Sound Tuner/Ext. des RX-V467
magura99
#1 erstellt: 05. Mrz 2019, 16:48
Hallo zusammen,
ich habe gestern mal eine simple Wurfantenne (besteht aus drei Teilen und ist schon rech lang) an den Reciever angeschlossen. Der Empfang ist jedoch sehr bescheiden...das alte Radio in der Küche ist da um Welten besser...Wie könnte man das verbessern? Leider habe ich einen SAT Anschluß, das bringt mir zwar Radiosender, aber eben nur über den SAT Reciever.
Dann habe verschiedene Quellen per 3.5mm Klinke angeschlossen...einmal ein Klinke/Klinke Kabel über den Front AUX. Zuspieler waren verschiedene Smartphones. Der Klan ist irgendwie ziemlich grottig..liegt das an der analogen Übertragung?. Das gleich mit einem Echo Dor (3. Generation) ein Kline auf zwei Chinch Kabel, das ich rückseitg angeschlossen habe...auch ist der Klang sehr mäßig...
fplgoe
#2 erstellt: 05. Mrz 2019, 18:18
Antenne aus 3 Teilen? Du brauchst nur den üblichen FM-Eingang, nicht den AM Eingang:
Unbenannt
Der Klang liegt wohl eher an den Zuspielern, eine analoge Audioleitung ist vielleicht etwas störempfindlicher was Einstreuungen angeht, aber klanglich nicht eingeschränkt.
Ist der Verstärker korrekt konfiguriert?
magura99
#3 erstellt: 05. Mrz 2019, 18:44
Ich meine die Antenne selbst ist dreigeteilt, angeschlossen ist die am FM Eingang.
Was genau meinst du mit richtig konfiguriert? Bei digitalen Zuspieler per HDMI oder per optischem Kabel ist der Klang sehr gut
fplgoe
#4 erstellt: 05. Mrz 2019, 20:54
Lautsprecher eingemessen, nach korrekter Übergangsfrequenz korrekt nachträglich getrennt?
magura99
#5 erstellt: 06. Mrz 2019, 07:43
ja...wie beschrieben habe ich bei anderen Zuspielern keinerleit Probleme.
Wie ist denn bei Euch der Empfang mit externen FM Antenne?
fplgoe
#6 erstellt: 06. Mrz 2019, 07:53
Das war keine Antwort...
Wenn Du digital zuspielst, also mit einem 5.1 beispielsweise, bekommt Dein Subwoofer ein diskretes Tieftonsignal. Spielst Du nur analog oder ein Stereo 2.0 zu, arbeiten nur die Hauptlautsprecher. Sind diese jetzt als Vollbereich ('Large') eingestellt, bleibt der Subwoofer stumm, er bekommt kein Signal. Wenn also tiefe Frequenzen vorhanden sind, gehen sie dann auf die Hauptlautsprecher, die das aber zwar elektrisch verbrennen (und den Verstärker damit belasten) aber können es nicht umsetzen.
Deshalb kann es sein, dass sich ein analog zugespieltes Stereosignal schlapp anhört, eine mehrkanalige Zuspielung vom BD-Player z.B. aber besser. Also nochmal die Frage: Übergangsfrequenzen eingestellt?
Zum Antennenempfang kann ich nicht viel sagen, da ich einen Kabelanschluss nutze.
[Beitrag von fplgoe am 06. Mrz 2019, 07:55 bearbeitet]
magura99
#7 erstellt: 06. Mrz 2019, 08:13
Ah ok...
Ne Übergangsfrequenzen habe ich nicht eingestellt...steht sicher in der Anleitung wie das geht?
Zugegebenermaßen bin ich da leider nicht so im Thema drin, bin also für jede Antwort dankbar...bin aber kein Heimkino Profi
Ich habe "einfach" die Lautsprecher (2 Front, 2 Rear, 1 Sub, 1 Center) mit dem beiliegenden Mikro automatisch eingemessen....das ist auch schon ein paar Jahre her. Ich benutze Boxen aus der Wharfdale Christal 3.4 Serie (gibt es wohl nich mehr).
[Beitrag von magura99 am 06. Mrz 2019, 08:21 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 06. Mrz 2019, 08:44
Ich habe jetzt nur einen alten Bericht gefunden und keine technischen Daten, ich würde die Front bei 60Hz und die Surrounds bei 80Hz trennen.
Welchen Subwoofer hast Du dabei?
Diese Abtrennung stellst Du im Setup in der Abteilung Lautsprecher ein, also von Large/Groß umstellen auf Klein und dann die jeweilige Trennfrequenz auf die gewünschten Werte.
Der Verstärker schickt dann einfach die Frequenzen unterhalb dieser Grenze auf den Subwoofer, der sie auch -im Gegensatz zu den anderen Lautsprechern- wiedergeben kann. Dem Surround tut das keinen Abbruch, weil der Mensch unterhalb von ca. 80Hz ohnehin kein Richtungsempfinden besitzt.
Trennt man deutlich höher ab (z.B. bei diesem Plastik-Brüllwürfelchen), dann kommt ein Teil des Signales (z.B. oberhalb von 150Hz) aus Richtung Kanal L/C/R/Surround L/R, und der andere Teil (unterhalb) aus Richtung Subwoofer. Und gerade die Frequenzen von ca. 80-150Hz aus dem Sub sind dann echt ein Problem, das zerstört ziemlich deutlich das Gefühl für die Richtung, aus der die Signale kommen und damit auch den gesamten Surround.
PS: Wharfedale ist eine gute Marke; bist Du Dir im Klaren darüber, dass sie die Erfinder des heute fast ausschließlich genutzten Prinzip des Mehrwegelautsprechers sind?
magura99
#9 erstellt: 06. Mrz 2019, 09:48
NTÜRLICH bin ich mir darüber im Klaren :-) [Ironie aus]
Ok, der Sub ist auch von Worfdale, da kann ich auch Frequenzen einstellen...haben die dann Vorrang?
Habe jetzt alle boxen auf klein gestellt, beim einmessen stehen wohl die Standboxen immer auf large,
Dass ich die hinter Boxen auch mit einer Frequenzübernahme einstellen kann...hm...muß ich noch mal im Setup gucken.
Danke Dir!
fplgoe
#10 erstellt: 06. Mrz 2019, 10:21
Subwoofer selbst bitte auf höchster Frequenz stehen lassen, i.d.R. 120-150Hz, nicht herunterregeln. Phase auf 0°, Pegel so auf etwa 9 Uhr, wenn der Regler von ca. 7-5Uhr drehbar ist.
Wichtig: Wenn hier irgendwas verstellt wird, muss hinterher neu eingemessen werden, denn dann muss der Yamaha das ja neu erfassen, er kann ja nicht wissen, wenn Du extern etwas verstellst.
PS: Übergangsfrequenzen sind bei den kleineren Yammis auch teilweise noch global einzustellen, also nur für alle Lautsprecher ein Wert. Sollte das so sein, würde ich das mal mit 60Hz probieren.
[Beitrag von fplgoe am 06. Mrz 2019, 10:22 bearbeitet]
magura99
#11 erstellt: 06. Mrz 2019, 12:26
Der Yamaha hat ja nur einen SUB Ausgang...aber wo kommt dann das Chinch Kabel rein?
Ist das dann egal...habe es eben mal abgezogen, weiß aber nicht mehr wo es drin war.
Die anderen Boxen sind alle am AV direkt und nicht am SUnwoofer angeschlossen...
fplgoe
#12 erstellt: 06. Mrz 2019, 12:45
magura99 (Beitrag #11) schrieb:
...Die anderen Boxen sind alle am AV direkt und nicht am SUnwoofer angeschlossen...
Das ist ja auch völlig korrekt so.
Sub kommt in den Ausgang 'Subwoofer', ganz rechts auf dem Bild in der Anleitung.
magura99
#13 erstellt: 06. Mrz 2019, 13:03
ja am AV ist das klar...aber am SU habe ich mehrere Eingänge :-)
fplgoe
#14 erstellt: 06. Mrz 2019, 13:07
Aber max. zwei Chinch für analogen Eingang, oder? Wenn da nichts entsprechendes angegeben ist, kannst Du links oder rechts nehmen, das ist egal. Manchmal steht am Eingang auch sowas wie
"links......................rechts/LFE"
Aber prinzipiell ist es gleichgültig.
magura99
#15 erstellt: 06. Mrz 2019, 13:08
Danke
fplgoe
#16 erstellt: 06. Mrz 2019, 13:08
Gern geschehen...
Yamaha RX-v467 Subwoofer
chrisstoeckl am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
RX-V467 oder RX-V371
hensch82 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  3 Beiträge
RX-V371 oder RX-V467
MRM78 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V467 anschließen?
GuitarHero999 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  3 Beiträge
yamaha rx-v467 durchschleifen
chris.reg am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  13 Beiträge
RX-V467 Fernbedienungscodes
tama1974 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  2 Beiträge
AV-Receiver RX-V467
MB1802 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
RX V467 Einstellungsfragen
Sourex am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  7 Beiträge
RX-V467 richtig angeschlossen?
micha911 am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V467 Werkseinstellung
Hans_M. am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.531
