HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX A-860 von Phono auf USB-Stick | |
RX A-860 von Phono auf USB-Stick+A -A |
th.giese
13:21
erstellt: 28. Mai 2017, |||
Hallo zusammen, nachdem mein alter Surround-Verstärker (Yamaha DSP A-780) seit geraumer Zeit einige Macken aufwies (Surround-Parameter wurden nicht mehr gespeichert und der Antrieb für die Lautstärke via Fernbedienung funktionierte nicht mehr) musste ich befürchten, dass eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist. Daher habe ich den Verstärker gegen ein aktuelles Modell getauscht. Es ist ein RX A-860 geworden. Dieser hat ja wieder einen Phono-Eingang. Die Wiedergabe von Platten funktioniert auch prächtig. Früher hatten LP's ja häufig auf Kassette überspielt fürs Auto oder so. Ich suche nun eine Möglichkeit Platten auf PC oder wenigstens auf einen USB-Stick aufzunehmen. Leider finde ich dazu keine Möglichkeit in den Einstellungen. Geht das überhaupt? Die Anleitung gibt mir dazu keine verwertbaren Infos. Hat jemand einen Tipp? [Beitrag von th.giese am 28. Mai 2017, 13:22 bearbeitet] |
Fuchs#14
13:24
geht nicht |
Papierkorb
16:48
Dazu müsstest es am PC anschließen |
th.giese
20:57
Hallo, was genau möchtest du mir sagen? Es besteht eine WLAN-Verbindung. Zugriff auf den PC wäre somit gegeben. Und nun? |
Papierkorb
21:08
Soundkarte mit Audio in und daran den AVR. Mit entsprechende Aufnahme Programme das dann aufnehmen |
hifi-privat
10:09
erstellt: 30. Mai 2017, |||
Das ist mal gar nicht so einfach ![]() Dafür bräuchte es einen REC Ausgang (sowas hatten frühere Verstärker um Tapedecks anzuschließen). Hat der AVR aber nicht. Was ginge, wäre den PC über den Pre-Out anzuschließen, was aber auch eher nicht optimal ist, da dieser ja lautstärkereguliert ist. Für die Aufnahme müsste da schon recht weit aufgedreht werden und es dürfte während der Aufnahme natürlich nicht am Lautstärkeregler gedreht werden. Einfacher dürfte ein externer Phono-Preamp sein. Einfaches Modell mit Line Out (das kommt dann den Soundkarteneingang): ![]() Oder was aufwändigeres mit USB Anschluss an den PC: ![]() Beides nur auf die Schnelle gefundene Beispiele. |
th.giese
14:41
Genau deshalb auch meine Frage.... Mein alter Yamaha DSP A-780 hatte solch einen REC-Ausgang. Dafür aber schon keinen Phono Eingang mehr. Man kann leider nicht alles haben ![]()
Vielen Dank für diese Links. Ich schau mal rein. Ob es aber lohnt weiß ich nicht wirklich. Der PC ist dazu leider auch zu weit weg. USB oder WLAN hätten mir halt grad gepasst 😁 |
steelydan1
20:34
Am einfachsten geht das mit einem Plattenspieler mit integrierter USB-Aufnahme-Funktion wie z.B. dem Denon DP-200USB. Das digitalisieren und speichern im MP3-Format auf USB-Stick erfolgt direkt, PC ist nicht notwendig. Mit der beiliegenden Software kann man die Daten auf dem Stick ggf. am PC nachbearbeiten. z.B. Titel trennen oder Taggen per Internet-Datenbank. |
Passat
22:14
Wobei ich den Denon DP-200USB nicht empfehlen würde. Das Gerät ist bis auf die USB-Funktion baugleich mit dem DP-29F, und den gibt es baugleich von verschiedenen Marken (z.B. Dual DT-200). Es ist ein Gerät allerbilligster Machart. So etwas würde ich nicht einmal Kindern zum Abspielen von Märchenplatten hinstellen. Grüße Roman |
Yamaha RX A 860 Miichaa69 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RX A 860 BLUETOOTH Verbindung Miichaa69 am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha RX a 860 Vol.Regler voll aufdrehen Miichaa69 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-V471 + USB Stick + MP3 abspielen Mr.Gumble am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V2700 - Erkennt kein USB Stick InfinityKappa82er am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 2 Beiträge |
USB-Stick Problem YAMAHA RX-V641 sKunO am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 7 Beiträge |
USB bei RX-V479 Mike_Driver am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha Rx-V563 USB Stick anschließen! stoffl1818 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 1065 / USB-Stick aldente13 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Coverbilder beim A 840 über USB-Stick? signloewe am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.005
