HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX 2067 findet Musikdateien des NAS nicht r... | |
Yamaha RX 2067 findet Musikdateien des NAS nicht richtig+A -A |
MarcMarc
16:18
erstellt: 30. Jun 2019, |
Hallo allesamt, meine Neuanschaffung für unseren Kickerkeller bringt mich noch zur Verzweiflung. Er hängt mittels LAN an unserem Heimnetzwerk und soll auf die Daten unseres QNAP-Nas zugreifen. Der Netzwerkzugriff funktioniert ansich, alles scheint prima. Wähle ich zum Abspielen den Reiter "Ordner " aus, so zeigt er auch auch alle Ordner, spielt vieles aber nicht ab. Die Schrift ist dann matt unterlegt, als wollte er mir sagen, dass der Titel nicht verfügbar ist. Suche ich selbes Stück über den Reiter "Künstler", so kann ich es abspielen. Will ich aber dann z.B. aus einem Album ein Stück X abspielen, so spielt er Stück Y, also kommt er irgendwie mit den Dateien durcheinander. Jeder wird jetzt sagen, dass das am Qnap liegt....jedoch funktioniert bei meinem DSP-Z7 alles zur vollsten Zufriedenheit: dieser steht bei mir im Wohnzimmer und hängt am selben Netzwerk. Hat jemand einen Tipp, wo ich den Hebel ansetzen kann, um den Bug zu beheben? Vielen Dank, Marc. |
MarcMarc
20:11
erstellt: 04. Jul 2019, |
Hallo allesamt, hat denn wirklich keiner ein ähnliches Problem gehabt oder hat zumindest eine Idee? Ich komme ansonsten nicht weiter.... ![]() Viele Grüße, Marc |
Private_Investigation
23:48
Ist auf deinem 2067 die aktuellste Firmware? -> ![]() Ansonsten schreib mal unserem Moderator ![]() Der besitzt einen 3067, kennt jede kleinste Macke dieser Serie und hat soweit ich weiß auch ein NAS dranhängen. [Beitrag von Private_Investigation am 04. Jul 2019, 23:52 bearbeitet] |
DieselTuner
09:42
erstellt: 06. Jul 2019, |
Welcher Media-Server läuft denn auf dem QNAP-NAS? Der Standard DLNA-Medienserver oder der TwonkyMedia DLNA-Server? Bei Standard DLNA-Medienserver sollte auch die aktuelle Version des Media Streaming add-on (App Ver. 430.1.8.5) installiert und konfiguriert sein. Nur dann werden die Verzeichnisse im Server korrekt zur Verfügung gestellt. Den TwonkyMedia DLNA-Server kann man leider seit einiger Zeit nicht mehr empfehlen, er ist nicht mit allen Endgeräten kompatibel. |
MarcMarc
18:22
erstellt: 07. Jul 2019, |
Hallo allesamt, man, vielen herzlichen Dank für die ersten Tipps. Da ich mit dem Nas nicht so wirklich viel anstelle musste ich mich erst einmal einlesen! Mein Yamaha hat die SW 3,70, ggf. nicht die neuste. Mit dem Updatre bin ich neuerdings immer etwas vorsichtig, da bei meinem 2065 im Arbeitszimmer das Update trotz funktionierendem LAN´s abgebrochen wurde. Seither funktioniert hier der HDMI-Anschluss nicht mehr richtig, s.h. die Signale werden nicht mehr an den Monitor ausgegeben. Mein Qnap TS 209 streamt über Standard-DLNA-Server, aber welche Version? Ich habe noch nichts gefunden, könnte aber den Medien-Add-On noch neinmal aktualisieren. Erst einmal habe ich alle Verzeichnisse neu eingelesen. Was mein Ihr? Viele Grüße, Marc |
18:33
Eien neuere Firmware als Version 3.70 gibt es nicht. |
MarcMarc
18:54
Hi, das habe ich auch gerade gesehen. Aber immerhin ist die aktuelle Version des Media Streaming add-on nun installiert. Leider ist alles wie gehabt, die Ordner werden immer noch nicht abgespielt. Was kann ich nun noch tun? Ist Nutzer "Passat" die einzige Möglichkeit? Viele Grüße, Marc |
DieselTuner
01:29
erstellt: 08. Jul 2019, |
Sofern der Fehler in der Konfiguration des QNAP-NAS liegt, kannst du noch folgendes versuchen: - Unter Systemsteuerung->Anwendungen->Multimedia-Management->Medienordner kontrollieren, ob deine gewünschten Ordner dort enthalten sind bzw. mindestens Unterordner der dort dort eingetragenen Ordner sind - Unter Systemsteuerung->Anwendungen->Multimedia-Management->Medienbibliothek eventuell den Index der Medienbibliothek neu aufbauen Wenn sonst nicht irgendetwas komplett verstellt ist, sind serverseitig alle Voraussetzungen erfüllt. |
MarcMarc
17:49
erstellt: 09. Jul 2019, |
Hallo, ich habe nun Deine Anweisung befolgt: - die Ordner sind enthalten - den Index der Medienbibliothek habe ich neu eingelesen - die Medienbibliothek habe ich neu einlesen lassen Leider funktioniert es immer noch nicht, sodass ich mal den Support von Yamaha angeschrieben habe. Vielleicht haben die ja eine Lösung. Um das NAS als Verursacher auszuschließen: ich kann meine Fritzbox 7490 als Medienserver nutzen, wenn ich richtig verstanden habe aber nur mittels USB? Gäbe es auch eine Möglichkeit, dass meine Fritzbox mein NAS als Zugriffspunkt zur Verfügung stellt? Viele Grüße, Marc |
DieselTuner
04:38
erstellt: 10. Jul 2019, |
Die Fritzbox wäre natürlich eine Alternative, mit der man das testen könnte. Wie du bereits richig bemerkt hast, funktioniert das nur mit einem eigenen USB-Datenträger an der Fritzbox. Dazu kannst du versuchsweise auch einen USB-Stick benutzen. Besser wäre allerdings, wenn man zunächst den QNAP-NAS als Fehlerquelle ausschließen kann, bevor man sich anderen Baustellen zuwendet. Aktiviere und konfiguriere unter Systemsteuerung->DLNA-Medienserver doch testweise den TwonkyMedia DLNA-Server. Wenn dieser das gleiche Verhalten mit den Ordnern zeigt, liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit am Yamaha. Wenn nicht, kannst du entweder den TwonkyMedia weiter benutzen oder noch einmal die gesamte Konfiguration des Standard DLNA-Medienservers überprüfen. Die Fritzbox 7490 als Medienserver ist im Vergleich zum QNAP-NAS nur sehr rudimentär und vor allem langsam. Der Inhalt der Medienordner muss entweder über die Weboberfläche eingespielt werden, damit der Medien-Index korrekt aktualisiert wird. Oder bei Zuspielung über die SMB-Freigabe muss der Medien-Index immer manuell aktualiert werden, was auf die Dauer doch ziemlich nervig ist. [Beitrag von DieselTuner am 10. Jul 2019, 04:41 bearbeitet] |
MarcMarc
13:25
Hallo, vielen Dank für Dein Posting. Die Fritzbox fällt also quasi aus, sodass ich eben Twonky im Menue der Qnap aktivieren wollte.... Twonky ist gar nicht verfügbar, eine App nicht nachinstallierbar. Bei meiner Recherche habe ich festgestellt, dass Twonky gar nicht mehr für die aktuelleren Qnap verfügbar ist: kann das sein? Viele Grüße, Marc |
KarstenL
13:58
DieselTuner
14:42
Mein QNAP-NAS ist auch noch aktuell und zeigt den TwonkyMedia DLNA-Server als installierbar an. Es kann natürlich sein, dass ich über all die Jahre eine entsprechende Lizenz mitgeschleppt habe, auch wenn ich sie nicht mehr genutzt habe. Das nützt dir jetzt natürlich nichts. Versuch doch erstmal den Tipp von KarstenL. ![]() Aber beim Thema DLNA-Medienserver fällt mir noch eine Sache ein, die du kontrollieren solltest. ![]() Interessant für dich ist hier der gelbe Hinweis, der sich auf die für das Standardbenutzerkonto festgelegten Freigabeordnerrechte bezieht: 'Betrachter können nur Multimediainhalte aus den Medienordnern betrachten, bei denen für das Standardbenutzerkonto entsprechende Rechte vorhanden sind'. Hier noch einmal ansetzen. [Beitrag von DieselTuner am 11. Jul 2019, 00:00 bearbeitet] |
MarcMarc
20:56
erstellt: 11. Jul 2019, |
Hallo allesamt, ich habe gestern noch einmal das Netzwerk resettet und mein altes NAS angeschlossen, ein Qnap TS109 pro II mit Twonky. Zuerst habe ich nach dem Neueinrichten der Verbindung (steht bei mir auf statisch) mein neues Qnap probiert. Es ist übrigens ein 251 von Qnap, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm ![]() Es werden nun alle Lieder abgespielt, die ich auch angeklickt habe: somit hat das Resetten der Netzwerkverbindung tatsächlich einen ersten Erfolg gebracht :vielen Dank prost . Leider sind nicht alle Ordner verfügbar, viele sind grau hinterlegt, sofern ich über den Reiter "Ordner" gehe. Nutze ich hingegen den Reiter "Künstler", so bekomme ich natürlich eine riesige Liste, bei der aber alles funktioniert. Bei meinem Qnap 109 mit Twonky läuft es mit dem 2067 jedoch komplett ohne Probleme, alles geht wie es soll. Somit sollte der Fehler am DLNA-Server von Qnap oder einer falschen Medienrechte-Einstellung liegen: aber kann dem so? Die Lieder sind ja da und verfügbar, können nur über die Ordnerfunktion nicht gefunden werden. Da mein Qnap gerade wieder ein update zieht muss ich mich da wohl morgen einfuchsen. Viele Grüße und Dank, Marc. |
KarstenL
21:06
Mein Tipp: Zusätzlich einen Raspberry mit Logitech Media Server (LMS) im Netz der die Daten vom NAS zieht und verteilt. Oder testweise den LMS auf dem NAS installieren, bei manchen Qnap geht das mE. Besser ist es aber mE wenn der LMS auf einem Extragerät wie dem Raspi läuft. [Beitrag von KarstenL am 11. Jul 2019, 21:09 bearbeitet] |
MarcMarc
21:54
erstellt: 12. Jul 2019, |
Hallo, jetzt habe ich mal ein wenig gegoogelt, aber ich stehe immer noch auf dem Schlauch: Was würde mir der Raspberry PI genau bringen? Ich werde aber nicht so ganz schlau draus. Würde er mittels Lan die Schnittstelle zwischen Nas und Klienten darstellen? Welche Vorteile würden sich ergeben? Und: ist die Installation extrem "tricky"? Ich bin nur interessierter Laie, aber kein Informatik-Fuchs. Weshalb der PI aber schon wieder interessant ist: ein Bekannter empfahl mir das Programm "PI-Hole", um der Werbeflut zu entgehen...und dafür benötige ich besagten PI. Ich bin superneugierig, bräuchte aber weitere Informationen. Viele Grüße, Marc |
KarstenL
22:43
In dem Fall des LMS würde der Pi nicht mehr machen als eine Musikbibliothek und einen Musikserver bereit zu stellen. Was anderes macht das NAS auch nicht.... Ich habe aber schon oft gelesen, das der Raspi das effektiver macht als ein NAS. Ich kann da nur von mir berichten.... Ich habe mit einer Mybooklive angefangen. Erst war dort der twonky drauf, dann nach einem Servicefall der dlna Server. Beide liefen mE mit der MBL nicht sehr performant. Jetzt nutze ich die MBL nur noch um dort die Dateien abzulegen und verteile und spiele diese über den Raspberry ab. Das läuft sehr gut. Ob das aber in Verbindung mit pi-hole klappt, kann ich nicht sagen. Da aber beides wohl unter Debian läuft....könnte es auf raspbian zB laufen..... [Beitrag von KarstenL am 12. Jul 2019, 23:02 bearbeitet] |
DieselTuner
08:13
erstellt: 13. Jul 2019, |
Die Idee, einen weiteren DLNA-Server auf dem Raspi als Verteiler der Daten einer NAS zu installieren, ist Unsinn. Ebenso die Aussage, dass der Raspi dies effizienter als ein NAS tun könnte. Beim neuen Raspi 4 reden wir mal weiter. Der Fehler liegt irgendwo in der Konfiguration des DLNA-Servers. Zum x-ten Mal der Tipp, die gesamte Konfiguration nochmals zu überprüfen. |
KarstenL
08:59
dann hast du den Vergleich zwischen Raspberry und NAS bereits gemacht? auch bei NAS gibt es unterschiedliche Leistungsklassen..... mal abgesehen davon würde ich auch eher in der Software vom Musikserver suchen....ist der auf dieser NAS leicht zu ändern? |
DieselTuner
12:44
Wir müssen an dieser Stelle keine Diskussion über einen doch sehr leistungsschwachen Raspi 3 (schwache CPU, alle Schnittstellen über USB 2.0 angebunden) führen. Ein aktueller QNAP-NAS liegt in jeder Beziehung um Welten darüber. Ich persönlich sehe bei QNAP oder Synology keinen Bedarf nach anderen Media-Servern, sie decken nahezu jeden Bedarf ab. Wir reden hier lediglich über Konfigurationsdefizite. |
xav1
17:02
Ein Qnap TS 209 ist wenn ich richtig informiert bin irgendwo um 2007-2009 auf dem Markt gekommen, halbwegs aktuell würde ich das nicht bezeichnen ![]() |
DieselTuner
17:36
Der aktuelle NAS aus obigem Thread dürfte doch ein TS-251 sein. |
MarcMarc
10:20
erstellt: 14. Jul 2019, |
Hallo allesamt, ich möchte hier keinen Zwist anstiften: ich bin echt für den Tipp dankbar und danke Euch beiden erst einmal sehr für die Erweiterung meines Horizontes sowie Lösung meines Problems! Leider ist es immer noch da, ich komme nicht recht weiter: gestern hatte ich "sturmfrei" und wollte schön Starwars auf meine PS3 und Beamer streamen: vom TS251 natürlich....nichts da: der Ordner war da, die Datei aber nicht verfügbar. Es scheint also tatsächlich ein Einstellungsproblem meines Qnaps zu sein. Dies tritt aber nicht bei allen Klinenten auf. Meine Fire-TV kann Starwars abspielen, die PS3 nicht. Mein DSPZ7 kann alle Musikdateien finden und abspielen, der 2067 nicht. Da ist doch was faul! Schalte ich mein Qnap TS109 ans Netz (Twonky), so funktioniert alles miot jedem Gerät. Die Medienfreigabe des TS 251 besagt, dass jeder jegliche Rechte im Netz hat. Da die IP´s statisch zugeteilt sind dürften eigentlich keine Unterschiede erkennbar sein. Ich werde noch einmal die IP´s kontrollieren, stehe aber ansonsten auf dem Schlauch. Ich habe daher recherchiert und gesehen, dass ich für mein 251 eine Twonky-Lizens erwerben kann. Es geht mir echt nicht um die paar Euro, aber wäre das nicht ein Versuch wert? Lt. Netz könnte ich die Version "TwonkyServerEU_8.5_x86_64.qpkg" installieren. Ich besitze ein TS251A mit der Version 4.3.6. Obige Datei habe ich bereits runtergeladen, nur wie bekomme ich diese nun auf meinem Nas installiert? Da bin ich echt ein "Newbie". Viele Grüße, Marc |
DieselTuner
16:19
Sofern es das richtige Paket ist, kann du es so installieren: AppCenter->(Symbol oben rechts 'Einstellungen')->Installation von Nicht-QNAP-Store-Apps zulassen AppCenter->(Symbol oben rechts 'manuell installieren')->durchsuchen->installieren Ansonsten findest du auch Hilfe hier: ![]() ![]() |
xav1
17:47
#25
Nein nein, kein Streit ![]() Wenn du evtl. doch kostenfrei bleiben willst könntest du noch schauen ob es in den Community Apps den LMS ( Logitech Media Server) für dein NAS gibt, funktioniert hier bei mir mit einer TS 453 mini und einem Yammi 3050 einwandfrei. |
MarcMarc
19:53
#26
Hallo allesamt, ich hab Twonky wie beschrieben ![]() Die Lizenz habe ich eben gekauft und aktiviert, wir reden hier über lächerliche 20€.... welche sich aber vollends gelohnt haben ![]() Was soll ich groß sagen: das System findet nun auf jedem Klienten alles. Der 2067 hat nun alle Lieder, die PS3 wieder Starwars. Ist das verrückt? Was nun mit dem DLNA-Klienten nicht stimmt kann ich nicht sagen, ist mir aber nun auch egal. Man, das Leben ist schön. Viele Grüße, Marc. |
DieselTuner
06:02
#27
erstellt: 15. Jul 2019, |
Lange Jahre habe ich auch den TwonkyMedia-Server genutzt und war immer hochzufrieden. ![]() |
xav1
13:32
#28
Ziel erreicht, so soll es sein ![]() Viel Spaß mit dem nun funktionierendem Setup |
RX-V671 findet NAS nicht Garbagecat am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 7 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 / 2067 "Audio Return Channel" Surround-Neuling am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 51 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX v 2067 und Ton Synchronisation aragorn38 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V 2067 - Plötzlich kein TON Panayamyam am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 6 Beiträge |
Yammi RX-V 2067, MP3 und LAN Grumpftl am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 2067 Internetdario Sender "durchwählen" fellfresse am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 2067 und Buttkicker Soliver84 am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha 2067 Grundeinstellungen Junglebreaker am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.389
