HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V 650 und Wharfedale Diamond 9.5 | |
RX-V 650 und Wharfedale Diamond 9.5+A -A |
andywin
20:04
erstellt: 08. Nov 2005, |
Hallo habe die oben genante Kombi als Anfang für mein 5.1 System erstanden und bin Bassmässig recht entäuscht. Der Bass ist sehr leise obwohl die LS auf Large stehen hab und die Bass Out auf both im Setup steht - liegt das an den LS oder am Reciver? Habe noch keinen Subwoofer aber die müssen doch so schon odentlich gehen oder ? |
SatHopper
20:32
Hallo Andre, das wundert mich jetzt aber schon, bei mir (Harman AVR5500) liefen die 9.5er so gut, dass ich den Subwoofer nicht auf Both laufen lasse, da sonst der Bass zu heftig wird. Das werden Dir sicher auch einige Besitzer bestätigen können. Für das Volumen ist der Bass mehr als ordentlich. Eventuell liegt es am Setup Deines Receivers ! Du schreibst ja, dass Du auf "Both" stehen hast, das macht aber nur Sinn, wenn ein Subwoofer angeschlossen ist ![]() Da Du aber keinen Subwoofer hast, musst Du unbedingt im Setup Subwoofer auf "NO" oder "OFF" setzen, danach sollte es eine Option Both garnicht mehr geben. Wenn Du nun die Boxen auf Large stellst, sollte der gesamte Bassanteil über die 9.5 laufen... Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass die Boxen noch nicht richtig eingespielt sind. Wie ich schon sagte, liefen die nur als Rear und wurden wenig gefordert. Letzte Möglichkeit, die mir noch einfällt: Prüf mal die Anschlüsse am Bi-Wiring-Terminal ! Manche User haben davon berichtet, dass die Brücken keinen Kontakt hatten und dadurch z.B. die Höhen komplett gefehlt haben. Bei Dir könnte es dann genau andersherum passiert sein. Bye SatHopper |
andywin
21:00
Ja das stimmst schon mit der "both" einstellung - ist hal die aktuelle einstellung und selbst bei Bass auf nur front ist es das selbe Anschlusstechnisch ist alles i.O. da alle Lautsprecher laufen mmh ich weiß nicht ob die crossover einstellung noch aktiv ist aber eigentlich sollte die nicht aktiv sein, trotzdem hab ich das Gefühl das nicht alles am LS ankommt [Beitrag von andywin am 08. Nov 2005, 21:02 bearbeitet] |
Andi1987
21:55
drueck ma am gerät auf tone und spiel da ma etwas rum ..hat bei mir auch was gebracht ..da lieferten sogar die ergos an nem 440 richtig guten bass |
stereo1950
22:12
Hallo, hast du alle LS auf Large eingestellt passiert es oft das der Center dann ein echt großes Volumen mit ordentlichen Tieftonchasis haben muß!! Stelle mal den Center u. die Rears auf Small dann wird von dort der Bass auf die Mainspeaker umgeleitet u. du müßtest einen ordentlichen Bass haben, wenn du es nicht sowieso schon so gemacht hast! Gruß, Walter |
andywin
23:02
also mit dem Tone Regler hab ich auch schon gespielt bringt nicht sehr viel, aber ich habe die Rear auf Large stehen vielleicht bringts ja was die auf Small zu stellen --- werd ich morgen mal Probieren. andere Frage wie groß ist der Unterschied vom 650 zum 757, habe jetzt erst gesehen das der 650 zwar viele andere Fernbedienungen schon Programmiert hat aber meinen Reciver halt nicht (Galaxis Easy) würde den evtl tauschen - wäre mir der Aufpreis schon Wert wenn der Klang sich auch verbessert .... |
andywin
10:15
erstellt: 09. Nov 2005, |
Hallo zusammen, habe heut mal de CD gehört und nicht nur Radio per Satelit und ich nehm alles zurück Bass ist da schon besser nur wenn ich mal so richtig laut mache muss ich schon bis - 8 bis - 10 db drehen --> ist das normal, wenn ja sind da ja doch recht wenig reserven oder ? finde das recht komisch und der Gedanke an den 757 geht nicht weg obwohl der nur ein paar Watt mehr hat Hab ich mit dem 757 mehr Reseven oder wird das aufs gleiche hinaus laufen? Mfg Andy |
Raziel29777
10:21
Hi, es sind noch genug reserven da die Lautstärke auch in den plusbereich geht. Einfach mal ausprobieren, eine Signalqeulle wählen wo nichts anliegt und dann voll aufdrehen. Sollte so bei +10db liegen, je nachdem wie du Deine LS eingepegelt hast. Gruß Raziel |
andywin
10:52
naja werde mir noch nen Sub zulegen und den 650 erst mal behalten - war ja recht günstig mit 277 Euronen ;-) achso mein Plusbereich geht nur bis +6db aber ich glaube/hoffe das reicht |
stereo1950
10:59
Ist dir der Bass, wenn du alle LS bis auf die Mains auf Small stellst immer noch zu wenig?So einen Bass speziell wie beim Filme gucken wie mit einem Sub wirst du natürlich nicht zusammenbringen! ![]() Gruß, Walter ![]() [Beitrag von stereo1950 am 09. Nov 2005, 11:02 bearbeitet] |
andywin
11:24
jep hab ich probiert, bringt aber nicht mehr Bass - vielleicht müssen sich meine Ohren erst an den "anderen" Klang gewöhnen, da meine alten LS von einem passiven Sub unterstützt wurden und dadurch kräftiger klangen speziell wenn ich nicht so laut gemacht habe war deutlich mehr Bass da im oberen Pegelbereich klingts super trocken, dennoch vermisse ich den richtigen Punch im Vergleich z.B. von den Magnat Vintage 450 an einem Stereo Verstärker (gluabe Marantz) meines Kumpels welche auch ohne Sub ganz schön Druck mach (Kickbass mäßig gesehen).... |
cucun
15:46
also ich glaube es ist ein einstellungsfehler. ich habe genau die gleiche kombie und bei mir vibriert alles.... |
Crazy-Horse
16:23
Speakersetup: Front auf Large, Center off, Rears auf Small, sowie ganz wichtig den Sub auf Off Delay: Die Entfernungen für die einzelnen Boxen hast du entsprechend eingestellt oder durch die Einmessung ermitteln lassen? Pegel: Entweder Einmessung laufen lassen oder aber mit einem Pegelmesser und dem Testton arbeiten und alles exakt Einpegeln. Ist die Dynamikbremse/Night Modus oder etwas ähnliches aktiviert, dann abschalten? Was sagt das Tonesetup für das Tonformat DD sowie DTS, hier findest du unter anderem auch die Möglichkeit den LFE abzusenken, wenn das der Fall stelle ihn vorsichtig hoch. Doch übertreibe es nicht, auch die 9.5 sind nicht völlig LFE Fest! Denn dieser geht bis 20Hz bei vollem Pegel runter, ein Sub hat einen Limiter usw. der ihn bremst doch die 9.5 halt nicht. So kann es vorkommen, dass du sie in den Akustischen Kurzschluss fährst und die Basschassis anschlagen, da sie hier praktisch ungebremst schwingen. |
DynMatti
16:24
Hallo glaube auch es ist ein Einstellungsfehler habe meinen 650 mal zum Spaß an den Wharfedales meines Kumpels angeschlossen hat alles gepasst vom Bass her ohne am Tone regler rumzuspielen. Gruß DynMatti |
andywin
18:33
Habe alles so eingestellt, außer sie Sub off Funktion habe ich nicht gefunden ![]() Wie gesagt alles manuell eingestellt wie Pegel Delay LFE ist auf Max, jedoch bewegen sich die Basschasis erst bei recht hochen Pegeln - liegt bestimmt an der recht straffen aufhängung ![]() Naja ich finde es von mal zu mal hören immer b(ä)sser ![]() Aber wo finde ich die option den Sub auszuschalten ? |
The_Stu
19:03
Hi, ich hab den Amp auch seit heute. Stell den mal auf Neo 6 bei DTS.. das hats bei mir gebracht, nun gehts rund ![]() ![]() Is mit Sicherheit nur ne Einstellungssache! Hatte auch erst keinen Bass. An den Komponenten liegts nicht! ![]() |
andywin
19:06
wie laut ist es nei Dir bei -30db |
The_Stu
19:11
Naja, schlecht zu beschreiben.... genau richtige hörlautstärke.. noch net zu laut ![]() Ab -25 wirds dann ne ecke lauter und ab -20 sehr laut... -15 dann superlaut ^^ |
andywin
19:14
is bei mir ähnlich scheint also OK zu sein ![]() |
The_Stu
19:17
Ja, ich hab mich auch erst gewundert, warum der Relativ leise war.. aber nach ein bissl einstellen und so weiter, wurds dann ^^ Da geht einiges ![]() Lob an der Stelle an Hirschille! ![]() ![]() Ich find den Amp Top zu dem preis! ![]() Btw: was haben deine Boxen gekostet, wollte mir die vll auch kaufen! [Beitrag von The_Stu am 09. Nov 2005, 19:17 bearbeitet] |
andywin
19:22
habe die LS günstig gebraucht gekauft neu bekommst Du die bei klingtgut - musst mal im Wharfedale Thread schauen und Ihm ne PM schicken |
cucun
19:24
weil du gesagt hast das basschassies hat sich fast garnet bewegt, hast du dise überhaupt eingespielt?? |
stereo1950
19:37
Hallo, es kann sein das es eine Sub-Off Funktion im Menü nicht gibt, dann würde das so funktionieren: Einfach den Lautstärkerregler des Sub mit der FB soweit zurückstellen bis im Display SUB-OFF erscheint!! ![]() Also zurück bis zum Anschlag!! Gruß, Walter |
SatHopper
19:54
Hi ! Ich habe mal die Anleitung heruntergeladen und kurz überflogen. Der Sub läßt sich tatsächlich nicht abschalten, es lassen sich nur die Bass-Signale auf Subwoofer/Front/Both setzen. Allerdings müsste die Einstellung Front praktisch einer Abschaltung des Woofers entsprechen... Bei Front = Large sollte eigentlich der gesamte Bassanteil an die Fronts gehen. Eventuell ist ein Equalizer aktiviert, der den Klang verstellt. Probier mal ein Reset, falls es so etwas gibt. Ein anderer Weg: Der Yamaha hat doch auch eine "Direct" Taste. Damit werden definitiv alle Setup-Einstellungen übergangen. Probier da mal den Klang aus. Wenn Dir das immer noch nicht reichen sollte, liegt es entweder wirklich am Gerät oder eben an Hörgewohnheiten ![]() Gruß SatHopper |
andywin
22:33
#25
Ich denke es liegt an meinen Ohren - war es halt anders gewöhnt und gewöhne mich nun an meine neuen - gefallen aber mir immer besser PS mit der Direct Taste hatte ich auch probiert da klang es genauso |
The_Stu
22:38
#26
Auch ma Neo 6 angemacht? |
andywin
22:55
#27
jep klingt etwas fülliger liegt aber denke ich an den Rears |
SatHopper
23:06
#28
Hab Geduld ! Meine Evo´s habe ich schon 14 Tage, und sie werden mit jedem Tag besser ![]() Bye SatHopper |
andywin
23:10
#29
eben das sehe ich mitlerweile auch so Gruß Andy |
Crazy-Horse
16:12
#30
erstellt: 10. Nov 2005, |
Trotzdem ein gescheites Setup wichtig, ist da was falsch eingestellt kannst du den Klang einfach vergessen! Ein optimales Setup zu finden ist halt das wichtigste! Beschäftige dich also noch mal genau mit der Anleitung und setze dich in aller Ruhe damit auseinander. Habe gestern beim Stammtisch die 9.5 gehört und sie sind halt typische Diamond 9 und gehen gerade im Bass schon tief und kräftig zur Sache! |
andywin
19:03
#31
jep das mit dem Tiefbass stimmt schon mir fehlt halt der Kickbassbereich ein wenig aber klingen tun die 9,5´er Top ;-) |
cucun
19:18
#32
wen du kickbass willst bist du bei den 9.5ern falsch, weil das ist einer ihrer wenigen schwächen.... |
The_Stu
19:34
#33
Was mir grad einfällt: Auf was steht denn der Impedanz-Schalter auf der Rückseite des Amps? |
cucun
19:52
#34
also bei meinem 650er steht es drauf was man bei 6ohm-ls einstellen soll. einfach mal lesen ![]() ![]() |
andywin
19:54
#35
mit der "Kickbassschwäche" kann ich aber leben da der Klang sonst Top ist und so viel fehlt da auch nicht - habe da halt den Vergleich von nem bekannten der die Magnat Vintage 650 hat und die knallen förmlich wie der Donner aber sonst ist der Klang von den Vintage Teilen nicht so mein Ding der Impedanz Schalter steht auf 4 Ohm da die 9.5 er 6 Ohm haben |
The_Stu
19:55
#36
Ja, deswegen sag ich das ja... du musst das auf 4 Ohm Mindestens stellen. Bist vll mal beim Rücken oder so drangekommen.. |
andywin
20:09
#37
wie jetzt bin ich durcheinander - ich habe meinen 650 er auf 4 Ohm stehen so wie es in der Anleitung steht also Schalter auf links ! |
The_Stu
20:31
#38
Dann ist ja alles ok... Ich Depp hatte das nich gemacht und grad mal nach geholt... Nun geht das Dingen echt ab, wie Hulle... der bummt hier die Hütte zu ^^ Wird dabei nichtmal warm... +*g |
daztro
01:07
#39
erstellt: 13. Nov 2005, |
moep, habe seit neustem auch den rxv650 und habe nun auch viel an der einstellung gefeilt. habe vorne 2 x b&w dm603, center ist b&w cc6 und als rears 2 x wharfedale 8.3. habe leider erst vor kurzem bemerkt dass die wharfedale ja auf 6ohm laufen und hatte den impedanzschalter natürlich nicht umgestellt. nach der umstellung spielts nochmal deutlich räumlicher und kräftiger, echt genial. hoffe habe dadurch dass der schalter zuerst nicht umgestellt war nichts beschädigt. hört sich zumindest mal nicht so an. ![]() allgemein kann ich nochmal ne empfehlung für den yamaha aussprechen. super gerät, klingt fein und auch über fehlende leistung kann ich mich nicht beschweren. das gerät ist zur zeit für 249€ zu haben. klar dass in dieser preisregion keine leistungswunder zu erwarten sind, aber bin sehr zufrieden und habe ja nicht unbedingt kleine lautsprecher dran. also greetz de daz [Beitrag von daztro am 13. Nov 2005, 01:17 bearbeitet] |
Dauerbelastung RX-V 650 chrsug am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 51 Beiträge |
RX V-650 konfigurieren peerderfreak am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 29 Beiträge |
RX-V 650, 5.1 konstellation, crossoverfreq und setup daztro am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 25 Beiträge |
Subwoofer macht kein Ton - an Yamaha RX-V 765 Hifi_Kai am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-V 750 oder 650 hugoline am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 42 Beiträge |
"Minderwertige Boxen" an RX-V 650 anschliessen? peterpan81 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 Setup für 6.1 Konfiguration? adiclair am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 25 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V 1065 vs. RX-V767 StillPad am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 39 Beiträge |
Yamaha RX-V473 s.h._jones am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 6 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.142
