Yamaha 473 Echo Dot
MarkyMan
#1 erstellt: 15. Aug 2017, 10:48
Hallo zusammen,
ich habe da eine Frage bzgl. Anschluss Echo Dot an meinen Yammi 473. In der Küche habe ich einen Echo Dot per Klinke an einem Denon Cocoon. Dieser Klinkenanschluss ist bei Cocoon wohl dauerhaft Aktiv ergo wenn Alexa "Spricht" wird es über den Cocoon ausgegeben. Jetzt würde ich es gerne auch im WZ an dem 473er lösen. Ist der Aux Eingang bzw. irgendein Eingang im Standby Aktiv worüber ich den Echo Dot Anschließen kann??
Mark
Passat
#2 erstellt: 15. Aug 2017, 13:28
Nein.
So eine Funktion ist extrem selten.
Mir ist kein AVR bekannt, der so etwas hätte.
Roman
Apollo30
#3 erstellt: 16. Aug 2017, 18:50
Hi!
Hab was ähnliches, nen Echo Dot (zeitweise) am 681er hängen.
Die Sache ist nur die, wenn am Echo Dot der Klingeneingang belegt ist (ich vermute da irgendeinen Kontakt der bei eingestecktem Stecker geschlossen ist), dann geht der ganze Sound durch die Klinke - wie bei allen andren Geräten mit diesem Anschluss auch. Somit steck ich halt öfters ein und aus.
sethos2010
#4 erstellt: 28. Aug 2017, 11:01
ich mache es anders.
Der Echo-Dot kann den Receiver per Bluetooth aktivieren.
Bedeutet: Normal ist nur der Echo.Dot aktiv. Möchte ich zusätzlich beispielsweise beim Musikhören den AVR, reicht das Kommando "verbinde mit Lautsprecher" - zack, der Receiver geht an und spielt den Ton vom DOT laut. Ist der DOT wieder in Ruhe, geht auch der Receiver nach 5 Minuten in den Standby. Es ist auch egal, auf welchem Input-Channel der Receiver vorher steht / stand. Einzig, wenn die Musikwiedergabe bereits vorher lief, wird sie während dem Verbinden gestoppt und startet nicht automatisch neu.
Also korrekter Weise so:
Alexa: Verbinde mit Lautsprecher (kurz warten bis der Receiver verbunden ist)
Alexa: spiele "Gute-Laune-Pop" ;))
Natürlich müssen die beiden einmalig vorher gekoppelt sein. Per Alexa-App und im Bluetooth-Menu (wichtig, das der Receiver beim Koppeln in diesem Menu bleibt.
[Beitrag von sethos2010 am 28. Aug 2017, 11:06 bearbeitet]
media.city
#5 erstellt: 08. Jan 2018, 22:50
Mh, genau das scheint mit meinem 679 nicht zu funktionieren. Ich muss den Receiver erst händisch einschalten. Oder mache ich was verkehrt?
Passat
#6 erstellt: 09. Jan 2018, 00:20
Netzwerk-Standby nicht aktiviert?
Roman
media.city
#7 erstellt: 09. Jan 2018, 09:25
Ehrlich gesagt, keine Ahnung :-)
Aber danke für den Tipp, kannte die Funktion gar nicht. Werde das heute Abend mal checken
RX-V679 Amazon Echo Dot
Inotali am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  8 Beiträge
RX-V371 mit Amazon Echo Dot nutzen
Flaui90 am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-S601 per Bluetooth mit Alexa Echo Dot verbinden
OnMyEars am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht: Yamaha 1080 u. und Amazon Echo
Moritz_s am 10.04.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  7 Beiträge
Yamaha RX 473
wailyt am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  4 Beiträge
yamaha 473 subwoofer einpegeln
PasterTroy am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  61 Beiträge
Yamaha 473 kaum Tiefgang
blinzi am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  10 Beiträge
Anzeige Digitalübertragung Yamaha 473
heidenfips am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  5 Beiträge
Yamaha 473 - SETUP & Code
Früh am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  7 Beiträge
Yamaha 473 / Airplay Standby
newHeimkino am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJungi_BR
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.301
