HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V583 mit Bluetooth Headset verbinden | |
RX-V583 mit Bluetooth Headset verbinden+A -A |
VisionX
10:16
erstellt: 16. Sep 2019, |
Ich würde gerne meine Bluetooth In Ears mit dem Yamaha RX-V583 verbinden um abends darüber den Sound zu empfangen. Kann mir jemand dabei helfen ?
Fuchs#14
10:22
Als erstes das Handbuch. Wo genau ist denn das Problem? |
VisionX
11:01
Ich habe die Musiccast App auf dem S10+ mit dem Receiver mittels Connect Button verbunden. Aber ich kann mit den In Ears am Smartphone immer noch nichts hören. Oder habe ich die Funktion Grundsätzlich falsch verstanden ? [Beitrag von VisionX am 16. Sep 2019, 11:36 bearbeitet] |
VisionX
12:08
Ich habe auch versucht, das Samsung s10+ direkt mit dem Receiver zu koppeln. In der Geräteliste beim Yamaga taucht das S10 auch auf, aber beim Versuch es zu koppeln, kommt ein Fehler. |
Fuchs#14
12:11
Das S10 ist doch ein Handy und kein Headset, irgendwie werde ich nicht schlau durch dein geschreibsel... ![]() Du kannst nicht ein Handy koppeln und da am Kopfhörer Musik hören, wie soll das denn gehen.... |
Private_Investigation
12:36
Der Bluetooth-Kopfhörer wird nicht mit dem Smartphone sondern direkt mit dem Yamaha-AVR gekoppelt. Wie das geht steht in der BDA auf Seite 61. Vorab musst du zunächst die Verbindung des Kopfhörer zum Smartphone trennen, damit er eine neue Verbindung zum AVR aufbauen kann. |
VisionX
16:19
OK, Problem gefunden. Das Headset darf nicht weiter als 2m vom Receiver entfernt sein, dann nimmt er auch das Headset direkt und nicht das Smartphone. So bringt das natürlich alles nichts. Schade. Danke für eure Hilfe. |
16:25
Ist die Antenne des AVR senkrecht gestellt? Wie auf dem ![]() |
n5pdimi
16:32
Oder am Smartphone einfach BT deaktivieren? |
VisionX
22:14
erstellt: 20. Nov 2019, |
Ja, die zeigt senkrecht nach oben. Mein Receiver steht aber in einem sideboard, was wahrscheinlich zu sehr abschirmt. Da kann man nichts machen, außer ich würde die Antenne nach außen führen. |
fplgoe
07:03
erstellt: 21. Nov 2019, |
Dass Dein Headset sich automatisch mit dem Handy verbindet, hast Du aber unterbunden, oder? Die 2m Reichweite sind nämlich nicht normal, ich denke, die InEars werden sich nur dann vom Verstärker lösen, weil das stärkere Signal Deines Handys bevorzugt wird. Oder die Ohrhörer taugen einfach nichts. Ich habe von meinem Yammi aus auch schon BT-Lautsprecher auf dem Balkon betrieben, fast 10m entfernt durch eine Wand... |
VisionX
11:25
Ja, ich connecte nur mit der Anlage. Es kann aber nur daran liegen, denn wenn ich die InEars mit dem Handy verbinde, komme ich locker 10m ohne Aussetzer. Ich werde das die Tage noch mit anderen Bluetooth Kopfhörer testen. |
Yamaha RX-V583, Betreiben eines Bluetooth-Lautsprechers Nissanfahrer am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 3 Beiträge |
Neuer Yamaha RX-V583 Mumphit am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 6 Beiträge |
Newbie Yamaha RX-V583 Schertle15 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 3 Beiträge |
RX-V583 "access error" Arthos45 am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 18 Beiträge |
Alternative zu Yamaha RX-V583 hugolein_Eins am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha rx-v781 bluetooth verbinden? jokajoka am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V583 7.1 Einstellung djprojekt1 am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 29 Beiträge |
RX-V583: Tonprobleme seit kürzlichem Firmware-Update kinderski am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 19 Beiträge |
RX-V583: Gibt es längere Antennen für WLAN/Bluetooth? kinderski am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 17 Beiträge |
RX-V583 wählt falschen Eingang beim Einschalten finalman am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.855
