RX-A2020 startet nicht / Elko ? zu heiß
Pexies
#1 erstellt: 24. Jun 2019, 06:35
Hallo Zusammen,
mein Yamaha Aventage RX-A2020 ist vermutlich zu warm geworden.
Samstag gab es mal wieder etwas zu feiern, vermutlich zu viel für meinen kleinen 2020. Nach einigen Stunden "Last" hat vermutlich die Schutzschaltung ausgelöst. So etwas ist mir tatsächlich noch nie passiert. Daraufhin habe ich dem Yamaha ca. 10 Minuten Ruhe gegönnt. Anschließend wollte ich mit einem Soft-Reset den 2020 erneut startet. Dabei ist vorne links aus dem Gerät für kurze Zeit Rauch gestiegen. Die Schutzschaltung hatte sich somit erneut aktiviert.
Am nächsten Tag habe ich den 2020 geöffnet und habe einen defekten Elko gefunden, von dem der Rauch ausgegangen sein könnte.
Um die Feier zu retten bin ich ins Büro, habe meinen guten Yamaha DSP-A1 genommen, ab an den Strom und zumindest die beiden Endstufen der Hauptlautsprecher mittels dem Pre Out angeschlossen. Die Musik war wieder da :-)
Ein paar Eckdaten zu meinem Setup:
Front: 2x Nubert 681 mit separaten Endstufen (welche genau, folgt später :-))
Center: Nubert CS-413
SR/SL: 2x Teufel S800D
SBL/SBR: 2x Nubert RS-54
Subwoofer: 2x Acoustic Research Chronos W38 umgebaut auf jeweils Klipsch R-115SW Endstufe
Es befindet sich zu dem Elko ein Bild im Anhang. Ich habe mir heute ein paar Panasonic 47uf 16V mit 105° anstatt 85° geholt. Diese sollten etwas hochwertiger sein, oder ? Werde den defekten austauschen und hoffen, dass mein Yamaha überlebt hat. Anderenfalls wird es wohl Zeit für einen neuen. Die APP finde ich sowieso sehr träge, vor allem beim Auswählen eines Internet-Radios.
Hat jemand schon etwas vergleichbares erlebt? Mein DSP-A1 wurde zum Beispiel nie so warm & zum damaligen Zeitpunkt wurden die Frontlautsprecher sogar noch über diesen betrieben.
Liebe Grüße,
Fabian
Yamaha2020 Elko
fplgoe
#2 erstellt: 24. Jun 2019, 16:29
Der Elko sieht aufgequollen aus. Allerdings ist das nicht unbedingt thermisch bedingt.
Du hast aber nicht viel zu verlieren, tausche ihn aus, wenn trotzdem nichts funktioniert oder sogar wieder SOS-Rauchzeichen aufsteigen, ist das Problem größer, als auf den ersten Blick zu erkennen ist.
Messe den ausgelöteten Elko hinterher mal nach, um festzustellen, ob er wirklich defekt war.
Pexies
#3 erstellt: 26. Jun 2019, 05:54
Danke für die Rückmeldung :-)
Den Elko habe ich getauscht. Dieser war intern kurzgeschlossen und hatte keine Funktion mehr.
Nun kann ich zumindest den Yamaha mittels "3-Tastenkombination" in den "No Protect Modus" starten. In diesem schaltet er auch meine HDMI Signale korrekt durch und die Endstufen lassen sich testen. Hier scheint also alles OK.
Da der normale Start anschließend erneut eine Schutzschaltung auslöst, scheint irgendetwas noch nicht in Ordnung zu sein.
Bei den Selbsttests sind mir lediglich 2 Dinge aufgefallen: "232c data:NG" und "Link CHK:NG".
Hat jemand eine Ahnung wie ich den Fehler lokalisieren kann? Optisch scheint das Gerät ok zu sein, Netzteil habe ich ebenso durchgemessen. Zudem funktioniert die Wiedergabe im "No Protect Modus", jedoch zeigt er mir hier nicht die Änderungen der Lautstärke per HDMI. Ist das normal?
Wäre über jeden Tipp dankbar!
Grüße,
Fabian
RX-A2020 startet nicht / LED blinkt beim einschalten
calibos am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  5 Beiträge
RX-A2020 + Kableschuhe?
KlaWo am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver RX-A2020
hombrepeter am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX- A2020 - Equalizer
Andreas1968 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  5 Beiträge
RX-A2020 HDMI GRÜNSTICH
fredimoto am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  3 Beiträge
RX-A2020 HDMI defekt
DVD84 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  3 Beiträge
RX-A2020 airplay unterdrücken
Nietsnelees am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  2 Beiträge
RX-A2020 Audio Unterbrüche
swiss-adi am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  2 Beiträge
Rx a2020 Festplatte
Dahawaiandino am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  4 Beiträge
RX-A2020 Dolby ATMOS?
fredimoto am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
