Panasonic Fernseher geht immer auf Kopfhörer Lautstärke
soul08
#1 erstellt: 26. Dez 2019, 22:42
Hallo, ich habe folgendes Problem. Mein Fernseher Panasonic TX 49 fxw784 betreibe ich seit Weihnachten mit einem Yamaha RX v2065. Alles läuft super ,Sound ist super. Damit ich den Verstärker und Fernseher nicht getrennt einschalten muss lasse ich den Receiver mit dem Fernseher über die HDMI Steuerung ein und ausschalten. Beim Fernseher stelle ich die Soundausgabe auf Heimkino. Jetzt passiert beim Einschalten des Fernseher folgendes: im ersten Moment kann ich die Lautstärke noch verändern bzw zeigt die Anzeige die Heimkino Lautstärke beim Drücken der Lautstärketaste an um dann einfach auf Kopfhörer Lautstärke umzuschalten . Jetzt muss ich jedesmal beim Einschalten erst im Menü Ton wieder auf Heimkino umschalten damit ich die Lautstärke der Anlage mit der Fernseher Fernbedienung steuern kann. Kopfhörer habe ich keine. Habe ich irgendwie einen Fehler bei den Einstellungen gemacht? Viele Grüße Detlef
fplgoe
#2 erstellt: 27. Dez 2019, 09:06
Es gibt im Menü des TV irgendwo eine Einstellung, ob man die Hauptlautstärke, oder die Kopfhörerlautstärke regeln will.
Warum hast Du das hier im Yamaha-Forum gefragt? Mit dem Verstärker hat die Kopfhörereinstellung am TV nichts zu tun, das wäre als Panasonic-Unterthema wohl besser untergebracht gewesen.
soul08
#3 erstellt: 27. Dez 2019, 13:32
hallo, das Problem besteht seit ich meinen Pioneer Receiver durch den besseren Yamaha Receiver getauscht habe. Es hat also, denke ich,nichts mit der Einstellung im Fernseher- Menü zu tun.Bisher war es so ,dass ich mit der HDMI Steuerung den Receiver und den Fernseher ein und ausschalten konnte. Dies funktioniert auch mit den neuen Receiver, jedoch gibt der Verstärker kurz nach dem Einschalten ein Signal an den Fernseher welches den Menüpunkt Ton von Heimkino wieder auf TV bzw. Kopfhörer stellt. Wie gesagt, es ist im ersten Moment ,bis das Klicken des Verstärkers zu hören ist, auf Heimkino eingestellt, kurz nachdem der Yamaha Verstärker klickt (also den Ton ausgibt), springt die Lautstärkeregelung wieder auf TV anstatt auf Heimkino eingestellt zu bleiben. Vielleicht ist das Thema auch im Panasonic bereich besser augehoben, aber das konnte ich nicht beurteilen. Kann ich dieses Thema irgendwie verschieben lassen? Sorry dass ich frage, ich kenne mich damit nicht so gut aus.
Die Tonausgabe erfolgt aber über den Receiver, obwohl der Fernseher nicht mehr auf Heimkino steht. Es ist also nur das Problem vorhanden dass ich die Lautstärke nicht mehr über die Fernbedienung des Fernsehers steuern kann.
Gruß Detlef
[Beitrag von soul08 am 27. Dez 2019, 14:42 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 27. Dez 2019, 13:44
Und dann stellst Du im TV-VieraLink-Menü wieder von Kopfhörer auf Heimkino um?
Und das bleibt nicht gespeichert beim nächsten Start?
[Beitrag von fplgoe am 27. Dez 2019, 13:45 bearbeitet]
soul08
#5 erstellt: 27. Dez 2019, 14:44
Ja, es wird im Ton-Menü des Fernseher umgeschaltet, bei Viera-Link bleibt alles so wie es eingestellt wurde. Nur der Menüpunkt Heimkino bzw. TV verstellt sich jedesmal bei einem neuen Start. Wie gesagt aber erst nach ein paar Sekunden, wenn der Receiver klickt! Vorher kann ich die Lautstärke noch kurz normal steuern.
Hier nochmal präzise das Problem:
Der Fernseher ist im Hauptmenü bei Ton auf Lautsprecherauswahl auf Heimkino eingestellt. Beim Neustart der Geräte stellt sich nach ein paar Sekunden der Punkt von Heimkino auf TV um. Je nachdem was weiter unten im Ton Menü bei Tv Lautsprecher Einstellung eingestellt ist kommt beim Drücken der Lautstärketaste eine entsprechende Anzeige des Fernsehers (Aus,Kopfhörerlautstärke,oder Lautstärke)
Dieser Menüpunkt ist aber wenn die Lautsprecherausgabe auf Heimkino steht deaktiviert.
Die Lautsprecherausgabe springt zwar auf TV um, der Ton kommt aber wie gewollt über den Receiver. Jedoch ist die Lautstärkensteuerung dann auf TV und nicht mehr auf den Receiver eingestellt.
[Beitrag von soul08 am 27. Dez 2019, 15:09 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#6 erstellt: 28. Dez 2019, 06:50
schalte den TV auf einen HDMI Eingang danach wählst Du Setup aus.
Dort findest Du 3 Punkte zu HDMI (ich weiß grad nicht wie die heißen) aber in dem obersten Punkt kannst Du den Modus für HDMI2 mal auf Modus1 umstellen und damit probieren.
Gruß Leo
soul08
#7 erstellt: 28. Dez 2019, 11:54
hallo, leider bringt das nichts! Habe schon alle mögliche hdmi Einstellungen beim Fernseher durch. Auch verschiedene HDMI Kabel bringen immer das gleiche Problem. Ich habe aber gerade gelesen , dass dieses Problem auch andere haben. Es wird vermutet dass es an der Software des Panasonic liegt. Jedoch wundert mich das da ich bis vor kurzen diesen Fernseher über eine Pioneer Anlage laufen lies, ohne diese Probleme zu bekommen. Manche habe den Fernseher sogar auf Werkseinstellung zurückgesetzt ohne dass das Problem beseitigt war. Ich denke ich werde mich auch mal an Panasonic wenden, vielleicht wissen die was.
Gruß Detlef
[Beitrag von soul08 am 28. Dez 2019, 11:55 bearbeitet]
Yamaha RX-485 Lautstärke lässt sich bei Bluetooth nicht ändern
ManfredMustermann am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  9 Beiträge
Panasonic Plasma - Yamaha RX-A3020
upgrader am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V473 und Panasonic GW20
reddevil1975 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  4 Beiträge
Lautstärke bei meinem AV
10paula72 am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  3 Beiträge
Yamaha 3030 + 11.2 = Extrem Lautstärke = geht aus
michael_klatt am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  26 Beiträge
rxv 673 zone 2 Lautstärke
BMWFAN am 22.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-S600 mit Panasonic Fernseher - HDMI CEC funktioniert nicht.
rexlouis am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  17 Beiträge
Yamaha AVR immer Stereo auf allen Lautsprechern
djprojekt1 am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  3 Beiträge
Yamaha AV Receiver RX-V795aRDS geht immer aus
Onkel_Rudi am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
RX-A1010 standbye durchschleifung geht nicht
d_ShawN am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjonydnag
  • Gesamtzahl an Themen1.559.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.007
