HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Aktiver Subwoofer schwächer über AV-RECEIVER als o... | |
Aktiver Subwoofer schwächer über AV-RECEIVER als ohne+A -A |
Fred422
08:40
erstellt: 28. Aug 2019, |
Moin Leute! Ich bin nach längerem einfachen Betrieb über Cinch-Switch meines Teufel Concept e Magnum PE auf einen AV-Receiver umgestiegen. Gründe hierfür waren das lästige und unschöne Knacken beim Betätigen der Lichtschalter oder anderer Stromzieher in der Wohnung sowie natürlich die Hoffnung feiner Abstimmen zu können und ein besseres Klangerlebnis (Musik & Surround) aus der in die Jahre gekommenen Anlage herauszuholen. Die Wahl fiel auf den Yamaha RX-V681, auch nicht der neuste und lange kein high end Produkt, dessen bin ich mir bewusst. Preislich, da gebraucht gekauft, aber innerhalb meines Budgets die beste Lösung. Nun habe ich das Gefühl, dass der Subwoofer nach Anschluss an den Receiver wesentlich schwächer auf der Brust ist als über den internen Verstärker und Direktbetrieb über Klinke und Cinch. (Bitte korrigiert mich bitte bei falscher Ausdrucksweise, bin noch nicht sonderlich ins Thema eingelesen) Daraufhin bin ich über die Datenblattangaben des Subwoofers gestolpert, wo mich besonders eine Angabe sehr irritiert: Ausgangsleistung Verstärker: Subwoofer450 Watt Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal300 Watt SonstigesLeistungsabgabe Subwoofer im Einzelbetrieb am AV-Receiver: 100/150 Watt Habe ich mein Setup jetzt praktisch von 300W auf 100/150W downgegraded? ![]() Oder bilde ich mir den Leistungsabfall nur ein und die Angabe hat eine andere Bedeutung? Sind meine Settings sind falsch? (Crossover auf max, Sublautstärke erst mittig,dann etwas hochreguliert) Angeschlossen ist er über ein oehlbach nf sub Kabel. Er klingt wesentlich weniger durchdringend und kernig, die Tiefen die zuvor den Boden zum vibrieren brachten fehlen nahezu vollständig, stattdessen „klingt er nur noch tief und dröhnend dumpf“... Beste Grüße und vielen Dank schonmal! Fred |
n5pdimi
09:34
Sorry, aber das ist natrülich totaler Blödsinn. Der Sub funktioniert am AVR über das Cinchkabel genau wie vorher. Nur dass der halt jetzt nicht auch noch die Sateliten mitbetreiben muss. Wenn der Bass schwächer ist (oder vielleicht einfach nur weniger "dröhnt"?), dann hat das einen anderen Grund. Crossover max und Halb Power fürs Einmessen ist schon mal nicht verkehrt. Was hat denn die Einmessung ergeben? Auch immer wieder geil: ein Concept E Sub an einem Oelbach Kabel.... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 28. Aug 2019, 09:36 bearbeitet] |
Fred422
09:46
Danke für deine Antwort! Das beruhigt mich schonmal, dann kann es ja nur ein Einstellungsproblem sein.. Was soll man dann mit dieser offiziellen Angabe von Teufel anfangen, frag ich mich? Was für Werte der Einmessung möchtest du wissen? Ist das Kabel unsinnig / überdimensioniert oder was meinst du? (Auf lange Sicht wird es nicht bei dem System bleiben, aber die nächsten 3-4 Jahre sollte es noch durchhalten) [Beitrag von Fred422 am 28. Aug 2019, 09:55 bearbeitet] |
Private_Investigation
12:45
Hallo Das Oehlbach-Kabel behältst du einfach. Was für mich aus den bisherigen Beiträgen nicht hervorgeht: Wurde eine YPAO-Einmessung (mit dem beiliegenden Mikrofon) durchgeführt? Uns interessiert dann vor allem mit welchem Pegel und Abstand der Subwoofer eingemessen wurde. Die zwei Werte findest du bei Setup-Menü->Lautsprecher->Manuelles Setup->Pegel bzw. Abstand->Subwoofer. |
n5pdimi
12:48
Ich hab keine Ahnung, was Teufel damit meint. Ich hätte gesagt, die 450w sind die Leistung, welche die Kiste insgesamt bringt, also auch + die 5 Lautsprecher. Ist irgendwie nicht eindeutig beschrieben, ergibt aber nur so Sinn. Der Sub merkt ja nicht, ob er sein Signal jetzt von einer PC Soundkarte oder einem DVD Player Pre-Out oder einem AVR bekommt. |
Fred422
12:56
Die YPAO Einmessung hat den Sub auf +10dB geregelt und auf einen Abstand von 5m. Das klang absolut beschissen, wie gesagt keine satten Bässe wie ohne AVR, nur dumpfes Gewummer. Hab ihn danach auf 7,5dB gestellt und auf die richtigen 3,80m. So ist es einigermaßen erträglich, aber noch immer kein Vergleich zum vorherigen Sound. |
dj.potato
13:21
Hast du das Chinch-Kabel im rechten Front Eingang des Subwoofers stecken? Hast du deine anderen Lautsprecher am AVR auf "Klein" gestellt und die Übergangsfrequenz auf den Wert, den du beim vorherigen Sound hattest ? Gruß potato |
13:24
Da ist einiges falsch gelaufen: 1) Du musst am Subwoofer den Lautstärkeregler so einstellen, dass der Yamaha-AVR bei der Einmessung für den Sub einen Pegel zwischen 0dB und +5dB ermittelt. Als Startposition nimmt man meistens die "10Uhr-Stellung", manchmal sind mehrere Versuche notwendig. Crossover immer auf Maximum. 2) Der Abstand darf beim Sub nicht nachkorrigiert werden, selbst wenn er deutlich von der realen Entfernung abweicht. Damit sorgt der AVR für das Time Alignment, also dass die Signale vom Sub und den Lautsprechern akustisch zur gleichen Zeit am Hörplatz eintreffen. Je nach Raumakustik und Aufstellort des Sub können große Laufzeitunterschiede entstehen. 3) Alle Lautsprecher müssen im AVR auf "klein", als Trennfrequenz würde ich 120Hz nehmen. Ggf. nach der Einmessung manuell korrigieren.
Hoffentlich nicht. Das gehört in die Buchse mit der Bezeichnung "Sub". [Beitrag von Private_Investigation am 28. Aug 2019, 13:31 bearbeitet] |
dj.potato
13:39
![]() Hatte meinen Concept E immer so angeschlossen ![]() |
Fred422
13:42
Jo sind auf klein gestellt. Beim vorherigen Betrieb liefen die LS über den internen Verstärker des Subs, keine Ahnung welche Frequenz der eingestellt hat, im Datenblatt der LS steht 40-160Hz. Nach der Einmessung stellt der AVR die Front LS auf 120Hz, den Center auf 200Hz und die Rear auf 80Hz. |
14:13
Da es so in der BDA steht geb ich mich geschlagen. Etwas ungewöhnlich, aber Teufel weiß natürlich am besten wie es optimal funktioniert. |
Aktiver oder passiver subwoofer? Moritz_Peckhaus_ am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 5 Beiträge |
Soundaussetzer AV-Receiver PC DaveKing am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 2 Beiträge |
Internetradio Yamaha AV Receiver Steven-03 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 14 Beiträge |
RXv473 , aktiver Sub funktioniert nicht! blub89 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
Display an AV-Receiver Blockout am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 5 Beiträge |
Rauschen am AV Receiver des123 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha AV Receiver Empfehlung devilsadvocat am 24.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha AV Receiver einstellungen cali# am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 10 Beiträge |
AV-Receiver Yamaha RX-V 659 ohne Ton am Sub lorimaxi am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 3 Beiträge |
Vergleich neuer alter AV Receiver ahundler am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 6 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatie_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.564
