HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfah... | |
Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt+A -A |
Passat
11:31
#1056
erstellt: 04. Apr 2020, |||
Jein. Die Stimmen sollen von dort kommen, wo man sie im Bild sieht. Wenn z.B. jemand am rechten Bildrand spricht, sollte die Stimme aus dem rechten Lautsprecher kommen und nicht aus dem Center. Der Center hat im Grunde nur eine Aufgabe: Nicht mittig vor dem Bildschirm sitzende Personen sollen Geräusche/Stimmen, die aus der Bildmitte kommen auch aus Richtung des Bildes zu hören bekommen. Sitzt man mittig vor dem Bildschirm, kann man auf einen Center verzichten. Stehen die Fronts richtig, dann bilden die einen Phantomcenter. Kann man testen: Rauschen o.Ä. über beide Fronts wiedergeben. Es muß jetzt der Eindruck vorhanden sein, das das Rauschen aus der Mitte zwischen den beiden Fronts ertönt, wenn man genau mittig vor den Fronts sitzt. Tut es das nicht, stimmt etwas mit der Aufstellung/Einwinkelung etc. der Fronts nicht. Grüße Roman |
Rainer_Hohn
11:40
#1057
Klanglich sind sie das auch nicht. Es kommt aber eben alles nur aus dem Center, so als ob die anderen Lautsprecher nicht da wären und nicht genutzt werden könnten, eine Art guter Monoklang. Momentan jedenfalls werd ich AI bei normalen TV aus lassen und nur bei 5.1 etc aktivieren. |
Dadof3
Moderator |
11:59
#1058
Je nach Raumsituation und Abstrahlverhalten der LS kann man aufstellen und einwinkeln, wie man will, da bildet sich einfach kein ordentlicher Phantomcentre. In solchen Situationen ist der Centre auch dann sinnvoll, wenn man immer alleine mittig sitzt.
Das ist bei Dialogen ja auch gewollt. Schließlich kommt die Stimme auch in der Realität nur aus dem Mund des Sprechenden, es sei denn, er steht in halliger Umgebung. [Beitrag von Dadof3 am 04. Apr 2020, 12:01 bearbeitet] |
CommanderROR
12:05
#1059
Bei TV Sendungen ist es eben in der Regel auch so gemischt, da werden keine Sprecher irgendwo anders platziert, sondern es wird ein sinples, gedoppeltes Mono Signal als Stereo ausgegeben |
Rainer_Hohn
12:14
#1060
Schade, die Variante von Passat wäre gut gewesen. [Beitrag von Rainer_Hohn am 04. Apr 2020, 12:17 bearbeitet] |
Passat
12:33
#1061
Dann taugt das auch für Musik in Stereo nichts, denn dann bekommt man keine brauchbare Bühnenabbildung. Und wenn es am Lautsprecher liegt, dann taugt der Lautsprecher auch nichts. Weder für Heimkino noch für Musik. Grüße Roman |
Dadof3
Moderator |
14:54
#1062
Ach, sach bloß! ![]() ![]() |
?xxx?
12:31
#1063
erstellt: 08. Apr 2020, |||
Hallo, hat jemand hier, ohne eine Grundsatzdiskussion lostreten zu wollen, mal einen Denon AVR mit Auro3d/Auromatic hören können und im Gegensatz dazu einen Yamaha mit SUrround AI? Wie unterscheidet sich der Klang, wenn man 4 Höhenlautsprecher hat? Kann man mit dem Upmixen von 5.1 Quellen o.ä. mit den Yamaha ähnliche Resultate erzielen wie mit der Auromatic? |
CommanderROR
12:38
#1064
Habe ich. Bin vom Denon 4300 mit Auro zum Yamaha gewechselt. Mir hat Auro am Denon nie gefallen, außerdem lässt es sich nicht auf native Atmos/DTS:X Quellen anwenden. Am Denon lief bei mir daher meist Neural:X. Seit ich den Yamaha mit AI habe hatte ich nie wieder das Bedürfnis DSU oder Neural:X zu nutzen. Eindeutiger kann ich es nicht sagen. Es kommt nichts von oben was da nicht hingehört, und es fehlt auch nichts. |
Dirk.Stoiber
15:29
#1065
Bei mir genau so. Ich schliße mich da CommanderROR komplett an mit seiner Aussage. ![]() |
fplgoe
18:27
#1066
Ditto... ![]() |
Koloss78
18:52
#1067
Surround AI geht auf Atmos auch? |
multit
18:56
#1068
Bin ebenso von Denon (7200) mit Auro zu Yamaha gewechselt - damals u.a. aber auch wegen der nicht mitlaufenden Back Surrounds im Auro-Betrieb. Da ist ja bei den höherpreisigen und neueren Geräten etwas passiert und 7.1.4 ist möglich. Zumindest zu Denon+Marantz würde ich nicht zurück, weil ich auch mit Audissey nicht richtig warm wurde. YPAO geht die Sache außer bei den Subwoofern besser und vor allem flexibler an. A.I. ist außer bei Stereo immer an und erzeugt eine angenehme räumliche Atmosphäre ohne sich in den Vordergrund zu drängeln. Auro kann mit den entsprechenden Einstellungen mehr Ein- und Nachdruck von oben erzeugen - aber das wäre für mich kein Grund dort zu bleiben oder dahin zu wechseln. Die mangelnde Freiheit beim Abhören von nativen Atmos/DTS:X-Material Auro zuzuschalten ist auch ein Grund. @Koloss78 - ja, Surround A.I. lässt sich immer zuschalten. [Beitrag von multit am 08. Apr 2020, 18:57 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
19:08
#1069
Nur bei der Aventage Serie. Die kleinere "V" Serie kann das nicht. |
Junger_Schwede
19:26
#1070
Sorry, aber das ist ohne, dass etwas nach oben oder auch nicht gemischt wurde nicht möglich. Komplett unlogisch, deine Aussage. |
CommanderROR
19:32
#1071
Diese Diskussion hatten wir doch schon. Vergessen? 2 Ohren und trotzdem in 3D hören? Audio Queues schon in Stereo vorhanden und so? Upmixer erfinden nichts (idealerweise) sondern analysieren die vorhandenen Daten und verteilen die Geräusche dann gemäß der vorhandenen Marker (Phaselage und co) auf die richtigen Boxen. Ein bisschen Fehlertoleranz ist immer dabei, bislang ist mir bei AI aber kein Fehler beim Upmixing aufgefallen. |
MuLatte
20:04
#1072
Das liest sich als würde jede Tonspur Höheninformationen/Marker enthalten. So ein Upmixer weiß dann ob ein Hubschrauber am Boden steht oder fliegt. |
CommanderROR
21:10
#1073
Theoretisch ja. Wenn die Aufnahmen "Live" mit Kunstkopf gemacht werden sind alle Informationen im Signal enthalten. Da die meisten Filme aber ihren Ton im Studio bekommen kommt es auch ein bisschen darauf an, welche "Soundbytes" dort verwendet werden. Kompression, Up und Downmix im Studio usw können dann auch noch einiges an Qualität kosten...daher ist es in der Praxis sehr vom jeweiligen Material abhängig. Bei manch einem alten Film der nie für mehr als 5.1 gedacht war sind viele Anhaltspunkte für den 3D Upmixer drin, andere geben nichts her und der Upmixer kann bestenfalls ein bisschen Hall und Musik auf die Tops geben |
Passat
22:06
#1074
Wie auch? Die hat nämlich gar kein AI. ![]() Und auch die RX-A680/780/880 haben kein AI. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 08. Apr 2020, 22:07 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
09:19
#1075
erstellt: 09. Apr 2020, |||
Die "Vs" haben nicht nur kein AI, sondern können generell nichts auf die nativen Tonspuren legen! ![]() [Beitrag von VF-2_John_Banks am 09. Apr 2020, 09:20 bearbeitet] |
?xxx?
09:24
#1076
Sicher das man Auro nicht über eine Atmos-Tonspur legen kann? Meine das wäre möglich, aber ist auch nicht Thema der Frage. Erzeugt Surround AI auch dieses dichtere, fülligere, nach oben erweiterte Raumgefühl? Das merkt man bei Auro ja schon sehr deutlich, gerade wenn man es abschaltet im Vergleich. Mischt AI auch gut Sachen nach oben, oder funktioniert das nur auf der unteren Ebene gut? Da ich einen nicht akustisch optimierten Raum habe, wäre auch die Frage, wie gut das Einmesssystem ist gegenüber Audyssey XT32. Damit bin ich nämlich sehr zufrieden, das funktioniert zumindest bei mir sehr gut, so gut wie nichts zuvor. Für den Sub hätte ich noch ein Antimode SII, falls das Yamaha nicht so gut hinbekommt. Leider hat Yamaha, wenn ich das richtig sehe, ja auch keinen 11 Kanal Receiver, sodass ich unten bei 5 bleiben müsste, da ich 4 Höhenlautsprecher habe. [Beitrag von ?xxx? am 09. Apr 2020, 09:35 bearbeitet] |
kuddel4home
09:48
#1077
Der 3080 hat eine 11-kanalige Vorstufe, du musst ihm dann noch eine Stereo-Vorstufe gönnen. |
fplgoe
09:52
#1078
Mit der Frage bist Du im Yamaha-Bereich völlig falsch... ![]() |
Commander1956
09:57
#1079
@kuddel4home:
Du wolltest sicher schreiben, eine zusätzliche Stereo-Endstufe, denn die Vorstufe liefert schon der AV. Wobei die großen Denon AVR Vorstufe und Endstufe für 11.1 schon vereinen. Gruß, Commander |
multit
10:51
#1080
Man kann die Auro-Matic auswählen, verliert dann aber die nativen Höheninformationen aus den Metadaten. Es wird also nur der Kern TrueHD bzw. DD+ hochgerechnet. |
CommanderROR
11:55
#1081
Zum Thema wie viel 3D Sound allein in Stereo, noch dazu YT komprimiert übrig bleibt hier ein zweites Beispiel von Grobi. Kraftwerk ist nicht so meins, aber wer möchte kann dieses oder auch das erste Video dieser Art (Thema Upmixer und Kunstkopf Aufnahmen) mal via AI oder einen anderen Upmixer über die Anlage laufen lassen und berichten wie der Upmixer da arbeitet. Ist doch ein schönes Lockdown Experiment...😁 ![]() |
Bart1893
12:03
#1082
Warum soll man diese hervorragende, geniale Atmosspur über einen Upmixer laufen lassen? |
CommanderROR
12:05
#1083
Einfach mal ins Video schauen, dann kommentieren. Danke. |
Bart1893
12:07
#1084
Habe ich gestern und heute früh schon. Ich sehe den Zusammenhang zu einem Upmixer nicht. Und hier geht es ja um sein binaurales Tool. |
CommanderROR
12:10
#1085
Ja. Die Atmos Daten werden in ein Stereo Downmix gebracht. Weiter oben ging es ja darum woher der Upmixer denn wissen soll was nach oben gehört. Dieses Video (und das andere mit den Filmbeispielen) liefert die Erklärung. Finde ich zumindest. Hier ist das andere Beispiel: ![]() [Beitrag von CommanderROR am 09. Apr 2020, 12:16 bearbeitet] |
kuddel4home
13:50
#1086
Uups, da hast du natürlich Recht. ![]() |
Dirk.Stoiber
13:50
#1087
Coole Sache finde ich. |
?xxx?
08:33
#1088
erstellt: 12. Apr 2020, |||
Ich muss noch einmal kurz nachfragen, damit ich nichts missverstehe: Also Surround AI kann man bei dem Tonformat noch zusätzlich dazu und abschalten oder ist das quasi wie ein Tonformat? Also kann man z.B. eine 5.1 Tonspur mit Neural:X auf die Höhenkanäle bringen und dann nochmal AI an/ausschalten - oder nur 5.1 mit AI auf alle angeschlossenen Kanäle, also auch die Höhen, bringen? Danke und schöne Feiertage. |
fplgoe
08:37
#1089
Du kannst AI auf jeden nativen Stream (inklusive Atmos) auflegen, aber nicht auf eine weitere Aufarbeitung, also wie in Deinem Beispiel das Neural:x. |
kuddel4home
10:29
#1090
@xxx Wenn du ein natives 5.1 oder 7.1 zuspielst und AI oder eines der DSP wählst, werden die vorhandenen Deckenlautsprecher auch in die Wiedergabe einbezogen. Neural:X braucht es dafür nicht. Und für meinen Geschmack ist das Hochmixen mittels eines DSP Neural:X im Ergebnis mindestens ebenbürtig, zumal man die DSP ja auch konfigurieren kann. Ist aber auch Geschmackssache. |
?xxx?
11:22
#1091
Ok, danke. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Damit ist Surround AI ja dann quasi auch ein eigenständiger 3D-Upmixer. |
CommanderROR
11:43
#1092
Genau. |
lord_mito
21:37
#1093
erstellt: 15. Apr 2020, |||
Hab heute das neue Firmwareupdate 1.80 via Internet direkt über meinen 2080 installiert. Weiß schon wer was geändert wurde? Auf der Yamaha Homepage ist immer noch die 1.72 als aktueller Download zu finden. |
Rainer_Hohn
19:29
#1094
erstellt: 16. Apr 2020, |||
Wie aktiviere ich die AI Logoanzeige im Bildschirm? Danke |
Dirk.Stoiber
20:08
#1095
Die ist automatisch an bei AI. In der Bildschirmauskunft zu sehen. |
Rainer_Hohn
20:25
#1096
Sorry, aber was ist die Bildschirmauskunft? |
Dirk.Stoiber
21:08
#1097
Taste Menü bei deinem AVR und dann auf Bildschirminformation gehen, dort hast du das AI logo. |
Rainer_Hohn
10:54
#1098
erstellt: 17. Apr 2020, |||
fplgoe
10:58
#1099
Das liegt daran, dass Du die linke Taste (Zahnrädchen) nutzen musst, um an das Infomenü zu kommen. Man kann sich diese Info aber auch auf die linke UP/DOWN Tasten legen, geht alles im Setup einzustellen. (Seite 154, 'Zuordnung 8') [Beitrag von fplgoe am 17. Apr 2020, 11:06 bearbeitet] |
Dirk.Stoiber
18:01
#1100
Die markierte taste ist richtig und dann ganz nach unten gehen. |
Rainer_Hohn
18:21
#1101
Also Zahnrad, dann System, dann den ersten Punkt Information Soweit ich mich erinnere sind dort nur Übersichtstafeln, wo welche Werte sind, aber nichts einstellbar ![]() Kann es aber momentan nicht prüfen, da ich übers WE unterwegs bin |
fplgoe
18:31
#1102
Rainer_Hohn
18:50
#1103
Okay, danke. Melde mich am Montag wieder. |
Rainer_Hohn
19:20
#1104
erstellt: 20. Apr 2020, |||
Also, dass untere Bild hab ich (Audio-Information), nicht aber das obere ![]() Momentan habe ich noch keinen Subwoofer, sondern nur 2 Fronts, Center und 2 Surrounds. Kann das daran liegen? |
fplgoe
19:28
#1105
Nein, Setup/Info zeigt das erste Bild, Navigationstaste rechts dann das zweite. Zumindest normaler Weise. |
Rainer_Hohn
20:11
#1106
Vielleicht ein Anschlußproblem? Den HMDI Anschluß vom TV (ARC) hab ich am HDMI OUT (ARC) vom 2080 dran. Ich bekomme auch keine Anzeige der Lautstärke auf dem TV angezeigt |
Surround AI - leider nicht nur Top Javacom3003 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V767 - Meinungen gelegenheitsm. am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 55 Beiträge |
Yamaha A6A Surround AI vs Denon 4700H Tim110393 am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 08.06.2022 – 9 Beiträge |
Was taugt Sorround AI marco1707 am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 3 Beiträge |
Frage zu AI bei RX-A1080 berniebaerchen am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 9 Beiträge |
Erfahrungen yamaha as710d user19855 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Erfahrungen Yamaha App marpiet am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 39 Beiträge |
Yamaha YBA-11 - Erfahrungen pixelmann am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1700 Erfahrungen ? Niko-RT am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 90 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.344
