RX-A1080: wie Setting Pattern auswählen?
twofinger
#1 erstellt: 09. Sep 2019, 12:12
Hallo zusammen!
Irgendwie stelle ich mich blöd an.
Folgendes Setup möchte ich erreichen: Wenn ich TV schaue soll bitte Front R/L und Center genutzt werden. Wenn ich Musik höre möchte ich nur Front R/L nutzen.
Dazu hab ich jetzt im Speaker Setup zwei Setting Pattern erstellt. Das erste mit Center, das zweite ohne.
Gibt es eine Möglichkeit, mit nur einem Tastendruck zwischen den zwei Setting Pattern hin- und her zu schalten?
Ich hatte vermutet, dass ich das an eine Szene koppeln kann. Dort kann ich auch beispielsweise für jede Szene neben HDMI Control / Input / ... auch den Punkt Speaker Setup hinzufügen. Da steht dann auch Setting Pattern 1, aber das kann ich nicht ändern.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab,
Manuel
PS: dieser Post ist dazu da, meine Frage zu beantworten. Bitte seht davon ab es zu hinterfragen
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Sep 2019, 12:53
Hmm, warum so kompliziert? Warum wählst Du bei Musik nicht einfach "Straight" oder auch "Pure Direct".?
Passat
#3 erstellt: 09. Sep 2019, 13:12
Warum 2 Pattern?
Wenn du Stereo hörst, ist der Center standardmäßig stumm, außer, du hast irgendeinen Aufpolierer (DSU, Neo:X, Neo:6, DSP) aktiviert.
Denn Stereo ist nun einmal 2.0 und nicht 3.0.
Da muß man nichts umstellen oder in Scenen verschiedene Pattern benutzen.
Im Übrigen:
Das Abspeichern von Einstellungen auf Scenen geht so:
Du wählst deine Einstellungen, dann drückst du die Scene-Taste so lange, bis die Speichermeldung im Display erscheint.
Dann änderst du die Einstellungen und drückst eine andere Scene-Taste so lange, bis die Speichermeldung im Display erscheint.
Bei den Pattern also:
Im Menü Pattern 1 wählen, raus aus dem Menü, dann z.B. Scene 1 Taste so lange drücken, bis die Speichermeldung erscheint.
Dann im Menü Pattern 2 wählen, raus aus dem Menü, dann z.B. Scene 2-Taste so lange drücken, bis die Speichermeldung erscheint.
Jetzt kannst du mit kurzem Druck auf Scene 1 bzw. Scene 2 zwischen Pattern 1 und 2 per Knopfdruck umschalten.
Roman
[Beitrag von Passat am 09. Sep 2019, 13:14 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 09. Sep 2019, 13:27
Um das explizite Verständnisproblem nochmal deutlich zu machen: in den Scene-Einstellungen die angezeigte 'Scene1' ist nur die Anzeige des bereits gespeicherten Wertes. Das zu ändern geht nur über die von Passat beschriebene Speicherprozedur.
Private_Investigation
#5 erstellt: 09. Sep 2019, 18:50
Es geht hier wohl darum Musik/Konzertfilme mit Mehrkanalton statt mit dem Center-LS mit einen Phantomcenter über Front R/L anzuhören.
Der Wunsch wird meist durch einen systemfremden oder schlecht aufgestellten Center ausgelöst.
Passat
#6 erstellt: 09. Sep 2019, 20:38
Dafür gibt es einen DSP, nennt sich "2 ch Stereo".
Der mixt Mehrkanalton auf 2.0 herunter.
Roman
twofinger
#7 erstellt: 10. Sep 2019, 15:00
Super, der beschriebene Weg von Passat hat funktioniert:
Vielen Dank!
twofinger
#8 erstellt: 16. Sep 2019, 09:02
Nachtrag: ich finde es umständlich, alles erst live zu konfigurieren und dann zu speichern. Und es ist auch nicht intuitiv.
Aber man kann auch über den Webbrowser auf den Receiver zugreifen und voila - hier kann man endlich alles per Hand in einer Übersicht konfigurieren.
Für die Szenen wird das aber nicht sofort aktiviert, man muss die Szene dann neu auswählen, damit eine Änderung aktiv ist. Macht ja auch Sinn - ich konfiguriere ein Szenen-Setting und nicht die Live-Einstellung des Receivers. Und dann aktiviere ich eine Szene und der Receiver schaltet auf die Konfiguration.
Passat
#9 erstellt: 16. Sep 2019, 09:14
Ich finde es nicht unständlich und es ist auch intuitiv.
Ich spiele live mit den Einstellungen des Geräts, denn ich will ja sofort hören, wie sich das auswirkt.
Habe ich dann die passenden Einstellungen gefunden, speichere ich die ab.
Und u.U. probiere ich dann auch mehrere unterschiedliche Einstellungen aus und speichere die ab.
Dann wird zwischen den gespeicherten Einstellungen verglichen und die, die dann nicht gefallen, werden wieder gelöscht.
Und damit ich die Ursprungseinstellung nicht verliere, speichere ich die gleich ab, bevor ich mit dem Ausprobieren der Einstellungen anfange.
Die andere Methode ist einfach nur umständlich:
1. Einstellungen offline machen ohne das man hören kann, wie die sich auswirken, dann abspeichern, raus aus dem Einstellungsmenü und hören, wie sich die Einstellungen denn anhören.
2. Wenn was nicht passt, wieder ins Einstellungsmenü, ohne Feedback andere Einstellung ausprobieren, abspeichern, wieder raus aus dem Menü, anhören.
Gefällts immer noch nicht zurück zu Punkt 2.
Die Yamaha-Methode ist da einfach viel besser und logischer.
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Sep 2019, 09:16 bearbeitet]
fplgoe
#10 erstellt: 16. Sep 2019, 15:34
Es ist schon deshalb perfekt intuitiv, weil etwa 95% aller Speichermöglichkeiten fast aller technischer Geräte eben genauso, mit dem gedrückt Halten der Abruftaste, abgespeichert werden. Beispiel Autoradio: schon seit 30 Jahren...
Und wer es partout nicht hinbekommt, der muss eben mal die verdammte Anleitung lesen, dafür ist sie da...
[Beitrag von fplgoe am 16. Sep 2019, 15:35 bearbeitet]
RX-A1080
Felix2306 am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  14 Beiträge
rx-a1080 Eingangsquelle
Moritz_s am 24.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  3 Beiträge
rx-a1080: Favoriten löschen,wie?
Moritz_s am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  18 Beiträge
RX-V685 oder RX-A1080
Dingens am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  11 Beiträge
Yamaha RX-A1080
roncky55 am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  5 Beiträge
Lautstärke Yamaha RX-A1080
WJDLMLI am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  2 Beiträge
Alternativen zum RX A1080?
Phasendreher01 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  11 Beiträge
Musiccast für rx a1080
Moritz_s am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  4 Beiträge
rx-a1080 Umschaltzeit
Moritz_s am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  4 Beiträge
rx-a1080 Update 1.51
Moritz_s am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.270
