RXV 675 und 4K
House_Meista
#1 erstellt: 14. Dez 2017, 23:37
Hallo Liebe Gemeinde,
ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage:
Habe seit heute einen neuen TV. Sony Bravia KD 75Xe9005.
Mein „alter“ Receiver soll ja 4K- passthrough haben.
Ich bekomme es einfach nicht eingestellt das der sky + pro 4K wiedergibt.
Muss ein neuer Receiver her ?
Kann mir jemand helfen ?
Lg
steelydan1
#2 erstellt: 15. Dez 2017, 01:07
Hallo
Ja, der RX-V675 verfügt über 4k-passthrough. Allerdings auf einen "vorsintflutlichen" Stand, eben das was 2013 bekannt und techn. umsetzbar war.
Aus heutiger Sicht fehlt dem 675 vor allem der neue 4k-Kopierschutz HDCP 2.2, das ist auch der Hauptgrund warum es bei dir nicht funktioniert.
Aber auch andere, für qualitativ optimale 4k-Darstellung notwendige, Sachen fehlen dem 675, z.b. HDR, BT.2020, 4:4:4 60Hz.
Um´s kurz zu machen, du hast 2 Optionen:
1) Einen neuen AVR kaufen, z.B. RX-V681 oder 683
2) Den Sky 4k Receiver per HDMI direkt an den TV anschließen und den Ton per optischem Digitalkabel an den AVR geben
House_Meista
#3 erstellt: 15. Dez 2017, 01:09
Danke für die Antwort.
Das habe ich mir schon fast gedacht
Ich tendiere zu dem 683 dann habe ich mal wieder alles auf stand.
Andregee
#4 erstellt: 16. Dez 2017, 00:31
Es gibt auch so kleine Kästchen zu kaufen, die es erlauben, trotz HDCP 2.2 das 4K Signal durchzuschleifen wenn das Gerät den Kopierschutz eigentlich nicht unterstützt.
Chocobo79
#5 erstellt: 19. Dez 2017, 10:24
@Andregee
Interessant.
Ist das sowas hier: http://www.4kfilme.d...cp-2-2-kopierschutz/ ?
Ich habe einen Yamaha RX-V673. Den könnte man mit diesem Kästchen wieder zu Schaltzentrale machen.
Aber für das Kästchen bekomme ich ja schon fast einen neuen Yamaha.
Bis jetzt habe ich PS4 und Nvidia Shield am Fernseher angeschlossen und per ARC an den Yammi.
EDIT: habe noch was gefunden: https://www.monoprice.com/product?p_id=15242
[Beitrag von Chocobo79 am 19. Dez 2017, 10:45 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 19. Dez 2017, 10:30
Ja das geht damit aber lass die Finger davon. Damit kannst du genau eine Quelle 4k tauglich machen, bei der nächsten hast du das Problem erneut. Entweder 2x HDMI Out am Quellgerät oder neuen AVR auf die Dauer.
House_Meista
#7 erstellt: 22. Dez 2017, 23:16
Ich habe mir jetzt den RX-V 683 gegönnt
Hab nun folgendes Problem:
Wenn ich den AVR auf 4K stelle bekomme ich kein Bild.
Der TV ( Sony KD-75xe9005) steht auf optimiertes Format für 4K.
Sky plus pro springt ebenfalls immer zurück auf 1080 p wenn ich Ihn auf 2160p stelle ...
Woran könnte es liegen ?
steelydan1
#8 erstellt: 23. Dez 2017, 00:16
Wenn ich den AVR auf 4K stelle ...
Was meinst du damit genau bzw. welche Einstellungen fasst du an?
Eigentlich muss man am RX-V683 gar nichts einstellen. Der Videomodus steht werkseitig auf Direkt (siehe BDA Seite 112), somit leitet der AVR 4k-Signale -z.B. von einem Sky 4k Receiver oder UHD Bluray Player- unverändert zum TV durch. Auch den 4k Mode (siehe BDA Seite 127) muss man beim 683 nicht mehr umstellen, da er -im Gegensatz zu älteren Yamaha-Modellen- bereits werkseitig auf Mode1 steht.
Zu evtl. notwendigen Einstellungen am Sony-TV kann ich nichts sagen.
House_Meista
#9 erstellt: 23. Dez 2017, 00:21
Den avr habe ich wieder auf direkt gestellt.
Den Sky Receiver würde ich gerne auf 2160p stellen doch das funktioniert nicht. Er springt immer wieder zurück auf 1080p.
Könnte das am Kabel liegen ?
Beim Apple TV 4K habe ich das gleiche Problem: sobald ich auf 4K hdr 60hz oder 50hz stelle habe ich kein Bild mehr.
Ich habe von MM ein Standard high Speed Kabel von HAMA.
steelydan1
#10 erstellt: 23. Dez 2017, 00:31
Gut möglich. Für 2160p / 60Hz brauchst du HDMI-Kabel die 18Gbit/s übertragen können, ältere HDMI-Kabel schaffen das oft nicht.
https://www.amazon.d...ywords=hdmi+kabel+4k
House_Meista
#11 erstellt: 23. Dez 2017, 00:34
Hey dann werde ich morgen Kabel mit 18gb/s kaufen und dann nochmal berichten.
Ich danke erstmal für diemschnelle Hilfe
steelydan1
#12 erstellt: 23. Dez 2017, 00:46
Kein Ursache.
Denk dran, alle HDMI-Kabel müssen diese Eigenschaft haben. Auch das vom AVR zum TV.
Und ich würde nicht im Fachhandel kaufen, da zahlst du für die Kabel ein vielfaches wie bei Amazon. Ein paar Tage FullHD statt 4k tut nicht weh, Sky sendet eh fast nur hochskaliertes Zeug.
House_Meista
#13 erstellt: 24. Dez 2017, 19:13
So nochmal habe jetzt das Problem eingrenzen können.
Es liegt definitiv am AVR.
Apple TV direkt an den TV und sofort springt alles auf 4K HDR.
Ich habe den Yamaha auf 4K Mode 1 stehen und den Videomessung auf direkt stehen. Normalerweise sollte es funktionieren aber das tut es nicht.
Bin echt mit meinem Latein am Ende
steelydan1
#14 erstellt: 25. Dez 2017, 00:24
Hast du den Apple TV mit allen HDMI-Kabeln aus deiner Kette am TV-Gerät gestestet?
House_Meista
#15 erstellt: 25. Dez 2017, 15:01
Lösung gefunden!!!
Das HDMI Kabel vom Receiver zum TV-Gerät ist schuld gewesen.
Nach zigfachen umstecken und probieren klappt es endlich.
Ich wünsche alles eine besinnliche Weihnachtszeit.
mza287
#16 erstellt: 03. Sep 2018, 09:16
Möchte in naher Zukunft auch in die 4k/HDR Sache einsteigen, so denn ich einen geeignete TV gefunden habe.
Allerdings habe ich ein ähnliches Problem. Mein Yamaha 475 kann 4k passthrough und ich dachte damals ich sei damit gewappnet für alles was da komme.
Nun reicht mir dieser ansonsten eigentlich und mich würde die hier genannte Option 2 interessieren. 4k Gerät direkt an den TV und den ton vom tv per ARC an den AVR zurück. Geht das so wirklich oder ist der ARC nur für TV interne Sachen gedacht?
Das klappt zumindest so wenn ich tv schaue auf dem internen TV Sat Receiver.
Wäre super wenn ihr mich da aufklären könntet. Würde mir den AVR wechsel eigentlich gerne ersparen
PS: Muss es direkt ein 683 sein oder kann das die 47X Reihe von Yamaha auch mit dem ganzen 4k/HDR ?
Soweit ich das richtig sehe, müsste der RX-V483 doch auch langen oder?
[Beitrag von mza287 am 03. Sep 2018, 09:34 bearbeitet]
Mehrpunktmessung 675
sKy-X am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  2 Beiträge
rxv 661 oder rxv 2400
shakra2005 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  2 Beiträge
RXV 775 HDR fähig oder nur 4K passthrough
moncheeba am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  7 Beiträge
RX-V 675
tw3ntys1x am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  15 Beiträge
Yamaha RXV 471 / RXV 773 Austausch
meatlove am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
RX-V 675 + DTS
maeckes am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  6 Beiträge
rxv 685 vs Denon 3800h
ivo_19 am 19.01.2024  –  Letzte Antwort am 19.01.2024  –  3 Beiträge
Läuft Internetradio beim 675 rund?
soundfuchs am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  6 Beiträge
RXV 863 Auto Setup
JackintheBox21 am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  5 Beiträge
juke mit rxv 677
erkbay am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.847
