HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » FM Empfang mit Dipol | |
FM Empfang mit Dipol+A -A |
Yama2019
18:02
erstellt: 14. Jul 2019, |
der beigefügte Dipol ist für den FM-Empfang nicht zu gebrauchen! Wie kann man dies verbessern? Hätte noch einen Anschluß von der Dachantenne? |
fplgoe
18:44
Wenn Du kein analoges Signal mehr aus dem Kabelnetz bekommst, musst Du Dir eine Zimmerantenne aufstellen oder eine Außenantenne anbauen. |
Yama2019
21:29
ich hab in Erinnerung, das jemand mal ein 40 cm langes Kabel direkt um den Antennenanschluß gedreht hat, und danach den Dipol angeschlossen hat. Kann das was bringen? ![]() |
fplgoe
03:02
erstellt: 15. Jul 2019, |
Nein. |
Fuchs#14
04:32
Dein Gerät unterstützt doch DAB, warum nutzt du das nicht? |
Yama2019
09:45
ich will alle Funktionen so gut wie möglich einrichten... ![]() |
DieselTuner
09:52
Das Gerausche über FM will man sich doch nicht mehr wirklich antun? ![]() |
QE.2
12:16
Nicht unbedingt, nur ist mancher datenreduzierter Müll übers Netz auch nicht besser. Sehe das bei mir mehr als Notlösung, wenn der Router mal wieder spinnt, oder vTuner. |
Fuchs#14
12:28
für DAB braucht man kein Internet |
Private_Investigation
12:50
Aber wie bei UKW eine Antenne mit guten Empfang
Dachantenne ist immer zu bevorzugen. Ich hab am Mast einfach die rostigen alten "Rechen" von annodazumal abgebaut und ![]() [Beitrag von Private_Investigation am 15. Jul 2019, 13:11 bearbeitet] |
Yama2019
13:25
dann werd ich mal versuchen, mittels Sat-Stecker die Radioantenne anzuschliessen. |
QE.2
15:28
Genau so ein Ding nutze ich auch, funktioniert ordentlich. |
fplgoe
16:02
Ich auch draußen am Fenster befestigt... ( ![]() [Beitrag von fplgoe am 15. Jul 2019, 16:03 bearbeitet] |
Yama2019
14:36
erstellt: 01. Aug 2019, |
hallo, es hat sich gelohnt! ich hab jetzt meine Radioantenne, die irgendwo auf dem Dach angebracht ist, mittels entfernen des Koaxialsteckers und anbringen eines Satsteckers angeschlossen. So einen guten FM-Empfang hatte ich noch nie! Kein rauschen zu hören. Wenn ich jedoch meinen "Lieblingssender" - Schlagerparadies - (auch wenn ich mich damit als Schlagerfan oute) hören will, kommt es zu Aussetzern. Obwohl, wie bei "https://www.dabplus.de/empfang/" beschrieben Kanal 5C eingegeben ist. Diese Frequenz 178.352 Mhz ist ja auch im Manual angegeben. Alle anderen Sender sind zu 90% super im Empfang. Ps. die richtige PLZ habe ich auf der WWW eingegeben. Wäre toll, wenn jemand einen Tip für mich hat. Ansonsten bin ich mit dem Receiver zufrieden! Wenn es jetzt noch eine vernünftige App gäbe, mit der sich Sender z.B. auf einen Programmplatz speichern lassen. Außerdem suche ich noch die PC-Anbindung... |
berniebaerchen
18:22
Da sich mehrere Sender eine Frequenz teilen, und dann nur der gewählte Sender "rausgefiltert" wird, sollten andere Sender in dem Band auch Aussetzer haben. Im Display kannst Du Dir die Signalqualität anzeigen lassen. Schau Dir mal den Wert an. Wenn er stark schwankt oder sehr niedrig ist, sollte an der Antenne bzw. am Kabel nochmal Hand angelegt werden. Zum Auffinden aller empfangbaren Sender reicht in der Regel ein Sendersuchlauf. Die Lieblingssender kann man dann den jeweiligen Speichernummern zuordnen. Was meinst Du mit PC Anbindung? [Beitrag von berniebaerchen am 01. Aug 2019, 18:23 bearbeitet] |
Yama2019
20:24
hab hier schon mehrmals über "YamahaSimpleControl0.004" gelesen. leider lässt sich das Prog nicht mehr auf meinen PC herunterladen. Vielleicht gibt es ja einen aktuellen Link? Aber der Beitrag ist schon einige Jahre alt. [Beitrag von Yama2019 am 01. Aug 2019, 21:19 bearbeitet] |
fplgoe
03:05
erstellt: 02. Aug 2019, |
Yama2019
15:31
Error 404 |
fplgoe
15:37
Beim Download, dem Entpacken oder Start des Programms? |
Yama2019
20:37
erstellt: 05. Aug 2019, |
beim Aufruf der Seite bereits. Zum Herunterladen komme ich gar nicht. |
Yama2019
20:53
hey, jetzt unter MS Edge konnte ich den Download durchführen. Muß morgen noch nach der IP schauen... |
Yama2019
20:56
was soll ich an der Antenne noch großartig ändern? Überleg mir, bzw. frage Euch, ob eine FM/DAB+ Zimmerantenne was bringt? z.B. "CSL - DVB-T2 Stabantenne | Kupferkern (Antennenverstärker) / Magnetfuß / 4m Kabel | Koxialstecker inkl. 1 x F-Stecker Adapter | besonders hohe Reichweite"... |
Internet Empfang mit wlan grmbach am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A730 Tuner kein Empfang, kein Ton mysamana am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V471 + Radio Empfang Mr.Gumble am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
fm Radio hören am rx v771 . /chrisz/ am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-v665 kein Radio Empfang Svenno1982 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 13 Beiträge |
Kein Stereo Radio Empfang RX-V10 chauer14 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 10 Beiträge |
keine AVR Einstellung möglich bei TV Empfang Samsung H55H6600 BrainBug65 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 4 Beiträge |
Kein INet Radio Gorellino am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 7 Beiträge |
RX-V500D: Kombination UKW-Kabel + DAB+ die.gos am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 3 Beiträge |
RX A4A und Musiccast 20 seit heute kein Netradio Empfang mehr Rass68 am 25.12.2022 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMichael_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.049
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.318
