HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 465 | |
Yamaha 465+A -A |
ratzec
14:51
erstellt: 10. Mai 2010, |
Bin seit heute stolzer Besitzer eines Yamaha 465 und habe mich direkt mit der Einstellung vertraut gemacht. Habe momentan nur zwei kleine Probleme. Zum ersten ist es die Displayanzeige der gewählten Eingangs- Quelle. Habe mir schon im Setup Menü meine eigenen Namen eingestellt und ach mit Enter bestätigt. Danach wird aber wieder auf HDMI1, PCM statt Technisat angezeigt??? Desweiteren möchte ich gern meinen Philips LCD über die unteren TV Tasten ein und ausschalten (ist das möglich? - bekomme ich nicht eingestellt). Danke für Eure Hilfe. ratzec |
Button2000de
16:16
Was meinst du? Die Anzeige oben Links oder das Zentrale stärker leuchtende in der Mitte ? Links oben bleibt so, wird also immer als HDMI1 2 oder AV angezeigt. In der Mitte kommt es darauf an was du über "Info" dauerhaft eingestellt hast. Da du was von PCM sagst vermute ich mal das du Audio Decoder ausgewählt hast. Sobald du über Info auf Input gehst, erscheint dann dein Name dauerhaft. Ansonsten wird es nur einige Sek. angezeigt und dann zu dem oben genannten. Ja lässt sich bestimmt mit steuern, einfach mal die Codes in der BA testen. Bei meinen LG ging das ohne Probs. |
ratzec
17:09
Danke, hat geklappt. ratzec |
ratzec
16:09
erstellt: 12. Mai 2010, |
Hallo! Bin gerade bei der weiteren Einstellung meines Yamaha 465. Habe meinen Philips LCD über HDMI am Receiver Ausgang angeschlossen. Alle anderen Zuspieler (Sat- Receiver und Multimedia Festplatte) hängen ebenfalls über HDMI am Receiver HDMI Eingang. Nun möchte ich gern alle drei Geräte irgendwie mit der Yamaha- Fernbedienung (wenigstens) einschalten können. Das erste Problem bereitet mir schon der Fernseher. In der Anleitung steht nur beschrieben, wie man Gerätecodes eingibt, wo die Geräte am HDMI Eingang angeschlossen sind. Mein Fernseher hängt aber am HDMI Ausgang und sollte dann über die unteren Fernsehtasten der FB reagieren. Kann mir jemand helfen, ober habe ich ev. einen Denkfehler auch bezüglich der Steuerung über die Scene Tasten. Wie kann ich da Geräte einbinden? Ist es möglich, das Fernseher und SAT Receiver mit einem Tastendruck einschaltbar sind? Danke. ratzec |
Niggo89
16:21
Moin, habe die unteren Tasten auch meinem Philips-LCD zugewiesen. Drücke "Code Set", dann den gewünschten Eingang "z.B. HDMI 1" und gib dann die "0040" für den Phlips-TV ein. Für die anderen Geräte sollte es analog funktionieren, nur halt mir anderem Eingang und dem entsprechenden Code (letzte Seiten des Handbuches). |
ratzec
16:31
Habe am HDMI 1 Eingang aber meinen SAT Receiver und den TV am HDMI Ausgang. Dafür kann ich doch keine Eingangs Taste drücken?? |
Niggo89
16:44
Ja, auch gerade mein Problem. Wenn du den Philips auf HDMI einstellst, kannst du während des Fernsehens zwar den TV ausmachen, aber nicht den Receiver. Power Source habe ich noch nicht ganz verstanden, könnte aber die Alternative sein. |
ratzec
16:55
Verstehe ich jetzt nicht ganz: Hast Du Deinen Phillips an einem HDMI Eingang? Wie meinst du das mit: "auf HDMI einstellen"? |
Niggo89
17:29
So wie oben beschrieben wählst du zB HDMI 1 und dann kannst du die unteren Tasten in Verbindung mit deinem TV nur nutzen, wenn du auf HDMI 1 gestellt hast. Du kannst die obige Anleitung auch für alle 4 HDMI-Eingänge durchführen, dann haste halt auf jedem HDMI-Eingang deinen Philips auf den unteren Tasten. Der Philips müsste dazu prinzipiell nicht mal am 465 hängen. Üblicherweise ist der natürlich am HDMI-OUT. |
ratzec
18:09
Aber auf HDMI1 habe ich doch meinen SAT Receiver und auf HDMI2 die Multimedia Festplatte?? |
ratzec
18:46
Sorry, jetzt hab ich's. Hatte da einen Denkfehler. Fernseher geht jetzt über die unteren Tasten zu bedienen. Ist es noch möglich über die Scene Tasten mehrere Geräte gleichzeitig zu schalten? So hab ich's auf der Amazon Seite aufgefaßt, d.h.,wenn ich z.B. "TV" drücke, das dann der SAT Receiver (auf HDMI1) und der Fernseher (auf HDMI out) zusammen angehen??? Danke. ratzec |
yamaha 465 brumml am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 - Ton Einstellung el3ment am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RXV 465 zeigt Tonformat nicht an popolli1 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 schlechtes TV Bild michel99 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe Yamaha RX V 465 (kein Bass) dierksen am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 beckentosch am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
yamaha 465 oder 565 Tsoumaz am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 6 Beiträge |
PROBLEM: Yamaha RX-V 465 Marcolinovic am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 6 Beiträge |
Werkseinstellung Yamaha RX-V 465 zebullba am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 2 Beiträge |
RXV 465 Update unmöglich JUPPY128 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
