ultima 40 Surround "5.1-Set" von Teufel. Nun meine Frage reicht dieser Verstärker aus für die Lautsprecher oder ist der Verstärker zu schwach. Yamaha RX-V481 5.1-Kanal/115 W(6 Ohm, 1kHz) laut Teufel brauchen: ![]() Säulenlautsprecher --> mindestens 20 Watt *2 = 40 Suroundlautsprecher --> mindestens 30 Watt *2 = 60 Center --> keine Angabe Subwoofer --> keine Angabe Also macht das in der Summe schon 100 Watt. Center und Subwoofer brauchen bestimmt nochmal 20 Watt. Dann wären es ja 140 Watt. Bei zu geringer Leistung des Receivers besteht die Gefahr des Clippings. MFG Bobuk |
Mickey_Mouse
22:28
mache dir über die Leistung keine Sorgen, das passt! der Yamaha kann auf EINEM Kanal 115W ausgeben! Allerdings auch nur, wenn tatsächlich nur dieser eine Kanal angesteuert wird. nichtsdestotrotz bekommst du trotzdem die geforderten 30W auf allen Kanälen. und der Subwoofer ist aktiv, d.h. er hat einen eigenen Verstärker und benötigt daher gar keine Leistung vom AVR! die meiste Leistung wird im Bass-Bereich benötigt! deine LS können aber "nur" bis zu: Stereo: 45Hz Surround: 70Hz Center: 90Hz wiedergeben! Es macht also gar keinen Sinn da die Leistung vom AVR rein zu pumpen, wenn da wortwörtlich nur heiße Luft draus wird! stelle alle LS als "Klein" und als Trennfrequenz: Stereo: 40, 60 oder 80Hz (ausprobieren, vermutlich passt 40Hz) Surround: 80Hz Center: 80 oder 100Hz dann bekommen die vom AVR nur die Frequenzen oberhalb der o.g. Trennfrequenzen (die Grenze ist nicht schwarz/weiß, aber so im Prinzip) und der Subwoofer Mus als Spezialist dafür deren Anteil übernehmen. Dann bist du auf jeden Fall auf der ganz sichern Seite und kannst auch richtig aufdrehen! Goldene Regel: wenn ein LS anfängt zu kreischen oder zu verzerren, dann ist Gefahr im Verzug! Klingt alles sauber, dann hast du auch noch kein Clipping und brauchst keine Angst haben! |
bobuk
07:02
erstellt: 17. Mrz 2017, |
Hallo Mickey vielen lieben Dank für deine Anwort. Da bin ich ja beruhigt das der Verstärker ausreichend ist. Hab die Lautsprecher jetzt auf klein gestellt. Trennfrequenz auf 60 hz. Der Klang ist jetzt schon viel besser geworden. MFG Bobuk |
Yamaha RX-s601 oder Yamaha RX-V481 Mcflohw am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 15 Beiträge |
Tonaussetzer yamaha rx v481 zynde am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V481 Tonformate BakteriusD am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V481 DAB Anton66666 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 10 Beiträge |
RX-V481 Tosch60 am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V481 wieviel Watt? motec303 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha RX- V481 DAB+ Bluetooth saschamp40 am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-v481 Bässe deaktivieren stefanheidelberg am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 2 Beiträge |
Unterschied rx v481/3 passkale am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V481 mit Numan Reference 801 Chrisbit am 16.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.533
