RX-V375 : 3-Wege-Lautsprecher Problem, oder nicht ?
Admiral_
#1 erstellt: 17. Feb 2019, 13:06
Ist es normal von 3-Wege-Bassreflex-Lautsprechern (Loewe - L2A) immer nur von einem Töner was zu hören ?
Denn es sind ja drei. Oder ist da zwischen einem AV-Receiver und Verstärker ein unterschied ?
Es war bei mir noch nie anders, seit ich AV-Receiver habe.
Nemesis200SX
#2 erstellt: 17. Feb 2019, 13:13
Jede Membran gibt einen anderen frequenzbereich wieder. Spielen sollen natürlich alle. Wenn Sie das nicht tun ist entweder die frequenzweiche im LS kaputt oder am AVR was verstellt so dass bestimmte Frequenzen gar nicht wiedergegeben werden. Welcher teil vom LS spielt denn nicht?
Highente
#3 erstellt: 17. Feb 2019, 13:14
Es gibt da keinen Unterschied zwischen Verstärkern und AV Receivern. Hast du evtl. die Brücke aus den Lautsprecherterminals entfernt?
Admiral_
#4 erstellt: 17. Feb 2019, 13:40
@Nemesis200SX
Nur der ganz oben gibt was von sich.
Selbst bei meinem alten AVR (Sony STR-DG720S) war das schon immer so. Den Yamaha habe ich ja auch schon 5 Jahre.
Im Setup sind die Frequenzen mit Sicherheit noch auf Standard vom Werk.
Es soll jetzt aber ein RX-V685 her.
@Highente
Brücke hä ? NEIN, das kenne ich nicht mal !
Nemesis200SX
#5 erstellt: 17. Feb 2019, 13:49
Also nur der Hochtöner spielt?
Ich kenne die Lautsprecher jetzt nicht aber wenn Highente was von Brücke schreibt, dann müssten die LS auf der Rückseite 4 Anschlüsse haben für so genanntes Bi-Amping. 2 Anschlüsse sind für den Hochtöner, 2 Anschlüsse für die Tief-Mitteltöner. Du hast die Möglichkeit diese mit separaten Endstufen zu betreiben. Wenn du das nicht möchtest und alles mit einem einzigen Kabel anschließt, sollten diese Anschlüsse immer paarweise mit einer kleinen Metallspange (Brücke) verbunden sein, damit alle Membranen ein Signal erhalten.
Du kannst es ja mal testen indem du dein Kabel an die anderen beiden Anschlüsse anschließt. Dann sollte der Hochtöner stumm bleiben und der Rest spielen.
Edit: Das Internet spuckt nicht viel aus zu diesen Lautsprechern, aber was ich so gefunden habe sollten sie nur 2 Anschlüsse haben. Auf der Unterseite gibt es aber einen Schalter mit dem man die Frequenzen umstellen können soll. Den schon mal probiert? Hast du keine Bedienungsanleitung dazu?
[Beitrag von Nemesis200SX am 17. Feb 2019, 13:56 bearbeitet]
Admiral_
#6 erstellt: 17. Feb 2019, 14:31
Stand-Lautsprecher : LOEWE - L2A
• Aktiver/passiver 3-Wege-Bassreflex-Lautsprecher
• Sinus-/Musikleistung 80/120 W
• Übertragungsbereich 30 - 22.000 Hz
• Automatic active/passive Switching
• Automatic Switch ON/OFF
• Dynamic Bass Correction
• Input Sensitivity Control
• Öko-Stand-by
• Wirkungsgrad 88 dB
• Impedanz 4 Ohm
• Eingänge pro Endstufe Mono Chinch (Aktiv) und Lautschprecher Schraubanschlüsse (Passiv)
• Abmessungen: (B/H/T) 16 x 93 x 19,5 cm (Sockel: 25x25 cm)
• Gewicht: 2 x 16 kg
no1
no2
no3
Was bitte sehr soll/kann ich da Testen ?
Nemesis200SX
#7 erstellt: 17. Feb 2019, 14:50
Admiral_
#8 erstellt: 17. Feb 2019, 15:16
Handbuch ist da, 5 Seiten. Soll ich die Scannen und hier hochladen ?
Sind für mich JETZT nicht so Informativ.
Und welche von den 3 Tasten ist/soll für die Frequenzen sein ?
Edit: NICHTS, machen die 3 Tasten !
[Beitrag von Admiral_ am 17. Feb 2019, 15:51 bearbeitet]
Nemesis200SX
#9 erstellt: 17. Feb 2019, 15:30
Himmel drück sie doch einfach und schau was passiert.
Private_Investigation
#10 erstellt: 17. Feb 2019, 18:37
https://i.ebayimg.com/images/i/282894034015-0-1/s-l1000.jpg
Es sind 4 "Töner" : Oben der Hochtöner, darunter der Mitteltöner und 2 für den Bass.
Wenn es so ist wäre wie du schreibst "Nur der ganz oben gibt was von sich" kommen nur sehr helle (hochfrequente) Töne aus den Lautsprechern.
Tiefere Töne, wie z.B tiefe Männerstimmen, Bassgitarre, usw., wären dann praktisch nicht vorhanden bzw. hörten sich an wie zwangskastriert.
Wenn du lauter machst und die Fingerkuppen sanft auf die Membrane der 3 unteren Töner legst, spürst du dann wie sich die Membrane bewegen?
[Beitrag von Private_Investigation am 17. Feb 2019, 18:42 bearbeitet]
Admiral_
#11 erstellt: 17. Feb 2019, 18:53
Oh ha, jetzt sieht es schon anders aus ! Also meine Finger hören so mehr als meine Ohren, oh man.
Ich DANKE dir !
[Beitrag von Admiral_ am 17. Feb 2019, 19:00 bearbeitet]
#12 erstellt: 17. Feb 2019, 19:48
Könnte in deinem Fall durchaus zutreffen.
Die sind nur in Funktion, wenn man die LS aktiv betreibt.
[Beitrag von Private_Investigation am 17. Feb 2019, 19:52 bearbeitet]
Yamaha RX-V375 - Verständnisfrage
Panzero am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  7 Beiträge
Yamaha rx v375
Deutz85 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  4 Beiträge
RX-V375 Einstellungshilfe
Gosse3311 am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  7 Beiträge
Bildstörungen RX-V375
Panzero am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  5 Beiträge
Funkboxen an RX V375
myriella am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  4 Beiträge
Lautstärkeproblem Yamaha RX-V375
biersackus am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  4 Beiträge
RX-V375 Problem / Plötzlich kein Ton mehr
Makesi am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  4 Beiträge
Gewitter, Yamaha RX-V375 tonaussetzer
BHorsty am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V375 In Stereo betreiben?
Mikiii am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  5 Beiträge
[RX-V375] Hdmi Durchschleifen verhindern
germanunit am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.780
