RX-A 3050, 2 Subwoofer, nur 1 funktioniert bei Zuspielung
DaBruce_71
#1 erstellt: 15. Jun 2019, 01:14
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem:
An meinem RXA3050 habe ich 2 Subwoofer angeschlossen, 1 vorne und 1 hinten und im Setup auch so eingestellt.
Während des einmessens werden auch beide erkannt. Wenn ich den Testton aktiviere, höre ich bei der Pegeleinstellung bei beiden Subwoofern den Testton.
Wenn ich jetzt allerdings auf einen Eingang schalte, zB Tuner,läuft nur 1 Sub. Oder ein anderer Eingang, PC über HDMI, es läuft nur 1 Sub..
Woran kann das liegen?
Vielen Dank!
Passat
#2 erstellt: 15. Jun 2019, 01:36
An deiner Einstellung der Subs.
Bei der Einstellung Front/Rear spielen beide Subs den LFE bei Mehrkanalton.
Den Baß der auf klein eingestellten Lautsprecher spielen unabhängig vom Tonformat die Subs wie folgt:
Der vordere Sub spielt den Baß der Fronts und des Centers.
Der hintere Sub spielt den Baß der Surrounds und der Back Surround.
Das Verhalten ist also völlig normal, da Tuner nur ein 2.0 Signal ist, d.h. keinen LFE hat.
Bei Links/Rechts ist es wie folgt:
Beide Subs spielen den LFE bei Mehrkanalton.
Der eine Sub spielt den Baß der linken Lautsprecher, der andere Sub den der rechten Lautsprecher.
Willst du, das immer beide Subs spielen, musst du die Einstellung auf "Mono x2" ändern.
Dann spielen beide Subs den LFE bei Mehrkanalton und auch den Baß aller Lautsprecher, die auf Klein gestellt sind.
Roman
DaBruce_71
#3 erstellt: 15. Jun 2019, 23:35
Super, vielen Dank!!!
RX-A 3050 Tonprobleme.
Peddy am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  8 Beiträge
Yamaha RX-A 3050
AnsiG am 29.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  9 Beiträge
Yamaha rx a 3050 upmixer
Buddelbaby am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  8 Beiträge
rx-a 3050 Bluetooth problem
Bacardi99 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A 3050 Lautsprecherset
marco1707 am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  12 Beiträge
Yamaha RX-A 2050 oder 3050
rino1707 am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  10 Beiträge
Yamaha RX-A 3050 Frontklappe schleift
joker-2004 am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  24 Beiträge
Yamaha RX-A 3050 Firmware 1.81
JB-343 am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  5 Beiträge
Yamaha rx a 3050 Dsp Atmos?
Buddelbaby am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  6 Beiträge
RX-A 3050 Bluetooth Funktion / KAufempfehlung
Lonco am 22.12.2023  –  Letzte Antwort am 27.12.2023  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFace256
  • Gesamtzahl an Themen1.559.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.946
