HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A 3060 Firmware Update nicht möglich | |
RX-A 3060 Firmware Update nicht möglich+A -A |
Tokki1969
#1 erstellt: 25. Apr 2017, 22:16 | |
Hallo Leute. Ich hab ein kleines Problemchen, und weis nicht wie groß das Problem in absehbarer Zeit noch werden könnte.Vieleicht hat jemand anders dasselbe Problem. Mein Yamaha RX A 3060 ist per Lan Kabel am Router verbunden. Über die AV-Controller App hab ich die Info daß es ein neue Firmware gibt.Das Update würde ca 20 min dauern.Ich starte nun das Update über Netzwerk. Der Verstärker schaltet aus und irgendwann zeigt das Display Verifiying, übersetzt Überprüfen. Normaler Weise würde kurz danach Sx-x% kommen, wo man sieht, Daß das Update runtegeladen wird. Aber so weit kommt es nicht.Nach 1 Std. zeigt das Display immer noch Verifying.Nach 3 std. hab ich mich entschieden, abzubrechen, indem ich den Verstärker ausgeschaltet habe. Hatte natürlich bedenken, aber solange das Update nicht runtergeladen wird, riskier ich es. Hab dann überprüft ob Netzwerktechnisch noch alles in Ordnung ist. Aber die AV-Controller App konnte mein Verstärker nicht mehr finden.Internetradio ging auch nicht mehr.Hab den Router dann ausgesteckt und angesteckt. Und nachdem der Router wieder hochgefahren ist war alles wieder zum Glück in Ordnung. Ich hab diese Prozedur noch 2 x versucht zu machen, aber immer das gleiche Problem. Ich hab es dann aufgegeben , und dachte , der Verstärker funktioniert ja.Die nächsten Tage ging mir das aber nicht aus den Kopf. Zufälliger Weise, hat mein Kumpel ein RX A 1060. Der hatte genau das gleiche Problem.Also kam mir der Gedanke, daß mit der Firmware was nicht stimmt. Ich wollte es aber nochmal per USB-Update probieren. Mein Verstärker hat die Firmware 1.26 und auf der Yamaha Website gibt es die 1.27 Version. Die hab ich auf ein Stick runtergeladen. Ich starte das Update über das Advanced Menü.Am Display kommt wieder Verifying und leider ging es wieder nicht weiter.Nach 1 Std musste ich wieder abbrechen. Jetzt frag ich mich halt, ob es an mein Verstärker liegt oder ist die Firmware nicht in Ordnung. Oder liegt es an meinem Internet.Hab eine 100 Mbits Leitung und den Verstärker per Lan am Router verbunden.Dazwischen ist noch ein Switch. Was mich jetzt interessieren würde, ob jemand eventuell die selben Probleme hat oder mir einen Tip geben könnte. Vielen Dank im voraus. |
Highjumper66
#2 erstellt: 26. Apr 2017, 22:33 | |
Hallo Ich habe auch den 3060, und der ist auch mit einen Switch am Router angeschlossen. ZD9 und Himedia Q10 hängen auch noch daran. Habe eine 50 Mbit/s Leitung, aber das Online Update funktionierte ohne Probleme. Vielleicht kontaktierst du mal den Support von Yamaha. Leider kann ich dir auch nicht weiter helfen. |
Tokki1969
#3 erstellt: 26. Apr 2017, 23:51 | |
Hi Highjumper66 Danke für die Info.Ich vermute schwer, daß es an mein Verstärker liegt. Über das USB Update hätte es ja funktionieren müssen.. Grüße. |
Tokki1969
#4 erstellt: 04. Mai 2017, 16:26 | |
Hi Leute. Ich hätt jetzt doch nochmal die Frage, was Ihr tun würdet. Das Firmware Update hab ich jetzt mehrmals versucht runterzuladen.Sowohl über Netzwerk, als auch über USB.Aber es geht nicht. Trotz allem, es funktioniert alles.Auch Internetradio kann ich ohne Probleme hören.Was würdet Ihr jetzt tun.Auf das nächste Update warten oder einschicken ?? Wie gesagt,nur mein Kumpel hat das gleiche Problem mit seinem 1060.. Laut Yamaha soll es funktionieren und hier hat auch niemand das Problem?? Grüße |
redcliff
#5 erstellt: 04. Mai 2017, 19:18 | |
ich würde mich an den händler u. an yamaha wenden. zumindest über usb sollte es doch gehen. |
Girgl75
#6 erstellt: 04. Mai 2017, 19:46 | |
Servus, ich hab kürzlich die aktuelle Firmware bei meinem 1050 von einem USB-Stick aufgespielt. Der Download von der Yamaha-Homepage war ein Ordner, den Inhalt hab ich dann allein auf den Stick kopiert, nur mit dem Ordner ging es nicht. Vielleicht hilft dir das weiter. Gruß Girgl |
Tokki1969
#7 erstellt: 05. Mai 2017, 08:09 | |
Hallo. Danke für die Antwort.Das hab ich auch so gemacht. Grüße. |
5thwh33l
#8 erstellt: 13. Feb 2018, 21:46 | |
Hallo Tokki1969, mich würde mal Interessieren, wie es bei dir weiter verlaufen ist. Ich habe aktuell auch das Problem von Version 1.31 auf Version 1.32 bleibt es bei mir in der "Verfying" Schleife hängen. Versucht habe ich es über: Musiccast APP, Netzwerk ( Browser Interface), normales Netzwerkupdate, USB Stick und auch mit einem Rest des Receivers. Immer das gleiche Bild --> " Verifying" |
5thwh33l
#9 erstellt: 13. Feb 2018, 22:12 | |
hat sich erledigt ! Werksreset ( Init All) , USB Stick auf FAT32 formatiert, Bin File ins Rootverzeichnis, Firmware über USB, funktioniert ! |
Tokki1969
#10 erstellt: 13. Feb 2018, 22:59 | |
Hi, Ich hab mein 3060 verkauft und hab jetzt den 3070. Bei der Erstinstalation hat er auch sein Update gemacht. Allerdings beim letzten Dolby Vision Update , hatte ich das gleiche Problem. Also, ich vermute das ich beim nächsten Update (MusicCast mit Amazon)wieder ein Werksreset machen muß und alles wieder neu einrichten muß. Also nur bei einem Werkrestet hängt er nicht in der Verfying Schleife. So lös ich mein Problem. Würde mich freuen , wenn Du mir das nächsten Update , von Deiner Erfahrung schreibst. Würde mich interessieren. Grüße |
5thwh33l
#11 erstellt: 13. Feb 2018, 23:14 | |
Zieh doch vorher einfach ein Backup deiner Einstellungen. Nach dem Reset und dem dazugehörigen Update kannst du deine gesamten Settings wieder laden. Gruß |
bikerrolf
#12 erstellt: 10. Jan 2019, 18:29 | |
Bin beim Update meines Yamaha RAX 1050 fast verzweifelt. Ging weder übers Netz noch mit USB-Stick. Dann habe ich den Ordner geöffnet und sowohl den Ordner als auch die BIN-Datei aus dem Ordner auf den Stick gezogen. DANN GING'S! Bin gespannt, ob jetzt auch wieder die Original-Fernbedienung und die bislang stumme Zone 2 funktionieren. Seit dem ersten Update-Versuch ging nur noch die Logitech Harmony auf ID1, die originale weder auf 1 noch auf 2. |
luedo1
#13 erstellt: 28. Jul 2020, 20:53 | |
Für alle Update-Willigen hier meine Erfahrungen, die vielleicht helfen: meine AVR der V-Serien 79 und A-Serien 50/60/70 ließen sich immer problemlos updaten. Habe nun einen gut erhaltenen RX-V479 zum Schnäppchenpreis von 90 EUR für die Zweitwohnung erstanden, der vermutlich die erste Firmware draufhatte (1.06 statt aktuell 2.65). Möglicherweise ist dies ein zusätzliches Problem, denn zu Beginn zeigte das Display "Browser Update", danach aber leider "NOT FOUND". Weder der Set-Up Guide via iPad noch musiccast konnte den AVR finden, obwohl dieser per LAN angeschlossen war. Über meinen PC konnte ich dann über die IP-Adresse auf den AVR zugreifen und habe Network Update versucht, danach erschien das ewige "VERIFYING", auch nach INIT ALL lief es nicht. Schließlich brachte das Herunterladen auf zuvor FAT32 formatierten USB-Stick (nur entzippte Datei ohne den Container) den Erfolg und ich höre Radio mit Airable/TuneIn. Grüße, Roland |
Firmware Update RX-V2067 :-((( Happajoe am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 6 Beiträge |
Hiiiilfe....Firmware update rx-v565 Ghost85 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha Rx A 3060 Deezer "DSP-FAN" am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 4 Beiträge |
RX-A 1080 meldet Update Moritz_s am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 8 Beiträge |
HDMI Probleme RX A 3060 UwB am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 5 Beiträge |
RX-V775: Firmware-Update verfügbar Andreebremen am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 9 Beiträge |
Firmware Update failed (RX-V677) DSRocker am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A880 Firmware Update Masta2002 am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 8 Beiträge |
RX-V473 Firmware Update 1.14 geht nicht RalfR72 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 13 Beiträge |
Yamaha Rx-V361 Firmware Upgrade JeanLuc84 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 109 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
