HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfah... | |
Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt+A -A |
fplgoe
13:26
#1613
erstellt: 04. Jan 2021, ||
Da das Surround:AI mit dem Center nur sehr mittelbar etwas zu tun hat, wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Aber vielleicht findet sich noch jemand mit einer 4.1.2 Konfig, der das aus erster Hand sagen kann.
[Beitrag von fplgoe am 04. Jan 2021, 19:14 bearbeitet] |
HHF
18:19
#1614
Vielen Dank für die Antwort.....ja wäre schön wenn sich noch einer meldet der keinen Center betreibt. |
Junger_Schwede
12:42
#1615
erstellt: 05. Jan 2021, ||
Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Ich hatte probehalber den Center einmal deaktiviert, und es ist zumindest für mich kein wirklicher Vergleich. Eine reale Stimme kommt auch nicht aus zwei verschiedenen Richtungen, weshalb die Stimme nur aus dem Center schon allein deshalb natürlicher klingt. Man muss in keinem Sweetspot sitzen, damit die Stimme auch wirklich von vorn aus der Mitte kommt, sprich man kann sogar herum laufen und die Stimme kommt immer noch direkt aus Richtung TV. Ich rate dir also lieber einen Center zu benutzen. |
fplgoe
13:22
#1616
Selbst am perfekten Sitzplatz höre ich, ob es ein Phantomcenter aus den Stereo's ist, oder ob wirklich der Center arbeitet. Das Gehör -bzw. die Auswertung dessen zwischen den Ohren- unterscheidet Signale an deutlich mehr Parametern, als nur einem gleichpegeligen Signal rechts und links. Ansonsten könnten wir nicht unterscheiden, ob die mittige Signalquelle vorn unten, oben, über uns oder sogar hinter uns zu finden ist. Ein Phantomcenter ist eben ein ganz lausiger Kompromiss. Mal ganz abgesehen davon, dass man nur ein paar Zentimeter weiter rechts oder links sitzen muss, schon ist das -selbst nur halbwegs stimmige- Klangbild aus den Fugen. [Beitrag von fplgoe am 05. Jan 2021, 13:24 bearbeitet] |
HHF
13:34
#1617
Da muß ich Dir wiedersprechen. Wenn Du im Sweetspot sitzt kommt der Ton, genau wie beim Center, von vorne. Ich garantiere Dir das Du keinen Unterschied erkennst.Die Stimme kommt genau aus der Mitte...dazu musst Du noch nicht "genau" im Sweetspot sitzen.Natürlich brauchst Du auch passenden Frontlautsprechern....
Naja....das ist schon ziemliches komisches Beispiel.....wenn ich TV schaue renne ich nicht im Zimmer rum..... Die Argumentation hat mich nicht überzeugt....ich hätte halt gerne einen User gehört der Surround AI ohne Center hört.
Das stimmt ganz und gar nicht.Keine Ahnung was ihr für eine Anlage habt.....zwischen einem Pioneer LX 79 und Opticon 8 hört sich das Top an. Sonst hätte ich den Dali Opticon Vokal auch behalten können. Es geht ja hier nicht " ohne Center" sondern wie es mit Surround AI funktioniert. |
fplgoe
13:37
#1618
Also ich höre das definitiv, dann kann ich Dir auch jederzeit im Blindtest beweisen. Und ich habe durchaus ein normales Durchschnittsgehör. |
HHF
13:43
#1619
Ich würde sofort dagegen halten...... ![]() Bei Center war der Ton mal mehr links oder rechts.Ohne Center kommt er genau aus der Mitte. |
fplgoe
13:50
#1620
Ein Meter höher oder tiefer hörst Du doch (hoffentlich) auch... warum ist es für Dich so absolut abwegig, dass man auch in der Ebene Unterschiede hören kann? Glaubst Du wirklich, das Richtungsempfinden ist ausschließlich vertikal ausgerichtet? |
WilliO
13:56
#1621
Meine Erfahrungen sind auch völlig anders. Wie oft bin ich schon zum Center gegangen um mit meinen Ohren zu checken ob er einen Ton von sich gibt? Ich denke auch das es besonders von den Boxen abhängig ist resp. auf deren Abstrahlverhalten ankommt. Die Symmetrie (Akustik) des Raumes spielt natürlich auch eine Rolle. ![]() Ich habe diverse Konzert-DVD's und BD's bei denen ich nur durch das aufleuchten der Aussteuerungs-LED's erkennen kann ob der Center aktiv ist oder nicht. Es gibt übrigens viele Konzert-Scheiben mit inaktiven -oder nur für Effekte genutzten- Centersound. Selbst bei CD's gibt es diesen Effekt. Ein typischer Fall diesbezüglich ist: Leonard Cohen "You want it darker" ![]() Seine Stimme kommt -denkt man- direkt aus dem Center. ![]() Meine Aussage bezieht sich natürlich auf den Hörplatz (Sweetspot). Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 05. Jan 2021, 16:45 bearbeitet] |
Junger_Schwede
14:51
#1622
Das weiss ich. Es war nur ein Tipp für eine andere Betrachtungsweise, aber du weisst es ja ganz offensichtlich besser, auch wenn es unlogisch ist. Wie soll ein Signal, dass nur am Sweetspot aus genau der Mitte geortet werden kann, sobald man sich bewegt, immer noch aus der Mitte kommen, obwohl man dann z.B. näher am linken oder rechten Lautsprecher ist? Natürlich verschiebt sich dann der Sound der Stimme nach links oder rechts, auch wenn du das verneinst, eben weil du dich dann näher am jeweiligen Lautsprecher befindest. Und aus diesem Lautsprecher hörst du selbstverständlich dann auch die Stimme lauter, sprich die Stimme verschiebt sich in diese Richtung. |
Junger_Schwede
14:57
#1623
PS Übrigens bringt, besonders bei Action Filmen, ein Herumlaufen inkl. Kopf drehen manchmal eine gewaltige Steigerung der ganzen Sound-Spannungs-Geschichte mit sich! ![]() Aber wie gesagt, eher wenn ein Center vorhanden ist, denn dann bleiben die Stimmen auch vorne beim TV. Einfach mal ausprobieren. ![]() |
HHF
15:31
#1624
Ich kann aber Deiner Betratungsweise nicht folgen....das hat nichts mit Besserwisserei zu tun. Der Witz den Du in Deinem weiteren Threat erzähltst,trifft noch nicht mal ansatzweise meinem Humor...... Die Dali Frontlautsprecher haben ein direktes Abstrahlverhältins....man sollte diese also nicht abwickeln. Klar höre ich einen Meter höher....aber im rechts/links Bewegung höre ich die Stimmen genau in der Mitte. Im Sweetspot kannst Du Dich auch ca. 10cm nach links oder rechts bewegen und die Stimmen bleiben in der Mitte.Dann ist aber Schluss. Also bei mir klappt das vorzüglich.Bei MIR jedenfalls besser wie mit Center. So, jetzt warte ich auf einen der User der etwas über Surrond AI ohne Center sagen kann |
fplgoe
15:41
#1625
Abwickeln? Einwinkeln, denke ich, meinst Du. Und je schmaler die Abstrahlcharakteristik ist, je eher muss man auf den Hörplatz einwinkeln. Ansonsten hört man nur noch Reflektionen und die eingeschränkten Bereiche des Schallwiedergabe aus den Lautsprechern. Aber das erklärt vielleicht auch ein wenig das undeutliche Richtungsempfinden, was den Sweetspot und fehlenden Center angeht. |
QE.2
16:48
#1626
Junge, mach doch einfach was Du willst und versuche nicht alle anderen zu bekehren. ![]() |
HHF
16:48
#1627
Jawohl....man sollte die Lautsprecher nicht einwickeln....sorry.
Möchtest Du jetzt mein Hörvermögen in Frage stellen?!? Hören wir jetzt bitte auf.....das bringt nichts. Meine Anlage läuft ohne Center besser....das ist ein Fakt.Wieso und warum ist mir auch schnuppe.Es ist einfach so......ich hätte meinen Center, wie eben schon gesagt, behalten können. Und ihr hört halt weiter mit Center.Da habe ich auch nichts dagegen.... ![]() Ich hoffe das sich das ganze mal lohnt, weil ich gerne wissen wollte ob Suround AI aucg ohne Center gut klingt, oder ob man es besser sein läßt. |
QE.2
16:50
#1628
Na da sind wir aber froh. ![]() [Beitrag von QE.2 am 05. Jan 2021, 16:50 bearbeitet] |
HHF
16:50
#1629
Ich möchte keinen bekehren.....wie kommst Du darauf.....? [Beitrag von HHF am 05. Jan 2021, 16:51 bearbeitet] |
WilliO
17:03
#1630
![]() ![]() @HHF: Ich habe mir gerade mal die Bilder deines Hörraumes angesehen. Ist mein Eindruck richtig das die Mains ca. 2,5 m auseinander stehen? Es sind vermutlich Boxen mit den typischen Kalotten-Chassis die sowohl horizontal als auch vertikal breit abstrahlen. Solltest du in einem etwa gleichen Abstand deinen sweetspot haben kann ich mir durchaus vorstellen das du unter diesen Hörbedingungen keinen Center brauchst. Bei meiner Anlage stehen die Mains ca. 4,20 m auseinander, der Center mittig dazwischen -und trotzdem habe ich den beschriebenen Effekt. Gruß ![]() Willi [Beitrag von WilliO am 05. Jan 2021, 17:04 bearbeitet] |
BassTrap
18:31
#1631
Ich denke, es liegt bei ihm nicht an der Kantenlänge seines Stereodreiecks. Hier sind es 2,2m gleichseitig, und ich höre einen Unterschied zwischen Center und Phantomcenter, und schon ein paar wenige Zentimeter Abweichung aus der Mitte zieht sofort den Phantomcenter mit. Bei mir sind die Fronts allerdings eingewinkelt und die Erstreflexionen bedämpft. Der Phantomcenter wurde dadurch enger begrenzt. Ich sitze auch nicht an der Rückwand unterhalb einer Dachschräge. HHF hört bei sich ganz erheblich mehr Reflexionen als ich hier. Bei mir bildet sich der Phantomcenter allerdings nicht auf Höhe der Hochtöner, die jeweils oberhalb des Tiefmitteltöners sitzen, sondern darüber, knapp unterhalb des Centers, der hier bündig über dem TV liegt. [Beitrag von BassTrap am 05. Jan 2021, 18:35 bearbeitet] |
HHF
18:56
#1632
Also das ich mehr Reflexionen habe kann auf jeden Fall sein.Ich hatte Atmos Lausprecher erst auf den Frontlautsprechern plaziert.Hat sich nicht gut angehört.Dann oben unter die Decke montiert und ich hatte ein Topklang....Wahnsinniger Unterschied.Kann sein das die Dachschräge "schuld" ist. Ob das beim normalen Sound auf den Frontlautsprecher was zu sagen hat weiss ich nicht. Für meine TV,Konsole und Ultra HD reicht es allemal.Ich brauche keinen Center. Bin ja hier wegen eines Yamaha AVR und wollte nur wissen ob Surround AI auch auf Anlagen ohne Center gut funktioneren.Sonst wirklich nichts...möchte keinen Ärger von dem Mod bekommen.Wir entfernen uns halt vom Thema Surround AI Willi Gut geschätzt 3m stehen die Frontlautsprecher entfernt. |
Junger_Schwede
10:57
#1633
erstellt: 06. Jan 2021, ||
Oha, na wenn deine Boxen nur 2.5m auseinander stehen, wunderts mich eher nicht mehr. Das ist ja sowieso fast schon Mono... ![]() Nee, alles klar. Bei dir ist alles etwas anders, und ich denke, dass du bei solch geringen Abständen eh nicht wirklich einen Center brauchst. Wirst vermutlich auch kaum Platz für einen Center haben. Von dem her wirds so schon für dich passen. ![]() |
patrici
14:25
#1634
Jemand hier, der von einem Marantz der 70 er Reihe umgestiegen ist und mit der Surround Ai zufriedener ist im Sprachbereich "Center" ? VG |
fplgoe
14:32
#1635
Für die Sprachverständlichkeit bietet Yamaha speziell die Einstellung 'Dialogpegel', völlig unabhängig vom Surround:AI. |
patrici
14:41
#1636
Danke dir. Ich finde es beim Marantz, dass die Stimmen aus dem Bereich des Center sehr unverständlich herüberkommen. |
Commander1956
14:52
#1637
@fplgoe:
Eigentlich müssten AV,s für den Kinosound auch eine Schaltung besitzen, wo man bis auf die Lautstärke den Ton genauso hört, wie er im Studio erstellt wurde. Wo dann alle die kleinen Helferlein ausgeschaltet werden. Sozusagen ein Hollywood Mode für den Ton. Was allerdings nur funktionieren wird, wenn das jeweilige Medium z.B. UHD, dem AV Prozessor die Vorgaben gibt. IMAX Enhanced ist ein Versuch in diese Richtung. Aber das scheint nur eine Randerscheinung zu bleiben. Gruß, Commander |
luedo1
14:56
#1638
Hallo quizzz, kannst du mir sagen, wo die Anleitung steht, wie ich den AI-Ring ins Fernsehbild einblenden kann? Ich hatte das mal auf eine Yamaha-Vorführung gesehen, bekomme es aber nicht hin, mir wird nur ein Rahmen mit allgemeinen Infos zu den Formaten und das normale AI Symbol angezeigt. Grüße, Roland |
patrici
14:58
#1639
Ich habe gestern eine Serie gestreamt aus der Mediathek. Man musste leider die Lautstärke so extrem erhöhen, damit die Dialoge auch herüberkommen. Ich muss mal schauen, ob ich die Dialoganpassung im Menü finde. |
HanSolo70
15:39
#1640
Jab.. ich weiss Groundhog day... trotzdem... ... es gibt Optimierungsbedarf…. Die Grundlagen sind ein kleiner Raum (15 m2), vernünftigen Optima Kurzdistanzbeamer. Cabasse Ecole 4 mit Santorin 21 Sub (aktuell zur Reparatur ![]() ![]() Vor dem Sub-defekt war ich sehr, sehr zufrieden mit dem Sound, für mich ist es perfekt wenn Atmos anliegt....Da ich im Moment ohnehin ohne Sub bin, denke ich wieder sehr aktiv über ein eine RX-A2080 nach. In erster Linie wegen AI (und der damit verbundenen Möglichkeit auch mehr aus 5.1 Signalen zu machen) ... in Zukunft könnten allenfalls noch zwei zusätzliche Decken LS hinzukommen (wobei ich mit meinem 5.1.2 - wenn Atmos vorhanden ist - sehr zufrieden bin. Was meint ihr... RX-A2080 (vor allem wegen AI) oder zu warten? Liebe Grüsse |
multit
17:11
#1641
Ich finde die Dialogpegelanpassung sehr gut gelöst bei Yamaha. Allerdings nutze ich nur Stufe 1, weil zumindest bei mir ab Stufe 2 dann die Stimmen auch tonal verändert werden. Allerdings reicht Stufe 1 auch aus und mir sind auch keine Wechselwirkungen hinsichtlich Dynamikbereich o.ä. aufgefallen. Wenn ich zurückblicke auf meine Denon-Zeit, dann kann ich sagen, die Yamaha-Lösung ist etwas besser. Das war mir beim Umstieg recht schnell aufgefallen. |
fplgoe
19:57
#1642
Bei D&M ist das nur eine andere Stellschraube für den Centerpegel (steht so auch in der Anleitung) Bei Yamaha werden explizit die Stimmen etwas gepusht, vermutlich durch Frequenzbereiche gefiltert, keine Ahnung. Funktioniert jedenfalls sehr gut, obwohl ich das selten benötige. |
Commander1956
20:11
#1643
@multit: Bei meinem Marantz kann ich die Dialogpegelanpassung nur ein- und ausschalten. Abstufungen gibt es bei meinem SR7010 nicht. Und da die Dialoge angehoben werden und Musik und Effekte nicht, verringert sich die Dynamik. Das Yamaha das besser gelöst hat, glaube ich gern, da auch der Preis um einiges höher ist. Gruß, Commander |
rossoneri
21:00
#1644
...und dann kannst du den Pegel einstellen. Sorry für OT. |
Commander1956
22:00
#1645
@rossoneri: Natürlich kann man auch die Pegel der einzelnen Kanäle verändern. Womit man dann aber auch teilweise das Ergebnis der Einmessung aufhebt. Vermute aber das dies hier nicht gemeint ist? Und wieso OT, das wird sicher auch Yamaha haben? Das Hauptproblem liegt an den Produktionen selbst. Da sind einmal die verschiedenen Pegel der Kanäle. Ist euch schon aufgefallen, das z.B.Musiktitel in Filmen und Serien, immer erheblich lauter abgemischt werden, als Dialoge? Das gilt für TV, wie Blu-Ray und Streaming, gleichermaßen. Das ist zwar OT gehört aber auch zum Thema Dialogpegelanhebung. Schönes Extrembeispiel ist "Tenet". Gruß, Commander |
Junger_Schwede
10:56
#1646
erstellt: 07. Jan 2021, ||
Die Dialogpegel-Anhebung findest du dann in den Optionen (also Optionen-Taste, nicht die Setuptaste!). Wenn dir das nicht reicht, kannst du erst einmal in den Optionen den Dialogpegel wieder auf Null stellen, und im LS-Setup den Center so anheben, dass du gerade zufrieden bist. Wenn du dann über Filme stolperst, bei denen die Dialoge immer noch zu leise sind, kannst du dann immer noch über Optionen - Dialogpegel gehen und ruckzuck die Stimmen weiter anheben. Es gäbe noch die Möglichkeit, den Dialogpegel standardgemäss auf 1 zu stellen und den Centerpegel eine Spur zu laut einzustellen. So hast du die Möglichkeit im Dialogpegel entwerder eins nach oben aber auch eins nach unten zu stellen. Das hast du bei der ersten Einstellungs-Methode nicht, da Null schon der unterste Level ist. Und nicht vergessen, all diese Anpassungen für das jeweilige Gerät in der entsprechenden Szene zu speichern. Dann hast du alles bei der nächsten Szenenauswahl wie vorher eingestellt wieder zur Hand. Ohne Szenen könnte ich heutzutage gar nicht mehr. ![]() Sogar für die XBOX habe ich zwei verschiedene Szenen abgespeichert. Eine für Sportspiele in grossen Hallen (Fussball, Eishockey, Football usw., sprich Szenen mit grossem Raumhall und hohen Hall-Levels) und Spiele, die draussen statt finden (Szenen komplett ohne Raumhall bw. mit kürzestem Raumhall und tiefen Levels). |
HansGlück
12:05
#1647
erstellt: 08. Jan 2021, ||
Absolut korrekt! Ich habe alle meine 8 SCENE-Tasten individuell belegt. Allein für meinen UHD-Player habe ich 4 verschiedene Konfigurationen gespeichert: BluRay MOVIE, BluRay MUSIC, Stream AMAZON, Stream NETFLIX. Damit komme ich sehr gut hin und habe direkt die richtigen Einstellungen für die jeweilige Quelle. Die 2 unterschiedlichen Lautsprecher SetUps des 3080 nutze ich allerdings nicht. Ihr? |
Javacom3003
12:58
#1648
Ich nutze die 2 unterschiedlichen Lautsprecher SetUps! Denn für AI habe ich den Center auf Pegel +0,5 und die Deckenlautsprecher auch deutlich lauter eingepegelt. Für Neural X habe ich den Center auf Pegel +1,5 und die Deckenlautsprecher gegenüber AI reduziert, da NeuralX oben deutlich mehr einbindet und diese 2 Setups so super passen!! |
HansGlück
14:12
#1649
Ah, guter Tipp. Ich experimentiere gerade auch mit meinen Höhenlautsprechern. Danke. ![]() |
Bart1893
14:21
#1650
Bastelt euch doch euren eigenen Upmixer. |
HansGlück
14:25
#1651
Du weißt was, was ich nicht weiß...... ![]() |
Javacom3003
18:05
#1652
ich muss nix basteln , was soll diese Aussage ![]() AI und Neural X sind sehr gut zusammen. |
hardy.som
18:11
#1653
Am besten nicht beachten, bringt nichts ![]() |
markmor
Gesperrt |
11:45
#1654
erstellt: 09. Jan 2021, ||
Habe meine Surround Boxen bei AI auch etwas angepasst , fahre so ganz gut damit , und bei neutral umgekehrt. Danke nochmal für den Tipp . |
HansGlück
11:17
#1655
erstellt: 11. Jan 2021, ||
Habe am WE nochmal fleißig getestet. Ich war anfangs von AI sehr begeistert, aber so langsam relativiert sich das. Bei Musik benutze ich gar kein AI mehr, weil es irgendwie zuviel "aufdickt" und die Musik ohne AI klarer kling. Eigentlich benutze ich AI jetzt nur noch bei Filmen. |
HansGlück
11:19
#1656
Ah, Danke. ![]() [Beitrag von HansGlück am 11. Jan 2021, 11:19 bearbeitet] |
Javacom3003
11:42
#1657
So ging es mir auch! Ok, bei Musik hatte ich AI nie genutzt! Aber auch bei Filmen gehe ich jetzt doch deutlich bevorzugt auf Neural:X. DTS:X und Atmos Tonspuren sind mit AI sehr zu empfehlen. Aber alles andere DTS, DD, DTS MasterHD kommt mit NeuralX doch einfach rundum stimmiger rüber. Einzig die Dialoge sollte man bei NeuralX im Pegel anheben, dazu habe ich zwei Szene Tasten belegt und nur habe ich Einstellungen für AI und NeuralX |
multit
12:20
#1658
AI als Option für Stereoquellen ist m.E. grundsätzlich schwierig, was aber nicht am AI Algo an sich liegt, sondern an dem Mechanismus bei neueren Yamahas allgemein, für 2.0-->5.1 Upmix auf dts neo:6 zu setzen. Dieser verfälscht gerade bei Musik schonmal grundsätzlich die Bühne. Mein alte Yamaha-Vorstufe (5100) hatte noch die Option, Dolby: ProLogic IIx dafür zu nutzen, was schonmal grundsätzlich besser klag. Leider hat Dolby diesen Upmixer zugunsten des DSU abgeschaltet. Yamaha müsste einen eigenen Algo für 2.0 --> 5.1 entwickeln und ich befürchte das tun sie nicht. Ich mache das bei Musik grundsätzlich so, dass ich Stereo höre und beim bewussten Hören auch nichts vermisse. Für Partybeschalllung oder nebenbei ist das All-Channel-Stereo gar nicht schlecht. Falls Yamaha bei den neuen großen Aventage-Geräten wirklich die Auro-Matic mit anbietet, wäre das für Musik eine valide Alternative, zumal man da Anpassungsmöglichkeiten hat. Zu meiner früheren Denon-Zeit hatte ich die Auro-Matic jedenfalls ab und zu für Musik nebenbei genutzt. Bei der aktuellen neuen Gerätegeneration wäre mir das Kriterium alleine allerdings noch kein Kaufgrund... zuviele andere Baustellen.. aber anderes Thema. |
Surfer1974
19:52
#1659
erstellt: 22. Jan 2021, ||
Also ich gebe Surround AI gerade wieder eine Chance auf meinem A1080, nachdem ich es die letzten 2 Jahre aus hatte. Was Surround AI wirklich gut kann, ist der Sprache den Nachhall zu nehmen, was die Verständlichkeit grade bei Filmen mit englischen O-Ton deutlich erhöht. Meine Ohren werden leider nicht besser aber ich bevorzuge fast immer den O-Ton. |
markmor
Gesperrt |
08:55
#1660
erstellt: 23. Jan 2021, ||
So nach 2 Wochen testen darf ich sagen AI hat die Nase vorne im Gegensatz zu anderen ob es jetzt neutral X ist oder was anderem . |
Javacom3003
12:15
#1661
Interessante Aussage. Wo hat es denn die Nase vorne? Denn wenn man AI mal über einen längeren Zeitraum testet und auch vergleicht, wird oder sagen wir mal anders, kann man sehr eindeutig Feststellen das es nicht überall die Nase vorne hat. |
VF-2_John_Banks
12:17
#1662
Für mich hatte AI schon nach ein paar Filmen die Nase vorn! ![]() ![]() |
Rossi_46
12:48
#1663
Surround AI - leider nicht nur Top Javacom3003 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V767 - Meinungen gelegenheitsm. am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 55 Beiträge |
Yamaha A6A Surround AI vs Denon 4700H Tim110393 am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 08.06.2022 – 9 Beiträge |
Was taugt Sorround AI marco1707 am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 3 Beiträge |
Frage zu AI bei RX-A1080 berniebaerchen am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 9 Beiträge |
Erfahrungen yamaha as710d user19855 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Erfahrungen Yamaha App marpiet am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 39 Beiträge |
Yamaha YBA-11 - Erfahrungen pixelmann am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1700 Erfahrungen ? Niko-RT am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 90 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.477
