Yamaha RX 2060 PC und TV gleichzeitig
nilo87
#1 erstellt: 24. Feb 2019, 14:57
Hi Leute!
Ausgangssituation:
Habe einen RX 2060 von Yamaha und ein 5.1 Boxenset von KEF angeschlossen. TV ist über HDMI ARC an den Receiver angeschlossen. Kabel TV Signal geht von der Dose direkt in den Fernseher und wird dann über HDMI ARC an den Receiver weitergeleitet.
Habe zunächst die Frage: Die Rear Boxen nutzt der Receiver nur wenn ich ein 5.1 AudioSignal abspiele. Ist es möglich das der Receiver beim Abspielen des normalen TV-Programmes (KabelTv)/Streamen von Inhalten über die SMART TV Funktionen einen 5.1 Sound simuliert und dann auch über die RearBoxen der Ton abgespielt wird?
Dann noch einen weitere Frage: Kann ich an den Receiver PC + TV so anschließen, dass der TV den Sound über die FRONT+Center Boxen (3.0) abspielt und der PC nutzt die REAR+Subwoofer (2.1)? Und das möglichst gleichzeitig? Also im Enddefekt ist die Frage, kann ich über den Receiver den angeschlossenen Endgeräten Boxen zuweisen? Möchte gerne am PC spielen und gleichzeitig Fernseh schauen.
Ich hoffe die Fragen sind verständlich. Danke schonmal fürs Lesen bis hierher
[Beitrag von nilo87 am 24. Feb 2019, 15:07 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 24. Feb 2019, 15:13
zu 1
JA
zu 2
NEIN
Private_Investigation
#3 erstellt: 24. Feb 2019, 15:57
nilo87
#4 erstellt: 24. Feb 2019, 16:11
Ja danke. Wenn ich es in der Bedienungsanleitung gefunden hätte, hätte ich nicht gefragt. Wenn ich es über Google gefunden hätte, hätte ich nicht gefragt.
Es gibt tausende tolle Funktionen. Und es ist leider so, wenn man sich nicht jeden Tag mit dieser Thematik befasst, kennt man die ganzen Begrifflichkeiten leider nicht.
Welche Fragen darf man in diesem Forum stellen, welche nicht mit dem Verweis auf die Bedienungsanleitung beantwortet werden? Und wenn man schon auf die Bedienungsanleitung verweist, wäre ein Hinweis auf das entsprechende Kapitel hilfreich.
XN04113
#5 erstellt: 24. Feb 2019, 16:14
Du hast nur gefragt ob es geht, nicht wie?
#6 erstellt: 24. Feb 2019, 16:15
Seite 81, Wiedergabe mit Mehrkanal-Erweiterung
XN04113
#7 erstellt: 24. Feb 2019, 16:19
ich würde empfehlen ab Seite 77 zu lesen um sich mal komplett aufzuschlauen :-)
#8 erstellt: 24. Feb 2019, 16:22
Ich würde empfehlen die komplette BDA zu lesen.
Der RX-A2060 bietet viele Möglichkeiten den Klang zu optimieren oder zu individualisiern. Wenn Begriffe oder Funktionen aus der BDA unklar sind kann man immer hier nachfragen oder die Suchfunktion des Forum benutzen.
XN04113
#9 erstellt: 24. Feb 2019, 16:24
so viel schwere Lektüre wollte ich den Themenersteller jetzt nicht zumuten
nilo87
#10 erstellt: 24. Feb 2019, 16:38
Ich bin halt kein so heftiger SoundFreak. Mir reicht es wenn alles funktioniert wie es soll. Ich muss nicht unbedingt das letzte bisschen rauskitzeln. Habe die Anlage vor knapp 1,5 Jahren in Betrieb genommen... dementsprechend stehe ich nicht mehr im Stoff.
Also das mit der 5.1 Wiedergabe funktioniert jetzt und war simpler als gedacht! Danke dafür.
Für die zweite Frage: Da mein Wohnzimmer klein ist, würde mir die Wiedergabe über Front + Center am Fernseher ausreichen. Die Rear + Subwoofer würde ich dann gerne am PC nutzen. Gibt es dafür eine Lösung außer für den PC einen extra Receiver zu holen?
Vielen Dank für eure Anteilnahme für meine Anfängerprobleme
XN04113
#11 erstellt: 24. Feb 2019, 16:45
siehe Beitrag #2
#12 erstellt: 24. Feb 2019, 16:54
Na, diesmal liegts du falsch.
Gibt es, nennt sich Zone 2. Also mal wieder BDA lesen.
Für eine genauere "Anleitung" müsste man die Soundausgänge am PC sowie die LS und speziell den Subwoofer genauer kennen. Einen aktiven Sub in Zone 2 zu integrieren ist nicht ganz so einfach, da der Sub PreOut am AVR nur für die Hauptzone gilt und Zone 2 kein Bassmanagement (Übergangsfrequenzen) kennt.
[Beitrag von Private_Investigation am 24. Feb 2019, 16:57 bearbeitet]
XN04113
#13 erstellt: 24. Feb 2019, 16:58
nö, liege richtig, denn Zone gibt es bein 2060 nur über zusätzliche EXTERNE Endstufen, laut Handbuch
und was kaufen wollte der Themenersteller nicht
[Beitrag von XN04113 am 24. Feb 2019, 17:00 bearbeitet]
#14 erstellt: 24. Feb 2019, 17:09
Nein, jetzt liegst du komplett daneben.
Von den sieben eingebauten Endstufen lassen sich problemlos zwei für Zone2 verwenden. Dafür muss man nur die Endstufen-Zuordung im Setup-Menü umstellen.
XN04113
#15 erstellt: 24. Feb 2019, 17:09
dann habe ich mich verlesen
#16 erstellt: 24. Feb 2019, 17:17
Kein Problem. Nach >20 Jahren mit div. Yamaha-AVR (aktuell 2080) weiß ich das 110%ig.
nilo87
#17 erstellt: 24. Feb 2019, 17:18
Das heißt dann für mich 2.0 auf dem PC und 3.1 auf dem Fernseher wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?!
PC soll über HDMi mit dem Receiver verbunden werden.
[Beitrag von nilo87 am 24. Feb 2019, 17:19 bearbeitet]
XN04113
#18 erstellt: 24. Feb 2019, 17:20
musst Du im Handbuch schauen ob der AVR HDMI Signal in Zone 2 wiedergibt
das können fast nur aktuelle Geräte
#19 erstellt: 24. Feb 2019, 17:27
Ja, wäre am besten.
Wenn der Sub in der Hauptzone bleibt (3.1) ist es sehr einfach machbar.
Dann werden nur die 2 bisherigen Rear-LS am AVR an die LS-Ausgänge "Extra SP 1" umgeklemmt und die Endstufen-Zurordung auf "7.2+1Zone" geändert.
Das Thema ist bei den grossen RX-A Modellen schon lange durch. Die Einschränkung, dass nur analoge Quellen in Zone2 laufen, gibts nicht mehr.
Siehe Tabelle auf Seite 178.
[Beitrag von Private_Investigation am 24. Feb 2019, 17:32 bearbeitet]
nilo87
#20 erstellt: 24. Feb 2019, 17:41
Das ist doch mal eine Antwort
Und wenn der PC in die Hauptzone geht mit 2.1 und der Fernseher in die Zone 2 mit 3.0?
Geht wahrscheinlich nicht, da du ja meintest es können nur 2 LS in die Zone 2?!
Welche monetären Lösungen würden dir einfallen, es trotzdem so zu machen?! (Mit Ausnahme einen zweiten Receiver zu kaufen)
#21 erstellt: 24. Feb 2019, 17:53
Zone2 kann nur 2.0 (bzw. 2.1 mit viel Aufwand bei einem aktiven Sub oder wenig Aufwand bei einem passiven Sub), aber niemals 3.0 oder mehr.
Im Prinzip enthält der obige Satz schon die Antwort:
Lass den aktiven Sub in der Hauptzone und besorg dir für Zone2 einen passiven Sub mit eingebauter Frequenzweiche. Gebraucht bekommt man die fast nachgeschmissen, will ja heute fast niemand mehr haben.
Zur Erklärung: Bei einem passiven Sub gehst du vom AVR (Extra SP1) in den Subwoofer, die 2 Lautsprecher werden am Sub angeschlossen. Alles mit stinknormalen Lautsprecher-Kabeln. Die Frequenzweiche im Sub sorgt dann dafür, dass der Sub nur (Tief)Bass bekommt und die 2 Lautsprecher die höheren Frequenzen.
nilo87
#22 erstellt: 24. Feb 2019, 18:40
Also ich habe KEF Q700 Front, KEF Q300 Rear, KEF Q600c Center und den KEF Q400b Subwoofer.
Ist es Verschwendung die KEF Q300 hinter so einen passiven Subwoofer zu klemmen? Kann man von so einem passiven Subwoofer tatsächlich ordentlichen Rums erwarten? Oder ist es dann doch besser die Q300 ohne Subwoofer einfach so zu betreiben? (Quasi 3.1 Fernseher, 2.0 Computer)
Was wäre die komplizierte Lösung mit aktiven Subwoofer?
Will nur nochmal sicher gehen, bevor ich den ganzen Aufwand betreibe: Ich kann dann tatsächlich parallel Fernsehen schauen und am Computer spielen und höre aus den entsprechenden Boxen (nach entsprechender Einstellung im Receiver) den Sound? (Die ersten Kommentare in diesem Thread haben mich verunsichert)
[Beitrag von nilo87 am 24. Feb 2019, 18:41 bearbeitet]
#23 erstellt: 24. Feb 2019, 18:51
Hättest du auch gleich schreiben können.
Ich dachte bei "5.1 Boxenset von KEF" eher an ein KEF E305 oder KEF-T 105.
Die Q300 hat einen 165mm-Bass und lt. Datenblatt liegt der -3dB Punkt bei 42Hz.
Das sollte doch als "PC-Lautsprecher" locker reichen.
Mit Zone Extra Bass und Zone Volume Equalizer bietet der RX-A2060 auch sinnvolle Einstellungen, um in Zone2 generell mehr Bass bzw. mehr Bass/Höhen bei geringer Lautstärke zu erhalten.
Ja, ist möglich.
Noch ein Tipp dazu: Am PC musst du in den Soundeinstellungen Stereo (2.0 PCM) als Ausgabeformat einstellen, nicht Mehrkanal (5.1, usw.)
[Beitrag von Private_Investigation am 24. Feb 2019, 19:08 bearbeitet]
nilo87
#24 erstellt: 24. Feb 2019, 19:05
Großartig. Danke für dein Wissen Dann muss ich jetzt ein wenig umbauen
#25 erstellt: 24. Feb 2019, 19:15
Keine Ursache.
Baue mal um. Wenn Probleme / Fragen auftauchen melde dich einfach wieder. Ich setze den Thread auf meine Beobachtungsliste.
Aber bitte vorher die entsprechenden Passagen der BDA lesen (z.B. Seiten 145/146, 108/109, 32).
nilo87
#26 erstellt: 24. Feb 2019, 19:27
Ja und da ist gleich ein Problem aufgetaucht. Der Subwoofer funktioniert nicht richtig. Ist mir die ganzen Monate gar nicht aufgefallen. Evt. ein Kabelbruch. Aber ich habe das Gefühl der Receiver holt ihn nicht aus seinem StandBy Betrieb?! Er hat hinten eine kleine Lampe die Orange (StandBy) und Grün (Aktiv) leuchtet.
Jetzt habe ich gerade alles eingestellt und einen Film geschaut und zunächst lief alles. Und dann hat der Subwoofer sich, während der Film lief, wieder in den StandBy Betrieb geschalten... Fällt dir eine Ursache für solch ein Verhalten ein?
Verbunden ist er über ein Cinch-Kabel an den Subwoofer Front 1 Anschluss...
Beim Einmessen bekommt der Subwoofer auch immer nur ein -10,0dB Ergebnis(Pegelfehler)...
[Beitrag von nilo87 am 24. Feb 2019, 19:33 bearbeitet]
#27 erstellt: 24. Feb 2019, 19:58
Ursachen:
1) Im Film gibt es längere Zeit keinen tiefen Bass. Die Standby-Schaltung funktioniert nach Zeit, kommt längere Zeit kein Basssignal geht der Sub in den Standby und wacht erst beim nächsten "Bumms" wieder auf.
2) Der Volumeregler am Sub ist zu laut eingestellt, deshalb misst der AVR mit -10dB ein. Das wirkt sich neben dem Klang auch auf die Standby-Funktion aus.
Lösung: Volumeregler am Sub deutlich zurückdrehen und neu einmessen. Ggf.mehrfach, bis es passt. Anzustrebender Wert ist 0db bis +5dB.
BTW: Der Crossover-Regler muss auf 140Hz (Rechtsanschlag stehen und Phase auf 0 Grad. Das gesamte Bassmanagement erfolgt im AVR.
[Beitrag von Private_Investigation am 24. Feb 2019, 19:59 bearbeitet]
nilo87
#28 erstellt: 24. Feb 2019, 21:08
War kurz davor alles einzupacken und als Garantiefall an den Händler zu schicken^^.
Lag anscheinend daran... Darauf muss man erstmal kommen - Lautstärke runter damit der Subwoofer aktiv bleibt. Habe aber das Gefühl die Einmessung arbeitet beim Subwoofer nicht gut... Hab ihn jetzt manuell auf +10db am Receiver gestellt und runterreguliert am subwoofer selber.
Damit ist auch sichergestellt das der Subwoofer "aufwacht". Kann heute leider nicht mehr weitermachen. Erst wieder in 3 Wochen. Also eventuell belebe ich den Thread dann wieder Danke erstmal bis hierher für die Hilfe.
[Beitrag von nilo87 am 24. Feb 2019, 21:10 bearbeitet]
#29 erstellt: 24. Feb 2019, 22:16
Naja, das ist bestenfalls eine schnelle Notlösung.
Diese Vorgehensweise wird im Forum niemand mit etwas Wissen empfehlen, denn so ist es reiner Zufall ob der Lautstärkeabgleich, die Trennfrequenzen, das Time Alignment und der Phasenabgleich zwischen Sub und den LS passen. Die Zusammenhänge und Wechselwirkungen, welche YPAO R.S.C. bei der Einmessung berücksichtigt sind wesentlich komplexer als der Laie evtl. vermutet.
Wie gesagt, es gibt keinen besonderen Anlass für Danksagungen. Im Forum helfen wir uns gegenseitig wo möglich (nur nicht beim Lesen der BDA ).
Ich biete interessierten und netten Einsteigern ab und zu auch an telefonisch Kontakt aufzunehmen. Vieles wofür man lange schreiben muss kann auf diesem Weg schnell vermittelt und Rückfragen/Unklarheiten sofort beantwortet werden. Bei Interesse schick mir einfach eine PM mit "Terminvorschlag".
[Beitrag von Private_Investigation am 24. Feb 2019, 22:23 bearbeitet]
Rx-2060 winkelmessung?
Razor187 am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  63 Beiträge
Yamaha 2060 + Stereo = 11.1
michaelffm75 am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  3 Beiträge
RX-V671 zwei Eingänge gleichzeitig
Bertzel am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V671: Zwei Quellen gleichzeitig betreiben?
ddn2702 am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  18 Beiträge
RX-A3040 verschiedene Kanäle gleichzeitig?
VIERcntHOLZ am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2 Beiträge
Rx 2060 kein atmos mehr im display
Razor187 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  13 Beiträge
Yamaha RX-A 2060 - wichtige Fragen wegen Umstieg
-Lea- am 25.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  10 Beiträge
Yamaha RX V 567 HDMI und Radio gleichzeitig
Dirk921 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1065: Boxen und Kopfhörer gleichzeitig?
GallinaPB am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V3900 hdmi
broicher am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.406
