HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Front/Rear Balance | |
Front/Rear Balance+A -A |
Zone11
21:22
erstellt: 07. Feb 2019, |
Hallo zusammen, möchte über mein RX-V685 den TV-Ton Verstärkt über die Rear LS wiedergeben. Bsp. Abends beim Fernsehen. Angeschlossen sind: Front: Dali Zensor 7 Center: Dali Zensor Vokal Rear: Dali Zensor 1 Der einzige Surround Programm, wo der Balance zwischen Front und Rear verstellt werden kann ist der 7ch Stereo. Was anderes habe ich nicht gefunden. Pegeleinstellung Front/Rear über Scene habe ich auf Anhieb auch nicht gefunden. Muss ggf. noch mal genauer schauen. Desweiteren habe ich seit heute eine provisorische Hardware-Lösung über ein Umschalter von Dynavox. Wobei ich die gleiche Rear LS einmal als Zone 2 den TV Ton ausgeben möchte - und zum anderen über ein Umschalter als Surround Rear LS. Muss aber über Konfig noch einstellen. Hier scheint mir der 5.1.2 + 1 Zone Sinnvoll zu sein, da demnächst noch der Dali Alteco C1 hinzukommt. Bis dahin würde auch die Konfig 7.1 + 1 Zone auch gehen. Habt ihr noch weitere Ideen für mich, die ich verfolgen kann? Danke vorab. |
Private_Investigation
22:24
Hallo Richtig, das einzige DSP-Programm mit Balance Einstellung zwischen Front- und Rear-LS ist 7ch Stereo. Ansonsten sind Pegeländerungen der LS nur manuell über das Lautsprecher-Setup möglich. Abweichende Pegeleinstellungen für die Rear-LS lassen sich nicht in Szenen ablegen. Dein spezieller Wunsch ist in den Konfigurationmöglichkeiten von AVR (egal welcher Hersteller) nicht vorgesehen, vorne/hinten ist nicht reversibel. Weitere Ideen, nein. Das Vorhaben ist ziemlicher Unsinn, da es nicht zu einem akzeptablen Surroundklang führt und es keine praktikable Lösung gibt. Die Frage kommt im Forum nicht zum ersten Mal. Die Endstufenzuordnung 7.1 + 1 Zone ist richtig. |
std67
22:56
naja, mit den Aventagemodellen mit 4-stelliger Modellnummer ginge es. Da kann man zwei Lautsprechersetups speichern und über die Szenen einfach aufrufen. Da könnte man dann im zweiten Setup einfach den Pegel der Rears erhöhen Der Sinn erschließt sich mir aber auch nicht. Willst du die Sprachverständlichkeit bei niedrigen Lautstärken erhöhen dann setze die Dialogpegelanhebung ein |
23:58
Nein, es geht auch mit einem RX-A xxxx nicht. Vorne bleibt immer vorne und die Front-LS sind im LS-Setup nicht abwählbar. Siehe: ![]() |
std67
06:17
erstellt: 08. Feb 2019, |
Wieso anwählbar? Er will hinten nur lauter machen..... |
Fuchs#14
06:35
Da kommt dann ausser bei 7 channel Stereo aber nix verwertbares raus. [Beitrag von Fuchs#14 am 08. Feb 2019, 06:35 bearbeitet] |
14:49
So ist es. Deshalb frickelt er ja an der "Zone2-Umschaltbox-Konstruktion". |
Zone11
16:17
Danke zunächst an alle. Bin bei euch. Hat mit vernünftigen Surround Klang nichts zu tun. Soll es auch nicht, da es Primär um nächtlichem TV schauen geht wenn alle Schlafen. Werde wie beschrieben mit 7ch vorlieb nehmen. Alternativ mit Zone 2 über Umschalter testen. |
std67
18:17
Hast du die Dialogpegelanhebung den wenigstens einmal ausprobiert? |
18:48
In welchem Zusammenhang soll das mit lauter spielenden Rear-LS stehen? Für nächtliches Hören - ohne heftige Lautstärkesprünge zwischen lauten/leisen Filmszenen und mit gut verständlichen Dialogen - verfügt der RX-V685 über Adaptive DRC + YPAO Volume (BDA S.80) und Dialogpegel (BDA S.81). Sollte der Subwoofer immer noch "zu viel machen", kann man ihn per Subwooferanpassung (BDA S.82) ruckzuck um -6dB leiser stellen. Das ist in der Summe völlig ausreichend, besser (im Sinne von weniger störend für die Schlafmützen) gehts nur noch mit Kopfhörer. [Beitrag von Private_Investigation am 08. Feb 2019, 18:54 bearbeitet] |
Zone11
21:16
Yep... Dial Norm ist bereits angehoben, Sub Pegel ist ebenfalls auf -2db. Aber mit den „YPAO-Volume“ > „Adaptive DRC“ muss ich ausprobieren. Danke für den Hinweis. Mit Umschalterei über Zone 2 nervt mich jetzt schon. Kommt am WE weg. |
Dali Zensor 5.1 + RX-V679 kein Bass markus8691 am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 13 Beiträge |
Front+Rear Presence+Atmos möglich? LCL am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 20 Beiträge |
Dali Zensor Vokal neu hinzugekommen, kein Unterschied ayah am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 4 Beiträge |
RX-V467 Front<->Rear Signal tauschen? Bigvibez am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A2010 Lautsprecher Anschluss hofmarkus22 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha 765: Stereo über die Rear Lautsprecher? Tunee am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha 3050 Front und Center gehen nicht MaggusE am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 373 + 4 Lautsprecher kein Ton auf Rear Hawk321 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 4 Beiträge |
Kein Surround Sound beim Fernsehen - Yamaha RX-V381 Rear trudelsound am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 6 Beiträge |
Welcher AVR für 5.2 + Front Presence und Rear Presence detto87 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.136
