Yamaha RXV 650 Anschluss an Quadral Boxen, Fragen!
peterpan81
#1 erstellt: 01. Nov 2017, 08:36
ich habe einen RXV650 Receiver und möchte an diesen Quadral Argentum 450 Standboxen anschliessen.
Kann ich denn die Boxen was Leistung, Watt angeht mit dem Receiver betreiben?
Muss ich am Receiver 4 oder 8 Ohm einstellen ?
Das ganze wird nur als Stereo betrieben.
Sorry für die "blöden" Fragen aber ich habe leider kaum Ahnung 😭
bytelutscher
#2 erstellt: 01. Nov 2017, 08:47
Moin,
die Boxen kannst du ohne Probleme am Yamaha betreiben.
Ich würde auf die 8 Ohm-Stellung gehen.
4 Ohm wäre auch ok.
Quadral sagt, für Verstärker von 4-8 Ohm.
Kannst auch hier mal lesen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-7970.html
peterpan81
#3 erstellt: 01. Nov 2017, 09:02
Super vielen Dank, dann werde ich 8 Ohm einstellen. Gibt es sonst noch was zu beachten, Lautsprecher anschliessen, RV auf "Straight" stellen...
Muss ich bei Stereo auch einmessen, Übergangsfrequenz etc. einstellen?
bytelutscher
#4 erstellt: 01. Nov 2017, 09:20
Willst du nur die beiden Frontboxen anschließen?
Dann:
Einmessen musst du nicht, kannst du aber. Falls keine Einmessung, dann manuell den Boxenabstand eingeben. Übergangsfrequenz einstellen, nur wenn du einen aktiven Subwoofer anschließt. Falls du nur Musik damit hören willst, dann würde ich den Crossover auf 40 Hertz einstellen. Möglich wäre auch 60 Hertz, musst du mal probieren, was dir besser gefällt. Darüber würde ich nicht gehen.
Wenn aktiver Subwoofer ja, dann die Frontboxen auf small. Large wäre auch möglich. Ist eher eine Geschmacksfrage, also, was hört sich deiner Meinung nach, besser an.
Vorteil von Small...der Receiver und die Hauptboxen werden entlastet, da die "Bassarbeit" an den Subwoofer übergeben wird.
Falls du ein 5.1 Set betreiben willst, dann im Manual nachschlagen. Kann man auch downloaden.
Ich muss jetzt leider los und kann da zeitlich nicht näher drauf eingehen.
[Beitrag von bytelutscher am 01. Nov 2017, 09:21 bearbeitet]
peterpan81
#5 erstellt: 01. Nov 2017, 09:30
TOP ganz großes Danke....
Wenn ich das ganze nur als 2.0 betreibe, reicht es die Abstände der Lautsprecher einzustellen, Crossover, small oder large muss ich dann nicht einstellen, bzw. auf large einstellen ?
bytelutscher
#6 erstellt: 01. Nov 2017, 10:58
Die Frage nach dem Crossover ergibt sich dann garnicht. Der Receiver erkennt, dass kein Sub angeschlossen ist und die Boxen stehen dann automatisch auf Large.
peterpan81
#7 erstellt: 07. Nov 2017, 19:15
Hallo ich wollte jetzt auf 8 Ohm umstellen, sehe jetzt jedoch das bei A+B 16 Ohm stehen. Ich benutze ein Center und zwei Frontboxen also nur A. Kann ich trotzdem auf 8 Ohm umstellen?
20171107_190850
peterpan81
#8 erstellt: 08. Nov 2017, 20:49
Keiner eine Idee?
Fuchs#14
#9 erstellt: 08. Nov 2017, 20:56
Lass alles so wie es ist
Yamaha RXV-440 Werkseinstellungen
heavysteve am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  4 Beiträge
Tonaussetzer Yamaha RXV 363
prettyfly89 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RXV 471 / RXV 773 Austausch
meatlove am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RXV 767 - Bildruckler
Brainee am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  3 Beiträge
Welchen Yamaha RXV ?
Hartos66 am 05.05.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  5 Beiträge
Einstellungen Yamaha RXV 365
Maddogmax am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  4 Beiträge
preis yamaha rxv 1800?
byzanz1973 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RXV-2065 & Netradio
ArneArne am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RXV- Sub Problem
Maddogmax am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  23 Beiträge
Yamaha RXV 671 Netzwerk
wosik am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.985
