RX-V685 und HDMI Funktionalität
strobo
#1 erstellt: 24. Jan 2019, 07:44
Hallo zusammen,
ich hab mir vor ein paar Tagen einen RX-V685 bestellt und hab da bevor ich den Receiver überhaupt in Betrieb nehme noch ein paar Fragen wegen der HDMI Funktionalität. Ich hab den Receiver ein bisschen überstürzt bestellt weil er für kurze Zeit bei Amazon für 545,- im Angebot war.
Ich werde den Receiver vorerst nur Stereo laufen lassen, hab mich wegen der HDMI Geschichte und auch wegen dem automatischen Einmessen für einen AV Receiver entschieden und um evtl. später noch auf 5.1 aufzurüsten.
Jetzt zum eigentlichen Thema. Ich hab 4 HDMI Geräte die an den Receiver angeschlossen werden sollen. Davon beherrschen 3 Geräte die Funktion das Sie meinen TV mit anschalten wenn ein Signal von dem HDMI Gerät kommt. Jetzt wird der TV ja am HDMI Out des Receivers angeschlossen und die HDMI Geräte am HDMI In. Wenn ich jetzt meinen Chromecast starte, wird das dann auch funktionieren, dass der Receiver das Anschaltsignal vom Chromecast auch im Standby des Receivers durchgibt und den TV anschaltet und der Receiver auch gleich auf die richtige Quelle schaltet? Bin da leider ein paar Jahre raus aus dem Thema und hab keine Ahnung was geht und evtl. Selbstverständlich ist.
[Beitrag von strobo am 24. Jan 2019, 07:45 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 24. Jan 2019, 07:48
In der Theorie geht das, in der Praxis hilft nur ausprobieren. Meist funktioniert es nicht so wie man es will, dazu gibt es zu viele Kombinationen verschiedener Geräte.
strobo
#3 erstellt: 24. Jan 2019, 07:54
Danke..
Ja auf das wird es auch rauslaufen. Ich hätte mir nur die Arbeit und das auspacken des Receivers erspart wenn ein klares Nein gekommen wäre. Ich kann mir bloß nicht vorstellen das es nicht gehen soll weil das sehr unpraktisch wäre. Mein bereits 10 Jahre alter TV kann auf ein HDMI Anschaltsignal reagieren dann wird die Funktion doch auch ein moderner AV Receiver beherrschen, so zumindest meine Meinung..
Fuchs#14
#4 erstellt: 24. Jan 2019, 08:06
Grundsätzlich kann der Yamaha das, kommt aber immer auch die Konstellation der Geräte an.
strobo
#5 erstellt: 24. Jan 2019, 08:08
Werde es heute Abend wissen und Bescheid geben wie es lief.. Danke dir.
Private_Investigation
#6 erstellt: 24. Jan 2019, 14:06
Auf jeden Fall solltest du dich in diesem Zusammenhang mit der Scene-Funktion sowie der HDMI Steuerung des RX-V685 beschäftigen und dazu die entsprechendenen Teile der BDA lesen.
DieselTuner
#7 erstellt: 24. Jan 2019, 17:39
Wenn dein TV das beherrscht und der Receiver auf HDMI Pass-Through steht, funktioniert das alles problemlos.
strobo
#8 erstellt: 25. Jan 2019, 08:25
Gestern Abend alles aufgebaut und grob eingestellt. Sieht jetzt folgendermaßen aus.
Chromecast schaltet Receiver und TV an. Passt
BluRay Player schaltet Receiver und TV an. Passt
Fire TV schaltet Receiver und TV an. Passt
DVB-C Receiver kann das nicht so richtig, ist ne ältere Linux Kiste und keine Ahnung ob das Image das drauf läuft das kann. Auf jeden Fall hab ich das mit dem TV über eine Szeneneinstellung geregelt. Der Yamaha Receiver kann nämlich den den DVB-C Receiver an- und ausschalten. Also anschalten über Szene und alle drei Geräte abschalten über den Yamaha Receiver.
Was ich noch nicht gefunden hab oder keine Ahnung ob das möglich ist, ist wenn ich den Receiver über Spotify Connect starte das der TV ausbleibt, ist ja meiner Meinung nach unnötig das der TV bei Musik mit läuft. Über eine Szene möchte ich das nicht regeln weil ich ja die Aktion vom Smartphone aus starte und ich nicht zusätzlich eine Szene einstellen möchte. Das würde eh nicht richtig funktionieren weil Spotify Connect den TV mit anschaltet und wenn ich dann den TV über die TV Fernbedienung ausschalte geht der Receiver natürlich auch mit aus. So richtig hab ich die gewünschten Einstellungen noch nicht gefunden. Muss da heute mittag nochmal ran. Wenn jemand Tipps hat nur her damit. Danke
[Beitrag von strobo am 25. Jan 2019, 08:26 bearbeitet]
Fuchs#14
#9 erstellt: 25. Jan 2019, 08:31
Das geht nicht, deswegen sage ich ja, CEC macht meist nicht das was der Anwender will. Das kannst du aber easy mit einer Harmony lösen.
strobo
#10 erstellt: 25. Jan 2019, 08:42
So im groben passt das alles für mich. Ein paar Feinheiten muss ich noch versuchen einzustellen.
Was mir noch aufgefallen ist, ist das der TV Receiver wenn ich das Signal nur durch den Yamaha Receiver (der im Standby ist) durchschleife, es beim umschalten hässliche Geräusche gibt. Der TV Receiver wird vermutlich eh im laufe der Zeit ausgetauscht. Der TV selber ist auch schon gute 10 Jahre alt und keine Ahnung wie lange der noch läuft. Ich denke wenn dann mal alles auf Stand der zeit ist wird das alles besser zusammen spielen.
[Beitrag von strobo am 25. Jan 2019, 08:45 bearbeitet]
Fuchs#14
#11 erstellt: 25. Jan 2019, 08:47
Klar, versuche erst mal mit CEC klar zu kommen, aber ich hab das noch nie verwendet. Wie viele hier wirst du eine Harmony lieben wenn du es erst mal ausprobiert hast.
garfi35
#12 erstellt: 25. Jan 2019, 09:16
strobo (Beitrag #8) schrieb:
Was ich noch nicht gefunden hab oder keine Ahnung ob das möglich ist, ist wenn ich den Receiver über Spotify Connect starte das der TV ausbleibt, ist ja meiner Meinung nach unnötig das der TV bei Musik mit läuft. ..
Ich hab noch einen etwas älteren RX-V679 (Baujahr 2015) Da bleibt aber der Fernseher aus, wenn ich Spotify oder Netradio starte. Es gab mal zwischen drinnen eine Firmware wo das nicht so war. Also evtl mal ein Firmware Update versuchen.
strobo
#13 erstellt: 25. Jan 2019, 09:26
Muss mich mit dem Teil noch näher beschäftigen. Firmware ist die aktuelle drauf, kam gleich nach einschalten die Meldung zum Update.
garfi35
#14 erstellt: 25. Jan 2019, 09:41
In den Einstellungen gibts beim 679 die Option Video_Out. Die sollte dann bei Spotify auf Off stehen.
Das sollte es beim 685 auch geben.
strobo
#15 erstellt: 25. Jan 2019, 09:49
Danke, das hört sich doch mal gut an. Wird heute mittag getestet.
RX-V685 HDMI Out
Matz71 am 14.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.10.2019  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V685 HDMI Steuerung
Trizep am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  6 Beiträge
HDMI Problem mit RX V685
alexjarc am 16.09.2024  –  Letzte Antwort am 19.09.2024  –  13 Beiträge
yamaha rx v685 fehler?
IX81 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  13 Beiträge
RX-V685: Sceneneinstellung: Zone2
schripppe1 am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  5 Beiträge
HDMI Out2 tot am RX-v685
Kane009 am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  15 Beiträge
RX-V685 überspringt HDMI Eingang nicht
BigGuybrush am 22.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  5 Beiträge
RX-V685 oder RX-A1080
Dingens am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V685 Kaufentscheidung
xatorx am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V685 Frage
einfall* am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedniamhwing532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.099
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.506
