HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 463 - Optischer Eingang defekt! | |
Yamaha RX-V 463 - Optischer Eingang defekt!+A -A |
corza
23:48
erstellt: 14. Mrz 2010, |
Also ich wollte heute so schön Spielen mit meiner PS3 die per Optischem Kabel an meinem AVR verbunden ist. Und das Spiel steht dann nur auf dem Modus Stright. Habe es ja sonst halt in Dolby digital. Habe mir erst nix bei gedacht, dachte das wäre so, denn es Klang nicht schlecht. Heute Abend wollte ich es nochmal Spielen über Kopfhörer und dann auf 2CH Stereo dann und dann steht da immer noch Stright. Dann habe ich gesehen das wenn ich versuche den Modus umzustellen geht das gar nicht. Habe beide Eingänge Belegt, habe dann die Kabel getauscht und an Eingang 2 geht die PS3 ja nun wie gehabt aber dafür habe ich dann die ganze sache halt jetzt im TV Reciver. Ist der Eingang nun defekt, also im AVR drinnen? Ist das Risiko Hoch das noch mehr Kaputt geht sofern es daran liegt? Denn ich Hasse es solche Sachen abzubauen und einzuschicken, Wochenlang nix machen zu können und dann evtl ersatz zu bekommen. Denn ich könnte so damit leben evtl. ......wenn nicht auch noch der zweite Eingang sich verabschiedet. Was hilft da? Stecker ziehen? Sind dann meine Einstellungen weg? |
Ale><
02:31
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Hi, ich weiß nicht, ob ich Dein Problem so ganz verstehe, versuche es aber trotzdem mal: Wenn der Kopfhörer eingesteckt ist, dann geht (logischerweise) nur ein 2-Kanalformat, weil einfach nicht mehr Lautsprecher zur Verfügung stehen. Ansonsten hört sich das (tschuldigung) alles sehr verworren an.. Einmal sprichst Du vom AVR, einmal vom TV-Receiver (der eigentlich gar nix mit dem Spieleton zu tun haben sollte?) ![]() Der Modus, den Du wahrscheinlich meinst heißt übrigens "Straight" und bedeutet, dass das was reinkommt straight wieder rausgeht - ähnlich wie "Direct". Vielleicht kannst Du ja nochmal genauer beschreiben was jetzt nicht geht.. wenn Ton rauskommt und nur das optische Kabel für den Ton angeschlossen ist, dann kann der Eingang auch nicht kaputt sein. Gruß Alex |
corza
07:50
Also das war doch eigentlich sehr gut beschrieben ![]() also ich kann die Formate nicht mehr umschalten an dem Optischen Eingang. Also ich kann am Yamaha AVR für den einen Eingang wo meine PS3 dran ist (oder jetzt halt mein TV Reciver) nicht mehr zwischen Rock, Pop, Jazz, 2ch, 5ch, Straight, Dolby PL, dolby PLII usw. wechseln. sondern der steht nur noch auf Straight und das lässt sich weder an der Anlage noch an der FB umschalten. EDIT: so, Sorry habe es nun hinbekommen glaube ich. Ich musste erst mal die Taste STRAIGHT drücken um wieder aus diesem Modus rauszukommen. Ist aber auch blöd gemacht, wenn ich eine Programmtaste drücke kann er die dann ja besser dann auch direkt anwählen [Beitrag von corza am 15. Mrz 2010, 08:01 bearbeitet] |
Probleme Yamaha RX v 463 dermann71 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V 463 FIRMWARE! trevelsiohan am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
OSD geht nicht - Yamaha RX-V 463 corza am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 9 Beiträge |
Optischer Eingang Yamaha rx-v365 Samedie am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha Toslink / Optischer eingang V10_Viper am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 463 - HDMI Bild und CD-Eingang Ton Cyberboy2009 am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 463 Probleme und fragen corza am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 117 Beiträge |
Yamaha RX-V 363/463 (USB Funktionen) corza am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 26 Beiträge |
yamaha rx-v 463 kein bass poecki am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 463 USB -Anschlußproblem knecma am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
