HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX—V363 kein Ton | |
Yamaha RX—V363 kein Ton+A -A |
Hawk321
22:11
erstellt: 25. Aug 2019, |
Hi, Ich hab mir einen gebrauchten RX V 363 zugelegt und auch schon alles eingemessen. Testsounds kamen und alles passte. Es kommt aber bei Filmen leider kein Ton aus den Boxen, der Ton wird stattdessen am TV ausgegeben! Irgendwie finde ich die Lösung nicht und das Handbuch ist auch keine Hilfe. Ich dachte auch der Verstärker würde im Standby Bild/Ton an den TV durchschleifen, aber wenn der Verstärker aus ist gibts auch weder Bild noch Ton am TV. Hat jemand eine Idee? Danke Hawk [Beitrag von Hawk321 am 25. Aug 2019, 22:14 bearbeitet] |
Highente
22:46
Dazu musst du erstmal erklären, welche Geräte an den AVR angeschlossen sind und bei welchen du keinen Ton hast. |
normalo
22:50
Was genau willst Du denn machen? Sender am TV wählen und den Ton dann am RX-V363 hören? Das ist normalerweise nur mögölich wenn der Fernseher und der AVR per ARC (Audio Return Channel) miteinander sprechen können. Ich kann für den RX-V363 in der Bedienungsanleitung nichts über ARC finden, ich gehe mal davon aus, dass der RX-V363 kein ARC beherrscht. Hier kann man dann nur den Ton zum AVR vom Fernseher per optisches oder koaxiales Kabel an den AVR weitergeben. Durchleiten der Signale üer HDMI im Standby Modus kann der RX-V363 leider auch nicht. Da kann man leider nichts einstellen um das Signal zum Fernseher durchzuleiten wenn der AVR im Standby ist. |
Hawk321
09:49
erstellt: 26. Aug 2019, |
Hi, Danke für die Antworten. Ich habe z.B. meinen Apple TV 3 am Receiver an den HDMI gehängt. Ich bin davon ausgegangen, dass der Ton über Hdmi dann auch verarbeitet wird. Durchschleifen an den Fernseher kann er ihn ja. Soll das jetzt heißen, ich muss den Ton jetzt zusätzlich über ein optisches Kabel einspeisen damit er den Ton dann an den Boxen ausgibt? Das wäre ja mega umständlich?! Grüße |
Highente
11:44
ein Blick in die BDA gibt Auskunft. Es werden über HDMI keine Audiosignale an die Lautsprecherklemmen ausgegeben. Das war bei den ersten AVR mit HDMI so. ![]() |
Hawk321
13:30
Das habe ich wohl übersehen, zum Glück hatte ich noch ein Kabel rumliegen. Line in ist nun CD und die Boxen laufen nun auch mit Pro Logic! Jedoch scheint sich der Subwoofer nicht zuzuschalten. Eingemessen habe ich ihn ordentlich und da kam auch Sound, Crossover wurde automatisch auf 120 gesetzt. Beim Subwoofer selbst habe ich es auf 80 eingestellt. ![]() ![]() Woran könnte das liegen? Grüße UPDATE Crossover ist jetzt auf 80 SWR Phase auf Normal BASS OUT auf Subwoofer Polarity habe ich am Subwoofer auf + gesetzt Tut sich jedoch nichts. [Beitrag von Hawk321 am 26. Aug 2019, 13:55 bearbeitet] |
n5pdimi
13:58
Dir ist klar, dass "Pro Logic" kein richtiges 5.1 ist? Wie ist denn der Subwoofer genau angeschlossen? |
Hawk321
14:01
Per Zwillingskabel, siehe Bild oben, in den Subwoofer und von da an den Subwoofer Eingang am Verstärker. Der geht auch, wenn ich die Boxen einmesse bumst der auch ordentlich. Nur wenn ich einen Film schaue, Apple TV3 /HDMI/Optisches Kabel an optischen CD Eingang, tut sich nichts. Sound vom Film ist: AC3D.5.1. [Beitrag von Hawk321 am 26. Aug 2019, 14:02 bearbeitet] |
Highente
14:44
schau dir hierzu nochmal die Subwoofer Einstellungen auf Seite 47 der BDA an. |
/OMEGA/
17:15
Der Crossover Regler am Sub sollte mMn auf Max stehen, nicht auf 40. |
n5pdimi
18:48
So ist es. Auf 40hz schnürt er den Bass komplett ab und auf 80hz (wenn ich mir mal so aus male, was als sonstige Lautsprecher da noch dran hängen könnte bei dem bisher bekannten Equipment ![]() |
Hawk321
14:30
erstellt: 10. Sep 2019, |
Ich weiß ja nicht was solche Kommentare sollen? "(wenn ich mir mal so aus male, was als sonstige Lautsprecher da noch dran hängen könnte bei dem bisher bekannten Equipment )" Erstens steht oben, dass die Frequenz bereits auf 80 steht. Zweitens welchen Grund gibt es mein Equipment schlecht zu reden? Nur weil ich meinen defekten AV Verstärker durch einen etwas älteren Einsteiger AV ersetzt habe? Selbst wenn ich hier 40 Jahre alte Heco Boxen oder Teufel Brüllwürfel stehen hätte, wäre so etwas nicht angebracht. Was ich hier im Forum über die Jahre beobachten kann, ich bin seit 2005 dabei, ist eine zunehmende Arroganz und abnehmende Hilfsbereitschaft: "Schau doch in der Bedienungsanleitung" und dumme Kommentare wenn einer nicht den neuesten Mist in seinem Wohnzimmer stehen hat. Kein Wunder, dass da kaum noch jüngere Forsiten in den bekannten Foren nachkommen ^^. Ganz offen inzwischen stelle ich meine Fragen lieber auf Reddit, als in deutschsprachigen Foren wie Hifi-Forum, Computerbase etc. Da pflegt man wenigstens noch einen kollegialen Umgang und ein nettes Miteinander und eine ordentliche App hat man auch. |
Private_Investigation
15:55
Mal sehen ob ich dir helfen kann ... aber wenn´s doch nichts nützt bitte nicht in gleich in die Luft gehen. ![]() Soweit ich es verstanden habe geht es nur noch darum, dass der Sub bei Filmen nicht spielt. Dazu einige Hinweise: 1) Der Crossover-Regler am Sub muss auf Maximal (=180Hz) gestellt werden, nicht auf 40Hz, 80Hz oder was auch immer. 2) Du schreibst: "Line in ist nun CD und die Boxen laufen nun auch mit Pro Logic!" Wichtig zu wissen: Prologic berechnet kein Subwoofer(LFE / .1)-Signal! Bedeutet: Wenn alle deine Lautsprecher (Front, Center, Surround) im Setup des AVR auf "Gross" stehen bleibt der Sub stumm. Er bekommt in diesem Fall weder ein LFE / .1-Signal noch Tieftonanteile von den Lautsprechern. Das kannst du ändern, indem du im Setup die Laustprecher auf "Klein" umstellst und eine Trennfrequenz (z.B.80Hz) festlegst. 3) Du schreibst: "Apple TV3 /HDMI/Optisches Kabel an optischen CD Eingang" Eigentlich sollte es somit gar nicht notwendig sein Prologic zu verwenden. Über die optische Verbindung wird Mehrkanalton (DD oder DTS 5.1) übertragen. Ich vermute im Apple TV3 ist die Einstellung der Tonausgabe für den optischen Ausgang nicht korrekt. Soweit ich mich erinnere musste man da Dolby Digital explizit auswählen oder auf "An" stellen, aber lies das ggf. nochmal nach. 4) "Sound vom Film ist: AC3D.5.1." Lass das besser. Es gibt Leute (wie ich), die wissen bei "AC3D(ubbed)" sofort dass die Herkunft des Files äusserst fragwürdig ist. |
Hawk321
16:19
Keine Sorge, ich gehe üblicherweise nicht gleich in die Luft. Aber manchmal frage ich mich schon, wo der Spirit der Anfangsjahre in den deutschen Foren hin ist ![]() Früher war hier jeder zufrieden, wenn er sich einen HD ready LCD für 900 € ins Wohnzimmer stellen konnte. Heute muss es ein 4k UHD für minimum 2500 € sein, damit man mitreden darf. Das auch alte Boxen, Subwoofer etc. die mal gutes Geld gekostet haben, ich rede von 900 € pro Stück z.B., heute noch gut sind scheint irgendwie vergessen worden zu sein. Es muss schon mindestens die Nubert nuLine sein und alles was älter als 10 Jahre ist, gehört eh auf den Sperrmüll. Das ist die Arrogranz die mich eben nervt. 1) Werde es auf 180 einstellen - Danke für den Tip. 2) Ok, das hat sich mir aus der Bedienungsanleitung nicht erschlossen. Werde ich entsprechend umstellen. Derzeit habe ich Subwoofer Ausgabe auf both, also Frontlautsprecher und Subwoofer und dann kommt auch entsprechender Bass. Allerdings sind meien Frontboxen sehr groß, mal schauen was sich darauf für Probleme ergeben. 3) Ok, ich schau mal nach, denn selbst DTS wird als PCM irgendwie komisch wiedergegeben. Also Stimmen kommen über den Center nicht wirklich, sondern aus den Fronlautsprechern und ich muss daher extra auf 4) Einseits magst damit Recht haben, anderseits leben ja nicht alle die Deutsch sprechen auch in Deutschland. Da gibts auch andere Regeln und wieso PLEX gerade in Deutschland so erfolgreich ist ![]() [Beitrag von Hawk321 am 10. Sep 2019, 16:32 bearbeitet] |
16:48
zu 2) Both ist bei Yamaha auch eine Möglichkeit den Sub zu integrieren. Dadurch wird er Bass unter 80Hz der Frontkanäle L/R auf den Sub dupliziert. Somit spielt der Sub auch bei Stereo(Musik) mit. Da Center und Surrounds meist kleinere LS sind ist es hier aber fast immer sinnvoll/notwendig auf "klein" umzustellen. zu 3) Wenn am AVR nur 2.0 PCM ankommt, obwohl der Film DD / DTS 5.1 besitzt, stimmt definitv an den Einstellungen für Tonausgbe des ATV etwas nicht. Tipp: Am besten kann man das überprüfen, wenn der AVR auf "Straight" läuft. Dann werden nur die LS angesteuert für die ein natives Tonsignal eingeht, also z.B. bei 2.0 laufen dann nur Front L/R, bei 5.1 alle LS. zu 4) Mich stört das nicht. Den ein oder anderen hält es mgl. von einer Antwort zur eigentlichen Problematik ab. Deine Ansicht zum Forum teile ich in einigen Punkten durchaus. Vieles hier erinnert inzwischen stark an das Gebaren in den sog. sozialen Medien ... Neid, Unfreundlichkeit, Kritikunfähigkeit, katastrophale schriftl. Artikulation, usw.. [Beitrag von Private_Investigation am 10. Sep 2019, 16:54 bearbeitet] |
Hawk321
00:17
erstellt: 11. Sep 2019, |
Ich werde das morgen ausgiebig testen und Rückmeldung geben. Der ATV3 war schon einmal nicht sauber eingestellt, die empfohlene Option habe ich nun eingestellt. Zum Rest; was die deutschsprachigen Community’s angeht. Das Problem sind oftmals nicht nur die von dir aufgezählten Punkte, wie Neid, schlechtes Benehmen etc. Oftmals, meine Erfahrung, sind mit den Leuten auch gar keine Diskussionen auf einem hohen Niveau möglich. Ich lese z.B. viel auf Reddit und durch die subreddits ist das schon alles ziemlich eingedampft und die Leute die dort zugange sind, bewegen sich auf einem hohen Niveau was Kenntnis, Erfahrung und Netiquette angeht. Wenn ich, wie letztens, versuche eine Diskussion zu einem speziellen Thema auf Computerbase zu starten, ging um Festplatten und ob möglicherweise umgelabelte WD Reds in den WD Books verkauft werden, dann stoße ich da nur auf Unwissen. Nachfragen die am Thema vorbeigehen, dumme Kommentare, in sich nicht schlüssige Vermutungen usw. Nach 5 Posts verlagere ich die Diskussion dann rüber zu Reddit, da es keinen Sinn macht, Sol heißen von dem Niveau auf dem wir vor 15 Jahren hier diskutiert haben, wo es noch um die Identifikation von Panels in den einzelnen LCDs ging (Schwarmintelligenz) haben wir uns weit entfernt. Im deutschsprachigen Raum, so mein Eindruck ist das Niveau deutlich gesunken und die Diskussionen massiv abgeflacht. Früher bestand ja die Annahme, dass die Masse nur so dumm wäre da ihr der Zugang zu Informationen fehlen würde, aber das Internet hat diese Annahme deutlich widerlegt. Heutzutage hat jeder Zugang zum Netz und das merkt man auch an den Qualität der Diskussionen deutlich ;—) Wobei das hifi—Forum eigentlich noch zu den besseren Adressen gehört und manch einer wie ich, von jemand kompetenten wie dir Hilfe erhält . Danke dafür! [Beitrag von Hawk321 am 11. Sep 2019, 00:23 bearbeitet] |
Yamaha RX-V363 Dumpfer Ton eltonweb am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX-V363 - Soundproblem DarkWaver am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Wärmeentwicklung RPS09 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 10 Beiträge |
Speakerbox Yamaha RX-V363 Motodriver am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
RX-V363 und HDMI opel1958 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V363 ohne Ton L+R kingslider1337 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha Rx-v363 kein Bass aus LS Complexx am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 37 Beiträge |
Nur Center gibt ordentlichen Ton - RX-V363 yeppi am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V363 "Phase Reversed" knaller76 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Subwoofer Problem maske1981 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.915
