rxv 367 defekten Frontkanal durch Centerkanal ersetzen?
mipard
#1 erstellt: 23. Jul 2018, 19:44
Schönen guten Abend!
Ich nutze seit Jahren den Yamaha R-XV 367 ausschließlich im Stereo Modus.
Jetzt ist festzustellen, dass der linke Frontkanal nicht zuverlässig Ton liefert, das heißt der linke Lautsprecher bleibt zunächst stumm, manchmal kommt aber nach 10 Minuten Ton, manchmal nicht.
Als Laie will ich ihn nicht aufmachen und eine Reparatur, denke ich, lohnt sich nicht.
Wenn ich den linken Lautsprecher an den Center Kanal anschließe, hört sich das für mich wie Stereo an.
Kann man das so machen? Oder spricht was dagegen?
Hab versucht über Google was dazu zu finden, ist mir aber nicht gelungen.
Vielen Dank für Antworten und Meinungen!
Passat
#2 erstellt: 23. Jul 2018, 20:45
Das hat nichts mit Stereo zu tun.
Bei Stereo ist der Center auch gar nicht aktiv.
Damit der bei Stereo mitspielt, musst du einen Aufpolierer, wie z.B. Dolby Pro Logic einschalten.
Der mischt aber nur das, was links und rechts gleich ist auf den Center.
Das, was links und rechts unterschiedlich ist, landet auf dem linken bzw. rechten Frontlautsprecher.
Roman
mipard
#3 erstellt: 23. Jul 2018, 21:12
Erstmal danke für die Antwort!
Ich hatte die Frontkanäle in den Einstellungen des Receivers aktiviert und dann zusätzlich den Centerkanal. An dem rechtem Frontkanal einen Lautsprecher und an dem linken Centerkanal den linken Lautsprecher. Eingestellt hatte ich zudem 2ch Stereo. Oder war es 5ch Stereo?
Das heißt, ich höre zwar aus beiden Lautsprecher "gleich laut" Musik, diese aber nicht in Stereo?
jehe
#4 erstellt: 24. Jul 2018, 00:46
wenn im DSP 5ch Stereo eingestellt ist, dann liegt an den Rear L/R Anschlüssen das gleiche Signal wie an den Front L/R Anschlüssen.
Demzufolge kannst du beide LS mit der genannten Einstellung auch an den Rear-Channeln im Stereomodus betreiben.
Da alle Kanäle von der Leistung her ehe das Gleiche liefern, sollte es da keine Unterschiede oder Einbußen geben.
Der Center-Anschluss ist, wie schon erwähnt wurde, auf jeden Fall der falsche Weg.
[Beitrag von jehe am 24. Jul 2018, 00:48 bearbeitet]
mipard
#5 erstellt: 24. Jul 2018, 07:09
Okay! Dir auch vielen Dank für die Antwort!
Dann werde ich den einen Lautsprecher an den Surround Klemmen anschließen!
So muss ich mir keinen neuen Receiver zulegen.
Rx-v777 Centerkanal brummt
KHGeri am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  8 Beiträge
rxv 661 oder rxv 2400
shakra2005 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  2 Beiträge
Yamaha 367 LFE Level
burnt am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  4 Beiträge
Yamaha 367 HDMI Probleme
znaeb am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  5 Beiträge
RV-X 367 Firmwareupdate
bochboch am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 367
Bopus am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
Frontkanal RX V350 yamaha rauscht
reser22 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  11 Beiträge
rxv 665 3d?
Edge125 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RXV 471 / RXV 773 Austausch
meatlove am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 367 Anzeigenfehler?
Matthias292 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.882
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
