Probleme mit HDMI Steuerung
Zone11
#1 erstellt: 22. Feb 2019, 10:22
Habe gefühlt alles probiert. Benötige daher euer Hilfe.
Beim einschalten von Sky Receiver oder BD-Sony X700 soll nicht automatisch auf den jeweiligen Eingang am AVR eingeschaltet werden.
Den jeweiligen Eingang möchte ich ggf. über Scene manuell schalten.
Bleibe mal beim Bsp. Sky:
AVR aus - TV an - Sky wird manuell eingeschaltet - Eingang am TV wird umgeschaltet - Bild bleibt Schwarz.
Einstellungen in AVR:
Hdmi Steuerung: Aus
Hdmi Standby-Durchleitung (Passtrough):Ein
Schalte ich Hdmi Steuerung auf EIN, dann schaltet sich Sky über den AVR.
In TV ist jetzt Bild, aber Ton über AVR
Da Hdmi jetzt EIN ist, schaltet der AVR jedesmal um.
Bsp. Höre ich Radio und schalte TV ein , wird Eingang TV am AVR gewählt.
Konfiguration:
TV ohne ARC mit Toslink an AVR angeschlossen
AVR Yamaha RX-V685
Sky Q Receiver per HDMI an AVR
BD X700 per HDMI an AVR
Mehr wie Hdmi Steuerung Ein/Aus habe ich keine sinnvolle Einstellung gefunden.
Passtrough sollte definitiv auf Ein stehen.
Gibt es ähnlich wie "Letzte Lautstärke" eine Einstellmöglichkeiten für den jeweiligen Eingang? Mir scheint es, dass er den letzten Eingang übernimmt. Funktioniert solange, bis man umschaltet.
Danke vorab
Passat
#2 erstellt: 22. Feb 2019, 10:33
Bei der HDMI-Steuerung gibt es bei nahezu allen Geräten nur die Friss oder Stirb Möglichkeit, d.h. ein oder aus.
Konfigurierbar ist da i.d.R. nichts.
Deshalb schalten viele Leute den Kram ab und nutzen eine Harmony als Fernbedienung.
Roman
Zone11
#3 erstellt: 22. Feb 2019, 11:47
Hallo Roman, danke für die schnelle Antwort.
Habe genau das gemacht. HDMI Steuerung ausgeschaltet.
Wie beschrieben:
Hdmi Steuerung: Aus
Bin mir nicht sicher, ob ich mit ein Harmony o. g. Probleme lösen kann.
Ich schalte Sky nur EIN - Eingang wird am TV gewählt - Nur halt kein Bild...
Um Bild zu erhalten, muss ich AVR einschalten und den Eingang SKY wählen. Dann kommt erst das Bild.
Passat
#4 erstellt: 22. Feb 2019, 12:17
Den Eingang am Yamaha kannst du auch wählen, wenn der im Standby ist.
Roman
Zone11
#5 erstellt: 22. Feb 2019, 12:45
Im standby umschalten?
Mit Harmony oder mit AVR FB über Input?
Das letztere geht nämlich nicht.
Passat
#6 erstellt: 22. Feb 2019, 12:52
Das sollte über die normale Fernbedienung gehen, wenn die Standbydurchleitung aktiviert ist.
Roman
redcliff
#7 erstellt: 22. Feb 2019, 13:57
Geht mit der Harmony, u. da diese die zur Verfügung stehenden Yamaha Befehle nimmt geht das auch mit der originalen Fernbedienung.
Wie schon geschrieben HDMI Steuerung aus, u. alle gewünschten Aktionen in eine Harmony programmieren.
Damit ist dann fast alles machbar.
[Beitrag von redcliff am 22. Feb 2019, 14:10 bearbeitet]
Zone11
#8 erstellt: 22. Feb 2019, 15:36
Werde gleich schauen. Bin mir sicher, dass ich bereits folgendes habe.
Hdmi Steuerung: Aus
Trotzdem geht es mit der FB über Input nicht.
Welche Harmony empfiehlt ihr?
fplgoe
#9 erstellt: 22. Feb 2019, 16:07
Hast Du mal in Deine Anleitung geschaut? Beim 3080 steht es explizit dabei:
HDMI Standby-Durchleitung
Legt fest, ob (über die HDMI-Buchsen zugeführte) Video-/Audiosignale an den Fernseher ausgegeben werden sollen, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet. Wenn diese Funktion auf „Ein“ oder „Auto“ eingestellt ist, können Sie mit den Eingangswahltasten auch dann einen HDMI-Eingang wählen, wenn das Gerät in Bereitschaft ist (die Bereitschaftsanzeige am Gerät blinkt)
[Quelle Anleitung Yamaha RX-A2080/3080]
Such mal in der Anleitung nach dem Begriff 'Durchleitung', vielleicht machen das die kleinen Geräte auch nicht.
[Beitrag von fplgoe am 22. Feb 2019, 16:07 bearbeitet]
Passat
#10 erstellt: 22. Feb 2019, 16:13
Steht auch so in der Anleitung des RX-V685 (Seite 115):
Wenn diese Funktion auf „Ein“ oder „Auto“ eingestellt ist, können Sie mit den Eingangswahltasten (HDMI 1-5)
einen HDMI-Eingang wählen, auch dann, wenn das Gerät in Bereitschaft ist (die Bereitschaftsanzeige am
Gerät blinkt).
Roman
[Beitrag von Passat am 22. Feb 2019, 16:14 bearbeitet]
KarstenL
#11 erstellt: 22. Feb 2019, 16:46
zur Vorsicht der Link zur Anleitung
https://de.yamaha.co...-V685_om_G_De_A0.pdf
(falls noch nicht geschehen.....)
laut Anleitung kannst du auch alles mögliche über Szene einstellen.
was genau möchtest du eigentlich erreichen, habe ich noch nicht verstanden.
aber, wie bereits geschrieben, ist mit einer Harmony fast alles machbar.
wenn alle Geräte infrarot sind, könnte man eine 650 nehmen.
besser, weil man nie weiß welche Geräte dazu kommen, ist eine Harmony mit HUB.
[Beitrag von KarstenL am 22. Feb 2019, 16:47 bearbeitet]
Private_Investigation
#12 erstellt: 22. Feb 2019, 20:57
Das ist doch problemlos machbar. Einfach im Sky Receiver und Sony BD das HDMI-CEC abschalten.
Bei Sony nennt sich das BraviaSync, bei Sky (glaube ich) HDMI-Steuerung.
Dadurch bekommt der Yamaha-AVR von den beiden Geräten kein Steuersignal, bemerkt also nicht wenn du sie einschaltest.
Zone11
#13 erstellt: 22. Feb 2019, 21:02
Erstmal danke an die ganzen nützliche Hinweise.
Passat hat recht. Steht auch in BA. Habe auch wahrscheinlich aus diesem Grund bereits wie oben beschrieben
Hdmi Standby-Durchleitung (Passtrough):Ein gesetzt.
Problem war: Bin zu schnell bzw. ungeduldig gewesen. Habe natürlich wie blöd auf der FB Input gedrückt und ist nicht passiert.
Man sieht halt nicht auf welchem Eingang man ist und welche als nächstes kommt.
Habe mir die App zu Hilfe genommen. Da sieht man die Eingänge wo man gerade ist. Bei Sky paar Sekunden warten und das Bild ist da.
JA geht auch mit Harmony :-) Muss mal schauen habe irgendwo den One rumliegen.
Den letzten Eingang speichert er. Sky Aus/Ein. Kommt direkt das Bild.
Gehe ich auf Tuner und schalte AVR aus. Muss ich wieder über Input den Eingang Sky wählen.
Mit den Schwarzen Bild wenn Sky eingeschaltet wird. Habe ich jetzt (etwas umständlich) im Griff.
Problem ist folgendes bzw. auf die Frage "was möchte ich".
Bei uns läuft halt öfters Radio und TV (Sport, Wetter usw. ohne Ton!) Parallel. Bei öffentlichen TV Sender kein Problem.
Schalte ich jetzt beim Radio hören Sky ein (Sport, uninteressante Fussball usw.). Schaltet von Tuner auf Sky um.
Dann wars dann mit Radio hören.
1. Wie kann ich unterbinden, dass ich beim Radio der Hdmi Ausgang geschaltet wird.
Da sehe ich nur den Yamaha Piano.
2. Wie kann ich Sky glotzen (analog öffentlichen TV Sender ) und gleichzeitig Radio hören.
Eigentlich doch Sky per HDMI an TV und Toslink an AVR. Also Bild und Ton trennen. Oder?
Klar der AVR kann nur ein Eingang bedienen (außer 2 Hdmi und Beamer. Aber darum geht es nicht)
Apple TV - BD Player - Sky - Konsole usw. ist auch klar - entweder - oder.
Bei Spotify oder Server Stream kann ich es verstehen, dass der Hdmi Ausgang bedient wird wg. Cover, Lieder auswählen usw.
Aber bei Radio?
Wenn ich Sky oder TV über AVR hören möchte, gehe ich über Scene da passt alles.
Zone11
#14 erstellt: 22. Feb 2019, 21:16
@Private_Investigation: Danke.
CEC abschalten ist auch eine gute Idee -:) Mit Scene bei Bedarf zu schalten.
Hat der Tuner eigentlich auch ein CEC, die man abschalten kann.
Ok, die Frage war nicht so ernst gemeint...
#15 erstellt: 22. Feb 2019, 21:21
BDA Seite 83 "Auswählen einer zusammen mit der ausgewählten Audioquelle abzuspielenden Videoquelle".
Oder in vernünftigem Deutsch: Einem gewählten Ton (z.B. Tuner) ein bestimmtes Bild (z.B. Sky Receiver am Eingang HDMI 1) zuordnen.
[Beitrag von Private_Investigation am 22. Feb 2019, 21:22 bearbeitet]
KarstenL
#16 erstellt: 22. Feb 2019, 22:32
Kann man denn nicht eine Szene "Radio" einrichten und den HDMI Ausgang weglassen?
Kann ich in der Praxis leider nicht versuchen, da ich keinen Yamaha habe.
Zone11
#17 erstellt: 23. Feb 2019, 09:41
HDMI Ausgang ist bereits disabled.
Beim einschalten habe ich die Probleme auch nicht.
Nur im laufenden Betrieb, wenn Radio und zusätzlich TV/Sky eingeschaltet wird.
Wobei eigentlich nur Sky, da der TV per Toslink verbunden ist.
Habe aber dank euch einige Ansätze, die ich ausprobieren werde.
Ich fasse mal zusammen. Bin mir sicher, dass ich nicht der lezte bin der danach fragt.
- so lassen und mit Input Taste umschalten.
- Sky Bild und Ton per HDMI und Toslink trennen.
- CEC deaktivieren und manuel über Scene Schalten
- Optionen-Menü: "Videoausgang“ > „Videoausgang“
Wählt eine Videoquelle aus, die zusammen mit der ausgewählten Audioquelle abgespielt wird.
Sie können beispielsweise ein Video einer anderen Quelle betrachten, wähend Sie Radio hören.
--> Funtioniert sehr gut im Betrieb.
--> Im ausgeschalteten Zustand von AVR bleibt beim einschalten von Sky der TV Schwarz und kein Bild. (wohl gemerkt bei ausgeschaltetem HDMi Steuereung). Hier muss man weiterhin mit Input Taste den Eingang wählen.
Schaltet man den Sky AUS und wieder EIN, dann muss nichts umgestellt werden, da der letzte Eingang gemerkt wird.
- Lösungen mit Harmony, wobei der Setup an den Endgeräten weiterhin nach wunsch eingestellt werden muss.
RX-V479 & HDMI-Steuerung
Papaga15 am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  12 Beiträge
HDMI-Probleme
rebilly am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  8 Beiträge
HDMI-Steuerung durch Yamaha geblockt?
jeti79 am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  6 Beiträge
HDMI Steuerung defekt? Kein ARC
buexxxi am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V685 HDMI Steuerung
Trizep am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  6 Beiträge
HDMI Probleme
pk-bk am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  2 Beiträge
RX-V671 mit PS3 keine HDMI Steuerung
Flybarless am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  2 Beiträge
Keine HDMI Steuerung (ARC) Panasonic <-> Yamaha
Santamaria09 am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2018  –  24 Beiträge
Problem bei Scene Funktion (BR-CD) mit HDMI-Steuerung
*Franz21* am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  3 Beiträge
Yamaha 367 HDMI Probleme
znaeb am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.683
