HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Bluetooth und Lautsprecher aus | |
Bluetooth und Lautsprecher aus+A -A |
mike2108
11:41
erstellt: 14. Nov 2017, |
Hallo, mit meinem neuen MusicCast RX-V481D möchte ich gerne abends Filme über Bluetooth Kopfhörer anhören. Ich schaffe es aber nicht, die Lautsprecher abzuschalten (außer mit Mute natürlich). Da ich aber gerne manchmal etwas lauter hören will, kann ich den Kopfhörer nicht einstellen, weil dann meine Kinder aus dem Bett fallen bis ich Muting gedrückt habe. Außerdem komme ich mit der Yamaha App und meinem Sony Xperia XZ1 und Sony Z2 Tablet nicht zusammen. Gerät wird nicht erkannt obwohl ich die Vorgaben am RX eingehalten habe. Vielen Dank |
fplgoe
13:28
Ich verstehe das Problem jetzt nicht ganz... Du möchtest, dass das Gerät beim Einschalten bereits auf 'Mute' ist, weil die letzte Lautstärke so hoch gewählt war, dass Deine Nachkömmlinge aus dem Bett fallen? Einfach Lösung: die grundsätzliche Einschaltlautstärke kann vorgewählt werden. Dass der Verstärker immer im 'Mute' und BT-Modus startet lässt sich nicht vorwählen. |
KarstenL
13:50
steht denn nicht in der BDA wie die LS ausgeschaltet werden? ![]() |
mike2108
14:14
Danke erstmal. Nein, ich wollte bei Kopfhörer Anwendung keine Lautsprecher hören. Werde heute Abend mal in der Anleitung schauen. |
mike2108
19:14
So, jetzt habe ich nochmal in der Anleitung nachgelesen. Auf Seite 65 Nr. 6 steht: Nach erfolgreichem Verbindungaufbau wird der Ton des Gerätes über die Bluetooth Kopfhörer wiedergegeben. Stimmt. Also müssten die Lautsprecher abschalten, oder? So wie bei meinem Smartphone oder Tablet. Tun sie aber nicht, beides ist aktiv. Das ist mein Problem. Die Yamaha App funktioniert jetzt auf meinen beiden Geräten, fragt mich aber nicht, warum ![]() Danke |
std67
20:06
Hi nein, die Lautsprecher schalten sich nur automatisch ab wenn du den Kopfhörerausgang des Gerätes nutzt BT-Empfänger laufen immer parallel. Da usst du die Lautsprecher manuell deaktivieren |
mike2108
20:11
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Beim rumprobieren der Einstellungen habe ich gemerkt, das das Bluetooth Ausgangssignal immer den gleichen Signalpegel hat, geht gar nicht laut oder leise, nur die Lautsprecher.. Das kann ich ja gar nicht gebrauchen. Was mache ich falsch? |
std67
20:13
normalerweise haben ja die Kopfhörer nen eigenen Lautstärkeregler. Ich kenne jedenfalls keinen ohne Regler |
mike2108
21:17
Natürlich hat der Kopfhörer einen Regler. Aber das Eingangssignal ist zu gering, um mir Freude zu bereiten ![]() Dann brechen wir hier ab und ich gebe den Receiver zurück. Welcher Receiver kann das denn besser? Ein kleiner Tipp wäre sehr freundlich. Vielen Dank |
std67
21:20
die Yamaha sind die Einzigen mit BT-Sender Alle anderen haben nur Empfänger Das die Ausgangspegel für BT begrenzt sind ist dch heutzutage normal. Ich kenns von meinen Handys zmindest nicht anders Auch die BT.Lautsprecher die ich mal übern PC "angefahren" habe waren nicht besonders laut |
fplgoe
10:41
erstellt: 15. Nov 2017, |
Der BT-Ausgang wird schon deshalb nicht mit der Hauptlautstärke zusammen geregelt, weil das -neben BT-Kopfhörern- genauso zusätzlich für einen BT-Lautsprecher in Bad, Schlafzimmer oder auf dem Balkon verwendet werden kann. Und da die BT-Clients immer einen Regler an Bord haben, hat man sich da eben für eine statische Lautstärke entschieden. Bei Anwendung in Verbindung mit Handy oder Tab wird so ein System ja praktisch immer als Ersatz für die zu schlappen integrierten Lautsprecher genutzt. Beim Verstärker ist das ja nicht unbedingt so und deshalb eben als zusätzliches Signal konzipiert. |
hoevi
09:11
erstellt: 26. Mrz 2020, |
@std67 Nur zur Info: Hatte das selbe Problem. Die Lösung - aud der Fernbedienung des Recievers einfach die "Mute" Taste (durchgestrichenes Lautsprecher-Symbol) betätigen.... Die Boxen sind aus und man hat immer noch die Ausgabe über die Kopfhörer. . |
MusikCast und Bluetooth Lautsprecher TosieMann am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 20 Beiträge |
Bluetooth und Lautsprecher gleichzeitig meisterchen3107 am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 6 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher am RX-A850 Langer65 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 5 Beiträge |
Bluetooth Almatino am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 2 Beiträge |
A3070 & Bluetooth tester0815 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 10 Beiträge |
RXV-685 Bluetooth Probleme hkr am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 5 Beiträge |
Rxv 679 Bluetooth lautsprecher an zone 2 Schmidtmaenner am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V777 - Anschluss zusätzl. Bluetooth-Lautsprecher Gummihahn am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 7 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer an RXV771 Flomon am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 3 Beiträge |
Bluetooth Sender am Yamaha RX-V475 anschließen spiritx am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.320
