HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » rx-v1065 Menüs aufrufen ohne funktion (auch am Ger... | |
rx-v1065 Menüs aufrufen ohne funktion (auch am Gerät selbst)+A -A |
devilman82
17:45
erstellt: 06. Sep 2019, |
Hallo zusammen, bin gerade etwas arg verzweifelt. Ich wollte vorhin das Menü des og Geräts aufrufen und dies klappt nicht. Nicht nur das kein Menü auf dem TV erscheint, auch das Menü am Gerät selbst ist nur für einen Wimpernschlag da und dann ist nochmal die normale Anzeige da. Alle sonstigen Tasten funktionieren... diese Sache kommt nur bei den beiden Tasten welche OptionsMenüs öffnen (mit TV-Anzeige), also OnScreen und OPTION, vor. Ich glaube nicht dass es ander FB liegt, weil sonst alles klappt. Habe das Gerät mehrmals neu gestartet, generell vom Strom getrennt, Werksreset durchgeführt. Vg [Beitrag von devilman82 am 06. Sep 2019, 17:58 bearbeitet] |
Private_Investigation
19:33
Hallo Funktioniert das Einblenden der Wiedergabeinformationen auf dem TV mit der "Display-Taste"?
Mehr kannst du nicht machen. Wäre ein Softwareproblem die Ursache würde es nun wieder funktionieren.
Aber nicht auszuschliessen, die ist inzwischen auch 9 oder 10 Jahre alt. Ich würde es z.B. mit einer Logitech Harmony gegentesten. |
devilman82
19:47
Die Display lässt nichts auf dem Bildschirm erscheinen. Leider kenne ich niemand der eine Harmony im Besitz hat. Hatte so ein Problem bisher nicht. Hatte sich nicht mal angedeuet. |
19:58
Die Display-Taste funktioniert also auch nicht. Soviel zu "Alle sonstigen Tasten funktionieren". ![]() Steht der Eingang des TV auf dem internen Tuner oder auf der Smartfunktion? OSD-Einblendungen vom AVR funktionieren nur wenn am TV der HDMI-Eingang gewählt ist an welchem der AVR angschlossen ist. [Beitrag von Private_Investigation am 06. Sep 2019, 20:00 bearbeitet] |
devilman82
20:14
Gut die hatte ich bisher nie gebracht ![]() Ja das passt alles. Letztes mal klappte das ja auch noch. Problem ist ja nicht mal das fehlende GUI, sondern auch ohne Verbindung zum Tv konnte ich Menüs aufrufen, wird ja an Gerät selbst im Display angezeigt. Nur lässt mich der AVR generell nicht mehr in die beiden Menüs... es ploppt für ne Millisekunde auf und schwupps ist es wieder weg. Dann erscheint wieder die normale Anzeige (Quelle zb). |
20:25
Wie bereits geschrieben, als nächstes müsst man die FB gegenchecken. |
devilman82
06:13
erstellt: 07. Sep 2019, |
Habe nun eine Ersatz-FB via eBay geordert... mal sehen ![]() |
devilman82
11:06
erstellt: 10. Sep 2019, |
Leider auch mit der Ersatzfernbedienung keine positive Nachricht... das selbe Problem ![]() Hier mal ein link zum YT-Video, in welchem ich das Prob zeige; ![]() [Beitrag von devilman82 am 10. Sep 2019, 11:30 bearbeitet] |
12:32
Auf Anhieb fällt mir nichts ein, was man noch versuchen könnte. Alles andere funktioniert normal, also Bildweitergabe vom AVR zum TV (z.B. von einem Bluray-Player. o.ä., der auch am AVR angschlossen ist) und natürlich Tonwiedergabeüber die LS? Edit: Als allerletzte Hoffnung würde ich die Firmware neu aufspielen. Nach meiner kurzen Recherche (ggf. selbst nachforschen!) war Version 049.207.027 die letzte, welche für den RX-V1065 erschienen ist -> ![]() Die Anleitung dazu gibts als pdf -> ![]() [Beitrag von Private_Investigation am 10. Sep 2019, 12:54 bearbeitet] |
*Karl_Heinz*
09:11
erstellt: 06. Dez 2021, |
Hi, da ist wohl der HDMI Receiver Transmitter IC SILICON LMAGE TQFP-100 SIL9134CTU oder SII9134CTU defekt. Aus dem Baustein kommt wohl nichts mehr raus - auch kein HDMI-Signal, wenn man eine HDMI Quelle auswählt. Man muss schon sehr gut löten können, wenn man das Teil austauschen möchte. Hab noch so einen Baustein. |
Yamaha RX-V1065 Konfigurationsproblem floh_75 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha rx-v1065 Hilfeeee! Boxenbauer123 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
RX-V1065 Anschlussoptimierung mars91 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1065 Anschluss Boxenkabel mikrolux am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V1065 Neu Bedienungsproblem 2_linke_hände am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 4 Beiträge |
RX-V1065 und ELAC CL102 mars91 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1065 & Nintendo Wii IceSn00P am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch vom Yamaha RX-V1065 Sammo82 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V1067 vs. RX-V1065 Le_Pulsar am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 6 Beiträge |
Entscheidung YAMAHA RX-V1600 oder RX-V1065? helplesss am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
