AV Reciever RX-V771 und Musiccast
Pouya6457
#1 erstellt: 17. Dez 2018, 22:27
Hallo zusammen,
kann jemand meine Frage beantworten ? Ich habe ein AV Receiver RX-V771, und möchte Musiccast benutzen, welche Geräte brauche ich dafür? Kann jemand sagt mir, ob ich 'Musiccast WXAD 10' oder 'YWA 10' brauche?
[Beitrag von Pouya6457 am 17. Dez 2018, 22:30 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 18. Dez 2018, 00:07
Der RX-V771 kann kein MusicCast.
Das gabs erst Jahre später beim RX-V779.
Der YWA-10 ist nur ein WLAN-Adapter, MusicCast geht damit nicht.
Der WXAD-10 ist ein reiner MusicCast-Empfänger, d.h. er kann von anderen MusicCast-Geräten Musik empfangen, aber nicht Musik an andere MusicCast-Geräte senden.
Dazu braucht es den WXC-50.
Willst du nur Musik von anderen MusicCast-Geräten auf dem RX-V771 wiedergeben, reicht der WXAD-10.
Der wird einfach an einen freien Cincheingang angeschlossen.
Roman
love_gun35
#3 erstellt: 18. Dez 2018, 00:24
Hallo Roman, du bist doch richtig mit den Yamahageräten aus.
Weißt du ob die RX-V 6er und 7er Serie und RX-A Serie seit 2014 bis heute den gleichen 7 Band PEQ Haben?
Passat
#4 erstellt: 18. Dez 2018, 00:33
Der PEQ hat sich seit 2010 (RX-Vx67/xx67) nicht geändert:
4 Bänder für die Subwoofer, 7 Bänder für alle übrigen Lautsprecher.
Eine Änderung gabs aber doch:
Ab den 2017er Modellen geht der PEQ ab 15 Hz los, bei den älteren Modellen ab 31 Hz.
Roman
love_gun35
#5 erstellt: 18. Dez 2018, 00:42
Das 15 Hz Band ist dann nur für den Sub, oder?
Ich glaube die Bänder sind starr und nicht verschiebbar soviel ich mich durchgelesen habe, aber gehen tiefer runter wie beim Pio wo bei 63 Hz schluss ist.
normalo
#6 erstellt: 18. Dez 2018, 10:19
Die Bänder sind verschiebbar (zumindest bei meinem 1080er) und die unterste Frequenz 15,6 Hz kann man bei jedem Lautsprecher einstellen.
love_gun35
#7 erstellt: 18. Dez 2018, 12:15
Also, bei allen 7 Bändern kann man die Frequenz verschieben.
Beispiel: wenn man ein Band bei 49Hz und ein Band bei 63Hz hat und einen Peak bei zB. 55 Hz, kann man eines der beiden Bänder auf 55Hz schieben und dem entsprechend dort runter regeln.
Stimmt das so?
Dann wäre das für mich die Lösung schlechthin.
Passat
#8 erstellt: 18. Dez 2018, 12:24
Nein, die Bänder lassen sich nicht in 1 Hz-Schritten verschieben, sondern nur in 1/3 Oktav-Schritten.
Roman
love_gun35
#9 erstellt: 18. Dez 2018, 12:51
Und in Hz zahlen wären das?
Ich weiß leider nicht von wieviel ein Drittel gemeint ist.
Passat
#10 erstellt: 18. Dez 2018, 13:14
Eine Oktave ist eine Verdoppelung/Halbierung der Frequennz.
Ausgehend von 15,6 Hz in Oktavschritten:
15,6 Hz
31,2 Hz
62,4 Hz
124,8 Hz
249,6 Hz
499,2 Hz
998,4 Hz
1996,8 Hz
3993,6 Hz
7987,2 Hz
15974,4 Hz
Bei 1/3 Oktave liegen zwischen den jeweiligen Frequenzen 2 weitere Frequenzen.
Zwischen 15,6 Hz und 31, 2 Hz also noch ca. 20 und 25 Hz
Zwischen 31,2 und 62,4 Hz noch ca. 40 und 50 Hz.
etc.
Roman
normalo
#11 erstellt: 19. Dez 2018, 09:10
Das hier sind die Zahlen aus dem Setup des Yamaha RX-A 1080:
15.6 Hz
19.7 Hz
24.8 Hz
31.3 Hz
39.4 Hz
49.6 Hz
62.5 Hz
78.7 Hz
99.2 Hz
125.0 Hz
157.5 Hz
198.4 Hz
250.0 Hz
315.0 Hz
396.g Hz
500.0 Hz
630.0 Hz
793.7 Hz
1.00 kHz
1.26 kHz
1.59 kHz
2.00 kHz
2.52 kHz
3.17 kHz
4.00 kHz
5.04 kHz
6.35 kHz
8.00 kHz
10.1 kHz
12.7 kHz
16.0 kHz
normalo
love_gun35
#12 erstellt: 19. Dez 2018, 12:53
Vielen Dank für die Mühe.
Ich sehe bei 49,6 Hz und bei 62.5 Hz kann man regeln. Der fiese Peak liegt bei 54 Hz.
Ich bekomme mit meinem Pioneer den Peak zwar weg wenn ich bei 63 Hz die Stehwellenfilter breitbandig reindrehe, hab dann aber gleichzeitig ein Loch bei 63 Hz. Denkst du ich komme da mit einem Yamaha weiter?
Das eine Band bei 49,6 Hz wäre nur ca 4 Hz vom Peak weg.
normalo
#13 erstellt: 20. Dez 2018, 10:56
Puh, das ist für mich als Laie nur durch ausprobieren ermittelbar. Ich habe mal ein wenig im Internet recherchiert. Das Ergebnis habe ich unten aufgeschrieben:
Beim PEQ des Yamaha kannst Du beim Band den Gain (in postiven oder negativen .5 db Schritten von -20 db bis 6 db) und das Q einstellen. Q steht für Gütefaktor und erlaubt die Festlegung der Bandbreite des Filters.
1 / Q = Bandbreite / Mittelfrequenz.
An den Grenzfrequenzen der Bandbreite wirkt der Filter noch mit -3db (sprich Halbierung der Lautstärke). Die Dämpfungskurve hat eine Glockenform.
Wenn wir also von 49,6 Hz als Mittelfrequenz ausgehen und dann auch noch 54 Hz dämpfen möchten, brauchen wir also eine Bandbreite von 9 Hz (hier nehmen wir mal der Einfachheit halber 10 Hz). Dann kommen wir auf einen rechnerischen Q-Wert von 4,96.
Der Yamaha PEQ erlaubt einen Q-Wert von 4,000 oder 5,040 (also in unserem gesuchten Bereich - da gibt es noch mehr Einstellungen).
Wenn wir einen Q-Wert von 5,040 beim Band 49,6 Hz einstellen, dann wirkt der Filter mit einer Bandbreite von 9,8 Hz also von 44,7 Hz bis 54,5 Hz
Wenn wir einen Q-Wert von 4,000 beim Band 49,6 Hz einstellen, dann wirkt der Filter mit einer Bandbreite von 12,4 Hz also von 43,4 Hz bis 55,8 Hz
Als Gain würde ich mit -3 db starten.
Ich hoffe das hilft Dir ein wenig weiter
Grüße normalo
[Beitrag von normalo am 20. Dez 2018, 10:59 bearbeitet]
love_gun35
#14 erstellt: 20. Dez 2018, 11:48
Vielen Dank für die genaue Info,
Mit meinem Pioneer geht das in der gleichen Weise, bei 63 Hz lege ich da sehr breit die Filter mit -10 Db drauf und der Peak ist weg.
Jetzt das große aber,
bei 63 Hz plus minus, sagen wir mal 3 Hz hört man fast nix mehr. Da hab ich dann halt eine Auslöschung drin.
Beim Yamaha wäre ich im Prinzip halt 3 Hz näher dran am Peak.
Mein Raum muss eben ausgerechnet bei 54Hz den Peak erzeugen und nicht bei 50 oder 63 Hz. Echt Kacke.
Ist bei den Frontlautsprechern und beim Sub.
Das ist auch egal welcher Sub, hab im Moment zwei zuhause, einen 12 Zoll und einen 8 Zoll.
Ich werd mir einen Elac S10 EQ kaufen, der hat ein DSP drin und kann dann zumindest beim Sub den Peak eliminieren. Dann gehts nur noch um die Fronts.
Habe es noch mit zwei kleinen Yamaha NX E300 Regallautsprecher getestet. Da gibts keinen Peak, weil die oberhalb von 54 Hz abfallen wie die Eiger Nordwand.
love_gun35
#15 erstellt: 20. Dez 2018, 15:32
Wüßte jetzt einen RX A1070 für 745€
und einen RX A3070 für 1045€, Plus Versand. Beide als Aussteller mit voller Garantie halt.
Sind die Preise gut, normal oder schlecht?
normalo
#16 erstellt: 20. Dez 2018, 16:33
Sind beides gute Preise. Jetzt kommt es halt darauf an was Du brauchst. Wenn Geld keine Rolle spielt dann würde ich den 3070 nehmen. Wenn 9.2 nicht unbedingt notwendig ist und 7.1 aureicht, dann ist der 1070er eine sehr gute Wahl.
RX-V771 AudioDekoder
veco69 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  4 Beiträge
HDMI ARC bei RX-V771
pkp am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  3 Beiträge
Musiccast RX-483
Derderneburger am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  3 Beiträge
RX-A820 und Musiccast
Guitsch am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  4 Beiträge
MusicCast RX-A3070
Dirk.Stoiber am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  3 Beiträge
rx v771 und OSD
Lebeog am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  3 Beiträge
RX-V681 + Musiccast Lautsprecher
thun727 am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  3 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
Yamaha RX-V771 kaufen?
HellSpawn666 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V771 defekt
Bruno1987 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.156
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.884
