Yamaha RX-V 583 FW Update Fehler.u.Netzwerkslot Problem
Keelago
#1 erstellt: 17. Sep 2017, 15:50
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem .....
Seit kurzem bin ich Besitzer eines RX-V583 von Yamaha. Gerät ausgepackt ..angeschlossen...eingemessen...alles soweit so schön .
Der 1 Negativ Punkt kam dann bei den Netzwerkeinstellungen...Der Reciever erkennt nicht, das ein Netzwerkkabel angeschlossen ist. Alle anderen Geräte bekommen von der Fritzbox eine IP zugewiesen, aber für den RX-V ist das Kabel anscheinend gar nicht angeschlossen...?!? (anderes Kabel oder Port, kein Erfolg)
Nun Ja..egal ..wofür gibt es Wifi...also per WPS verbunden..klappt tadellos.
Aktuell gibt es wohl ein Update Version V1.18 also ab zum Updaten ....
Nun in das Update Menu und den Vorgang gestartet....er prüft und fängt dann mit dem Netzwerkupdate an.
Es wird hoch gezählt ... S1:100%..S2:100%.... u.s.w ...nach S31:100% kommt dann "Unkown" und der Reciever macht nichts mehr.
Das ganze per USB Stick versucht....Reciever AUS..Straight gedrückt halten..einschalten....ins Update Menue navigiert und dann den USB Update gestartet. (Vorher natürlich die FW von der Yamaha Seite runtergeladen) und entpackt auf einen FAT32 Stick gelegt....
Leider wieder das selbe..bei S31:100% ist Schluss "UNKOWN" im Display. Wenn man nun ausschaltet, geht der Reciever wieder von selbt an und zeigt kurz Version Error.
Nun mein vorletzter Versuch .....
Reciever Stecker raus.......30 sek warten....Info gedrückt halten und Stecker einstecken ....Es erschein USB Update....und endet...wieder mit UNKOWN.
Vom PC habe ich mich dann per Browser verbunden (IP Adresse) , und von dort das Update File rüber geschickt. Bei 8% bleibt er hängen und es gibt die Info "Update failed" . Dort steht übrigens auch das ich aktuell die Version 1.03 habe.
FW Fehler
Hat jemand noch ne Idee ? Eigentlich bin ich so zufrieden...aber das kann ja nun auch nicht richtig sein , mit dem fehlerhaften Update ? Und das der Netzwerkport nicht funktioniert stört mich auch ....wenn ich hier keine Lösung finde schick ich das teil zurück ..leider :-(
Danke für alle Tips und Info s vorweg !
[Beitrag von Keelago am 17. Sep 2017, 15:54 bearbeitet]
Keelago
#2 erstellt: 18. Sep 2017, 20:41
Soooo....habe eine Antwort von Yamaha bekommen..leider hilft auch das nicht ..aber eventuell ist es ja für andere hilfreich ....
Nehmen Sie bitte folgenden Spezialreset bei Ihrem RX-V583 vor:
1. Schalten Sie das Gerät mit der „POWER“-Taste am Gerät aus.
2. Drücken Sie die „INFO/WPS“-Taste und die „TONE CONTROL“-Taste am Gerät zugleich.
3. Halten Sie beide Tasten gedrückt und schalten Sie das Gerät mit der „POWER“-Taste am Gerät ein(Tasten bitte SOFORT nach dem Aufleuchten des Displays freigeben).
4. Wählen Sie mit der „BD/DVD“-Taste oder mit der „TV“-Taste am Gerät den Menüpunkt „S3“ „PRESET INHIBIT“ (INHI) an.
5. Ändern Sie diesen Eintrag mit der „NET“-Taste oder mit der „RADIO“-Taste am Gerät in „PRESET RESERVED“ (RSRV) um.
6. Schalten Sie das Gerät mit der „POWER“-Taste am Gerät aus.
7. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Das Gerät ist jetzt resettet und u.a. wieder auf die Werksvorgaben eingestellt.
Nach dem Reset nehmen Sie bitte einen erneuten Up-Date-Versuch auf die aktuelle Version 1.18 per USB vor
wie folgt:
1.Laden Sie sich die aktuelle Up-Date-Version 1.18 von unserer Internetseite
www.yamaha.de
unter Verwendung der Gerätesuchfunktion herunter.
2.Entzippen(entpacken) Sie die komprimierte Up-Date-Datei .
3.Speichern Sie die entzippte Datei auf einen leeren,formatierten(FAT16 oder FAT32)
USB-Stick.
Auf dem USB-Stick darf sich nur die Up-Date-Datei und keine Ordner oder Sonstiges
befinden.
4.Trennen Sie das Netzkabel des RX-V583 von der Netzsteckdose(230V~) ab.
5.Schließen Sie den USB-Stick an das Gerät an.
6.Drücken Sie die "INFO/WPS"-Taste am Gerät während Sie das Netzkabel wieder anschließen.
Das Gerät schaltet jetzt auf den USB-Up-Date-Modus und das Up-Date startet automatisch.
Nach Beendigung des Up-Dates erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Display
des Gerätes.
Sie können das Gerät dann ausschalten und den USB-Stick entfernen.
Nehmen Sie gegebenenfalls noch einmal den oben aufgeführten Reset vor.
Sollte das Up-Date nicht anlaufen oder am Anfang des Up-Dates oder während des Up-Dates eine Fehlermeldung erscheinen,verwenden Sie bitte einen USB-Stick eines anderen Herstellers.
Sollte der Reset und das Up-Date nicht möglich sein oder nach dem Reset und dem Up-Date immer noch keine einwandfreie Funktion bestehen,wenden Sie sich bitte zwecks Überprüfung/Reparatur Ihres Gerätes an Ihren Yamaha-Händler oder direkt an eine Yamaha-Service-Station Ihrer Wahl.
Die Adressen der Yamaha-Service-Stationen entnehmen Sie bitte der Yamaha-Service-Stationsliste,die dieser Antwortmail beigefügt ist.
Ich werde den Reciever wohl zurück schicken..eigentlich Schade...teste jetzt mal einen Denon X1400H.
Gruß Keelago
hanshanswurst
#3 erstellt: 28. Apr 2019, 12:25
Da mein Yamaha RX-S602 sich kürzlich aufgrund einer Stromschwankung oder -spitze in die Schutzschaltung gefahren hat, und da die o.s. Tastenkombination hier nicht funktionierte, kommt hier die Antwort vom Yamaha Kundenservice, die ich übrigens recht zügig ohne hin und her bekommen habe:
Bei Ihrem Gerät hat die Schutzschaltung angesprochen.
Ein Ansprechen der Schutzschaltung kann folgende Gründe haben:
1. Es liegt ein Defekt am Gerät vor.
2. Ein äußeres Ereignis hat das Gerät zum Abschalten veranlaßt.
Eventuell kann das Problem mit einem Zurücksetzen der Schutzschaltung beseitigt werden.
Im Fall von Punkt Nummer 1 kann eine mögliche negative Begleiterscheinung durch das Zurücksetzen nicht ausgeschlossen werden.
Für einen Reset gehen Sie bitte wie folgt vor:
Vor Durchführung des Resets entfernen Sie bitte ale an Ihrem RX-S602 angeschlossenen Lautsprecher!!!!!!!!!!!
1. Schalten Sie das Gerät mit der „POWER“-Taste am Gerät aus (kann in diesen Fall übersprungen werden).
2. Drücken Sie die „DIRECT“-Taste am Gerät.
3. Halten Sie die "DIRECT" Taste gedrückt und schalten Sie das Gerät mit der „POWER“-Taste am Gerät ein(Taste bitte SOFORT nach dem Aufleuchten des Displays freigeben).
Anmerkung von mir: hier hat bei mir nur die Radio-Taste am Gerät funktioniert, während die NET Taste der Fernbedienung in ein anders Menü gewechselt hat
Sollte der Reset nicht möglich sein (Gerät schaltet bei Punkt 3 nicht ein oder sofort wieder ab) oder nach dem Reset immer noch keine einwandfreie Funktion bestehen( Gerät schaltet wieder ab) ,wenden Sie sich bitte zwecks Überprüfung/Reparatur Ihres RX-S602 an Ihren Yamaha-Händler oder direkt an eine Yamaha-Service-Station Ihrer Wahl.
djay72
#4 erstellt: 01. Mai 2019, 12:44
Moin,
ich habe den 483 er und habe gestern ein Update gezogen, was aber eher Zufall war.
Ich hatte ein paar neue Einstellungen getätigt .
Was mir dabei aufgefallen ist, das der AVR mir das neue Update (2.65) nicht angezeigt hat. Macht der AVR das nicht?
LG D.
Probleme mit RX V-583 und vTuner
hugolein_Eins am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  31 Beiträge
Rx?v 685 Bluetooth Problem seit FW update
newbee23 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A2050 Update Probleme
Mekali am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 465: Firmware-Update
XellFighter am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  6 Beiträge
Firmware update yamaha RX V 777
trandy78 am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 465: Dickes Problem nach FW-Update. Bitte um Hilfe!
XellFighter am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V 463 FIRMWARE!
trevelsiohan am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
Update Problem RX-V677
Ebse am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  5 Beiträge
Yamaha kündigt größeres FW-Update an
Passat am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  8 Beiträge
Yamaha rx-v 473
.gringo am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.808
