Wie läuft der Up-Downmix ab: 5.1 --> 6.1 <-- 7.1?
FLX90
#1 erstellt: 14. Dez 2019, 16:17
Hallo zusammen,
ich plane derzeit von 5.1 auf 6.1 zu gehen und frage mich was der RX-A1070 aus meinem 5.1- bzw 6.1-Material macht.
FL: front left
FR: front right
FC: front center
LFE: low frequency
BL: back left
BR: back right
BC: back center
SL: side left
SR: side right
MATRIX: Input-Signal aus beiden Quellen identisch? --> Output
5.1: FL+FR+FC+LFE+BL+BR
6.1: FL+FR+FC+LFE+BC+SL+SR
7.1: FL+FR+FC+LFE+BL+BR+SL+SR
Upmix:
5.1 -> 6.1
FL -> FL: FL
FR -> FR: FR
FC -> FC: FC
LFE -> LFE: LFE
X -> BC: MATRIX(BL+BR)
BL -> X
BR -> X
X -> SL: BL
X -> SR: BR
Downmix:
7.1 -> 6.1
FL -> FL: FL
FR -> FR: FR
FC -> FC: FC
LFE -> LFE: LFE
X -> BC: MATRIX((BL+SL)+(BR+SR))
BL -> X
BR -> X
SL -> SL: BL+SL
SR -> SR: BR+SR
Macht der Receiver das auch so?
Alles andere würde nämlich wenig Sinn ergeben.
[Beitrag von FLX90 am 14. Dez 2019, 16:56 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Dez 2019, 16:26
Wie willst Du das den anschließen. Back Center sprich 6.1 wird weder vom AVR (wie Du am nicht vorhandenen Anschluß sicher selbst erkennen kannst) noch von irgendwelchem Content unterstützt. Das Konzept ist seit langem Tod. Wieso Planst Du ausgerechnet jetzt auf 6.1 zu gehen?
FLX90
#3 erstellt: 14. Dez 2019, 16:31
https://de.yamaha.co...A1070_om_G_De_A0.pdf
Auf Seite 13: Surround Back Single ist der Anschluss für den hinteren Center. (A1080 hat das nicht mehr)
Content gibt es, z. B. Herr der Ringe.
Aber tatsächlich nicht sehr viel, daher die Frage was mit 5.1 und 7.1 passiert.
[Beitrag von FLX90 am 14. Dez 2019, 16:47 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 14. Dez 2019, 17:10
Wie mit jedem anderen nicht passenden Stream, wird er entweder downgemixt, oder per Upmixer aufgearbeitet.
Da das letzte wirklich native Format das 'DTS ES discrete' war (selbst Dolby EX war nur ein aufgepimptes 5.1) und inzwischen fast 20 Jahre alt ist, lohnt sich so was eigentlich nicht wirklich.
[Beitrag von fplgoe am 14. Dez 2019, 17:13 bearbeitet]
FLX90
#5 erstellt: 14. Dez 2019, 17:12
Und wie?
fplgoe
#6 erstellt: 14. Dez 2019, 17:14
Wie wird ein 5.1 auf 7.1 gebracht? Früher per Prologic IIx und Neo:6 bzw. Neo:x, heute mit dem DSU oder Neural:x.
FLX90
#7 erstellt: 14. Dez 2019, 17:17
Und wie wird nun das Signal des hinteren Centers bei 6.1 aufbereitet? (Das war ja die ursprüngliche Frage)
Nemesis200SX
#8 erstellt: 14. Dez 2019, 17:18
Bedenke auch dass kein aktueller AVR dieses Format mehr unterstützt. Solltest du deinen AVR aus welchem Grund auch immer tauschen müssen, kannst du mit deinem LS Setup nichts mehr anfangen
Der hintere center bekommt einen Mix aus den beiden Surround Kanälen.
[Beitrag von Nemesis200SX am 14. Dez 2019, 17:22 bearbeitet]
fplgoe
#9 erstellt: 14. Dez 2019, 17:27
So wie ich geantwortet habe, genauso wie auf ein 7.1. Warum meinst Du, die Upmixer können auf 7.1, auf 2, 4, oder 6 Höhenlautsprecher noch wahlweise in Wand- oder Deckenmontage, manche Systeme noch auf Wides aufarbeiten, aber ein hinterer Center wäre so problematisch? Das konnte -wie ich bereits schrieb- schon das Dolby Prologic II oder das DTS Neo:6.
Der vorhandene Inhalt wird eben statt auf 2 oder 4 Surrounds auf 3 verteilt. Das ist kein Hexenwerk.
[Beitrag von fplgoe am 14. Dez 2019, 22:08 bearbeitet]
FLX90
#10 erstellt: 14. Dez 2019, 17:33
Dann müsste ich mir wohl Gedanken um einen Matrix-Wandler machen, der die beiden Surrounds vorm Receiver verarbeitet.
Weißt Du auch ob der Receiver einen 1:1-Mix erstellt also Surround links + Surround rechts oder nur Signale übernimmt, die auf beiden Surrounds identisch sind?
Der Vorhandene Inhalt wird eben statt auf 2 oder 4 Surrounds auf 3 verteilt. Das ist kein Hexenwerk.
So weit ich weiß ist es eben nicht immer ein einfacher Mix.
Beim Upmix von 2.0 auf 3.0 zum Beispiel werden für den Center nur Signale übernommen, die links und rechts identisch sind.
[Beitrag von FLX90 am 14. Dez 2019, 17:36 bearbeitet]
fplgoe
#11 erstellt: 14. Dez 2019, 22:09
FLX90 (Beitrag #10) schrieb:
...Beim Upmix von 2.0 auf 3.0 zum Beispiel werden für den Center nur Signale übernommen, die links und rechts identisch sind.
Genau, und aus den Hauptkanälen herausgelöscht. Genau so ist es richtig.
Passat
#12 erstellt: 14. Dez 2019, 22:49
Das stimmt so nicht
Wie Downgemixed wird, das steht in den Metadaten des Dolby Digital bzw. DTS-Streams drin.
Die Daten werden vom Toningenieur, der den Ton abmischt in den Metadaten abgelegt.
Und wenn der Toningenieur da z.B. sagt: Downmix von 5.1 auf 4.1, d.h. ohne Center erfolgt so, das der Anteil des Centers ersatzlos verloren geht, dann macht der AVR genau das.
In der Praxis würde das natürlich kein Toningenieur machen, da es Schwachsinn ist, aber möglich wäre es.
Genauso ist in den Metadaten abgelegt, wie z.B. der Downmix von 5.1 auf 2.0 zu erfolgen hat.
Bei DVD- und BluRay-Playern gibt es im Menü oft verschiedene Downmixeinstellungen.
Meist findet man da L/R und Lt/Rt.
Bei L/R wird es stumpf auf 2 Kanäle herumtergemischt, bei Lt/Rt wird das auf Dolby Pro Logic (5.1 in 2.0 kodiert) heruntergemischt, so das ein alter AVR ohne Dolby Digital das nahezu verlustfrei wieder zu echtem 5.1 dekodieren kann.
etc.
In den Metadaten sind auch andere Sachen vom Toningenieur abgelegt.
Z.B. wie die Dynamik komprimiert wird, wenn man die Dynmaikkompression aktiviert.
Bei Dolby gibts einen Guide bzgl. der Metadaten zum Download:
https://www.dolby.co...o-dolby-metadata.pdf
Was 6.1 angeht:
Bei Dolby gibt es nur Dolby EX.
Bei Dolby EX wird der 6. Kanal über eine Logikschaltung generiert, die genauso arbeitet wie Dolby Pro Logic
Bei Dolby Pro Logic wird so das Centersignal aus den beiden Forntkanälen erzeugt, bei Dolby EX der 6. Kanal aus den beiden Surroundkanälen.
Bei DTS gibts zwei 6.1-Verfahren:
DTS ES und DTS ES Discrete
DTS ES arbeitet genauso wie Dolby EX.
Bei DTS ES Discrete ist der 6. Kanal dagegen als separater Kanal vorhanden.
Bei 6.1 Lautsprechern und 7.1-Signal wird der AVR wahrscheinlich das Signal der beiden Back Surround zusammenmischen und auf den Back Center ausgeben.
Sinn macht eine 6.1-Konfiguration aber nicht.
Im Grunde hat die nie wirklich Sinn gemacht, da es nur ganz wenige 6.1-Quellen gibt und die allermeisten AVRs entweder 5.1 oder 7.1 können.
6.1 AVRs gab es nur eine rel. kurze Zeit bevor es 7.1 gab.
Roman
FLX90
#13 erstellt: 15. Dez 2019, 00:04
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Das ist sehr interessant.
Wie würde sich das ganze ohne Metadaten verhalten? Wenn z. B. ein unkomprimierter PCM-Stream am Receiver ankommt?
De facto ist das nämlich bei mir der Fall.
Passat
#14 erstellt: 15. Dez 2019, 01:34
Dann macht der AVR den Upmix nach vorgegebenen Algorithmen.
Bei z.B. 7ch Stereo würde ein Stereosignal ganz normal in Stereo wiedergegeben, d.h. alle linken Lautsprecher geben das gleiche Signal Links aus, alle rechten Lautsprecher das gleiche Signal rechts und der Center das Summensignal aus Links und Rechts.
Liegt ein Mehrkanalsignal an, würde das bei 7ch Stereo zuerst auf Stereo heruntergemischt und dann gehts wie bei einem Stereosignal weiter.
Bei z.B. DSU oder DTS Neural:X würde ein Stereosignal nach den bei DSU bzw. DTS Neural:X hinterlegten Algorithmen auf Mehrkanal aufgeblasen.
Roman
5.1 an 6.1 Receiver
Lukcy am 23.05.2024  –  Letzte Antwort am 23.05.2024  –  4 Beiträge
RX-V473 PCM 5.1 Ps3 PCM 7.1
Celica231278 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V683 Downmix 5.1 -> 3.1 möglich?
Captain_Obvious am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver/Verstärker Stereo vs. 5.1/7.1
muzzie am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  30 Beiträge
7.1, aber wie
gapigen am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  3 Beiträge
DD5.1 beim Yamaha V861 als 7.1 wiedergeben
SebiZ86 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  5 Beiträge
RX-V667 - DTS-HD 7.1 Problem
Wankster am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  3 Beiträge
5.1 DTS + Hifi-Stereo Set-Up
#Mike_# am 26.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  32 Beiträge
Yamaha RX -V350 6.1 Matrix
n4nix am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
Einstellung für 5.1 - > 7.1 Ausgabe gesucht
barbaraluise am 27.09.2019  –  Letzte Antwort am 27.09.2019  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKatie_Roman
  • Gesamtzahl an Themen1.559.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.565
