HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Hilfe brauche Kenner vom Yamaha RX-V559 | |
Hilfe brauche Kenner vom Yamaha RX-V559+A -A |
_KtmEnduro
20:15
erstellt: 01. Aug 2017, |
Hallo liebe vom ich brauche eure Hilfe ich habe einen Yamaha rx v 559 6.1 Verstärker So jetzt meine Fragen. Ich habe eine 5.1 lg Heimkino Kann ich das heimkino mit dem Verstärker betreiben ? Der subwoofer hat Lautsprecherkabel keine Chinch was muss ich wo oder wie anschließen? Ich habe nicht viel Ahnung ich möchte über den Verstärker nur Musik über aux Abschluss hören Bitte um Hilfe und genaue Beschreibung wie ich was einzustecken und zu programmieren habe Danke schonmal im Voraus |
ThunderFox
10:54
erstellt: 02. Aug 2017, |
Hallo, bin zwar kein richtiger kenner, denke aber das ich dir da weiter helfen kann. Meine erste Frage ist, was haben die LG Lautsprecher für Anschlüsse? Wenn die so blanke kabel haben, dann kann man diese einfach in die Rückseite reinklemmen (siehe die Bedienungsanleitung des Verstärkers) Prinzipiell ist es möglich eine 5.1 Anlage an diesem Verstärker zu betreiben. |
Fuchs#14
11:03
@ThunderFox: Du lehnst dich da aber sehr weit aus dem Fenster, blanke Kabel sind kein Hinweis auf die Verwendung mit anderen Verstärkern !!!! @KTmEnduro: Den Subwoofer kannst du schon mal nicht problemlos verwenden, bei den Lautsprechern ist die Impedanz wichtig. Stecker kann man auch abschneiden. In der Regel kann man sagen: Die Lautsprecher lassen sich in der Regel nur sinnvoll an der dafür vorgesehenen Komplettanlage verwenden, daher raten wir immer von solchen all in one Plastikbombern ab. Zumal die Lautsprecher meistens sehr minderwertig sind. |
Archangelos
18:20
erstellt: 07. Aug 2017, |
Diese Komplettanlagen Schrott Lautsprecher kann man seltens an nen Richtigen AVR anschliessen.... Denn wie Fuchs schon gesagt hat ist die Impedanz bei diesen Systemen das Problem denn die liegtmeistens im 16 Ohm Bereich. Dann sind die Subwoofer nicht AVR kompatibel da Sie Passiv sind denn die Verstärkerendstufen sind stets in diesen Kompaktanlagen Schrott verbaut . Geht die Hauptunit über die Jagdgründe ist das LS SET auch für den Komposter gedacht daher empfiehlt keiner der Erfahrenen und Gewerblichen User diesen Schrott..... Daher wenn die Impedanz bei 4 - 8 Ohm liegt bei den Brüllwürfeln liegt kannst du Sie einsetzen Nur der Sub muss ausgetauscht werden gegen nen Aktiven....Sub. ![]() ![]() |
dharkkum
11:11
erstellt: 08. Aug 2017, |
16 Ohm pro Box wäre ja kein Problem wenn der AVR 4-8 unterstützt, umgekehrt wäre es problematisch. Knackpunkt ist der passive Sub, der sich so nicht betreiben lässt. Und die restlichen Brüllwürfel sind ohne Sub nicht sinnvoll einsetzbar. Minimum wäre die Anschaffung eines aktiven Sub zu den vorhandenen Satellitenboxen nötig. |
Fuchs#14
11:15
Ich tippe eher auf 3 Ohm Tröten, die sind dann (langfristig) für die Tonne, genau wie der Sub. |
RX-V559 bleibt nicht an /Otto/ am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe. Yamaha RX-V673 Feuermahr am 17.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-v559 zwei Geräte über optischen Eingang spacko84 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX- A3080 geht aus. Brauche Hilfe scrutsch am 30.10.2023 – Letzte Antwort am 01.11.2023 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 Hilfe Susewuse am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V565 Muppi am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 16 Beiträge |
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020 TS1908 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
Brauche hilfe, RX V 467 santa1989 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 3 Beiträge |
YAMAHA RX-V3067 mpv929 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.406
