HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V685 - Rauschen Knacken wenn kein Sound ... | |
Yamaha RX-V685 - Rauschen Knacken wenn kein Sound gespielt wird+A -A |
Mister_henkie14
11:33
erstellt: 16. Apr 2019, |
Moin zusammen, ich habe jetzt seit November 2018 einen Yamaha RX-V 685 im Betrieb. Da ich nach und nach meine Boxen austauschen wollte habe ich bisher meine alten Philips Satelliten ohne den Subwoofer am Receiver angeschlossen. Hin und wieder viel mir dann auf, dass ein Knacken und Rauschen in den Boxen zu hören ist. Dies tritt aber nur auf wenn kein Ton von bspw. dem FireTV (über HDMI am Receiver angeschlossen) oder der PS4 anliegt, sprich in einem Menü ohne Ton. Sobald ein Menüton erfolgt ist das doch sehr unangenehme Geräusch weg. Ich ging davon aus, dass dies mit den alten Satelliten zusammenhängt. Testweise habe ich momentan zwei Numan 2-Wege Regallautsprecher am Receiver hängen, leider tritt das Problem auch hier auf. Als Test habe ich dann nur die beiden neuen Boxen im Stereobetrieb angeschlossen, mit dem Resultat, das Störgeräusch ist immernoch zu hören. Ich wollte mal hier im Forum nachfragen ob hier vlt. ähnliche Probleme bekannt sind. Über die Suchfunktion konnte ich bisher nur Berichte über dauerhafte Rausch oder Knackgeräusche finden. Oder eben Knackgeräusche die durch das Umschalten eines Senders auftreten, dies ist bei mir aber nicht der Fall. Bin sehr gespannt ob hier noch jemand solche Probleme hat. PS: ich hab die Geräusche mal aufgenommen, allerdings hat man hier wohl keine Möglichkeit Audiodatein anzuhängen oder? Beste Grüße |
Private_Investigation
12:52
Hallo Wenn du eine Audiodatei einstellen willst musst du diese bei einem Filesharing-Dienst hochladen und den entprechenden Download-Link posten. |
Mister_henkie14
15:44
Ok das mit der Datei hat sich erstmal erübrigt. Ich konnte nun feststellen, dass das Rauschen erst eintritt nachdem ich den Receiver eingemessen habe. Meine aktuell installation sind zwei 2-Wege NUMAN Retrospective 1979 S als Front L+R, ein Subwoofer ist nicht angeschlossen, als Front Center und Surround R+L sind derzeit noch Satelliten aus meinem alten Philips HTS 9800 System. Letztere sollen nach einem Probelauf der Numan dann natürlich ganz entsorgt werden. Nun meine Frage, warum kommt es unter dem aktuellen Setup zu Störgeräuschen? Also die gleichen Störgeräusche hatte/ habe ich auch, wenn ich komplett die alten Philips Satelliten anschließe. Kann es beim Einmessen zu Problemen kommen wenn bei der Einstellung 5.1 kein Subwoofer angeschlossen ist? Beste Grüße |
Maddino
13:08
erstellt: 17. Apr 2019, |
Das Problem habe ich mit dem RX-V685 übrigens auch. Ich habe mich nur noch nicht weiter drum gekümmert, weil es wirklich nur bei "Kein Ton" (in den von dir beschrieben Konstellationen mit PS4 und FireTV) auftritt und nicht etwas auch bei leisen Tönen. [Beitrag von Maddino am 17. Apr 2019, 13:12 bearbeitet] |
Mister_henkie14
14:06
Welche Boxen hast du denn angeshclossen? Bzw. hast du auch eine YPAO Einmessung vorgenommen? |
Maddino
04:59
erstellt: 18. Apr 2019, |
Lautsprecher: Teufel Consono 35 + Teufel Columa 300 5.1-- > 7.1 Ausbau-Set Hab sie auch mit YPAO eingemessen. Ich sehe da momentan am ehesten einen Firmware-BUG im Zusammenhang mit bestimmten Tonformaten. Ich muss mal prüfen, ob FireTV und PS4 im Lehrlauf dasselbe Format anliegen haben. Bzw. kann man bei der PS4 ja zwischen DTS und DD wählen. Mal prüfen, ob das Rauschen bei beiden Formaten auftritt. [Beitrag von Maddino am 18. Apr 2019, 05:01 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
13:23
Das selbe Problem habe ich bei meinem 683 ebenfalls. ![]() PS: Bei Google hatte ich mal etwas über ältere Yamaha Receiver gefunden, bei denen es durch einen Bug zu Störgeräuschen beim DD Tonformat kam. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 18. Apr 2019, 13:25 bearbeitet] |
winne2
10:24
erstellt: 19. Apr 2019, |
Macht der 683 auch, am Apple-TV 4K, sowohl mit PCM wie mit DD 5.1 und am FireTV DD+ Meine auch, dass das mit einem Update gekommen ist [Beitrag von winne2 am 19. Apr 2019, 10:25 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
10:28
Ja, definitiv. War das nicht der DV Update Anfang des Jahres? Ich werde mir nächsten Monat den RX A2080 holen und hoffe, dass es dort nicht auch das selbe Phänomen gibt. Ein bisschen nervig ist das schon. ![]() ![]() |
DieselTuner
16:37
An meinem RX-V685 tritt dieses Problem nicht auf. |
Mister_henkie14
07:07
erstellt: 21. Apr 2019, |
Also bei mir kann das nicht mit dem Update zusammenhängen, das Problem besteht bei mir eigentlich schon seit dem Kauf im Oktober letzten Jahres ![]() |
fplgoe
08:32
Dann nenne mir mal eine konkrete -nachvollziehbare- Situation (Zuspielung, DSP, Wiedergabe, YPAO-Volume, ADRC etc.), dann kann ich Dir zumindest vom 3080 mit aktueller Firmware sagen, ob das Problem noch existiert. |
VF-2_John_Banks
10:38
Na z. B. über Netflix, welches auch DD+ im Menu ausgibt. YAPO Volume und ADRC jeweils aktiv. Das DSP Programm spielt eigentlich keine Rolle (Ich nutze aber Sci-Fi), sowie ob das Signal über Toslink oder HDMI zugespielt wird. Es tritt sowohl bei der internen Netflix App auf, sowie über die App meines Panasonic Players. Vielen Dank! ![]() |
fplgoe
12:05
OK, also Netflix, DD+, YAPO Volume und ADRC aktiv, DSP Sci-Fi. Und dann habt ihr Störgeräusche, wenn der Ton ruhig ist, also z.B. wenn Du den Film pausierst? |
VF-2_John_Banks
12:13
Ja und im Netflix Home Menu, wenn z. B. kurz ein Trailer läuft und danach alles ruhig ist. |
fplgoe
12:43
Also ich habe jetzt unter den o.g. Bedingungen weder bei pausierendem Film, noch im Suchmenü stehend irgendwas gehört. Sobald man auf irgendeinem Film steht, läuft ja zwangsweise sofort ein Trailer los, das lässt sich zumindest in der Panasonic-(TV-)Version des Netflix-Apps nicht umgehen. Allerdings zeigt mir der Receiver bei den Trailern auch kein DD+ sondern fast ausschließlich ein PCM 2.0. Im Suchmenü oder wenn man in den Einstellungen steht, zeigt mir der Yammi allerdings auch an, dass keinerlei Ton kommt, also kein 'stilles' PCM oder DD+. Und ich habe mich bis zur Lautstärke von 0dB getraut aufzudrehen und direkt am Lautsprecher gelauscht. Wenn ich daran denke, dass bei -20dB schon die Zimmerlautstärke ganz erheblich überschritten ist und spätestens bei -15dB die Wände wackeln, kommt da also wirklich gar nichts, was da zu hören ist. Zumindest eben nicht bei meiner Konfiguration. |
13:21
Da es offensichtlich mit Streaming-Empfängern (Smart-TV, AppleTV, FireTV, usw.) zu tun hat und sowohl über HDMI ARC als auch Toslink vorkommt: Testweise die Audioausgabe im TV-Gerät bzw. der Streaming-Box von DolbyDigital(Bitstream) auf Stereo(PCM) umstellen und berichten ob die Störgeräusche dann weg sind. Einen Bezug zur Einmessung, DSP-Programmen und weiteren Einstellungen am AVR kann man praktisch ausschliessen, denn dann müsste das Problem auch bei "Nicht Streaming Quellen" (also CD, Bluray, usw.) auftreten. |
Mister_henkie14
11:47
erstellt: 23. Apr 2019, |
Also ich hatte es mal Versucht den FireTV auf Stereo umzustellen, das hat das Problem etwas Verbessert, sprich die Störgeräusche wurden dann leiser aber waren immernoch bei einer Lautstärke von -35dB vorhanden. |
VF-2_John_Banks
12:54
Das ist exakt der Bereich, bei dem ich es auch höre. |
fplgoe
14:34
Aber eben ausschließlich wenn ein genutzter Eingang gewählt ist? Oder tritt das auch auf einem unbenutzten auf? Ist das beim ARC-Ton -in leisen Passagen oder bei TV-Mute- auch hörbar? Also mir ist bisher nichts aufgefallen, aber kann ja sein, dass das an meinen Hörgewohnheiten liegt. [Beitrag von fplgoe am 23. Apr 2019, 14:34 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
15:11
Es tritt nur auf wenn der aktive Eingang auch benutzt wird. Aber halt nur solange kein Ton gespielt wird. Sobald etwas läuft, ist es weg. |
fplgoe
16:19
Also wenn TV-ARC läuft und in einer leise Passage im Film oder in einer Werbepause? Ich schaue nachher nochmal. |
VF-2_John_Banks
16:36
Während eines Films oder Serie hört man gar nix, selbst dann nicht, wenn im Film selbst mal stellenweise absolute Ruhe ist. |
fplgoe
16:43
OK, Pause im Netflix Film hatte ich versucht, da war wirklich nicht mal ein minimales Rauschen, Knistern oder ähnliches, selbst bei 0dB Lautstärke. |
winne2
17:02
#25
erstellt: 28. Apr 2019, |
tritt auch bei Szenewechsel auf, die etwas länger dauern mit Schwarzbild, z.B. Startreck Discovery. Sowohl mit AppleTV 4K als auch mit Fire TV Stick 4K am Yamaha 683 und bei den Startseiten von Netflix und Prime [Beitrag von winne2 am 28. Apr 2019, 17:03 bearbeitet] |
AlexK918
20:39
#26
erstellt: 11. Jun 2019, |
Bei meinem V685 habe ich ebenfalls ein Knacken und Knistern über ARC wenn aktuell kein Ton übertragen wird (TV Menu, Netflix Menu etc.). Das Knacken verschwindet vollständig sobald ich per STRAIGHT Taste die DSP ausmache. Sobald ich diese wieder aktiviere ist das Knacken und Knistern da. Kann dazu gerne auch mal ein Video machen, falls es interessiert. Aber ist genau wie beschrieben über STRAIGHT steuerbar. |
VF-2_John_Banks
04:42
#27
erstellt: 12. Jun 2019, |
Hab dir gerade im Sony Thread geantwortet. ![]() ![]() |
winne2
06:05
#28
vom Yamaha-Service gibt's da nur die Standard-Antwort, Werksreset zu machen.... auch wenn man vorher schreibt, dass es gemacht wurde und nix bringt.... |
crusher00
11:37
#29
erstellt: 20. Jun 2019, |
hi, ich kanns auch nachstellen: firetv 4k stick mit netflix im menü und toslink vom fernseher immer in den pausen kommt das knacksen rückmeldung von yamaha werksreset |
winne2
12:21
#30
erstellt: 04. Jul 2019, |
hatte die Email entsprechend beantwortet, gestern kam die die Email von Yamaha, in der man um genauere Beschreibung des Fehlerszenarios bat, man möchte das Problem nachstellen. Mal sehen, was wird.... |
Maddino
08:28
#31
erstellt: 05. Jul 2019, |
Bin gespannt, was sie sagen. |
winne2
09:09
#32
wäre natürlich hilfreich, wenn andere sich ebenfalls nicht mit der Anleitung zum Reload zufrieden geben würden....... ![]() |
Mister_henkie14
12:58
#33
Jetzt mal eine kurze Zwischenfrage, ihr vernehmt das knacken nur wenn ihr die automatische Einmessung des Systems vorgenommen habt, oder? |
winne2
13:17
#34
zumindest hab ich es nicht, wenn ich den Receiver auf "straight" stelle.... |
Mister_henkie14
13:25
#35
ok ich werde das mal bei Gelegenheit testen, ist halt blöd da ich für den Fehler immer die Einmessung vornehmen muss. Um dieses dann zu beseitigen musste dann immer ein Werksrest her .... Also laut Bedienungsanleitung werden damit die Soundfeldprogramme deaktiviert, kann mir jemand erklären was ich darunter zu verstehen habe? Hängt dies mit der automatischen Einmessung zusammen? |
Maddino
09:49
#36
erstellt: 06. Jul 2019, |
Hm... Ich habe (nachdem das aktuelle Update i.S. Airplay 2 usw... veröffentlicht wurde) einen Werksreset gemacht und neu eingemessen, weil sich die Akustik im Raum durch einige Maßnahmen geändert hatte. Seitdem scheint das Problem bei mir verschwunden zu sein. Vielleicht hat die aktuelle SW-Version den Fehler behoben, erfordert aber ein erneutes Einmessen? |
winne2
07:03
#37
erstellt: 07. Jul 2019, |
den Werksreset hatte ich schon bei der vorigen FW (glaube 2.65) gemacht, ohne Erfolg und bestand weiterhin bei der 2.70. Jetzt ist das Problem auch bei mir weg, kein Spratzeln mehr -allerdings nur am ATV 4K (neueste Beta TVOS 13). Am Firestick 4k spratzelt es munter weiter im Prime-Menue.... |
Mister_henkie14
19:04
#38
hmm ok, mit welchen Boxen benutzt ihr das Setup? |
DadOfVI
12:09
#39
erstellt: 15. Aug 2019, |
Hallo, ich suche schon seit Wochen nach Usern die dieses Problem haben und bin gerade durch Zufall hier drauf gestoßen. Ich habe einen Yamaha Aventage RX-A880 und habe genau das gleiche Problem. Sobald kein Ton abgepsielt wird habe ich auch dieses knistern und knacken was relativ nervig ist. ich hatte erst gedacht, dass es an dem fire tv 4k stick liegt, aber dem ist nicht so. Wenn ich über meinen Philips 65" das home Menü oder zb plex öffne (fire stick abgeklemmt) geht das knistern auch wieder los bis halt was abgespielt wird. ich habe das gerade mal mit den dsp getestet und ich kann bestätigen, sobald ich auf auf straight klicke ist es weg. gleiche beim dsp surround dekoder (steht dann jetzt auf auto oder würdet ihr einen bestimmten nehmen für netflix, prime und plex?), aber wenn ich wieder Standard, Drama, Adventure usw auswähle ist das knistern wieder da. Bei mir ist die Firmware die aktuellste. angeschlossen ist nur der fire stick. Boxen setup ist aktuell 4x q acoustics 3020i & center + antimode & dali sub, aber daran liegt es nicht, da ich vorher die zensor serie ohne antimode betrieben habe mit dem gleichen Problem. Alle meine kabel sind vom QED und relativ neu. Testweise habe ich mal HDMI out 2 genommen, aber immer das gleiche Problem. der rx a war gerade erst in Reparatur wegen defekten wifi/bluetooth modul, aber auch weiterhin besteht das Problem. Also falls wer einen eine lösung gefunden hat bitte her damit. ![]() |
VF-2_John_Banks
12:24
#40
Wenn seitens Yamaha kein Patch dafür kommt, wird es keine andere Lösung geben. ![]() |
DadOfVI
12:34
#41
ich kriege in den nächsten tagen eine apple tv 4k zum testen. ich bin gespannt. vielleicht ist es mit der dann weg bzw das problem temporär überbrückt. |
n5pdimi
12:38
#42
@DaOfVI: Nur mal so als Tip für Dich als Neuling - Dein Text ist extrem schwer zu lesen. Die Erfindung von Satzzeichen, Absätzen und Groß- und Kleinschreibung hatte durchaus Sinn. Du machst es hilfewilligen einfacher, wenn Du das etwas lesbarer strukturierst... ![]() ![]() |
winne2
13:16
#43
ganz weg ist es mit dem ATV auch nicht, muss meine vorige Aussage korrigieren, aber deutlich weniger. Beim Firestick ist es überdeutlich. Teste mal auf Einstellung "straight", da ist es weg, auch mit dem Stick -was natürlich keine Lösung ist |
Thorwald11
22:06
#44
erstellt: 31. Okt 2019, |
Ist bei den Betroffenen nach dem heutigen Update das Rauschen und Knacken „im „Leerlauf“ weg? |
winne2
23:25
#45
heutiges update? Ich bekomme keins angeboten, welche Firmw. soll das denn sein? Habe aktuell 2.70 auf der Website ist auch nur die 2.70, und die ist von Mai..... [Beitrag von winne2 am 31. Okt 2019, 23:28 bearbeitet] |
Thorwald11
23:37
#46
Firmware 1.72, die von Mai hat 1.65 |
winne2
08:08
#47
erstellt: 01. Nov 2019, |
ah, okay, hab mich vertan, habe den 683, die allerdings genauso betroffen sind |
DadOfVI
07:25
#48
erstellt: 02. Nov 2019, |
Hallo, ich habe gestern bei meinem RX-A880 die neue Firmware installiert. Das Knacken ist immer noch vorhanden. |
Thorwald11
11:19
#49
Bei meinem Rx-A880 leider auch. ![]() |
VF-2_John_Banks
11:37
#50
Mein 683er knackte letztens bei meiner Freundin nicht mehr. Da ist aber noch nicht die aktuelle Firmware drauf. |
Robert_87
22:27
#51
erstellt: 09. Jan 2020, |
Ich habe das Problem auch bei meinem RX A880 , allerdings nur bei Netflix Amazon Prime und Appel Tv Menü, alles über Arc und nur wenn YPAO Vol. ein ist , beim Bd Player im Menu mit YPAO an ist nicht ! Gibts schon Neuigkeiten? Bringt ein Reset was ?😕 |
Yamaha RX-V685 fexo am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 104 Beiträge |
Yamaha RX-V685 HDMI Steuerung Trizep am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V685 PukyS am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Netradio DerKai26 am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Einmessung Exeldom am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Frequenzbänder KlipschKino am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 6 Beiträge |
yamaha rx v685 fehler? IX81 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Firmare 1.96 Eco108 am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2021 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Klangprogramm SciFi BigGuybrush am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V685 mekkiandy am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.381
