HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha HRT 4072 und FireTV Stick 4K | |
Yamaha HRT 4072 und FireTV Stick 4K+A -A |
Marzl1985
11:28
erstellt: 01. Mrz 2019, |
Hallo zusammen, ich habe als Konfiguration einen Grundig 49 GUW 8678, einen Yamaha HRT 4072 und den FireTV Stick 4K. HDMI Out am Verstärker hängt über ein HDMI Kabel (CEC/ARC) am HDMI4 am Grundig (wegen ARC). Der FireTV hängt am HDMI1 am Yamaha. Wenn ich jetzt den TV einschalte, geht der Yamaha mit an, bringt aber keinen Ton. Bild ist da. Im Display des Yamaha fehlen auch die 6 Symbole für die Lautsprecher. Das gleiche beim durchschleifen, wenn der Verstärker aus ist. Bild da, Ton nicht. Schalte ich den Verstärker aus und wieder ein, geht der Ton, Symbole sind auch da. Firmwares sind alle aktuell. Hat jemand eine Idee? ![]() |
fplgoe
11:49
D.h., Du bekommst weder per ARC noch mit HDMI angeschlossenem Gerät einen Ton aus dem Yammi? Aber das lief schon mal, oder sind wir bei der Erst-Konfiguration? Testsignale auf den Kanälen (bei der Pegeleinstellung)? Ggf. Werksreset (Advanced Menü), neu einmessen... |
Marzl1985
11:54
Hallo, wir sind bei der Ersteinrichtung. Ton kommt erst, nachdem ich den Yammi aus- und wieder eingeschalten habe. Eingemessen ist er. Wenn der Ton einmal läuft, dann bleibt er auch. |
fplgoe
12:10
Also betrifft es nur den Zustand, wenn Du den TV als erstes einschaltest? Dann ist es vermutlich nur die Anweisung an den TV, den Ton über das angeschlossene Heimkino-System wiederzugeben, statt der integrierten Lautsprecher. Irgendwo befindet ein Konfigurationsmenü, wo das auswählbar sein sollte. Entweder ein Optionsmenü, oder direkt im Setup unter Audio, etc. |
Marzl1985
13:09
Ja, TV wird über die FB vom FireTV eingeschalten und der TV schaltet (vermutlich über CEC) den Yammi an. Kein Ton vom FireTV, weder am TV Lautsprecher, noch am Yammi. Wenn ich CEC deaktiviere und NUR den TV anschalte, gibt der am Yammi angeschlossene FireTV (Yammi ist immernoch aus) ein Bild wieder, aber keinen Ton. /edit: Hab auch schon einen anderen HDMI am TV probiert, den ohne ARC. [Beitrag von Marzl1985 am 01. Mrz 2019, 13:21 bearbeitet] |
fplgoe
15:44
Warte mal... in der Konfiguration des FireTV musst Du die Geräte in den Einstellungen speziell aktivieren. Ich musste meinen Yammi und den Panasonic-TV da auch explizit einstellen, damit die CEC-Geschichte vernünftig läuft. Schau mal in das Setup auf der FireTV-Oberfläche! |
Marzl1985
15:50
Hatte ich auch schon gemacht. Wo die CEC Funktion der Fernbedienung beigebracht hat und er fragt, an welchem HDMI Anschluss der FireTV hängt. |
fplgoe
15:55
Dann wird das wieder eine der unerklärlichen CEC-Unverträglichkeiten sein. Du wirst dann eben wirklich den Verstärker manuell zuschalten müssen. |
Marzl1985
17:02
Und den FireTV am TV anstecken. Weil Passthrought ja auch nicht funktioniert. Zumindest nur Bild, kein Ton. ![]() |
fplgoe
17:53
Gute Frage, wer da die Blockade hat... Einen anderen Zuspieler mal probiert? |
Marzl1985
13:20
erstellt: 02. Mrz 2019, |
Nein, noch nicht. Hab heute auf Arbeit mal meinen FireTV mitgehabt. Anderer Verstärker (Yamaha), anderer TV (Samsung) und CEC und Ton funktionieren perfekt. Ich hänge heute mal nen anderen TV zu Hause dran, testweise. |
Yamaha TSR-700 (V6a) kein Ton vom Firetv Stick Elby-Bayern am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 2 Beiträge |
RX-V685 - FireTV 4K-Stick an HDMI - Verhalten bei Benutzung der FireTV-Fernbedienung willy_wonka am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 9 Beiträge |
Htr 4072 kein TV Ton Katzennase am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha HTR 4072 mit Bluetooth Kopfhörer abhören Seth76 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V685 schaltet sich mit FireTV 4k aus Spongebob_1 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V361 / HRT-6030 letzte Firmware D@rkLegion am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 6 Beiträge |
FireTV 4k Max Gen2 an RX-A2070 kein HDR? satmark am 21.07.2024 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 10 Beiträge |
per HDMI am RX-V471: Raspi macht FireTV-Stick platt astromarkus am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 6 Beiträge |
HTR-4072 identisch mit RX-V485? hasmin am 23.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V779 4K Orlando65 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
