Kein atmos signal bei yamaha rx v581
Mannekowski
#1 erstellt: 07. Mai 2018, 03:09
Hallo zusammen
Ich habe wie wahrscheinlich viele das Problem mit dem atmos signal. Zu mein System.
Yamaha rx v581
5.2 system thx select 2
2 atmos Lautsprecher von onkjo
Nun das Problem. Ich bekomme einfach kein atmos signal rein obwohl ich glaub ich alles eingestellt hab. Die atmos Lautsprecher hängen über die vorderen Lautsprecher links und rechts an der Wand. Und habe die Einstellung auf high gestellt da wo man 3 Möglichkeiten hatt mit lichte Höhe. Ich finde auch die Einstellung nicht wo man zum Beispiel 5.1.2 einstellen kann. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Manu
Holger_D
#2 erstellt: 07. Mai 2018, 05:50
Die Auswahl welches System du hast, (5.1.2) findest du ganz am Anfang im manuellen Setup.
Fuchs#14
#3 erstellt: 07. Mai 2018, 05:52
In der Bedienungsanleitung ist das alles auch mit schönen Bildchen erklärt...
Mannekowski
#4 erstellt: 07. Mai 2018, 12:56
Hab ich alles gemacht. Hab auch auf Präsens eingestellt und es klappt einfach nicht. Er zeigt mit auch bei info nur 2/0/0 an bei Kanäle. Obwohl im display alle Lautsprecher angezeigt werden auch die für atmos. Habt ihr noch weitere Tips und ja hab auch und der Bedienungsanleitung geschaut.
Fuchs#14
#5 erstellt: 07. Mai 2018, 13:16
Was ist denn im Zuspieler als Ausgabeformat eingestellt? Da muss Bitstream hin
Mannekowski
#6 erstellt: 07. Mai 2018, 13:33
Also wenn du format meinst da steht pcm. Ansonsten ist ein Sony ubp-x800 4k blu ray Player angeschlossen. Ich weiß nicht wo ich das im avr einstellen kann.
Passat
#7 erstellt: 07. Mai 2018, 13:46
Der Zuspieler muß als Tonausgabe Bitstream eingestellt haben.
PCM heißt i.d.R. Stereo.
Am AVR gibts da nichts einzustellen, der erkennt das Format automatisch.
Wie ist der Zuspieler denn angeschlossen?
Atmos wird ausschließlich über HDMI übertragen.
Wenn keine Front Height-Lautsprecher installiert sind, wird Dolby True HD dekodiert, d.h. es gibt max. 7.1 aber kein 5.1.2.
Roman
Mannekowski
#8 erstellt: 07. Mai 2018, 13:55
Also hdmi ist vorhanden und auch 4k funktioniert einwandfrei. Und am Player kann ich nichts einstellen.
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 07. Mai 2018, 14:13
du kannst an einem Sony UHD Player nichts einstellen?!?
hast du die Fernbedienung verloren?
PCM ist definitiv falsch, stelle den Player auf Bitstream und gucke mal, ob es da so etwas gibt wie "Zweit-Ton" oder "Secondary Audio", das muss auf jeden Fall AUS sein!
Mannekowski
#10 erstellt: 07. Mai 2018, 17:08
Also pcm konnte ich nicht ausstellen aber ich hab es irgendwie geschafft, das bei info nicht mehr pcm steht sondern der tonformat. In diesem Fall truehd. Aber trotzdem nicht das erwünschte atmos Format. Ich Zweifel ob der Player überhaupt atmos kann obwohl ein Film bei war mit englischen atmos Format. Ich weiß nicht was ich falsch mache. Ich danke trotzdem für die Antworten.
Fuchs#14
#11 erstellt: 07. Mai 2018, 17:16
Na du musst natürlich auch eine Atmos Tonspur zum AVR senden
Passat
#12 erstellt: 07. Mai 2018, 17:56
Wenn du atmos-lautsprecher am Yamaha hast, dann must du Dolby enabled o.Ä. einstellen.
Lichte Höhe wären Deckenlautsprecher.
Roman
Fuchs#14
#13 erstellt: 07. Mai 2018, 17:59
Kann doch nicht so schwer sein die BDA und die Bildchen dazu mal richtig anzuschauen
Holger_D
#14 erstellt: 07. Mai 2018, 18:46
Nochmal. ........
Manuelles Setup
Endstufen Zuordnung
5.1.2 auswählen
Konfiguration
Anordnung
Einmessen
pfisann
#15 erstellt: 28. Mai 2018, 10:07
Im Yamaha AV Menü gibt es eine Einstellung bei Ton Objekt-Decoder-Modus der sollte Aktiviert sein dann geht auch Atmos und nicht vergessen auf der Fernbedienung Straight zu drücken
Jenz68
#16 erstellt: 11. Nov 2018, 15:35
Hallo HiFi User,ich hätte auch mal eine frage an euch wisst ihr ob der RX-V581 mit neuer Firmware HDR 10 und Dolby Vision unterstützt?
[Beitrag von Jenz68 am 11. Nov 2018, 15:36 bearbeitet]
ChrisL75
#17 erstellt: 12. Nov 2018, 11:35
Changelog des letzten Updates 2.59:
his firmware includes
A improvement in AirPlay® stability
A improvement in DSD file Playback
lt. Spezifikationen soll er HDR bereits können, DV wird nicht erwähnt.
inliner-es
#18 erstellt: 12. Nov 2018, 13:04
Leute, ich bewundere eure Geduld. Bei manchen Postings kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Was mich auch noch nervt, ist die fehlende Rückmeldung mancher User hier. Ich finde, es gehört zum guten Ton, daß man den anderen Bescheid gibt, wenn das Problem, wegen dem man hier nen Thread aufgemacht hat, gelöst wurde.
[Beitrag von inliner-es am 12. Nov 2018, 14:29 bearbeitet]
Jenz68
#19 erstellt: 12. Nov 2018, 16:04
Danke dir für die Info
[Beitrag von Jenz68 am 12. Nov 2018, 16:07 bearbeitet]
Lacelte
#20 erstellt: 12. Nov 2018, 17:01
Das sind Unser die sich nur für die eine Frage registriert haben und nie wiederkommen - außer bei dem nächsten Problem..
Latenzproblem bei RX-V581
kaekimaster am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  9 Beiträge
Kein Dolby Digital über Yamaha Rx V581
EmilNolde am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  8 Beiträge
Yamaha RX V581 liefert kein Bild
jedermann1176 am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V581 Musiccast einrichten
bea66 am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  9 Beiträge
Problem bei Lautsprecherkonfiguration Yamaha RX-V581
winterschnitzel am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V581 wenig Bass bei Musik
honk0007 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  5 Beiträge
RX V581 Tonaussetzer
nelke1234567 am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  3 Beiträge
RX-V581 Einstellungen speichern
kobold58 am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  7 Beiträge
Yamaha RX‑V581 Neuling Hilfe!
Thomasfo182 am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V581 / PC 4k durchschleifen
redbull2100 am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  46 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.869
