Adapter um USB-Stick mit MP3 an SPDIF anzuschließen
Burke
#1 erstellt: 11. Nov 2017, 00:05
Kennt jemand einen Adapter (und zwar nicht gleich ein kompletter PC), mit dem es möglich ist die Musik, die im MP3-Format auf einem MP3-Player mit USB-Anschluss gespeichert ist, an den SPDIF-Eingang eines digitalen Verstärkers oder eines externen hochwertigen DACs auszugeben?
Theoretisch sollte das doch leicht möglich sein, rein digital ohne jegliche DA- oder AD-Wandlung, aber ich bin scheinbar zu dumm einen entsprechenden Konverter zu finden. Und auch Google hilft hier nicht weiter.
marwie
#2 erstellt: 11. Nov 2017, 00:33
Einfach ein Adpater geht nicht, du brauchst einen Hardware Player mit SPDIF Ausgang, da du am MP3 Player wohl kein Sound interface anschliessen kannst. (der USB Anschluss ist idr. nur für Massespeicher)
Eine Idee wäre, an ein Tablet oder Smartphone ein USB Hub anzuschliessen und daran das Speichermedium (nichts anderes ist der MP3 Player am USB Anschluss) und ein USB Soundinterface mit SPDIF Ausgang.
Mit einem Raspberry Pi müsste sich auch was machen lassen theoretisch.
Burke
#3 erstellt: 11. Nov 2017, 00:59
Toll, vielen Dank für die Antwort., denn das wäre zumindest eine Möglichkeit.
Gibt es so ein Gerät als auch Stand-Alone-System?
Also praktisch ein Mini-Sysem bestehend aus einem FPGA in Gehäuse mit den beiden Anschlüssen?
Passat
#4 erstellt: 11. Nov 2017, 01:13
So etwas gibts massenweise.
Allerdings brauchst du i.d.R. einen Bildschirm dazu, da die Geräte i.d.R. kein Display haben.
Beispielsweise ein altes WD TV Live.
Roman
fplgoe
#5 erstellt: 11. Nov 2017, 07:12
Du musst doch aber irgendwelche Wiedergabegeräte haben, Verstärker, TV, BD-Player. Und alle -halbwegs aktuellen- Geräte unterstützen doch eine MP3-Wiedergabe.
Burke
#6 erstellt: 11. Nov 2017, 09:22
Für neuere Geräte hast Du sicher recht.
Aber:
Ich habe bereits einen - zugeben etwas älteren -Verstärker mit Digitaleingang und interner digitaler Signalverarbeitung, der aber weder über USB-Anschluss noch über MP3-Funktion verfügt.
Und da ich mit diesem Gerät sehr zufrieden bin, suche ich den beschriebenen Adapter um eben die Möglichkeit zu erhalten Musik, die auf MP3-Playern gespeichert ist, hören zu können.
fplgoe
#7 erstellt: 11. Nov 2017, 09:38
Und keinerlei sonstigen Zuspieler, der USB unterstützt? Um die 'Qualität' der Wandler mach Dir mal weniger Gedanken, da ist Dein betagtes Modell sicher nichts, was nicht jeder TV und BD-Player unterstützt.
Ansonsten gibt es jede Menge Mediaplayer in sehr weiten Preisbereichen, die infrage kommen würden. Das fängt bei unter 50€ an und geht bis in den vierstelligen Bereich, je nach Ausstattung. MP3's wiedergeben kann eigentlich so ziemlich jedes Gerät seit mindestens 10 Jahren.
KarstenL
#8 erstellt: 11. Nov 2017, 10:03
was ist das für eine Verstärker?
was ist das für ein mp3 Player?
evtl erkennt der mp3 Player zB den Behringer als externe Soundkarte?
erheblich komfortabler gestaltet sich die Sache natürlich mit einem Raspberry + picoreplayer/max2play + Hifiberry Karte DAC+ oä + Logitech Media Server auf dem Raspi + USB Stick oder Festplatte (am besten mit eigener Stromversorgung) + Steuersoftware (kostenlos für Android)
PC Kenntnisse von Vorteil
Kosten ca 100 Euro.
[Beitrag von KarstenL am 11. Nov 2017, 10:08 bearbeitet]
Burke
#9 erstellt: 11. Nov 2017, 13:01
Es handelt sich um den digitalen Vorverstärker von T+A
Burke
#10 erstellt: 11. Nov 2017, 13:08
Sorry, wahrscheinlich ist meine Suche nach solch einem Adapter einfach erfolglos.
Da ich nicht die Umsetzung eines USB-Ausgangs vom PC auf SPDIF (wäre z.B. möglich mit einer externen Soundkarte mit SPDI-Ein- un Ausgang), sondern als Musikquelle einen MP3-Player (USB-Stick mit entsprechenen Daten) verwenden möchte, brauche ich vielleicht wirklich einen PC oder anderen Computer Mini-Box) als Interface ---- und das ist mir der Aufwand und das störende zusätzlich herumstehende Gerät nun doch nicht wert.
Danke für Eure Unterstützung.
Passat
#11 erstellt: 11. Nov 2017, 13:34
Nimm doch einfach z.B. einen CD-Player mit USB-Anschluß oder einen Mediaplayer.
Wenn es HiFi-Maß sein soll, z.B. den Yamaha NP-S303.
Der kann auch Internetradio, diverse Streamingdienste und über Netzwerk Musik abspielen.
Roman
KarstenL
#12 erstellt: 11. Nov 2017, 13:34
also sooo aufwändig ist das nicht...
und die zusätzlichen Geräte müssen nicht sichtbar sein....
ich nutze bei einem Raspberry zB sowas:
Musical_Fidelity_V-Link_1000_thumb800
der wandelt von USB auf SPDIF Cinch....
dafür muss das Gerät dieses aber als externe Soundkarte/Ausgabe erkennen.
std67
#13 erstellt: 11. Nov 2017, 13:46
Da kann er aber auch gleich nen Pi mit Digi-Soundkarte nehmen. Das kleine Kästchen dann verschwinden zu lassen ist ja wirklich kein Problem. Etwas größer als ne Zigarettenschachtel
KarstenL
#14 erstellt: 11. Nov 2017, 13:50
Ja, Möglichkeiten gibt es viele....man muss sich halt drauf einlassen, aber scheint wohl erledigt zu sein....
wenn das ein T+A ist, warum steht das dann unter Yamaha...
mp3 Player ist wiederum etwas anderes als ein Stick mit mp3 Dateien....
[Beitrag von KarstenL am 11. Nov 2017, 14:00 bearbeitet]
USB/SD an Receiver
Hardbody500 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V471 + USB Stick + MP3 abspielen
Mr.Gumble am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  3 Beiträge
mp3 über SPDIF als Bitstream
schweinchen. am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  10 Beiträge
Keine Coverbilder über USB Stick
signloewe am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  4 Beiträge
WLAN USB Stick möglich an HTR-4066?
Onkel_Win am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  9 Beiträge
USB Adapter für Yamaha RX-V765?
Maddin81* am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 1065 / USB-Stick
aldente13 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
USB-Stick Problem YAMAHA RX-V641
sKunO am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V2700 - Erkennt kein USB Stick
InfinityKappa82er am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  2 Beiträge
Yamaha Rx-V563 USB Stick anschließen!
stoffl1818 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied#MusicMan#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.065
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.761
